Documenti del progettista - EnergeticAmbiente.it
  • Documenti del progettista
    Salve a tutti
    non so se è la sezione giusta per scrivere questo messaggio, spero di sì.
    Volevo sapere se qualcuno può fare un elenco di tutti i documenti che il progettista deve lasciare a fine impianto.
    - Convenzione GSE
    - ecc.
    Inoltre vorrei capire se il proggettista è tenuto a rilasciare le password per l'accesso al portale gse.
    Grazie a tutti per l'aiuto
    Ultima modifica di environ; 18-06-2013, 15:40.
    Impianto FV 2,943 kWp.
    9 moduli Sunpower 327 W
    Inverter Fronius IG TL 3.0
    Azimut -14 Tilt 26°
    I documenti che il progettista deve rilasciarti sono tutti i documenti che gli sono serviti per autorizzare/realizzare l'impianto.
    Direi quindi che, siccome ti DEVE creare un utente sul sito del GSE affinchè tu possa accedervi, nel sito del GSE potrai trovare tutti i documenti che lui stesso ha inoltrato (sezione FTV-SR->Gestione Richieste->Visualizza Stato->N. pratica->Allegati).
      Grazie Sischo, quindi le credenziali di accesso al portale GSE deve darmele comunque? Non è un accesso che può avere solo il progettista?
      Azimut -14 Tilt 26°
        No. Deve crearti un altro utente in modo che tu possa accedere alla stessa pratica.
        Ovviamente il progettista non potrà darti le sue credenziali in quanto immagino che abbia altre pratiche oltre al tuo impianto.
          Sì certo chiaro! Una volta che ho accesso al portale è possibile anche vedere i dati di produzione? Se sì in che sezione? Grazie ancora.
          Azimut -14 Tilt 26°
            C'è la sezione denominata "gestione misure".
              Grazie!! Ho finalmente l'accesso. Io questa sezione però non la vedo. Dal portale ho solo le seguenti opzioni:
              Login
              Accesso alle applicazioni
              Profiilo
              Modifica password
              Sottoscrivi applicazioni
              Elimina relazione utente/operatore
              Aggiungi utente
              Regime Fiscale
              Rappresentante legale
              Modifica anagrafica operatori
              Manuale d'uso
              Informativa sulla privacy
              Puoi guidarmi? Grazie ancora
              Azimut -14 Tilt 26°
                Login in GSE->selezioni la ragione sociale->FTV-SR->ecc. ecc.
                  Ciao sischo, Grazie per l'informazione......sarò pazzo ma non avevo ancora in mano la documentazione del mio impianto.Adesso l'ho scaricata....Ciao
                    Prego. E' sempre meglio avere quei documenti.
                      Occhio che come soggetto responsabile sei tenuto alla conservazione dei documenti in originale. C'è scritto nella domanda di accesso all'incentivo.
                      Ma spesso i progettisti omettono di "esplicare" al cliente questo piccolo dettaglio.
                      Capitolo credenziali di accesso al portale GSE: una volta ultimato l'iter burocratico il progettista dovrebbe fornire in automatico le credenziali al cliente ma c'è ancora tanta gente che per averle le deve chiedere ...
                      Impianto: kWp 2,997 - N.9 Moduli SunPower E20 - Inverter SMA SB3000TL-21 - Esposizione SUD - Inclinazione 11° - Superficie occupata 15 mq - Dati di produzione: http://pvoutput.org/list.jsp?id=17626&sid=15417 - Blog - Twitter - Google+
                        Eh sì io ho dovuto chiedere. Comunque purtroppo io se clicco su ragione sociale non mi da nulla, mi ricarica la pagina come prima con fisso il box rosso che mi dice:
                        Attenzione! Qualora non abbia già provveduto, si ricorda che per completare con successo la registrazione è necessario compilare i dati sul regime fiscale dell'Operatore utilizzando la funzione "Regime fiscale"
                        Ora, cliccando su regime fiscale, dice che è inserito correttamente quindi non so che fare.
                        @Vispena, quindi non basta scaricarli dal portale i documenti?
                        grazie ad entrambi
                        Ultima modifica di environ; 21-06-2013, 22:13.
                        Azimut -14 Tilt 26°
                          Stavo pensando, il fatto che non riesco ad accedere cliccando sulla ragione sociale sarà forse perchè chi ha creato l'account non ha abilitato il mio utente a fare determinate operazioni?
                          Azimut -14 Tilt 26°
                            Originariamente inviato da environ Visualizza il messaggio
                            Non devi fare proprio nulla è già tutto a posto infatti (cito testualmente) "I dati relativi al regime fiscale sono stati correttamente inseriti. Nel caso si volesse modificare il regime fiscale scrivere all'indirizzo di posta elettronica amministrazionededicato@gse.it motivando la modifica richiesta."
