Cambio fornitore energia elettrica - EnergeticAmbiente.it
  • cambio da servizio elettrico nazionale a ENI GAS E LUCE o altro?
    Sono di firenze ed ho un consumo di circa 2833Kw/h annui con 3KW residente (F1 814 / F2 921/ F3 1098) TARIFFA BIORARIA
    vorrei passare ad ENI GAS e LUCE oppure ad altro operatore
    mi farebbe piacere sapere cosa ne pensate
    Avrei anche una mezza idea di passa re a 6Kw (oppure 4,5kw) e mettere induzione al posto del gas sul piano cottura
    in fase di passaggio ad esempio a ENI gas e Luce potrebbero farmi il passaggio da 3kw a 6kw (oppure 4,5kw)senza costi o ad un prezzo speciale?
    nel mio caso ho la fornitura gas solo per il piano cottura pertanto eliminerei la fornitura gas completamente dove pago circa 200 euro annuo
    considerate che non sono ferrato sull'argomento
    • ciao!con consumo annuale così distribuito conviene una monoraria?
      impianto fotovoltaico integrato 18 moduli sanyo da 235 Wp = 4230 W,falda a sud,inclinazione tetto 25%,inverter SMA modello SB 4000 TL,zona climatica E San Daniele del Friuli in funzione dal 21 aprile 2011
      • Ciao Principe,
        si ti conviene una monoraria
        Impianto da 19,68kWp. 82 moduli Canadian Solar. Inverter Diehl Ako 19000 TL. Orientamento -20°, inclinazione 17°. Ombra 0%. Quinto Conto Energia.
        • Originariamente inviato da damiii Visualizza il messaggio
          Ciao Principe,
          grazie damiii!in realtà questi sono i consumi dei miei,è per loro che la farò io sono ancora in cerca di una tariffa avendo FV...credo comunque di mantenere una bioraria...ora sono con enel servizio elettrico
          • sieti sicuri mi sembra che se la quos di F1 supera il 33% non mi sembra convenga poi tanto?
            bisognerebbe capire quanto differenziale c'è tra il costo in F1 e F2+F3
            Fotovoltaico: 5 kwp; 20 moduli SolonBlue 220/16 da 250w Inverter: Samil 5200 TL-D doppio mppt;Orientamento: 12 pannelli 11°sud, 8 pannelli 101°ovest. Tilt 25°
            • Che ne pensate di questa?
              • Originariamente inviato da cristian29 Visualizza il messaggio
                penso che è molto buona!!guardando però le recensioni on line non sono molto positive...
                • Stavo guardando pure io le recensioni ma come tutte le cose c’è chi è contento e chi no sopratutto è scontento chi luce e gas (a me il gas non serve visto che da noi in Sardegna nn c’è ) quindi andrei solo di energia elettrica comunque tra tante e L unica che ha prezzo buono la sera molto importante x noi con fotovoltaico
                  • Non male come offerta metto il link se dovesse servire a qualcuno
                    Offerta energia per famiglie - Family Web Energia - Dolomiti Energia
                    Io ho scelto questa invece
                    Offerta energia Mese Gratis Green - Dolomiti Energia
                    Spero che vada tutto bene, alla fine garantiscono di non usare stime quindi già quello è buono
                    Il vantaggio vero del mese gratis?
                    Che avendo sottoscritto a gennaio sarò attivo dal 1 marzo 2019 e quindi febbraio 2020 NON lo pagherò, non pagherò nemmeno 1 euro di consumi ne tasse ne altro
                    Per me che ho la PDC è un gran risparmio!
                    • Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggio
                      Ma questo è un piano diabolico! edit: fai occhio che il 13esimo mese probabilmente avrà una tariffa molto più alta, quindi devi fare il passaggio a nuovo gestore l'11esimo, sperando che tutto vada in porto entro il 13esimo.
                      • Max c’è pure questa di illumia Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   8A650937-591B-444C-BBD1-53FECEDA64BB.jpeg
Dimensione: 611.1 KB
ID: 1969224 comunque poi facci sapere come va Dolomiti energie ( qui in Alto Adige c’è L hanno in tanti e ne parlano bene come ovvio che sia )
                        • è vero è un po' diabolico ma per me che poi d'estate consumo quasi nulla avendo 6kw di fotovoltaico mi sembrava abbastanza vantaggiosa
                          Sul discorso della sorpresa dopo i 12 mesi in questa offerta non c'è perché il prezzo è indicizzato quindi segue l'andamento del mercato.
                          Non è un offerta a prezzo fisso
                          • Max ma se L ultimo mese il 12 non si paga quindi dicembre pdc accesa freddo se tanto mi da tanto c’è un po’ assai di risparmio o sbaglio?
                            • Cristian io ho aderito a gennaio e contratto parte dal 1 marzo 2019
                              Il mio 12° mese è febbraio quindi non pagherò nessun febbraio d'ora in avanti e per me che d'estate spero di consumare pochissimo non pagare febbraio con pdc sarà un grande risparmio.
                                ancora meglio allora !
                                  .....Io ho scelto questa invece
                                  Hai visto che il prezzo è indicizzato al PUN con uno spread di 0,012 €/kWh?
                                  Quello indicato nelle CTE è riferito a giugno 2018, a gennaio 2019 sarebbe 0,06765+0,012=0,07965 che con le perdite diventa 0,08793 €/kWh.
                                  In maggior tutele PE= 0,08089.
