Tutte le letture vengono fatte da ENEL.......... sia il contatore di scambio che di produzione, e poi inviate al GSE
Impianto fotovoltaico non conviene (almeno per me)
Az. 9° S-O - 35° - conn. 8/2/11 - 2° CE - Prod. 2011-15 1.483 - 1.395 - 1.246 - 1.212 - 1.284 KWh/KWp
Az.26° S-O - 30° - conn. 6/5/11 - 3° CE - Prod. 1.475 - 1.392 - 1.267 KWh/KWp
Ciao superante21. Tu ti trovi in una condizione "particolare" rispetto agli utenti "ENEL". Vivendo a Trieste il tuo distributore e la tua società di vendita in regime di tutela secondo AEEG coincidono. Pertanto tutti quelli che ti dicono di minacciare di cambiare fornitore non hanno capito un piffero. Il tuo distributore NON cambia se cambi venditore (es Enel Energia, EON, Edison ecc..) e quindi le letture del contatorei saranno sempre di ACEGAS (i contatori rimangono sempre di prorietà del DISTRIBUTORE prprietario della rete elettrica e non del venditore di energia). Il balzello che paghi mensilmente per la lettura lo pago anchio in una fattura separata che mi invia ENEL Distribuzione (per il contatore del FV vicino inverter) una volta all'anno (o ogni due a loro discrezione) alla tariffa imposta da AEEG mentre la lettura del contatore esterno (quello del SSP) lo pago nella fattura mensile a ENEL Servizio Elettrico tutti i bimestri (e a loro volta la girano l'importo a ENEL Distribuzione proprietaria della rete).
Mi pare corretto invece che tu insista (anche scrivendo allo sportello consumatori AEEG) che la lettura sia acquisita e trasmessa in automatico da loro senza che ogni volta gli fai da "schiavetto".
Che risolvano i LORO PROBLEMI Tecnici di telettura...
Originariamente inviato da superante21 Visualizza il messaggio.......Prima del fv avevo l'unico contatore in strada e non pagavo le letture........
diciamo che non ti arrivava un bollettino a specifico per il servizio di misura........ infatti tutti gli utenti elettrici pagano il servizio di misura e la tariffa che si paga per questo servizio è in bolletta insieme ai servizi di rete...
Con il FTV arriva invece una bolletta a parte per il servizio di misura che comprende, non dimentichiamoci, anche la manutenzione del gruppo di misura.... certo è che se il servizio di misura non viene dato al cliente, devi chiedere "lumi" e pagare meno.
Ciaoluciano - Impianto fotovoltaico da 5,25 in DRESANO - MI
Ho mandato una mail :
Però pagare un servizio che in questo momento non lo eseguite voi ma il sottoscritto mi sembra quasi un paradosso.Per di più sia la letture sul contatore "in strada" (1/3 di consumo sovrastimato) che quelle del contatore di produzione erano inesatte (fonti da sito GSE)
60 euro all'anno mi sembra esagerato....mi chiedete la gentilezza di mandarvi le letture ma questa "gentilezza" la pago così cara???? Calcolando che prima del FV viaggiavo sui 150 euri annuali....
In teoria avrei diritto ,visto che la pago, la vostra visita per le letture??
come risposta :
Buon giorno, nel ringraziarla delle misure inviateci fino ad ora, le ricordiamo che la trasmissione delle letture non è un obbligo da parte sua, ma solamente un modo, nel suo interesse per poter gestire i dati di lettura (e conseguentemente i dati di produzione) verso il GSE in modo corretto e puntuale, tale da farle avere quanto le compete. Resta il fatto che non siamo ancora riusciti a risolvere i problemi di tele gestione sia per il misuratore di produzione (conto energia) che per il misuratore di scambio (consumi fatturati e conto energia). In caso di mancata ricezione dei dati da parte del GSE, lo stesso procede secondo stima in base ai dati impianto. Lei ha tutto il diritto di avere una nostra visita per poter effettuare tutte le letture. Se lo desidera Ci faccia sapere, in modo da poter affidare la gestione al reparto competente che prenderà contatto per accordare l’appuntamento.
Questa discussione non ha ne testa ne coda...lascerò perdere...l'appuntamento è una rogna per me (devo chiedere permesso dal lavoro..etc).
E intanto il gruppo HERA Hera, utili raddoppiati grazie ad Acegas | estense.com FerraraciaoImpianto 2,53 Kwh allacciato il 24 agosto 2012, Azimut +31°
Originariamente inviato da Dumah Brazorf Visualizza il messaggioGuarda che è così dalla notte dei tempi.
