Costi Enel - EnergeticAmbiente.it
Costi Enel
  • Costi Enel
    Scusate se apro una nuova discussione, ma non ho trovato niente al riguardo.
    I costi enel certi da sostenere sono 2 tranche da 121€ una per la domanda di sopralluogo per preventivo e l'altra per l'installazione del contatore di produzione.
    Ci sono altri costi?Che cosa è il preventivo che l'enel deve rilasciare?
    Ultima modifica di Ufovoltaico; 10-10-2013, 17:16.
    Inverter Power One Aurora 4.2
    12 Sunpower E20 327W = 3924W
    Inclinazione 14° posizionamento SE -20°
    Attivato il 20 Novembre 2013
    http://pvoutput.org/list.jsp?userid=25672
    non hai trovato perché non hai cercato. non è detto che siano 2 pagamenti da 122€. dipende da tante cose. cerca e troverai sicuramente. ti consiglio comunque una lettura "piacevolissima" che è il TICA (del AEEG 99/08)
      Solo per non spaventarti troppo diciamo che se non chiedi in immissione di più della potenza che hai in prelievo (caso tipico 3,3 kW in prelievo 3,3 kW(o meno) in immissione la cifra è di 122 Euro per il preventivo(fino a 50 kW) e 122 Euro per il lavoro .Negli altri casi in genere la cifra da pagare è propozionale ai kW che chiedi e alla distanza dalla cabina,eventuali costi autorizzativi ecc che, come dice BLUX, è scritto tutto nel TICA,(oltre 65 pagine!!!!!) ma molto potrai trovare consultando il forum.
        E' un impegno gravoso cercare come costi di connessione
        AUTO BANNATO
          Ti informo dei costi sostenuti da me.
          Contatore trifase da 3 kw(gia attivo) impianto da 20 kwp.
          Costo preventivo 120 € circa.
          Costo allaccio 2.000 €.
          Apparentemente hanno sostituito 15 mt di cavo dal palo al contatore. se hanno fatto altro altrove, tipo cabina, non so... un po tantino per 15 mt!!! ma cosi è la vita(Italia)!!
          I lavori di canalizzazione tra palo e contatore bidirezionale li ho dovuti fare io... loro hanno solo steso il filo. 20 minuti di lavoro in totale.
          Ultima cosa: io tra il contatore di produzione e bidirezionale(circa 70 mt) ho dovuto mettere un bel cavo in RAME. L'Enel ho visto che usa quelli in alluminio che, presumo siano molto meno costosi.
          Impianto da 20,00 kwp, 80 pannelli Axitec monocristallino da 250 wp - Inverter Aurora Power One 20 trio outd
            Originariamente inviato da AgenteB7 Visualizza il messaggio
            direi inutile commento polemico, che denota profonda ignoranza sull'argomento. se dovessero far pagare i costi di connessione effettivi a tutti, milioni di persone non avrebbero la possibilità di avere energia elettrica e migliaia di produttori non avrebbero connesso il loro impianto. funziona così e funziona bene perché da a tutti la possibilità di essere connessi.
              Nessuna polemica blux...
              Si sono ignorante in materia.. mi occupo di altro nella vita...
              La mia era una semplice riflessione a pc acceso!!! Infatti , nella mia ignoranza ho aggiunto "se hanno fatto altro altrove, tipo cabina, non so..."....
              Polemica per "..... un po tantino per 15 mt!!! ma cosi è la vita(Italia)!!"!??! ma accidenti io sarò anche polemico ma il permalosismo abbonda!!!
              Non ho mica insultato gli operatori che hanno allacciato o mamma Enel!?!
              Da quello che leggo, altri lo hanno fatto!! Io no...
              Salutoni!!
                premesso che apprezzo le tue scuse, mi ha infastidito il solito qualunquismo con il quale si criticano le cose che non si capiscono (ignoranza di cui ti dichiari consapevole) con il solito "siamo in Italia".
                  Non volevo far scoppiare delle polemiche con la mia domanda.
                  Da quel poco che ho capito, esiste una formula (per la verità sono 2 e si prende il valore minore) con cui si calcola esattamente il costo del preventivo.
                  La mia domanda/curiosità proveniva dal fatto che mi avevano detto che le pratiche enel erano circa 100€+ iva alla domanda e poi 100+iva all'allaccio. Non avevo notizie di questo preventivo, ma CREDO di aver capito che i secondi 100€+iva sia il minimo ed in più ci sono i costi della "formuletta" di prima.
                  Per cui a 200€ non mi dovrei lamentare
                    Ciao Ufo
                    Sono contento che hai capito come si calcola il costo di connessione(si tratta di perdere un pò di tempo navigando nel forum);purtroppo gli installatori tacciono spesso questo aspetto e si può capire che ci si rimanga male quando si deve pagare una cifra che non era stata presa in considerazione.Riassumendo: la formula per il calcolo è stata stabilita dall'AEEG e non ha niente a che fare con i tempi e i materiali che occorrono a fare il lavoro e i vari gestori di rete(non c'è solo l'ENEL ma anche A2A,ACEA,IREN,HERA ecc) debbono rispettare questa formula, che può essere più o meno renumerativa per loro a secondo dei casi, ma sopratutto hanno l'obbligo di connettere chiunque nei tempi stabiliti dal TICA(con penali salate qualora non vengano rispettati) e questo mi sembra non sia poca cosa, visto l'enorme numero di connessioni effettuate in pochi anni, e che dovrebbe essere un motivo di soddisfazione per l'Italia.Non credo, che in altri campi, ci siano esempi simili.
