Perché li ho installati? potevo risparmiarmeli! - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    Concordo con zzace
    • #62
      ... in teoria la potenza disponibile dovrebbe essere comunque la differenza fra immessa e prelevata, ad esempio:
      1- il fotovoltaico immette 5 kw
      2- le preleva 6 kw
      3- il contatore di scambio legge potenza istantanea 5-6= 1kw prelevato da enel, sotto ai 3 di contratto.
      4- rispetta anche la differenza massima sulle fasi (6kw) infatti sulla fase che preleva (1,7 immessa - 6 prelevata= 4,3) sulle altre 1,7 e 1,7.
      Leggendo le tre fasi: (-=prelievo e + = immissione)
      L1= -4,3
      L2= +1,7
      L3= +1,7
      La differenza fra le fasi è di 6 kw, il limite massimo di sbilanciamento ammesso.
      In definitiva anche se ha in totale solo 1 kw di prelievo di energia da enel, le tre fasi con l' esempio sopra sono sbilanciate di 6kw, il limite ammesso dal contatore.
      Forse è questo il problema di fede...... aspettiamo i test con la pinza amperometrica e forse verrà svelato l' arcano!!!
      • #63
        Originariamente inviato da Dumah Brazorf Visualizza il messaggio
        tipo l'autoclave? Magari hai una pompa da 2-3Cv e non ci hai mai fatto caso...
        Nunu nulla di tutto ciò. Ad ogni modo sono fuori casa-città ancora fino a domani (non per ferie ma per lavoro ). Pinza Amperometrica comunque comprata. Domani appena rientro provo e vi posto tutti i dati.
        Nel mentre vi chiedo un'altra cosa perchè in questi giorni fuori casa mi sto spulciando tutti i dati del Solar Log. E' normale che l'efficenza degli inverter cambi? (Chiedo dalla mia alta ignoranza in materia).
        Il mio impianto
        • #64
          E' normale che l'efficienza cambi, normalmente cala quando la potenza del fotovoltaico e' molto bassa (il mattino e la sera)
          Impianto 2,66 kWp - Power One 3.0 - 8 moduli Sunpower E20 333W - Raspberry con 123Solar@Walter62
          https://www.dropbox.com/s/ag0k3azvne...rev04.pdf?dl=0 --> Guida Raspberry + Envir Cost con Measureit 118
          • #65
            All'enel fanno colo ca@@ate
            ad un mio cliente con impianto da 12 e prelievo da 3,3 scattava il contatore con fon, piastra e forno (ca. 5kw totali) acceso anche con 9-10kw di produzione! Loro non sapevano come mettere mano al contatore, alla fine abbiamo messo i carichi sulle 3 fasi e abbiamo risolto...
