SSP: valore CUs nei contratti BTA - EnergeticAmbiente.it
  • SSP: valore CUs nei contratti BTA
    Salve, in altra discussione è emerso che alcuni utenti in BTA hanno ricevuto da GSE un CUs unitario 2012 pari a 0,1571225 contro uno 2011 di 0,04771875
    A prima vista il 2011 pare congruo con Oneri variabili rete+generali pagati dai BTA..quello 2012 pare piu del doppio.
    Volevamo capire se erano errori limitati a pochi casi..oppure il GSE ha modificato sistema calcolo per tutti.
    Chi è in BTA+SSP, sia gentile nel pubblicare il CUs 2011/12
    Marco
    dove lo posso leggere il valore CUS?
    1° impianto FV 5.94kWp, 2° impianto FV 19,74kWp
    PDC Rotex HT 11kW + Hybridcube 500l + termostufa a pellet Edilkamin Kira H22
      nei conteggi di conguaglio SSP il GSE pubblica il Cus medio riconosciuto all'utente....
        CUs unitario 2012 pari a 0,1571225 Euro
        CUs unitario 2011 pari a 0,05294 Euro
        Ultima modifica di fordmajor88; 26-09-2013, 14:43.
        Impianto da 19.780kWp - Est +90 / Ovest-90 // Angolo di tilt 17° (Pr. Treviso)
        - n° 86 Pannelli Conergy Power Plus 230Wp / n° 2 Inverter Kostal Piko 10.1
        Entrata in esercizio dell'impianto 03/12/2011
        Boiler PDC Templari ATON 300 - Stufa: Edilkamin Nilo
        Impianto Geotermico - PDC Acqua Acqua EHW 1810T
          2012= 0,15712250
          2011= 0,05050750
            BTA 6 e SSP:
            2012=0,15712250
            2011=0,04765250
            18,4 kWp connesso 24.1.2011.
              Nel 2012 per ora i BTA stesso CUS...
                sembra che il 2012 sia per tutti elevato e uguale.
                Se è sempre uguali fra tutti, significa che non è calcolato comprendendo anche i "fissi", altrimenti il valore unitario varierebbe al variare dei consumi.
                Resta il mistero...
                  allora se il CUS è il alla somma delle componenti variabili della tariffa di trasmissione, della tariffa di distribuzione, corrispettivo unitario di scambio, espresso in c€/kWh, pari alla somma delle componenti tariffarie variabili “rimborsabili”. Più in dettaglio, il valore del corrispettivo CUS, nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili, è pari degli oneri di sistema (A e UC) e del dispacciamento
                  Quindi dal sito dell Autorita ho calcolato la somma degli oneri di sistema:
                  Oneri A (altre Utenze in BT con potenza impegnata superiore a 1,5 kW,per consumi mensili inferiori a 4 GWh)= A1+A2+A3+A4+A5+AS= 0.0895 Euro
                  Onei quota variabile= 0,067780
                  Totale Cus= 0.15728
                  che è vicino al nostro infatti sulle componenti A non ce differenza per utenze superiori ai 1.5 kW
                    Aiutami a capire..
                    la A1 cosa è?
                    La somma delle A di oggi (non 2012 dunque) mi pare sia 6,049 e mettendo anchre le UC 6,252
                    Poi..gli oneri rete dovrebbero essere 0,674 (0,00674 al kwh..forse tu hai fatto un errore di zeri?)..preso da tabela clieti non domestici oltre 1,5 kw
                    Siamo a 6,92 (che qaudra quais con quello che pubblica ENEL che dice 6,94)
                    Poi manca parte dispacciamento resa..che Enel dice valere 0,01744..e siamo a 6,94..non so cosa manca d'latro..
                    ripeto..numeri settembre 2013,,,ma diciamo che sara aumentata di 1,5 la A3..gli altri piu o meno uguali..
                    Insomma..il calcolo GSE di circa 4 cts del 2011 era giusto..nel 2012 poteva essere 5,5..potrebbe essere 6,94 nel 2013...
                    Dove sta l'inghippo?
                      Scusate A1 non esiste, ma l'altra cosa che mi sfugge sono da inserire anche le quote previste per punto di prelievo? oppure solo a kWh?
                        il Cus ripaga SOLO la parte espressa in centE/KWh...quindi nessuno fisso espresso come euro/mese..euro/punto prelievo..euro/kwpotenza/mese..
                        Il che, coe detto, è coerente col fatto che tutti avete avuto lo steso cus 2012 all'ottavo decimale...mentre il 2011 cambia perche ognuno ha iniziato a produrre in giorni diversi..segno che fanno "medie" annuali di tali componenti..
                          Bene quindi secondo te marco nel 2013 cosa dovremmo aspettarci?
