Pubblicato il 2° acconto 2013 dello SSP - EnergeticAmbiente.it
  • Pubblicato il 2° acconto 2013 dello SSP
    Dopo la riduzione del 1° acconto ad 1/3 per via della variazione del coefficiente alfa, ecco pubblicato il 2° acconto.
    Mi sembrava di ricordare che dovesse venire calcolato sulla media dell'energia scambiata x 0,16 €/kWh (naturalmente detraendo il 1° "simbolico" acconto).
    Nel mio caso è stata considerata l'energia scambiata minima relativa all'anno 2011 (con la precisione del decimillesimo di kWh).
    nel mio caso, la formula applicata è
    codice:
    Max(((EnergiaA2 * 365 / GGattiviA2) * CSmedio) - CS_Itrim;0)
    con i seguenti valori
    codice:
    Max(((83,4084 * 365 / 356 * ,16) - 79,0272;0)
    Non ho capito da dove viene EnergiaA2 = 83,4084
    79,0272 è l'acconto precedente
    Impianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
    PDC: Panasonic Aquarea 9kW T-CAP + HybridCube HYC343/19/0, radiante a pavimento 120 mq, 2 VMC decentralizzate Mitsubishi VL-100U-E
      Dovrebbero essere i kWh scambiati ma mi sembra impossibile che siano solo 83.
      Io, che ho un impianto più piccolo del tuo e ci vivo nell'edificio, ne scambio circa 2000.
      Da quando è attivo l'impianto?
      P.S. 365/356 è un refuso?
        E' l'energia scambiata, cioè la minima tra immessa e prelevata relativamente al 2011.
        2,99 kWp con 13 Mitsubishi PV-TJ230GA6 made in Japan
        ABB PVI-3.0 OUTD
        Tilt 15° / Azimut 5° - attivo dal 23/12/2010
        Che tempo che fa
          L'EnergiaA2 è l'energia scambiata e "riportata" nel file di conguaglio per l'anno 2011.
          Il 365/356 non è un refuso, è invece il rapporto tra i giorni totali dell'anno (365 appunto) e i giorni in cui l'impianto ha funzionato in quell'anno (356), probabilmente l'impianto sarà stato attivato nei primi 10 giorni di gennaio 2011.
            Le Regole tecniche del GSE Edizione n° 3 del gennaio 2011 recitano così:
            "Per le convezioni attivate con decorrenza entro il al 31 marzo 2009 per le quali è stato
            pubblicato, almeno un anno di conguaglio Cs , la determinazione del Cs in acconto del secondo
            semestre avviene sulla base dei dati storici di ciascun USSP"
            Perchè si deve far riferimento solo al 2011?
            Probabilmente mi sono perso un documento più recente. Qualcuno sa indicarmelo?
              l'impianto è stato attivato il 10/01/2011.
              Sono andato ad abitare in quella casa, nuova, nel giugno 2012. Quindi per tutto il 2011 non ho avuto quasi consumo.
              Ho ripreso il conguaglio 2011:
              Energia Immessa (kWh) 6162,6213
              Energia Prelevata (kWh) 83,4084
              Quindi è proprio quell'energia immessa.
              Ma perché 2011? Forse perché è l'unico conguaglio che ho?
                Dovresti avere anche quello del 2012 ma sembra che il riferimento sia il 2011.
                  Si prende a riferimento l'anno x-2, quindi per il 2013, il riferimento è il 2011.
                    Anche io ho 0 , produzione in esubero alla consumata......
                    AUTO BANNATO
                      Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio
                      Nel 2012 ho solo storni e acconti
                        Il 15/05/2013 è stato pubblicato il conguaglio 2012.
                        Hai guardato sotto CORRISPETTIVI-VISUALIZZA?
                          Non ho conguagli 2012
Nome:   ssp.png
Dimensione: 40.7 KB
                            A me il secondo acconto è tale e quale al primo !
                            Impianto da 2,76 kWp (attivato il 12/01/2012 ) - 12 moduli ftv Solsonica 610 SP Silver Plus White Backsheet 230W unica stringa in parallelo - inverter Power-One Aurora PVI-3.0 OUTD - Orientamento -60° dal sud - Inclinazione 5° - Presenza di ombreggiamenti parziali e variabili
                              Originariamente inviato da gianfrdp Visualizza il messaggio
                              La tua è una situazione strana. Faccio un mia ipotesi.
                              Nel 2011 non hai praticamente scambiato niente (solo 84 kWh). Il GSE però ti ha dato degli acconti (li hai incassati?) come se fossi un utente normale, pensando di stornarli col conguaglio 2011 o con gli acconti 2012. Ma ciò non è avvenuto e sei andato sottozero (a debito). A quel punto il GSE ha "bloccato" la tua posizione.
                              Secondo me devi sentire il GSE (ti auguro subito un "in bocca al lupo" perchè ne avrai bisogno).
                              Penso che sia un tuo diritto sapere la tua situazione relativa allo SSP 2012.
                                forse è perché il mio impianto è partito a gennaio 2012, quindi per il 2011 non avevo niente... Per il 2012 ho avuto 1 acconto e 1 conguaglio, per il 2013 per ora 2 acconti calcolati uguali.
                                  Più o meno come hai detto: ho avuto degli incassi, poi ho avuto degli storni per gli acconti 2011 (le righe con segno negativo) e di nuovo acconti 2012 e 2013
                                    Mancano i conguagli, probabilmente per problemi legati all'impresa di vendita.