                                  PS Hai letto la clausola del 50% in più rispetto al consumo medio che ti può far perdere il bonus?
                                  • Grazie egimark!
                                    A questo punto mi faccio 2 conti... Ma se non volessi più passare posso interrompere la cosa anche se ormai è oltre 1 mese da quando ho aderito?
                                    • Dalla scheda di confrontabilità sembra che ci sia comunque un risparmio, non si capisce se è conteggiato anche il mese gratis ma è probaile di si.
                                      Nella maggior tutela c'è anche la componente PPE da pagare ma in questo trimestre è negativa..........(quindi sarebbe da diminuire il PE).
                                      Ad aprile i prezzi in MT cambieranno ma saranno sempre legati al prezzo di mercato come col tuo contratto, per cui non è come con un prezzo fisso che può andar bene se il prezzo dell'energia aumenta ma anche viceversa (è un azzardo).
                                      Quello che è alto è lo spread di 1,2 c€, valutare se viene compensato dal mese gratis non è semplice.
                                      • @egimark e di questa che ne pensi?
                                        • Dalla scheda di confrontabilità è sicuramente più allettante dell'altra offerta.
                                          Anche se il prezzo di mercato scenderà nei prossimi mesi (così anche PE del maggior tutela), il prezzo è comunque buono.
                                          E poi sei sempre libero di cambiare se non dovesse essere più conveniente, anche senza aspettare i 12 mesi.
                                          • Ottimo imoh quando rientrerò a casa ad aprile (lavoro a Bolzano) giù in Sardegna vediamo un po’ come sarà L andazzo e poi decidere il da farsi tnks
                                            • Egimark ma se volessi annullare con Dolomiti e rimanere con Edison si può fare? È passato più di un mese da quando ho aderito a Dolomiti e mi attivano il 1 marzo.
                                              • Grande Egimark, se non ci fossi bisognerebbe inventarti
                                                • Stavo curiosando sul portale dell'arera. Sapete quanto costa mentenere il portale per il 2019 in previsione: 1.222.104(unmilioneduecentoventiduemilacentoquattro) €
                                                  qui la delibera
                                                  https://www.arera.it/allegati/docs/19/031-19.pdf
                                                  almeno fosse utile come quello di prima
                                                  • Roba da pazzi Iren tariffa monoraria risulta tra le più convenienti poi guardo bene la scheda è manca la componente di vendita fissa annuale di 65 € circa. E' fatto proprio coi piedi
Nome:   Cattura.JPG
Dimensione: 138.3 KB
                                                    • Di casi del genere, se cerchi un po' indietro, ne ho già evidenziati più d'uno.
                                                      In un caso c'era addirittura il prezzo dell'energia a zero.
                                                      Non è che è fatto coi piedi il POrtale, è che non c'è nessun controllo per cui i fornitori hanno imparato a "dimenticarsi" delle voci di spesa pur di avanzare in classifica.
                                                      • Originariamente inviato da energezio Visualizza il messaggio
                                                        qui la delibera
                                                        Ricorda da vicino la vicenda del portale italia.it che all'epoca doveva servire ad attrarre i turisti: un progetto costato decine di milioni di euro. Chiunque abbia mai avuto bisogno di realizzare un sito web, sa benissimo che con 30.000 lire un webmaster può fare di meglio (semicit.)
                                                        Sto portale Arera non lo uso mai, perché non si trovano tutte le tariffe e ai primi posti escono sempre fornitori semisconosciuti. Per un rapido screening preferisco andare su sostariffe o altroconsumo e poi mi spulcio i pdf delle condizioni economiche sui siti dei fornitori.
                                                        • chiedo a voi esperti,ai miei ho fatto fare Eon luce click monoraria E.ON LuceClick - Scopri la promo e attiva online! | E.ON Energia più di qualcuno di conoscenti sono con questo fornitore e si son trovati tutti bene...voi che mi dite?
                                                          ps.:io ho fatto il contratto per la fornitura di gas con loro
                                                          • [QUOTE=principe69;119874979]chiedo a voi esperti,ai miei ho fatto fare Eon luce click monoraria E.ON LuceClick - Scopri la promo e attiva online! | E.ON Energia più di qualcuno di conoscenti sono con questo fornitore e si son trovati tutti bene...voi che mi dite?
                                                            Tre mesi fa avevo guardato il contratto che proponeva E.ON e mi sembravano prezzi buoni,ma poi ho aderito al gruppo di acquisto di Altroconsumo.I fornitori scelti sono stati:Linea Piu per il gas e Wekiwi per la luce,con dei prezzi dedicati esclusivamente a questa offerta.
                                                            Ho iniziato la fornitura di entrambi il primo di febbraio per la durata di 24 mesi
                                                            CONTR ENERGIA:ENEL TUTELA
                                                            CALDAIA:BOSCH Condens 2000F
                                                            FOT:4.05 kw,azimut -30,incl 22°,18 pann BP solar 225w,INVERTER aurora PVI 4.2,posizione LAT 45,70 LONG 8.25
                                                            • Originariamente inviato da principe69 Visualizza il messaggio
                                                              Rispetto al amggior tutela non hai un grande risparmio, soprattutto se tra 3 mesi il prezzo in maggior tutela diminuirà.
                                                              Hai notato dei 2 € al mese da pagare, parzialmente comprensati dalla bolletta solo elettronica e domiciliazione bancaria (1,5 €)?