                            .... allora passiamo tutti in BTA...... con questi rimborsi!!!!!
                            In questo file sono specificati i valori degli oneri generali e servizi di rete in maggior tutela........ dal 2011 al 2013
                            http://www.autorita.energia.it/it/co...matori_ele.htm poi cliccare su condizioni economiche per clienti in maggior tutela
                            Ultima modifica di luciexpo; 27-09-2013, 16:05. Motivo: modifica link......
                              il link non va.. ma intendi questa?
                              Condizioni economiche per i clienti del Servizio di maggior tutela
                              Valori al netto delle imposte
                              dal 1 luglio 2013
                              CLIENTI DOMESTICI
                              - Servizi di vendita: energia e dispacciamento (PED), commercializzazione vendita (PCV), componenti di perequazione (PPE) e di dispacciamento (DISPbt)
                              - Servizi di rete: distribuzione trasporto e misura (?1, ?2, ?3)
                              - Oneri generali: componenti A (A2, A3, A4, A5, As), UC (UC3, UC4, UC6, UC7) e MCT
                              Fascia F1: dalle 8 alle 19 nei giorni dal lunedì al venerdì, escluse le festività nazionali
                              Fascia F23: dalle 19 alle 8 nei giorni dal lunedi al venerdì e tutte le ore dei giorni di sabato, domenica e festività nazionali
                              A) Abitazione di residenza anagrafica con potenza impegnata fino a 3 kW
                              Servizi di vendita Servizi
                              di rete
                              Oneri generali TOTALE
                              Monorario Biorario Monorario Biorario
                              Quota energia (€/kWh) fascia unica fascia F1 fascia F23 fascia unica fascia unica fascia unica fascia F1 fascia F23
                              kWh/anno: da 0 a 1800 0,09510 0,09973 0,09277 0,00478 0,03221 0,13209 0,13672 0,12976
                              da 1801 a 2640 0,09911 0,10374 0,09678 0,04129 0,04734 0,18774 0,19237 0,18541
                              da 2641 a 4440 0,10344 0,10807 0,10111 0,08061 0,06771 0,25176 0,25639 0,24943
                              oltre 4440 0,10807 0,11270 0,10574 0,12274 0,06771 0,29852 0,30315 0,29619
                              Quota fissa (€/anno) 15,48500 6,12000 21,60500
                              Quota potenza (€/kW/anno) 5,50320 0,23420 5,73740
                              B) Abitazione di residenza anagrafica con potenza impegnata superiore a 3 kW o abitazione diversa dalla residenza anagrafica
                              di rete
                              kWh/anno: da 0 a 1800 0,09457 0,09920 0,09224 0,02437 0,06771 0,18665 0,19128 0,18432
                              da 1801 a 2640 0,04129 0,20357 0,20820 0,20124
                              da 2641 a 4440 0,08061 0,24289 0,24752 0,24056
                              oltre 4440 0,12274 0,28502 0,28965 0,28269
                              Quota fissa (€/anno) 21,70570 21,78730 43,49300
                              Quota potenza (€/kW/anno) 15,17300 0,23420 15,40720
                              CLIENTI NON DOMESTICI
                              - Servizi di rete: distribuzione, trasporto (TRAS), misura (MIS)
                              Fascia F2: dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 23 nei giorni dal lunedì al venerdì e dalle 7 alle 23 del sabato, escluse le festività nazionali
                              Fascia F3: dalle 23 alle 7 nei giorni dal lunedì al sabato e tutte le ore dei giorni di domenica e festività nazionali
                              A) Utenze con potenza disponibile fino a 16,5 kW
                              - per potenze impegnate inferiori o uguali a 1.5 kW
                              di rete
                              Oneri generali * TOTALE
                              Quota energia (€/kWh) fascia F1 fascia F2 fascia F3 fascia F1 fascia F2 fascia F3
                              luglio 2013 0,10449 0,10257 0,08391 0,00674 0,04772 0,15895 0,15703 0,13837
                              agosto 2013 0,10011 0,10642 0,08770 0,15457 0,16088 0,14216
                              settembre 2013 0,10466 0,10175 0,08815 0,15912 0,15621 0,14261
                              Quota fissa (€/anno) 65,08650 26,84730 1,98130 93,91510
                              Quota potenza (€/kW/anno) 31,78830 31,78830
                              - per potenze impegnate superiori a 1.5 kW e inferiori o uguali a 3 kW
                              di rete
                              luglio 2013 0,10449 0,10257 0,08391 0,00674 0,06270 0,17393 0,17201 0,15335
                              agosto 2013 0,10011 0,10642 0,08770 0,16955 0,17586 0,15714
                              settembre 2013 0,10466 0,10175 0,08815 0,17410 0,17119 0,15759
                              Quota fissa (€/anno) 65,08650 26,84730 136,88120 228,81500
