Salve a tutti. Come da oggetto volevo avere qualche delucidazione dai più esperti circa autoconsumo e remunerazione dei kwh prodotti con lo SSP.
Questo il caso: Ristorante con parte del tetto esposto perfettamente a sud, zero ombreggiature.
I consumi di energia sono di 78.000 kWh all'anno. Il ristorante lavora tutto l'anno.
Con la superficie utile è possibile installare fino a 20 kWp per una produzione totale che è stata stimata in 22800 kWh. (Comune della costa friulana).
Su media d'anno la ripartizione F1,F2,F3 è la seguente.
F1. 29%
F2. 31%
F3. 40%
Non ho ancora visto i preventivi ma riguardo alla questione SSP a voce (ero presente all'incontro con il rappresentante della ditta installatrice) è stato prospettato nel caso specifico
una remunerazione del kWh scambiato tra 0,15 e 0,16€ kWh.
Sono valori realistici? Ho letto di valori sopra a 0,10€ kWh ma per impianti domestici, qui si parla di partita iva e l'impianto è sui 20kWp.
Con il profilo di consumo indicato inoltre è stato ipotizzato un autoconsumo tra l'80 ed il 90%.
A me sembra tanto come autoconsumo ma in effetti l'impianto che è possibile installare con i dati di produzione indicati copre meno del 30% dei consumi quidi anche se il ristorante lavora
prevalentemente di sera pur essendo aperto anche a mezzogiorno ci sono dei consumi fissi quali banchi frigo, congelatori, zona bar, friggitrici ecc.
Grazie in anticipo per le vostre risposte.
F1. 29%
F2. 31%
F3. 40%