                                      questa è la mia situazione:
                                      ANNO:______PRELEV._ IMMESSA____PRODOTTA____Diff. Prodotta-prelevata
                                      3 mesi 2008 = 314 _____146_______218____-168
                                      TOTALE 2009= 1.352____2.142____2.888____790
                                      TOTALE 2010= 1.634____1.883____2.616____294
                                      TOTALE 2011= 1.591____2.126____ 2.971____535
                                      Mentre dal portale GSE, la formula riporta:
                                      CS (Formula applicata)= Max(((1591* 365 / 365 * .16) - 26.488;0)
                                      Quindi mi stanno pagando 1590 kWh!! Ma da dove esce questo numero???
                                      Ultima modifica di cyberbob; 19-09-2013, 16:07.
                                      Il mio impianto (con dati produzione mensili e corrispettivi GSE): http://digilander.libero.it/fabiocasi/
                                        E' il minimo tra l'energia prelevata e immessa (cioè l'energia scambiata) del 2011
                                          anche per me è stato pubblicato il secondo acconto semestrale SSP del 2013....
                                          Importante aver recuperato quanto "tagliato" con il primo acconto in base alle nuove regole tecniche in vigore dal 2013.
                                          Non capisco (per modo di dire!!!) infatti il motivo che ha spinto il GSE al taglio del primo acconto per poi aumentare il secondo.... boh!
                                            @ luciexpo: forse avevano bisogno di fare un pò di cassa... e comunque è stata un'imposizione dell'AEEG (spinta da chi?)
                                            @ cyberbob: 1590.9984 = 1591 che sono i kWh scambiati nel 2011. c.v.d.
                                              Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggio
                                              OK, ma non capisco cosa si intende quindi per "SCAMBIATI"; i 1.591 sono quelli totali che ho prelevato da Enel nel 2011, rilevati dalle somme dei valori del contatore Enel.
                                              Nel 2011 ho PRELEVATO 1.591 ed IMMESSO 2.126 (differenza= 535)
                                              Ci pagano quindi i prelevati??? ed i 535 in più che ho immesso???
                                                anch'io ho rilevato una notevole differenza tra il primo acconto e il secondo, circa 70 euro per il primo e 520 euro per il secondo. Mah!
                                                -Impianto da 100 kWp - 420 moduli TopRaySolar 240W e 8 inverter Power-One 12,5 kW dal 2010
                                                -Impianto da 5,04 kWp CE - 24 moduli Aleo 210W, inverter Power-One 6 kW dal 2007
                                                -Impianto da 5,06 kWp in SSp - 22 moduli 230 W, inverter Power-One 6 kW dal 2019
                                                -Auto elettrica BMW I3, piano cottura ad induzione, PDC Nimbus 70 Net
                                                  Originariamente inviato da cyberbob Visualizza il messaggio
                                                  Dovrebbe essere il minimo tra immesso e prelevato
                                                    Lo scambio sul posto ha interessato 1591 kWh (prelevati e immessi). I 535 kWh che hai immesso in più vengono considerati nel CEI.
                                                    Questo è un acconto, si considerano solo i kWh scambiati.
                                                    Nel calcolo di conguaglio avrai:
                                                    CS= min(OE,CEI) + CUS*energia scambiata
                                                    OE è la valorizzazione dell'energia prelevata, CEI di quella immessa.
                                                    CUS è un coefficiente che dipende dalla tua tariffa e scaglioni di consumo...
                                                      Ciao a tutti, io invece faccio una fatica enorme a seguire i loro metodi di calcolo imprevedibili........ a me hanno dato in acconto euro 60,28 sia nel 1° che nel 2° semestre, quando invece, nel 2012, mi hanno rimborsato oltre 900,00 euro di SSP. Ho sempre la stessa media tra prodotti, consumati ed immessi, per cui non capisco perchè tutta questa differenza ad alcuni ed invece gli stessi importi ad altri............ Valli a capire, io proprio non riesco a starci dietro.
                                                      Stessa formula tra il 1° e il 2° semestre
                                                      60,2784;"((4,14 * 1300 * ,14 * ,16)/2)*(184/184)";"((potenza * ore * alfa * CSmedio)/2)*(GGattivi/GGsemestre)";"Contributo in conto scambio CS - acconto - comma 5, articolo 5 della delibera ARG/elt n. 74/08";2013;2;"PUBBLICATO";"Fotovoltaico";"11/05/2011";;"06/09/2013";"16/09/2013";"NO";;1;;;;;;;;;;;;;;;;;
                                                      Ultima modifica di jacosans; 19-09-2013, 23:17.
                                                        Per chi è a regime viene considerata l'energia scambiata nel 2011 valorizzata 0,16 €/kWh.
                                                        Quella che tu hai indicato è la formula relativa al 1° semestre, che forse viene utilizzata anche per il 2° se non sono disponibili i dati del 2011.
                                                          .........Nel 2011 ho PRELEVATO 1.591 ed IMMESSO 2.126 (differenza= 535)
                                                          ..... benvenuto nello Scambio Sul Posto!!!!
                                                            Ma i due contributi in conto scambio, non si rifanno alle stime dell'anno precedente ? Nel 2012 ho ricevuto due contributi da € 177,38 e conguaglio da 163,00 €. Nel 2013 due contributi da €.67,74 ..
                                                            5,04 kwp - 21 moduli SanYo HIT-240HDE4 - PowerOne PVI 6000 S OUTD - SolarLog 200 - Azimut -8° - Tilt 12° - http://yaleman.altervista.org
