Mi Piace! Mi Piace!:  6
Grazie! Grazie!:  1
Pagina 5 di 73 primaprima 123456789101112131415161718192555 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 100 su 1458
Discussione: V Conto Energia Misure Reali o Stime?
  1. #81
    scusate ma anche a voi questo mese per il mese di maggio e stato pagato solo il TPA, e non il TFO
  2. #82
    a me è stato pagato tpa di aprile e maggio e tfo di aprile anche se dal sito gse il tfo non risulta pagato......
  3. #83
    e strano fino ad ora hanno pagato tutti e due e adesso di punto in bianoc più nulla. Dal mese di febbraio mi hanno sempre pagato entrambi, anche se io non ho mai consumato tutto quello che dicono loro (capisco che trattasi di forfettario), il problema è che comunque si reca un danno economico
  4. #84
    A me hanno pagato solo la tpa da dicembre a ad aprile....mah
    Impianto fotovoltaico Integrato da 5.76 kW composto da 24 moduli solarwatt policristallino da 240 W - orientato 0° Sud - inclinazione 20° , inverter Selco STL620 - attivato il 28-11-2012 produzione live da me realizzata con Raspberry PI per produzione e consumo h24.
    http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=22652&sid=20542
  5. #85
    A me hanno pagato per marzo tpa e tfo con due bonifici separati, entrambi i valori presunti (tfo non risulta dal sito ma gli avevo inviato due mail e un tweet)
    I tpa corrispondono piu o meno - ma tfo mancano un 1000 kWh. Sto aspettando la scadenza dei 30 gg dal primo reclamo ad Enel per inoltrare reclamo all'AEEG, ho gia preparato il testo
    Ultima modifica di Vittorio F.; 09-07-2013 a 21:31
    2,88 kWh - 12 moduli V-Energy VE260PV 240 Wp +Power One PVI-3.0-TL AURORA - Az. 227° (SW), Tilt 20° - V Conto Energia
  6. #86
    Ciao Vittorio, ho visto che hai inserito la pec dell'AEEG e ti hanno risposto.
    Perchè non mandavi il reclamo ad enel sempre tramite pec?
    enelspa@pec.enel.it
    Tu hai una tua pec personale o come impresa?
  7. #87
    Grazie per la risposta....la pec per il cittadino è cmq gratuita https://www.postacertificata.gov.it/home/index.dot
    quindi se si manda da pec a pec non rispondono a prescindere se sei P.A. o privato?
    E' valida solo per richieste o delucidazioni inviate alle PA?
    Non lo sapevo
  8. #88
    Quote Originariamente inviata da flaber Visualizza il messaggio
    Lo so che sarebbe semplicissimo.......
    ...Siamo in Italia, ricordàtelo, per muovere un capello ci vuole una squadra di caterpillar.
    Sono quasi completamente daccordo a metà con te
    Non dimentichiamo, inoltre, a cosa serve la burocrazia: a giustificare la costosa presenza dei burocrati. Io credo che col V CE le cose siano più semplici rispetto al passato. Non esiste più il meccanismo dello Scambio Sul Posto e per fare le cose per bene basterebbe la corretta trasmissione delle misure da parte del distributore e la corretta ricezione delle stesse da parte del GSE.
    Noi siamo impotenti di fronte a questi 2 carrozzoni pieni di burocrazia, ma se c'è una cosa che possiamo fare è quella di non giustificare l'ingiustificabile.
    Sia chiaro @flaber questa non è una critica nei tuoi confronti. Tu riporti solo dei dati di fatto incontrovertibili. L'errore che non dobbiamo commettere è quello di giustificarli.
    Nessuna rassegnazione da parte nostra. Segnaliamo le anomalie, vediamo se i 2 carrozzoni le risolvono in tempi ragionevoli. In caso contrario facciamo le segnalazioni all'AAEG sperando che quest'ultima dimostri la propria utilità
    Intanto Enel Distribuzione ha risposto, via posta prioritara, ad un mio precedente fax dicendo di rivolgermi al GSE e nel caso di ulteriori chiarimenti mi ha dato i riferimenti telefonici del referente Produttori della mia zona.
    In una precedente comunicazione il GSE aveva, invece, imputato la problematica al distributore che non trasmette le misure nel modo corretto.
    Io sto avendo la pazienza di conservare la corrispondenza in parola sperando che nel frattempo si risolva.
    Ultima modifica di vispena; 10-07-2013 a 14:50
    Impianto: kWp 2,997 - N.9 Moduli SunPower E20 - Inverter SMA SB3000TL-21 - Esposizione SUD - Inclinazione 11° - Superficie occupata 15 mq - Dati di produzione: http://pvoutput.org/list.jsp?id=17626&sid=15417 - Blog - Twitter - Google+
  9. #89
    La pec per il cittadino è si gratuita, ma se scrivi verso mail pec NON di pubblica amministrazione, il server te la scarta automaticamente. Soldi meglio spesi in un fax, per il privato cittadino
  10. #90
    Salve a tutti, ho ricevuto tramite posta questa lettera dall'enel a seguito del fax che ho inviato:
    Gentile cliene,
    in riferimento alla sua richiesta del 03/06/2013, a noi pervenuta in pari data, le comunichiamo che da controlli effettuati nei nostri sistemi, le misure dell'energia immessa in rete e prelevata dalla rete, relative al suo impianto di produzione, risultano regolarmente inviate al GSE.
    Per ulteriori chiarimenti potete rivolgervi al Referente Qualità Commerciale e Customer Care della Zona di ***********
    Con i nostri più cordiali saluti.
