Mi stò auto-consumando bene? - EnergeticAmbiente.it
  • Mi stò auto-consumando bene?
    Salve a tutti voi è passata la prima settimana da quando l'enel ha allacciato il nuovo contatore bidirezionale, decretando così l'inizio della mia avventura in SSP.
    Iio ho installato un impianto da 6 kw, per l'esattezza 5,88 visto che sono 24 pannelli da 245W della Qcell (Q.PRO-G2) e inverter Powerone 6000
    Cercando di sfruttare al massimo l'autoconsumo:
    PDC che produce ACS di giorno per consumarla la sera
    Piano cottura di vetro ceramica, Lavatrice e lavastoviglie usati tassativamente di giorno.
    Tutto questo in una settimana guardando inverter e contatore mi hanno dato i seguenti risultati:
    Inverter kw prodotti= 258
    Contatore
    Prelievi
    A1= 10
    A2= 30
    A3= 38
    Immissioni
    A1= 114
    A2= 18
    A3= 13
    Bene mi aiutate a valutarli??
    Ciao e grazie a tutti
    24 Qcell Pro 245 W - Inverter Aurora PowerOne 6000 - Pdc Olimpia Sherpa 2 6kw con produzione Acs 200 lt - Raffrescamento/Riscaldamento con ventilconvettori Olimpia Bi2 slr - Sistema Domotico Comelit.
    Prodotto tot. - Immissioni = Autoconsumo
    Per avere la somma devi sommare le varie A (fascie orarie)
    Poi fai il rapporto tra Autoconsumo e Prodotto tot. e ottieni la percentuale di autoconsumo, che nel tuo caso è del 43%.
      Originariamente inviato da LightPower Visualizza il messaggio
      Beh..43%...di questi tempi.. che dire? ECCEZIONALE!
      Io solo nei mesi Giu/Lug/Ago ho avuto un autoconsumo medio del 41.5%
      Apr/Mag il 38.5, Set 31.5 e i primi giorni di ottobre sono a 28.2
      comunque il mio impianto è 4,4 kWp e in casa mia i miei
      non si spaccano certo in quattro per autoconsumare.
      purtroppo sia la lavatrice che lavastoviglie non hanno la partenza ritardata e quindi
      non sempre possono farle partire nelle ore di sole.
      Imp. FTV 4,4 kWp . 20 Pannelli XGROUP XG60P. Inverter PVI-4.2
      Orientamento Sud 0° - Elevazione 18° - Integrazione totale
      attivo dal 12/12/2008
        Originariamente inviato da nainoplus Visualizza il messaggio
        ........Bene mi aiutate a valutarli?? .....
        non credo che la percentuale di autoconsumo cambi di molto..... ma è bene conteggiare i KWh prodotti dal contatore di produzione e non dall'inverter......
        Per me stesso pensiero dell'amico "and54"..... percentuali di autoconsumo alte solo in estate!!!!
        Mediamente nell'anno ho un autoconsumo di circa il 30%..... dell'energia prodotta.
          Ciao Luci, la vedo dura per lui leggere il contatore di produzione perche' penso non ci sia.
            and54 lo penso anche io che non c'è, è solo in SSP.
            Per confronti, se può interessare, con impianto da 3kWp, il mio autoconsumo medio ad oggi è del 53,56% che rappresente il 33,98 del fabbisogno energetico totale ( quindi % di autonomia ).
              Ne approfitto, che ne dite del mese di settembre: prelievi da rete kW/h 558 - immissioni kW/h 900 - produzione FV kW/h 1292 - Impianto 4 kW/p. Grazie. PS: ho letto in web che relativamente al SSP ad uso famigliare, c'è un limite alla percentuale di autoconsumo, 60%, è vero?
                Originariamente inviato da vince1948 Visualizza il messaggio
                ... limite alla percentuale di autoconsumo, 60%, è vero?
                Altrimenti ti staccano la luce ? ho avuto vari picchi di autoconsumo del'82% ad Agosto e nessuno si è lamentato.
                Calcola così:
                1292 - 900 = 392 autoconsumati.
                (392/1292)*100 = 30,34% percentuale autoconsumo.
                558+392 = 950 fabbisogno.
                (392/950)*100 = 41,26% percentuale autonomia.
                Ma i dati che hai postato sono ERRATI, perchè non è SOLO Settembre o non è un 4kWp
                  Non ho più l'età del "sabato sera" qualche postumo è rimasto. Infatti ti ho dato i dati finali, dalla partenza impianto FV e contatore nuovo, 24/07/2013 al 30/09/2013, e qualche numero al lotto, scusa. Ricomincio... dati dal 01/09/2013 a 30/09/2013: prelevati da rete Enel 145 kW/h - immessi da FV 360 kW/h - produzione FV 466 kW/h. Confermo l'impianto da 4 kW/p, grazie. (in pratica dal 24/07/2013 al 30/09/2013, partendo da zero, ho prelevato da rete 588 kW/h - immesso da FV 900 kW/h prodotto FV 1292 kW/h) spero siano giusti, Grazie.
