Marco, come vedi il tema appassiona anche me, altrimenti non insisterei.
Io ho messo l'impianto FV all'inizio del 2009 in pieno II CE e con incentivo massimo per integrazione architettonica.... prendo 0.48 euro/kWh di CE, il mio SSP è una miseria, quindi non è certo per l'SSP che ho messo il FV. Nessuna contraddizione quindi: ho speso molto, prendo molto di incentivo, con il FV abbasso la mia bolletta elettrica, punto. Sono "spider-iano" da questo punto di vista: ho messo il FV perchè volevo produrmi parte dell'energia che consumo, l'incentivo mi permetteva di ripagarmi l'impianto in tempi decenti, l'SSP era ed è solo un di più.
Concordo sulla modalità di dimensionamento del FV per la PDC. Continuo invece a non concordare sul considerare l'SSP come variabile da far entrare per un confronto "fair" tra un sistema caldaia + termico e un sistema PDC+FV. Il confronto "fair" considera spesa iniziale, spesa per il consumo, risparmio dovuto all'autoconsumo (che per il termico vuol dire quello che il termico da'). Per me basta così. Anche jek NON considera l'SSP quando fa il confronto. Considerare l'energia immessa (cioè energia che non usi) come se fosse energia consumata per soddisfare il proprio fabbisogno termico non è fair. L'energia immessa è un'energia non usata in proprio, è energia che altri usano, e che ti viene ripagata: fine. Se poi il meccanismo di calcolo si chiama "scambio" anche se di "scambio" non c'è nulla di nulla, questo non autorizza a considerarla come se fosse effettivamente energia "stoccata" per essere riutilizzata. Non lo è. E se invece la consideri, allora io ripeto che vale tutto.... cos' per me il confronto "fair" prevede che si consideri un FV anche per il sistema caldaia+termico, fino al limite di spesa iniziale. E' la mia opinione, contestabile finché vuoi. Come vedi non sto dicendo che uno deve mettere un FV per ripagarsi il gas.... sto solo parlando di confronto fair. E non puoi dire che non sia un meccanismo di calcolo rigoroso solo perchè tu non sei d'accordo.... è un criterio come un altro.
Concordo anche sul vantaggio della reversibilità (ma con PDC a gas non credo si possa fare), che è poi uno dei motivi per cui andrò prima o poi a sostituire la mia caldaia con una PDC. Un altro è che la mia caldaia è eccessiva per il mio fabbisogno, e una PDC della taglia giusta può invece essere una macchina con potenze più consone (nonostante io non abbia un sistema in BT puro). Chiaramente non avrò alcun vantaggio dal FV d'inverno.... e il perchè te lo puoi ben immaginare: quando c'è il sole mi basta il termico per non far lavorare il compressore della PDC, come già oggi avviene per il bruciatore della caldaia. A meno di mettere un sistema di accumulo elettrico, e se i prezzi calano potrei anche metterlo. Ovviamente ne avrò un vantaggio in autoconsumo d'estate. E l'SSP mi si alzerà un pochino.... finché mantengono questo meccanismo di calcolo....
Riguardo a quest'ultimo punto, in pochi anni l'SSP è già cambiato tre volte.... prima era uno scambio vero e proprio, tanti kWh immettevi e tanti te ne ridavano. Poi hanno inventato un meccanismo di calcolo che scimmiotta matematicamente uno scambio, su cui qualcuno prende una miseria e altri una mezza fortuna (ma un po' tutti si lamentano perchè prendono poco). Adesso l'hanno cambiato, facendo apparire molte più eccedenze su cui si pagano le tasse (e il lamentio è cresciuto).
Come vedi è un gioco a calare. Quello che io prevedo è che tra un po' l'energia immessa verrà semplicemente ripagata a prezzo di mercato, come probabilmente è giusto che sia (non ho nessun timore!), visto che esistono già gli incentivi alla fonte... ti ricordo che il FV è l'UNICO sistema incentivato DUE VOLTE.... e come tale è simile ad un investimento finanziario.... (e il fatto che sia diventato meno conveniente non lo fa diventare qualcosa di diverso).
Ti faccio una domanda molto banale. Io ho già il mio FV, pur non usandolo per il riscaldamento. Metti caso che a luglio cambi la caldaia con la PDC. Questo vorrà dire che per vedere se risparmio dall'anno prossimo rispetto a quanto ho speso finora dovrò considerare l'SSP dall'anno prossimo ma non per gli anni precedenti? Ti pare abbia senso?
