Dove leggere i kWh "immessi" - EnergeticAmbiente.it
  • Dove leggere i kWh "immessi"
    Non riesco proprio a trovarle, chissà in quale buco sono, se ci sono ovviamente. Le letture delle immissioni del mese di luglio, mi sono sfuggite, si possono trovare... se si dove? grazie.
    ..... magari dico una caxxata.....
    ma se hai il totale ad oggi del contatore ed il totale delle misure mensili che hai rilevato (tranne luglio) con una (o tre se vuoi le fascie) semplice sottrazione non trovi la misura mancante???
    La conferma poi la puoi chiedere al tuo distributore.... un cortese fax di richiesta ed attendi.... tanto non è questione grave ed urgente!!!!!
    Sfogo fuorionda....... nella mia foto splende sempre il sole ma questo ottobre è stato pessimo!!!!!
      Se vai sul sito del gse ed accedi all'area riservata della sezione "scambio sul posto", oggi dovresti già trovare le immissioni di luglio
      Impianto FV parzialmente integrato 2,3 kWp Sharp + inverter Power One; azimut -62°, tilt 25° GPS 45.8, 9.3
      Allaccio: 30/09/2011 (IV CE); mie produzioni su pvoutput
        Originariamente inviato da luciexpo Visualizza il messaggio
        Ci sei cascato pure tu , è la prima cosa che ho fatto, mi son detto semplice Watson, non è difficile tra l'altro verso la fine di luglio sono partito da zero, contatore nuovo. Indi tolgo quelli di agosto ed è fatta... marameo, alla fine di agosto sommando le tre fasce ho letto 600 kW, ma non ho letto i dati di luglio, questo controllo l'ho imparato dopo, quando i dati non c'erano più, allora quanti in luglio e quanti in agosto? Infatti sul mio foglio dati le immissioni di luglio le ho giocate al lotto. Oddio non è che mi manca cosi tanto questa lettura, cosi per sfizio e perché no precisione, per quando, presumo, di dover controllare i dati di GSE. Ora provo una ricerca sul GSE. OT: riguardo il sole non ne parliamo, vivo in una perenne nebbiolina, andando in giro in bici ti bagni, l'impianto implora pietà, il sole c'è... ma è di là delle nubi.
        Trap5, intendevi qui: http://s24.postimg.org/3wgvejsgl/SSP.jpg Fattura GSE e mia a parte, ho trovato la formula ma nulla più. http://s24.postimg.org/aou9e40d1/Formula.jpg
        Ultima modifica di nll; 28-10-2013, 20:26. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
          sì, proprio lì
            Trap5, non te la prendere, si proprio li quando usciranno?
              Ormai devi aspettare il conguaglio di giugno prossimo, nel file che chiamano "Dettaglio_Mensile" troverai i dati in immissione fascia per fascia e mese per mese.
              PS kWh e non kW/h, fai ancora in tempo a modificare il titolo
                Mi sono sbagliato: come dice gigisolar i dati escono una volta all'anno, quindi quelli del 2013 li otterrai a mag/giu 2014.
                Per trovare le letture devi andare invece nella sezione "conto energia", poi clicchi sul tuo decreto. Ora ti descrivo i passaggi che faccio io per il mio (4° CE) che probabilmente sono simili anche per gli altri decreti:
                clicchi su gestione misure, poi su Misure via web, poi (anche senza inserire dati) clicchi cerca, poi sulla lente nella colonna dettaglio, infine scegli l'anno dal menù a tendina e di nuovo cerca.
                Ora ti compare una tabella con le varie letture: se nella colonna "inviato da GSE" c'è una S significa che si tratta di una stima, se invece c'è N, significa che è il dato reale.
                Io oggi vedo le letture fino a settembre.
                Fammi sapere se fila tutto liscio.
                  Benissimo grazie ora provo poi riporto. PS: per modificare il titolo basta riscriverlo nella finestra Titolo?
                  Accidenti mi sono già impiantato, allora apro il portale non clicco su SSP ma in alto su GSE poi clicco su Conto Energia, poi il mio decreto dov'è?
                  Ultima modifica di nll; 28-10-2013, 20:27. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
                    Dopo aver fatto login, clicchi sul tuo cognome, poi (anzichhé su SSP) clicchi FTV-SR.
                    A questo punto ti escono i 5 Decreti ministeriali, di cui ciascino corrisponde a una versione del conto energia - ecco come si presenta:
Nome:   dm.JPG
Dimensione: 37.3 KB
                      Non molto tempo fa avevo la possibilità di cliccare su FTV-SR ora no, ho solo SSP, guarda:http://s24.postimg.org/3wgvejsgl/SSP.jpg
                        In che conto sei?Forse hai solo SSP e detrazione.
