[CONSIGLIO] scelta fornitura gas e luce - EnergeticAmbiente.it
  • [CONSIGLIO] scelta fornitura gas e luce
    Apro questo thread per capire che parametri guardare nella scelta di un nuovo fornitore di energia....
    Per il gas ho come fornitore Enel enegia,il consumo annuo è 1000 smc. Attualmente pago 0.58 al Smc con ENERGIASICURA GAS
    Autorità per l'energia elettrica e il gas - Trova-offerte
    Per la luce ho enel ENERGIAPURA CASA e pago 0.099 a kw, ed il consumo annuo è pari a 3400Kw
    1-Per confrontare un offerta con un altra basta che guardo il costo al smc o al kw? o devo controllare anche altri parametri?
    2-vale la stessa cosa se confronto le offerte attuali, con i contratti vecchi già stipulati? oppure cambia qualcosa?
    3-Secondo i link che ho messo, a me converrebbe passare per il gas ad enel, con il prezzo bloccato a 0,029€ al smc, mentre per la luce, mi converrebbe passare a edison con l offerta luce web esatto dove pagherei 0,058€ al Kw
    ECCO QUI VI HO ALLEGATO LE IMMAGINI DELLE OFFERTE A CUI VORREI PASSARE....
    Originariamente inviato da special1990 Visualizza il messaggio
    nessuno può aiutarmi?
      Hai il contatore elettronico per la luce? Quanto consumi in fascia F1 (di giorno?)
      FV: 3.5kWp - 14xWaris 250 Poli + Aurora Power One 3.0 Installato 7/10/14 - Allaccio 25/11/14
      2 pannelli solari termici piani con boiler a "svuotamento" 300L Ariston e caldaia instantanea a condensazione Class Premium Evo 30 kW Installato 4/11/13
      Prov. Mantova - SUD+15° - Tilt 21°
      Altre stufe a pellet e a legna di poca importanza
        Originariamente inviato da thecas Visualizza il messaggio
        in ogni bolletta cambiano
        in una sono
        gennaio marzo 2012
        F1 272
        F2 289
        F3 310
        luglio settembre 2012
        F1 156
        F2 199
        F3 279
        agosto 2013
        66
        69
        96
        aprile giugno 2013
        213
        232
        336
        gennaio marzo 2013
        277
        326
        343
        ottobre dicembre 2013
        236
        291
        350
          Ovvio che cambiano perchè evidentemente accendi clima, pdc ecc ecc.
          Comunque se mantieni un andamento tale che f1<2*(F2+F3) ti conviene la bioraria e non la monooraria.
          Poi alla fine puoi valutare se puoi limitare un pochino in futuro il consumo in F1. Alla fine comunque i prezzi della componente energia di edison sono buoni con quella offerta.
            no clima e lavastoviglie non li ho
            con l'offerta di edison monooraria o bioraria?
            ma scusami una cosa..... se io confronto la bolletta di adesso dell'energia elettrica, cosa devo controllare per capire se mi conviene passare a edison oppure no? che parametro?al di la dal fatto che scelga onoaria o bioraria...
            ps la forumula che mi hai messo sarebbe
            236
            291
            350
            236 < 2x(291+350)
            esatto?
              Tu attualmente paghi mono orario 0.099 a kwh.
              Le imposte, le accise , gli oneri di rete e la quota variabile è la medesima sia con enel che con edison che con qualunque altra società perchè sono decise dalla autorità che regolamenta luce e gas.
              Nel libero mercato possono fare bollette che semplificano queste voci ma ovviamente tu le paghi comunque.
              Per capire quanto Edison è conveniente devi guardare il prezzo della componente energia che ti offrono (se farai l'offerta ora online è di 0,058€).
              Per il discorso della bioraria esatta l'equazione. Per essere chiari. Quella condizione è la minima per non spendere di più del prezzo monorario. (attualmente spenderesti 0,109 € in alta e 0,0330 € in fascia bassa)
              Se riuscissi ad avere un profilo di consumo del tipo 25% in fascia alta e 75% io farei senza pensarci la bioraria.
              Curiosità. Con l'enel monoraria ora quanto hai speso? (in riferimento ai dati del contatore che hai inserito)
                ma ijntendi nelle bollette che ti ho scritto sopra?
                  si. cosa hai speso?
                    in una sono
                    gennaio marzo 2012
                    F1 272
                    F2 289
                    F3 310
                    F1 156
                    F2 199
                    F3 279
                    agosto 2013
                    66
                    69
                    96
                    41€
                    aprile giugno 2013
                    213
                    232
                    336
                    191€
                    gennaio marzo 2013
                    277
                    326
                    343
                    242€
                    236
                    291
                    350
                    212€
                    ecco quello che ho pagato in rosso
                    vuoi anche per il 2012?
                      No no tranquillo .. uso questi dati per fare un raffronto con le mie bollette comunque alla fine ho speso molto più di te (consumo un po' di più )
                        calcola che noi siamo in 2 genitori e 3 figli di 23, 19, e 13 anni.....
                        casa su 3 piani, 60 metri a piano.....
                        anno di costruzione 1980
                          Noi in 5.. due appartamenti .. 23, 29 e altre tre persone over 60... fino a pochi mesi fa consumavamo 5000 kwh /anno.
                          Alla fine il tuo consumo come il mio dipende dagli elettrodomestici, dalla disposizione della casa e da mille fattori.
                          Per essere in 5 siete ancora ad un consumo ragionevole
                            pure io 2 appartamenti un trilocale e un bilo
                              Un raffronto tra quello che spendi tu e le offerte che ti potrebbe convenire sottoscrivere si può avere in maniera chiara se si prendono in considerazione i piani "Tutto incluso", in cui le compagnia prevedono una range di kWh ed una spesa fissa.
                              Vedendo i dati che hai postato direi che, se riusciste (con qualche accorgimento) a mantenervi sotto i 300 KWh al mese (avete sforato la quota in pochi casi e mai di moltissimo) potrebbe convenirvi la Taglia Large dell'offerta Tutto Compreso Luce di EnelEnergia (mercato libero): Tutto Compreso Luce - Enel Energia. In questo modo spendereste 186€ a trimestre.
                              Purtroppo i confronti tra singoli utenti sono sempre un po' poco "certi".