    Ora non mi resta altro che tempestare il GSE con la carta in mano voglio sapere se li mandano in tempo, e perchè non vengono calcolati ecc. ecc. ecc.
    CHE PALLE!!
    Imp. FV 3.92 Kw - 16 Moduli Silicio Policristallino MPE PS 08 245 W Schuco - Inv. Power One PVI 4.2 Outd - IT
  11. #91
    Invece a me hanno riposto che il gse ancora non comunica le modalità d'invio delle letture.......andiamo bene........2 risposte diverse..........tipico italiano.........
    Ultima modifica di nll; 16-07-2013 a 21:09
    Luogo è in inferno detto Malebolge
    tutto di pietra di color ferrigno
    come la cerchia che d'intorno il volge.
  12. #92
    Ma com'è possibile che abbiano comunicato i miei dati se a te hanno deto che non esiste un modo per inviare i dati delle letture??????? Ma sono pazzi? Qua ci vuole un avvocato che con 50 euro a testa raccolga la denuncia di tutti i consumatori e gli rompa il cu@# a ENEL E GSE. La maggior parte di noi paga al mese centinaia di euro sulla scorta del fatto che dovrebbe autopagarsi ma vi rendete conto??
    Cmq dato che ho una risposta positiva dall'enel vorrei inviare un fax al gse in modo che mi diano una risposta ufficiale anche loro, dopo di che vedremo il da farsi mi sono proprio rotto! qualcuno sa il numero di fax del gse al quale inviare richieste? allegherò la copia di questa lettera e vedrò come mi mi rispondono. Vi terrò aggiornati.
    FACCIAMO UNA CLASS ACTION E CHIEDIAMO I DANNI!!!!
  13. #93
    Il fax del GSE non è sui contatti del sito?
    EDIT:
    http://www.gse.it/it/Contatti/Pages/default.aspx
    Fotovoltaico
    Numero Verde*
    800.89.69.79 ​
    Numero Fisso*
    06.8011.43.60
    06.8011.43.40
    *con operatori dal lunedì al venerdì dei giorni non festivi dalle ore 9 alle ore 18
    Email
    chiarimenti.fotovoltaico@gse.it
    Fax
    +39 06.8011.20.36
    Indirizzo
    Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. V.le Maresciallo Pilsudski, 92 – 00197 Roma ​
    Come si inizia una class action?
    Ultima modifica di Vittorio F.; 15-07-2013 a 14:53
  14. #94
    ci vuole un avvocato o uno studio che segue un unica procedura di querela per più persone, un unico reato che riguardi più persone, considerato quanti hanno aderito al 5 conto energia ed essendo che la parcella dell'avvocato è ovviamente unica, potrebbe davvero costare 50-60 a testa per portarla fino in cassazione. Qui è chiaro vi sono vizi sulla trasparenza e chiare e limpide infrazioni sulle leggi che regolano l'agenzia di controllo sull'energia elettrica... credo che se a fine anno non conguagliano quando ci hanno dato in meno o in più gli estremi ci siano tranquillamente.
    ovviamente si può sentire il parere dell'associazione dei consumatori
    Ultima modifica di Serpicocc; 15-07-2013 a 14:55
  15. #95
    Nel frattempo anche a me Enel ha risposto come @malebolge, dicendo che è colpa del GSE. Con molta calma, sto meditanto il testo del secondo fax. Saluti a tutti!
  16. #96
    oggi il portale gse nemmeno fuziona..... speriamo che si stiano rendendo conto del pessimo servizio che forniscono. è una vergogna. In più ho edison che continua a telefonarmi per passare con loro al mercato libero... se vi chiamano dite che se già enel non comunica i dati di produzione figurarsi edison!!!!
  17. #97
    Ragazzi, mi unisco all'incazzatura di tutti voi e vi propongo di rivolgerci, prima che ad un avvocato, all'associazione Altroconsumo!
    Si potrebbe iniziare con il richiedere un parere su come procedere ed eventualmente capire se loro sono disposti a prendere in carico le nostre richieste ed a cominciare una class action!!
    Basta con Enel e Gse che fanno quel che vogliono!!
  18. #98
    Anche io propenderei per associazione consumatori, come si chiamava quella che ha visibilità con Striscia la Notizia?
  19. #99
    2013
    Giugno
    3,92
    TPA
    403
    0,134
    54
    0,134 * 403
    N
    IN PAGAMENTO
    2013
    Giugno
    3,92
    TFO
    268
    0,216
    57,89
    0,216 * 268
    N
    IN ELABORAZIONE
    dico ma vi sembra normale un tpa del genere se io non vivo praticamente nell'abitazione dove ho l'impianto....
  20. #100
    Quote Originariamente inviata da Serpicocc Visualizza il messaggio
    2013
    Giugno
    3,92
    TPA
    403
    0,134
    54
    0,134 * 403
    N
    IN PAGAMENTO
    2013
    Giugno
    3,92
    TFO
    268
    0,216
    57,89
    0,216 * 268
    N
    IN ELABORAZIONE
    Praticamente la stessa situazione, io rientro alle 23 e esco alle 8............quindi immaginate i consumi soprattutto in estate che non uso stufe elettriche........
  21. RAD
  1. errore GSE misure AGOSTO 2012 - III conto energia
    Da ggrazia nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  2. Cerco rispostevnUrgenti ai 6 Quesiti per conto Energia 4 con esempi reali:
    Da ROSSANO1974 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  3. Misure dal portale del conto energia
    Da palli84 nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 23
  4. MISURE DI ENERGIA Uscita/ingresso CELLA
    Da Ennio Vocirzio nel forum Test sperimentali
    Risposte: 58