Come pensi che possano rientrare dall'investimento quelli che 6-7 anni fa hanno pagato 15-20mila euro per un impianto della stessa potenza?
Sono circa si 900kWh annui, credi mi basti un impianto da 1000 giusto? Sono passati anni ma il costo complessivo (impianto, installazione, batterie?) A quanto si aggira adesso?"Il momento migliore per piantare un albero è vent'anni fa. Il secondo momento migliore è adesso."
Originariamente inviato da WuWei Visualizza il messaggioRiparto da qui.
I prezzi dei materiali sono circa questi:
I pannelli fotovoltaici costano circa 50 c€/W (io li ho ho acquistati a 27 c€ ma per grosse quantità), ma potresti trovarli anche a meno.
Un inverter di buona fattura con 700-800€ lo porti a casa.
La struttura di fissaggio, facendo un conto della serva, con 200€ potresti acquistarla.
Quadretto elettrico con DDG e scaricatori costa un centinaio di euro.
Cavi, canaline, interruttore DGFV, ecc... facciamo altri 150€.
Domanda di connessione ad enel 122€.
Totale= 1900 € al netto della ricarica e della manodopera dell'installatore (un impiantino da 1 kW lo si monta in due persone in poco più di mezza giornata).
Se sei sveglio la domanda di connessione ad Enel (che se rientri nella procedura semplificata ti evita anche
di fare per intero la pratica con il GSE) te la fai da solo.
Chiaramente questa è una stima molto sommaria, che potrebbe subire variazioni in funzione della tua specifica situazione."Il tempo è ciò che accade quando non accade nient'altro" [ R. Feynman ]
Però Enel mi da 3kw. E mi capita di usarli tutti (raramente ma se faccio lavori si."Il momento migliore per piantare un albero è vent'anni fa. Il secondo momento migliore è adesso."
Supponiamo che ti servano 3 kW alle 13:00 di un giorno di sole. Il tuo impianto produrrà 1kW, la tua casa ne assorbirà 3 e dalla rete enel ne preleverai 2, ma per quanto tempo andrai in debito di energia?
Facendo un conto molto semplice, nel tuo caso è come se assorbissi costantemente una potenza di 0,103 kW. Moltiplicando, infatti, questa potenza per le ore annue (8760) otterrai il consumo dichiarato in bolletta (0,103 x 8760 = 902 kWh).
Ora è chiaro che ci saranno dei momenti in cui assorbirai 10 W e momenti in cui ne assorbirai 300 e non puoi pensare di realizzare un impianto che insegua la potenza richiesta. Quello che si fa è realizzare un impianto che produca più o meno quanto consumi nell'anno."Il tempo è ciò che accade quando non accade nient'altro" [ R. Feynman ]
Capito. Quindi che bollette mi arriveranno?"Il momento migliore per piantare un albero è vent'anni fa. Il secondo momento migliore è adesso."
Tutto dipenderà da quanto sarai abile ad auto consumare l'energia del tuo impianto.
Se sposterai i maggiori consumi nelle ore in cui l'impianto produce, potrai arrivare anche ad auto consumare il 50% di energia. La bolletta quindi verrà quasi dimezzata. Non è però facile arrivare a questi valori. Per impianti così piccoli si ci ferma mediamente al 35, max 40 %."Il tempo è ciò che accade quando non accade nient'altro" [ R. Feynman ]
Se i conti sono così semplici dalle 25 euro al mese attuali passarei a 15 a cui aggiungere 50 al mese di finanziamento per 4 anni.
Dov'è il risparmio?"Il momento migliore per piantare un albero è vent'anni fa. Il secondo momento migliore è adesso."
Scusate ma non mi sono chiare molte cose.
Praticamente durante il giorno produco energia che vendo al fornitore a cifre irrisorie (come quasi tutti ho i consumi maggiori la sera). Poi la sera che non produco la compro dal fornitore a prezzo pieno. Funziona così?"Il momento migliore per piantare un albero è vent'anni fa. Il secondo momento migliore è adesso."
Se le norme permettessero l utilizzo di materiali usati ne avrei fatto un altro anch'io.Però ,mi e venuta un idea,,,magari prendendo materiali al estero che qui non " dovrebbero " essere nel database GSE...Poi devi essere in grado di trovare " l amico" disposto a montarti a norma l impianto...io ai tempi con i due impianti per quest aspetto ho faticato più del installare fisicamente l impianto (++/--)...perciò devi essere sicuro prima di cominciare l avventura..e ora e anche peggio ,non basta un semplice elettricista ora vogliono pure un attestato particolare che da l abilitazione ad installare fotovoltaico...Credo...
.Scusa nel luogo in cui sei come stai a vento?..
