Io (nel 2013)ho pagato 2 bollettini *122 perchè uno per chiedere il preventivo ad Enel distribuzione e l altro per la pratica== 35*0 (perchè potenza impianto minore di quella disponibile al contatore) +90*1*0*0,14 (distanza per me 140 metri dal punto di trasformazione da media a bassa tensione<<<attenzione il dispositivo che può essere anche installato su palo>>> ma wuwei dice 3 km)+100+iva22%...Ho rifatto conti di rientro vanno bene?
Impianto fotovoltaico non conviene (almeno per me)
Perciò con iter semplificato si risparmia un bollettino se potenza impianto< di contatore e se si può sapere prima quanto costa un iter semplificato ? ...Su questo sito e distribuzione Area Produttori però scrivono ...Il corrispettivo per l'ottenimento del preventivo è:- potenze in immissione richieste fino a 6 kW: € 30 + IVA 22%
Interessante...
Come mai hai inserito 550 kwh/y? Come si estrapola questo valore?"Il momento migliore per piantare un albero è vent'anni fa. Il secondo momento migliore è adesso."
E ciò che presumo tu consumerai dei kWh che il sole ti darà il 50% di 1152 +/- ( kWh 550*0,21€ per kWh che credo tu adesso paghi in bolletta) il resto l altra metà la cederai in rete a +/- 0,14 .Ho messo 0.07 perché il programma calcola il contributo su tutta la produzione mentre in realtà li prendi sulla metà che cedi in rete perciò 0,14:2=0,07...Almeno...Poi ho messo 2300/2=1150/10=115 €*10 anni di contributo da detrazione fiscale...??..
Originariamente inviato da diezedi Visualizza il messaggio(perchè potenza impianto minore di quella disponibile al contatore)"Il tempo è ciò che accade quando non accade nient'altro" [ R. Feynman ]
Ha messo 1kwh di produzione FV contro 3kwh di fornitura elettrica. Minore.
Oggi provo a vedere cosa cambia se facessi FV da 2 o 3 kwh...
PS. Si possono mettere nello stesso impianto moduli di tipologie differenti?"Il momento migliore per piantare un albero è vent'anni fa. Il secondo momento migliore è adesso."
Ho chiesto a edistribuzione.
100€+IVA è il costo per la richiesta di preventivo.
Dopodiché bisogna scegliere se iter semplificato o ordinario. Una volta inviata tutta la documentazione edistribuzione manda un tecnico che farà il preventivo non vincolante.
Il valore economico del preventivo di costo dell'allacciamento dipende da molti fattori (che è quello che non capisco)..."Il momento migliore per piantare un albero è vent'anni fa. Il secondo momento migliore è adesso."
Per unire in stringa moduli di diversa tipologia esistono gli ottimizzatori.Credo si possa unire anche amorfo con cristallino ma non sono sicuro.Ma ti sconsigliò pasticcio di moduli.Se però vuoi fare cristallino puoi moltiplicare la resa annuale di 1,2 ..degli Unisolar io sono ultra contento ma non rendono come i nuovi cristallini.Non parlo di resa per Mq ma di resa effettiva..Gli ottimizzatori fanno rendere di più l impianto in caso di ombre .Costano +/- 50 euro a modulo ...
Mi accodo perchè interessato. Consumo annuo 1800 KWh (382 euro per energia) e pensavo di fare impianto da 1.5, max 2 KWp. Ho stimato un rientro in 10 anni...Impianto FV da 2,925 kWp, 9x REC Solar n-peak 325W, Solaredge SE3000H, Azimut 135° SE, Tilt 20°, SSP) https://pvoutput.org/list.jsp?userid=81764
http://images.spritmonitor.de/1194866.png
Originariamente inviato da Virtualj Visualizza il messaggioHo stimato un rientro in 10 anni...
2019 dal 9850
... Secondo voi questo preventivo è buono?..
Originariamente inviato da WuWei Visualizza il messaggioPS. Si possono mettere nello stesso impianto moduli di tipologie differenti?
Originariamente inviato da WuWei Visualizza il messaggioHo chiesto a edistribuzione.
Per l'ITER semplificato, nel tuo caso, essendo la zona soggetta a vincolo paesaggistico, non credo si possa fare. Bisognerà seguire l'ITER ordinario. Nulla di infattibile, ma sicuramente più rognoso. Se le pratiche non vuoi seguirle tu le farai fare a chi le fa per mestiere. Con 500€ dovresti cavartela.
Qui c'è una guida abbastanza sintetica, comunque ben fatta.
Fotovoltaico: guida all'iter semplificato di connessione | Impianti.Tech"Il tempo è ciò che accade quando non accade nient'altro" [ R. Feynman ]
Cioè se Enel non deve eseguire nessun lavoro non viene eseguito il conteggio con la distanza in Km dal più vicino trasformatore da media a bassa tensione?Il che mi parebbe anche giusto.Però la formula sarebbe quella con la distanza, dove c'è scritto quello che tu dici?Se lo sai eh.Senza impegno....
Originariamente inviato da diezedi Visualizza il messaggioCioè se Enel non deve eseguire nessun lavoro non viene eseguito il conteggio con la distanza in Km dal più vicino trasformatore da media a bassa tensione?Il che mi parebbe anche giusto.Però la formula sarebbe quella con la distanza, dove c'è scritto quello che tu dici?Se lo sai eh.Senza impegno..
Originariamente inviato da diezedi Visualizza il messaggioPerò la formula sarebbe quella con la distanza
Originariamente inviato da diezedi Visualizza il messaggiodove c'è scritto quello che tu dici?
https://www.e-distribuzione.it/conte...Produttori.pdf
Vai a pagina 35 e 44.
Nel caso il tuo distributore è un altro (in questo link, ad esempio è Terni distribuzione elettrica)
https://www.asmtde.it/wp-content/upl...mplificato.pdf
Vai a pagina 6."Il tempo è ciò che accade quando non accade nient'altro" [ R. Feynman ]
WuWei poi riguardo ai vincoli riguardanti la tutela paesaggio mi è capitato sott occhio quest articolo ...Autorizzazione paesaggistica semplificata in vigore dal 02 aprile 2017. | Passiamo ... Dpr 31/2017 autorizzazione paesaggistica semplificata | BibLus-net ...Poi non so....
oggi su TGR mediterraneo dal minuto 17,15 su raiplay la comunità energetica rinnovabile di Magliano https://www.raiplay.it/video/2021/04...050195182.html