                    Ok per il sabato sera ;-)
                    Quindi eseguendo i calcoli come sopra ottieni:
                    22,74 autoconsumo
                    42,23 autonomia
                    Basso autoconsumo + Alta autonomia = impianto sfruttato male o sovradimensionato per le esigenze.
                    Ovviamente le % variano molto in base anche alle abitudini ed alla presenza.
                    Ricontrolla poi sui dati annuali come statistiche, correggi le abitudini di utilizzo per tendere ad avere % autoconsumo >= ad autonomia, ovviamente senza sprecare inutilmente energia.
                    In inverno è più facile, d'estate se non si ha l'esigenza dei climatizzatori o altro è molto più difficile.
                    Forse il limite del 60% di autoconsumo di cui parlavi rappresenta la media per i più bravi utilizzatori del FV nella gestione energetica.
                    In teoria con un piccolo impianto da 1kWp si protrebbe arrivare ad autoconsumare tutto, ma dovresti avere molti carichi attivi durante il giorno, e difficilmente chi ha molti carichi attivi monterebbe 1kWp.
                      Originariamente inviato da and54 Visualizza il messaggio
                      ........... la vedo dura per lui leggere il contatore di produzione ...
                      ehehehehehe......
                      non ho ragionato prima di scrivere!!!!!!!
                        Mi auguro solamente che i 9500 euri siano stati spesi e che il rientro sia come previsto in 5 anni...
                          @Eli... Data la tua conoscenza della materia, non ho dubbi sulla tua valutazione, però dato i componenti della famiglia sono due, cosa fare di più senza accendere l'albero di natale a settembre? La valutazione che hai fatto riguarda TUTTO il periodo menzionato, oppure il calcolo lo hai fatto sul solo sul mese di settembre? Mi spiego: il giorno 15/07/2013 arriva Enel e cambia il contatore, il 24/07/2013 i tecnici FV attivano l'impianto. Quali ulteriori misure, secondo te, devo adottare per migliorare, tenendo presente che nonostante tutto il mio "consumo" annuo è di 4200 kW/h, ecco perché dei 4 kW/p d'impianto. Grazie.
                            Originariamente inviato da Elisabetta Meli Visualizza il messaggio
                            ..... correggi le abitudini di utilizzo per tendere ad avere % autoconsumo >= ad autonomia, ovviamente senza sprecare inutilmente energia....
                            Non sono d'accordo.
                            Come tu stessa dici basterebbe avere un piccolo impianto da 1kWp e consumi (prelievo+autoconsumo) elevati per soddisfare la tua disuguaglianza.
                            Io, ma credo molti altri come luciexpo, siamo su una percentuale di autoconsumo del 30% sull'energia prodotta e una percentuale di poco superiore sul consumo (tu lo chiami autonomia) ma non ritengo di sfruttare male l'impianto o averlo sovradimensionato.
                            In un post mi sembra di ricordare che si era proprio discusso se valesse la pena autoconsumare all'estremo.
                            Alla fine se basta modificare senza troppa fatica le proprie abitudini va bene, ma se lo sforzo richiesto è notevole, non val la pena:
                            il kWh non autoconsumato non va perso ma viene scambiato con lo SSP.
                            @nainoplus
                            Ora che hai capito che stai auto-consumando bene, come fai a verificare se il rientro è in 5 anni?
                              Egimark, ha espresso chiaramente quello che avrei scritto anch'io se ne fossi stato capace. Eli... sicuramente avrai capito, oltre alle precauzioni, per usare gli elettrodomestici di casa quando l'impianto produce, non so davvero cosa potrei fare, scollego una stringa di pannelli? sicuramente no! almeno percepisco lo SSP, due gatti son due gatti, certo se hai qualche dritta "mi sun chi" che non è cinese. Grazie.
                                Calma, calma, ho scritto '... tendere a...' ed ho aggiunto '...le % variano molto in base anche alle abitudini ed alla presenza...'
                                Ho anche aggiunto che le percentuali cambiano molto anche in base a consumi ed impianto e che più di un tot non si possa autoconsumare se non che scadendo nello spreco.
                                La mia è e resta una semplice constatazione su come posso capire empiricamente se sfrutto bene l'impianto o meno nel tempo, cercando di comprendere i consumi fatti per " tendere a ..." migliorare, che è poi in fin dei conti semplicemente il titolo del post.
                                  Ma certamente. Per quanto mi riguarda è solo una discussione pacifica, ci mancherebbe.
                                    I 5 anni vengono fuori da questo foglio di calcolo scaricato da un sito..
                                      Ho dato un'occhiata veloce ma è solo un simulatore.