                            Ignora quell'avviso in rosso, appare anche a me. Si tratta di un'informazione generica. Se non hai partita IVA nella scheda del regime fiscale deve risultare "Soggetto con partita IVA --> NO" e poi "Impianti di potenza <20kw al servizio dell'abitazione privata o della sede dell'ente non commerciale" ed infine "Tipo IVA per emissione fatture GSE --> Fatture con IVA"
                            Se le info della scheda sono quelle di cui sopra è tutto a posto per cui non devi fare niente. In caso contrario devi scrivere all'indirizzo di posta elettronica amministrazionededicato@gse.it
                            Le informazioni fiscali vengono dichiarate nel momento in cui viene creato l'operatore elettrico e questa operazione viene fatta dal progettista in fase di avvio dell'intero iter GSE.
                            Per quanto riguarda i documenti io sono del parere che in caso di controlli in loco del GSE poco importa se non hai la documentazione originale perchè c'è la possibilità, per il personale incaricato, di toccare con mano il materiale usato per l'impianto e quindi di verificare i seriali dell'inverter, dei pannelli, etc...
                            Tuttavia nella domanda di accesso agli incentivi il soggetto responsabile, cioè tu, io, noi, dichiara di conservare in originale tutta la documentazione e gli allegati citati nella stessa ...
                              "Qualora non abbia già provveduto" appunto. Se è già stato fatto amen, quella scritta non se ne andrà mai.
                              La vediamo tutti, personalmente da più di 4 anni.
                                Sì ragazzi, scusate mi sono spiegato male.
                                Quando clicco sulla ragione sociale mi ricarica la pagina esattamente uguale a prima.
                                Quindi non riesco ad entrare nella sezione FTV-SR. Quindi secondo i passaggi suggeriti da Sischo rimango a: selezioni la ragione sociale.
                                Inizialmente avevo il dubbio che non fosse insirito correttamente il regime fiscale, che invece è ok, ho controllato dal link a sinistra.
                                Quindi l'unica spiegazione che mi do al momento, assolutamente da ignorante, è che il mio profilo non sia abilitato ad entrare in FTV-SR, secondo voi è possibile?
                                Se non è così perchè cliccando sul nominativo della ragione sociale non accade nulla?
                                Grazie mille
                                Azimut -14 Tilt 26°
                                  Hai sottoscritto l'applicazione FTV-SR?
                                    ehmmm no .
                                    Non capisco esattamente il perchè del passaggio comunque, adesso l'ho fatto
                                    Il portale mi sembra un po' farraginoso ...l sistema chiede a me di selezionare il decreto, bah!
                                    Azimut -14 Tilt 26°
                                      Te lo chiede perchè potresti avere diversi impianti entrati in funzione in date diverse e quindi sotto l'applicazione del primo, secondo, terzo, quarto o quinto conto energia
                                      Ti consiglio di modificare subito l'anagrafica dell'operatore mettendo come indirizzo e-mail il tuo in luogo di quello del progettista. Una volta modificato l'anagrafica chiama il GSE e fatti rigenerare il Codice identificativo che ti sarà inviato all'indirizzo e-mail appena modificato e poi eventualmente aggiungi un'altro utente (eventualmente quello di una persona fidata) avendo cura di indicare sempre il tuo indirizzo e-mail.
                                      Quando sottoscrivi un apllicazione non puoi più eliminare la sottoscrizione all'applicazione stessa.
                                      Ultimo consiglio NON eliminare la relazione tra utente e operatore poichè in questo caso non avresti più l'accesso agli applicativi (questo è uno dei casi in cui serve come il pane un secondo account associato al tuo operatore da conservare con cura proprio per casi come questo)
                                      Ultima modifica di vispena; 22-06-2013, 11:51.
                                        ok . Forse era più semplice se avessero chiesto di selezionare l'impianto al quale si voleva accedere...comunque va bene così.
                                        Grazie vispena!
                                        Azimut -14 Tilt 26°
                                          Non c'è di che
                                            Originariamente inviato da vispena Visualizza il messaggio
                                            Grazie degli utilissimi consigli. Comunque anche qui, mi è poco chiaro il perchè della sottoscrizione dell'applicazione, cosa comporta esattamente? Anche il perchè non può essere più eliminata mi è oscuro.
                                            Ho come la sensazione di muovermi su un pavimento di cristallo e fare guai ad ogni passo...
                                            In generale non mi sembra un portale adatto ad un utente medio.
                                            Azimut -14 Tilt 26°
                                              Non c'è alcuna controindicazione a sottoscrivere l'appilcazione quindi fallo pure.
                                                Io appena avute le credenziali, non conoscendo il portale GSE, ho sottoscritto tutte le applicazioni in un colpo solo per poi valutarle una ad una (anche per semplice curiosità).
                                                Una volta finito volevo che mi apparisse nella lista la sola applicazione che uso e cioè FTV-SR. Con mia grande sorpresa ho scoperto che non era possibile rimuovere la sottoscrizione a tutte le altre e dato che mi infastidiva avere una lunghissima lista di applicazioni ho scelto di rimuovere e poi ricreare l'account utente ex-novo col quale ho poi sottoscritto la sola applicazione FTV-SR (questa operazione è possibile solo se abbiamo almeno un'altro utente associato al medesimo operatore).
                                                Si tratta di un modo barbaro di concepire il software in perfetta linea con le macchinose procedure adottate dal GSE
