Misure web da Enel Distribuzione sistemate - EnergeticAmbiente.it
  • Misure web da Enel Distribuzione sistemate
    Ad un anno dal mio fax mi hanno telefonato per dirmi che a settembre avrebbero sistemato le differenze sulla mia produzione 2011 e 2012 pari a solo 80 kWh e lo hanno fatto. Prima però il mese scorso, come tutti, ho cominciato a pagare il servizio misura. Meglio tardi che mai. Sergio
    Fotovoltaico: Impianto Integrato da 5,52 kwp; 23 moduli SolarWorld poli da 240w inverter PowerOne PVI-3.0-OUT-IT + PowerOne PVI 2000-out; Orientamento: 14 pannelli -50° sudest, 9 pannelli +40° sudovest. Tilt 15°; SolarLog-500;Ubicazione: San Vittore Olona (MI) installato 19/10/2011 mie produzioni http://pvoutput.org/list.jsp?userid=5413
    Caio, le mie misure sono completamente sballate e mi mancano circa 200 Kwh. Mi puoi spiegare come posso comunicarlo ad Enel?
    Grazie.
    Impianto da 6 kwp Integrato Innovativo Solrif, 24 pannelli Axitec mod. AC-250M/156-60S IN, Inverter Power One PVI-6.0 OUTD, Azimut -55° - Tilt 10° - Attivato il 10/08/2012;
    Pannello Solare per acqua sanitaria SunHeat da 200 Litri mod. SCN-P-24P58-200 ;
    Caldaia a Biomassa Tatano mod. Kalorina 2203E.
      Come dicevo ho mandato un fax al numero che ho trovato a questo link Produttori - Supporto sul territorio - Rete Enel Distribuzione - Reti - Enel Distribuzione che è nel portale Enel Distribuzione/Produttori/Supporto sul territorio.
        Buongiorno a tutti. Sono andata su e-distribuzione per controllare le misure inviate al GSE nel 2018. Piu o meno tutto a posto fino a novembre. A DICEMBRE mi sembrano tutte sballate, anche le letture di prelievo sono solo stimate. Anche voi avete riscontrato problemi?
        Impianto FV Conergy 2,94 KWp - attivo da 12/2009
          Anche le mie , ho mandato segnalazione tramite portale più di 1 mese fa ..di solito intervengono entro 3 mesi , è già la terza volta che succede negli ultimi 10 anni !!
          Il punto è che anche le fatture di Engie arrivano con consumi stimati .
          C'è sempre da stare attenti a tutto ...controllare Engie , e-Distribuzione , GSE , che p@lle ...
          2,99 kWp 13xTrinaSolar TSM-DC05 Monocristallino ,Franciacorta (BS), Azimuth -55°,Tilt 16°,Inverter PowerOne Aurora PVI-3.0, Record produzione 22,2 kWh(27/05/2013) 2011=4014 kWh:2012=3846 kWh:2013=3533 kWh:2014=3537 kWh:2015=3715 kWh:2016=3683kWh:2016=3683kWh:2017=3735 kWh:2018=3600 kWh:2019=3761 kWh
            letture scaricate da e-distribuzione/Misure GSE Terna/Dicembre 2018 e le letture fatte da me (PRELIEVO/IMMISSIONE/PRODUZIONE).
            PRELIEVO: differenza 9kw
            IMMISSIONE: differenza 39kw
            PRODUZIONE: differenza 39 kw
            Ma le correggono? le ultime letture sono un macello!
            Ho appena scritto pec a engie con autolettura chiedendo che fatturino i consumi reali. spero lo facciano..
              il problema è che valori sballati vanno a compromettere i calcoli dello SSP...
                Originariamente inviato da elpaog Visualizza il messaggio
                ...cut...
                Hai voglia di scrivere ,..Engie non accetta nessuna autolettura elettrica , fattura i dati che e-Distribuzione le fornisce , Reali o Stimati che siano !!
                Devi inotrare a e-Distribuzione le tue lamentele e aspettare che provvedano a "sistemare" i numeri , altro non puoi fare ....
                  [QUOTE=Devi inotrare a e-Distribuzione le tue lamentele e aspettare che provvedano a "sistemare" i numeri , altro non puoi fare ....[/QUOTE]
                  Ho gia scritto 2 volte. Ma sono i miei numeri contro i loro. A te in passato hanno corretto le letture?
                    NO , ..credo sia impossibile anche per loro correggere il dato che non è stato inviato dal contatore elettronico , fanno risultare letture stimate per poi far risultare l'ultima lettura Reale.
                    Avevo inviato anch'io le mie letture Reali su foglio excel (l'ho fatto anche stavolta), ma se ne strafregano (almeno nel mio caso è stato così) , l'ultima volta è uscito l'addetto di e-Distribuzione per controllare il contatore e riprogrammarlo , ho dato anche a lui i miei numeri rilevati , anche lui mi ha detto che non se ne faceva niente !!!
                    Adesso nel paese stanno cambiando alcuni contatori , forse verranno a cambiarlo anche a me prendendo come occasione l'allineamento dei dati elettrici ....nella mia home page e-Distribuzione non vedo la programmazione della sostituzione contatore , però sai mai sia possibile....
                    Tu ti lamenti per 39 kWh , io sono fuori più di 1000 kWh ...
                      fan venir voglia di staccare tutto
                        Ho guardato adesso sulla mia pagina personale e-Distribuzione , vedo che le letture di Febbraio sono REALI e corrette , quindi in 45 giorni mi hanno sistemato.
                        Chiaramente le altre letture sono sballate , ott - nov - dic - gen , ..e si che ho inviato l'autolettura mensile reale , ma non si degnano di accettarle è così che va!!
                        P.s. se stacchi tutto devi andare di generatore a gasolio ..non mi sembra sia il caso.
                          Oggi ho controllato le misure che enel distribuzione ha inviato al GSE per il mese di Maggio 2021, ebbene a me risulta che il mio impianto ha prodotto 420 Kw. mentre enel ha inviato al GSE il file con 273Kw. ho subito inviato la segnalazione a enel distribuzione, dopo pochi minuti enel mi chiama e incomincia a dirmi che loro inviano al GSE solo le misure relative alle IMMISSIONI, non mi lasciava neanche parlare, sono 10 anni che ho l'impianto, sono nel 2° conto energia e credo di sapere che ho due contatori, uno bidirezionale che segna PRELIEVI e IMMISSIONI ed uno di PRODUZIONE che segna la produzione che enel deve inviare al GSE per il pagamento del CE. Alla fine sono riuscito a spiegargli e ora ha aperto la segnalazione, tra l'altro le IMMISSIONI segnavano 324Kw, come avrei potuto IMMETTERE tale misura se avessi prodotto solo 273Kw????, speriamo riesca a sistemare, quando succedono queste cose poi è sempre un pasticcio!!!!
                          Certo che non riesco a capire chi va a mettere le manus questi file ed invia le misure, fino ad Aprile tutto OK, a Maggio il Problema, ma come lavorano questi??????
                          Im.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76-2019 = Kwh/Kwp = 3614/2,88 =1254,86