                              Quota potenza (€/kW/anno) 30,10640 30,10640
                              - per potenze impegnate superiori a 3 kW e inferiori o uguali a 6 kW
                              di rete
                              Quota potenza (€/kW/anno) 33,47030 33,47030
                              - per potenze impegnate superiori a 6 kW
                              di rete
                              Quota fissa (€/anno) 65,08650 27,35230 136,88120 229,32000
                              B) Utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW
                              di rete
                              luglio 2013 0,10449 0,10257 0,08391 0,00671 0,06270 0,17390 0,17198 0,15332
                              agosto 2013 0,10011 0,10642 0,08770 0,16952 0,17583 0,15711
                              settembre 2013 0,10466 0,10175 0,08815 0,17407 0,17116 0,15756
                              * Valori per consumi mensili nei limiti di 4 GWh
                                rileggendo le bollette del 2007 tariffa bta6 multioraria la componente dispacciamento era 0.0045€/kwh ora è 0.01743
                                la quota variabile di rete era nel 2007 0.027 ora è 0.0694 diciamo che dopo 6 anni sono triplicate , ma il costo dell'energia è sceso da 0.0967 a 0.08 € /kwh
                                  Gli oneri aumentati sono piu che altro quelli di Sistema, non di rete..la famigerata A3..che aumenterà ancora ... e anche i costi di dispacciamento sopportati da Terna sono in parte imputabilei all'aumento delle rinnovabili..
                                  Però il BTA tiene piu prontamente conto della variazione del costo dell'energia che, causa calo costo gas e rinnovabili e crisi, è calato..ma si stava meglio quando si stava peggio..
                                    Ci sono novità per il 2013? Ho un contatore BTA inutilizzato e volevo capire se vale la pena tenerlo in vita per un futuro utilizzo con FV o se è meglio eliminarlo subito...
                                      Il BTA costa un sacco di soldi anche se non lo usi perche ha dei costi fissi elevati.
                                      E in casa lo puoi usare SOLO per una PDC o per ricaricare mezzo elettrico..quindi se non serve meglio chiuderlo..
                                        Esatto l'unica cosa da precisare marco è che per pompa di calore e ricarica dei mezzi elettrici hai l'iva al 10% (come il residente)
                                        per tutti gli " altri Usi" iva 22%
                                        E' da capire se hai bloccato la presa qundi non hai spese "vive" ma solo alla riattivazione (mantenedo il contatore) oppure conl'utenza attiva senza prelievi, allora si che il fisso diventa pesantuccio...
                                          L'utenza è attiva da anni, credevo fosse un D3 per il garage al quale durante dei lavori nel 2005 era rimasto attaccato per sbaglio l'appartamento dei vecchi, ma ora facendo una revisione delle bollette mi sono accorto che è un BTA2 "usi diversi" ma con iva al 10%, sicuramente non per PDC e tantomeno per la ricarica di auto elettriche (è li da sempre, e nella forma contrattuale attuale almeno dal 2005). Dubito anche sia per usi condominiali (è una vecchia casa in centro, "tri-famigliare"), è intestato personalmente al vecchio. Attualmente anche trasferendoci l'utenza casalinga principale (4600kwh, più volendo 200kwh di lavatrice attualmente rimasta nell'appartamento dei vecchi) mi costerebbe 200€ l'anno in più (e senza considerare la regolarità, anche se non ho idea del come sia finito per essere un BTA2), volevo capire se era pensabile tenerlo in vita per un futuro fotovoltaico, eventualmente aumentando la potenza per aggiungere piastre a induzione (in quest'ultimo caso sarebbe meno sconveniente rispetto ad un D3 6kw). Ad ogni modo penso che disattiverò comunque, non credo installerò FV a breve.
                                          Rimane la domanda: ci sono novità per il BTA sul fronte SSP?
                                            in che senso novita? lo SSP è fattibile sul BTA..
                                              Si, certo, mi riferivo all'argomento di questa discussione: il CUS è rimasto così alto? Si sa qualcosa di nuovo in merito a questa "anomalia benigna"?
                                                ah..non si potrà sapere nulla PRIMA della pubblicazione dei conguagli 2013..penso a giugno 2014 giusto?
                                                  Come ha detto marco non si sa nulla fino a giugno, abbiamo fatto delle supposizioni, ma di certo per ora nn ce nulla.
                                                  Anche se va come il 2012 andiamo a nozze , se è come nel 2011 il conguaglio SSP e molto meno generoso.
                                                  Dalle prime impressioni dovrebbe essere come il 2011..
                                                  Chi vivrà vedrà, lo dico sopratutto per quelli che si scaldano con le PDC con consumi elevati e che hanno BTA