                    Ultima modifica di giulianoc; 12-10-2013, 08:47.
                      @blux
                      si forse avrei potuto omettere quella parte...... vabbe polemica finita per me....!
                        Non è vietato utilizzare cavi in alluminio in proprietà privata......si utilizza in distribuzione pubblica SOLO per via dei costi diretti ed indiretti (leggasi furti), ma per la BT (entro certe portate) secondo me il rame è ancora il migliore anche per la manipolazione dei cavi stessi (raggio di curvatura,ecc).Se le connessioni le avessero fatte pagare al costo reale (non solo i 15 mt di cavo che si vedono) molti non avrebberro connnesso niente, e non certo a 200 € + IVA anche per i piccoli impianti < 3,3 kWp. Ora rimangono da pagare le soluzioni per tenere in piedi la rete elettrica.........effettivamente pochi sanno cosa c'è "dietro" il contatore, ma sono prontissimi a sparare.
                        Ultima modifica di Beppe66; 12-10-2013, 10:35.
                        Produzioni: 2010=1325; 2011=1476; 2012=1387; 2013=1294; 2014=1305; 2015=1327; 2016=1344; 2017=1350; 2018=1239; 2019=1329; 2020=1431.... 2021=0 kWh
                          Ho chiesto il contatore di produzione ad Enel per impianto 30,36kW senza CE.
                          Ho capito che devo pagare Eur. 200,00 + IVA unatantum per installazione e manutenzione riduttori TA-TV per imp. >30kW, ma non ho trovato cosa devo pagare all'anno per tutto il resto. Sapete dirmi, se vi è già successo, a cosa vado incontro o dove trovo tali importi?
                            Dovrebbero essere questi:
                            http://www.enel.it/it-IT/doc/reti/en..._1_immessa.pdf
                              Qui parla di energia immessa io ho bisogno del contatore energia prodotta che serve per l'Ag.delle Dogane.
                                Dovrebbe essere questa:
                                http://www.enel.it/it-IT/reti/enel_d...aggio_2013.pdf
                                che rimanda il tutto alla delibera 88/07 e successive modifiche e integrazioni
                                *** Auto-citazione superflua rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***
                                Ciao Lisa
                                Ho provato ad addentrarmi nel sito dell'AEEG ma ho quasi subito rinunciato(difficile da comprendere fra TIME -TUC-Allegati vari,testi aggiornati ecc)
                                Forse qualcuno che ha già ricevuto le bollette potrà aiutarti
                                Ultima modifica di nll; 13-11-2013, 09:22. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
                                  ti ringrazio, questa l'ho trovata anch'io e capisco che bisogna pagare eur. 200,00 una tantum ma non capisco come ricavare gli altri costi.
                                  Prima di chiedere ho girato anch'io nei vari siti ma ti assicuro che non ci capisco niente, forso lo fanno apposta.
                                  Ultima modifica di nll; 13-11-2013, 09:21. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
                                    Per il costo misura : http://www.energeticambiente.it/legi...energia-2.html
                                    AUTO BANNATO
                                      Ho chiesto ad un referente Enel e mi ha detto che i costi sono Eur. 318,00 anno e comprendono tutto + Eur. 200,00 una tantum per TA/TV. Saà giusto?
                                        Penso che il referente Enel abbia detto il giusto, ma credo che la cifra dei 318 euro più Iva può variare di anno in anno perchè è il risultato della formula riportata nelle delibere e testi vari dell'AEEG-Lo deduco da una ricerca fatta da un mio conoscente che ha pagato(impianto BT da 94 kW) per il 2011 Euro 318+iva e per il 2012 Euro 305,88 + iva
                                          Beato lui che gli fanno gli sconto a me in 2 anni e' sempre 318 + iva
                                          AUTO BANNATO
                                            Ciao Spider
                                            Puoi confermare che anche per il 2012 l'importo è di 318+ iva?
                                            nella bolletta del mio conoscente è specificato così:
                                            SERVIZIO MISURA IMPIANTI INCENTIVATI dal 01.01.2012 al 31.12.2012 Euro 305,88
                                            IVA 22% 67,29
                                            Totale fattura 373,17
                                              Si ho 384,78 con iva al 21% (non al 22 nel 2012) sono 318 , quindi che fanno a caso?! io parlo di RID da 20kw
                                              AUTO BANNATO
                                                Anch'io non capisco il motivo della differenza ;preciso comunque che il servizio di misura riguarda il 2012 ma la bolletta è arrivata solo a ottobre 2013.Ripeto:gli importi del servizio di misura sono fissati dai gestori di rete (ENEL, ACEA,A2A,HERA ecc.)in base ai criteri stabiliti da AEEG;gli stessi gestori hanno l'obbligo di comunicare questi importi all'AEEG che dovrebbe controllare se gli stessi sono corretti,non mi sono accorto che gli stessi importi(o perlomeno non in tutti casi) siano pubblicati nei siti internet delle stesse aziende (ricerca limitata al solo ENEL)