                        Impianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
                        PDC: Panasonic Aquarea 9kW T-CAP + HybridCube HYC343/19/0, radiante a pavimento 120 mq, 2 VMC decentralizzate Mitsubishi VL-100U-E
                          Sì è cosi
                          Ultima modifica di nll; 28-10-2013, 20:28. Motivo: Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum.
                            Originariamente inviato da vince1948 Visualizza il messaggio
                            Ci sei cascato pure tu..........................
                            cascato...... le tue informazioni erano incomplete!!!! ehehehehhe
                            Non hai mai parlato di sostituzione contatore verso la fine di luglio!!!!
                            E nemmeno del fatto che, in pratica, ti manca anche il dato corretto di agosto visto che il totale di 600 KWh rilevato a fine agosto comprende alcuni giorni di luglio........
                            Di fatto il conteggio, così come da me indicato, in una situazione normale dove mancano i dati di un solo mese, mi pare corretto.... e funziona.
                            Tu hai quindi un parziale di luglio.... dal 1 al giorno di sostituzione dell'AdM e un forfait di 600 KWh per agosto e qualche giorno di luglio.... dalla data di sostituzione dell'AdM al 31 luglio.
                            Se non vuoi aspettare maggio, quando il GSE pubblicherà i dati del 2013, devi chiedere al distributore.
                              Si luciexpo senza dati è come scrivi tu, anche se alla lettura di luglio, consumi, sono arrivato tramite bolletta manca la lettura immissioni. In agosto è perfetta, intendo come dati, consumo/immessi, effettivamente letti al contatore, non lo è il totale degli immessi, che comprende qualche giorno di luglio, mi spiego meglio, perché ad esser precisi ci sono altre ombre sul mio calcolo. Il contatore è stato sostituito il 15/07/2013 l'impianto è andato in funzione il 24/07/2013, indi nei consumi mensili bisognerebbe anche tenere conto dei tempi con e senza SSP, insomma si va a guardare il pelo... e vabbè perché no. Per puro sbattimento terrò conto del consumo sino al 24 luglio senza FV, e dal 24 con il consumo e immissioni, sempre perché ho tempo da perdere e mi pagate voi che lavorate, (come sapete i denari versati da noi vecchia guardia, per una vita, se li sono già mangiati) scriverò anche al GSE per avere quei dati, cosi dormirò circa 15 minuti in più, delle solite due o tre ore, anch'esse frammentate in fasce orarie, naturalmente vuole essere una battuta alla Bertoldo . Ciao e grazie.
                              Ultima modifica di vince1948; 28-10-2013, 07:53.
                                Ciao....scusate....ma forse ho le idee un bel pò confuse!
                                Mi sembra di capire che il contatore che è stato sostituito è quello di scambio! Me lo confermate?
                                Siccome è successo anche a me di dover sostituire il contatore di scambio, vorrei capire dove poter verificare che il GSE abbia gli ultimi dati di prelievo e di immissioni visto che il nuovo contatore di scambio parte con tutti i valori azzerati. Non vorrei trovarmi a Maggio del 2014 a rincorrere il GSE. Meglio prevenire che poi "IMPAZZIRE".
                                Saludos. Claudio
                                  Claudio
                                  se ti hanno sostituito il contatore di scambio per un guasto, dovrebbero averti lasciato un verbale di sostituzione che in teoria sei tenuto a spedire tu al GSE.
                                  In quel verbale ci sono tutti i valori del contatore sostituito.
                                    Per quanto mi riguarda il mio unico contatore, funzionante, è stato sostituito con quello apposito che prevede anche le immissioni, ovvio che le uniche letture "Ritrovabili" sono i prelevati sino alla data di scambio, sono sul verbale, e alla fine mese con quello nuovo, se uno si dimentica di rilevarli ha le bollette, ma riguardo le immissioni picche, comunque ho scritto staremo a vedere.
                                      @gigisolar: Non riesco a trovare il verbale dei tecnici Enel, ma comunque entrambi ci siamo segnati i valori dei contatori. (P.S.:Quando i tecnici di Enel hanno finito la sostituzione del contatore di scambio era già passata la mezzanotte e francamente eravamo tutti un po' cotti!!) In ogni caso cerco di contattare Enel Distribuzione. Vi aggiornerò sugli sviluppi. Grazie ancora a Tutti! Claudio
                                        I prelevati te li trovi sulla bolletta, fino a .. per fascia quello vecchio, da 0 a... per fascia quello nuovo.