                                      Il risparmio in bolletta dipende dal contratto che hai e se sei rimasto nel mercato tutelato (es. D2 o D3) le tariffe vengono cambiate ogni 3 mesi. Nel foglio il risparmio aumenta sempre ma non è assolutamente detto: ad esempio negli ultimi 2 trimestri le tariffe sono scese e quindi presumibilmente anche il risparmio.
                                      Il conteggio dello SSP è complesso (dipende dal contratto e dai prelievi/immissioni), da quest'anno è per la seconda volta cambiato e come sarà esattamente lo sapremo a metà del prossimo anno.
                                      Mi sembra inoltre che per il calcolo degli anni di rientro si faccia una somma algebrica tra entrate ed uscite realizzate in tempi diversi: in matematica finanziaria è come sommare mele con pere.
                                        Egimark ma il tuo impianto è praticamente a nord?
                                          Si, in provincia di Brescia.
                                          Quest'anno 2012 è un anno particolarmente "nuvoloso", il peggiore dall'inizio dell'installazione dell'impianto a fine 2008.
                                          Nel foglio che hai postato è prevista una produttività di 1440 kWh/kWp.
                                          Se sei anche tu a Nord non è facile da raggiungere, al massimo io sono arrivato a 1300 kWh/kWp, quest'anno se raggiungo 1150 sono contento.
                                          A livello di acconto SSP (ma è una sottostima) si considera:
                                          1100 kWh/kWp al NORD
                                          1200 kWh/kWp al CENTRO
                                          1300 kWh/kWp al SUD
                                            Se può interessare da inizio FV uno leggermente energivoro
                                            ------------ Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Immagine.jpg
Dimensione: 258.3 KB
                                            Fotovoltaico: Impianto Integrato da 5,52 kwp; 23 moduli SolarWorld poli da 240w inverter PowerOne PVI-3.0-OUT-IT + PowerOne PVI 2000-out; Orientamento: 14 pannelli -50° sudest, 9 pannelli +40° sudovest. Tilt 15°; SolarLog-500;Ubicazione: San Vittore Olona (MI) installato 19/10/2011 mie produzioni http://pvoutput.org/list.jsp?userid=5413
                                              io mi trovo a marsala e la produzione annua prevista è di 1440
                                              Sermo mi giri il tuo xls per favore?
                                              mi sembra molto utile
                                              Ultima modifica di nainoplus; 07-10-2013, 09:16.
                                                Egimark intendevo falda esposta a nord.
                                                  Non avevo capito.
                                                  E' esposta a SUD, verso EST di 14°. Lo vedi dall'azimut che non è 180°
                                                    Io sapevo che 0 era sud pieno è per quello il malinteso
                                                      Ottimo sermo, impianto ben bilanciato e ben tarato per le tue esigenze.
                                                      Buono il foglio di calcolo, anche se noto errori su AA Prec 2012.
                                                      Potremmo dire che il massimo si potrebbe ottenere con 100% sia in autoconsumo che autonomia, ma è ovviamente impossibile senza sistemi di accumulo.
                                                      Tipicamente l'autocomnsumo sale in inverno ma scende l'autonomia, vice-versa in estate.
                                                      Considerati i costi attuali degli impianti, per chi già ne possiede uno, potrebbe convenire montarne un secondo dedicato principalmente alla produzione invernale.
                                                        sono curioso di vedere il conguaglio SSP del 2013, per capire come conteggeranno OE, ma' gia' a vedere quanto pagano la F1ultimamente credo che sara' bene sforzarsi un po' di piu' per autoconsumare se in futuro non vorremo pagare di nuovo come se non avessimo il FTV.
                                                          sono curioso di vedere il conguaglio SSP del 2013, per capire come conteggeranno OE,.....
                                                          per l'Oe 2013 calcolato sul PUN siamo a circa 0,061/KWh prelevato....
                                                          Nel mio caso ho un costo di prelievo medio di circa € 0.075/KWh....... un valore Cei medio di circa € 0.056/KWh immesso.....
                                                          Del resto, come hai già detto tu, i prezzi zonali di oggi se paragonati a quelli di 2 anni fa fanno pensare......
                                                          Soprattutto fanno pensare al perchè il prezzo in bolletta è rimasto pressochè invariato, con alti e bassi, ma comunque non ha mai seguito la curva dei prezzi zonali.
                                                          Chiaramente si parla del prezzo riferito alla sola componente energia...
                                                            Cosi per curiosità, se non è una domanda cervellotica, hanno influenza sul conto economico SSP, eccedenze ecc.. le varie fasce A1/A23/A3. Preciso che per quanto mi riguarda ho un contratto mono orario, indi riguardo il consumo per me è uguale, per le immissioni o altro non so. @Elisabetta Meli, ti ho inviato un MP, che naturalmente puoi ignorare.