Vento poco"Il momento migliore per piantare un albero è vent'anni fa. Il secondo momento migliore è adesso."
Originariamente inviato da WuWei Visualizza il messaggioScusate ma non mi sono chiare molte cose.
Ma con quei consumi a te il Ftv non serve ( economicamente) a nulla...se invece lo fai per un idea di ecologia, o di principio allora fallo pure.
Perché sarebbero cifre irrisorie quelle pagate per l'energia ceduta in rete?
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalkpdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg
Non so, ho letto così. Indicativamente 0,10-0,15 immessa e prelevata e 0,05-0,09 immessa.
Praticamente quello che vendi vale la metà di quello che compri. Se è così"Il momento migliore per piantare un albero è vent'anni fa. Il secondo momento migliore è adesso."
Originariamente inviato da WuWei Visualizza il messaggioNon so, ho letto così. Indicativamente 0,10-0,15 immessa e prelevata e 0,05-0,09 immessa.
Praticamente quello che vendi vale la metà di quello che compri. Se è così[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Non ho capito fedonis.
Secondo il calcolo che ho fatto per ripagare l'impianto al netto di venduto e comprato ci vanno circa 8 anni. La vita media dei pannelli non è circa quella?"Il momento migliore per piantare un albero è vent'anni fa. Il secondo momento migliore è adesso."
Infatti gli impianti si ridimensionano sul fabbisogno. Se consumi 1000 kwh fai impianto da 1000 kwh anno.
Chiaro che impianto così piccolo costa in proporzione di più di uno più grande.
Domanda...ma hai strumenti attrezzi di lavoro (motoseghe , falciatrici o trattorini a scoppio) che potrebbero essere sostituiti da versioni a batteria un domani?
Come fai acs oggi?
Originariamente inviato da WuWei Visualizza il messaggioNon ho capito fedonis.
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioLe eccedenze ti vengono pagate poco, io infatti ho spuntato di non liquidarle. Ma lo scambiato ti verra' pagato circa il 70% di quel che paghi in bolletta. Vero che ci metterai 50 euro mensili di finanziamento, ma ovviamente quelli sono per un impianto che restera' a te. Mi pare chiaro questo.
Secondo il calcolo che ho fatto per ripagare l'impianto al netto di venduto e comprato ci vanno circa 8 anni. La vita media dei pannelli non è circa quella?[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da DavideD79 Visualizza il messaggioeh ma se non aumenti di anno in anno il consumo , aumentando quindi l'energia scambiata, che te ne fai di un monte kWh ( quota energia) che non potra' che crescere ogni anno?[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Se spendi 2000 non li riprendi più ,se però non incrementi consumi perché pensi di star "soffrendo",tu o la tua compagna, per qualche mancata moderna comodità ...e se pensi di essere in grado di trovare una buona esposizione a SUD e di montarti su legno dei moduli Unisolar 144 W poi ti prendi o fai prendere per 650 euro MAX,(massimo)un ABB UNO 1,2 li a TO e di trovare un bravo/capace installatore disposto magari.8 moduli te li regalo.Tanto la mia idea del impiantino in Africa ,temo proprio che non la realizzero...
Siccome siete tutti competenti e disponili provo a chiarire la situazione.
Consumi attuali meno di 900 kWh
Che potrebbero anche raddoppiare in vista (spero) di apertura b&b.
Attualmente la priorità, che devo rimandare al prossimo anno per motivi economici, è riscaldamento (caldaia a legna) che produrrà anche ACS. Eventualmente poi integrerò solare termico per l'estate.
Tetto almeno 70 mq esposto a sse. Zona Alpi piemontesi 700 mslm.
Voi cosa fareste?
L'eventualità di staccarmi dalla rete e fare solo autoconsumo la escludete?"Il momento migliore per piantare un albero è vent'anni fa. Il secondo momento migliore è adesso."
Originariamente inviato da diezedi Visualizza il messaggiose pensi di essere in grado di trovare una buona esposizione a SUD e di montarti su legno dei moduli Unisolar 144 W poi ti prendi o fai prendere per 650 euro MAX,(massimo)un ABB UNO 1,2 li a TO e di trovare un bravo/capace installatore disposto magari.8 moduli te li regalo.Tanto la mia idea del impiantino in Africa ,temo proprio che non la realizzero.
Se vuoi ti do una mano per il progettino in Africa, altrimenti accetterei ringraziandoti a vita l'offerta!"Il momento migliore per piantare un albero è vent'anni fa. Il secondo momento migliore è adesso."
Originariamente inviato da gigisolar Visualizza il messaggioil mio impianto ha più di 12 anni e produce come il primo giorno.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
