Cambio fornitore energia elettrica - EnergeticAmbiente.it
  • sottodimensionato..?? 5,2kw non mi sembra sottodimensionato... diciamo che l'estate passata e utimamente dalle mie parti il tempo è vergognoso...
    tot prelevato in f1 230 in f23 941 sempre con margine d'errore di elios
    • Originariamente inviato da andgreen Visualizza il messaggio
      @egimark: hai parecchi consumi. 6kw? .....
      330 kWh al bimestre ti sembrano tanti? Sono circa 2000 all'anno! Sono con un 3 kW residenziale.
      .....Comunque ti fanno pagare quello che vogliono e poi se mai ti conguagliano......
      Il prezzo è quello stabilito al momento del contratto e dei 330 kWh 110 vengono considerati in F1. Poi si conguaglia con gli effettivi kWh nelle effettive fasce.
      • @fabio_977: ok, vedo che hai capito cosa intendevo (quel 9% che può essere dovuto al maltempo, come in questo caso evidentemente).
        Per i consumi, sono annuali o che?
        @egimark: scusa, pensavo a 330 kwh mensili, non so perchè -.-'
        • ho il fotovoltaico da maggio dall'ultima autolettura della scorsa settimana che ho spedito sono a f1 223 f2 433 f3 580..
          l'elios lo avevo installato 1 mese dopo tipo..
          • confermo: anche a me edison ha gratuitamente migrato da edison web a edison best, basta solo una telefonata!
            le condizioni sono solo migliorative. ognuno la pensa come vuole ma edison, nel mio caso, sta lavorando molto bene
            • *** Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***
              Confermo.
              Ultima modifica di nll; 07-12-2014, 20:48.
              n. 2 Impianti fotovoltaici integrati da 5,88 kwp attivati il 21 Giugno 2012. 1° - 24 pannelli Schott solar Perform Poly 245Wp, Inverter Power-one PVI-6000-OUTD - Azimut: -0° - Tilt: 10° - Lat 41°5'27'' N -Lon 14°6'10'' E - Località: prov. CE; 2° - 24 pannelli Schott solar Perform Poly 245Wp, Inverter Power-one PVI-6000-OUTD - Azimut: -90° - Tilt: 10° - Lat 41°5'27'' N -Lon 14°6'10'' E - Località: prov. CE
              • Oltre alla convenienza guardo anche la composizione del mix energetico usato per la produzione:
                2,99 kWp con 13 Mitsubishi PV-TJ230GA6 made in Japan
                ABB PVI-3.0 OUTD
                Tilt 15° / Azimut 5° - attivo dal 23/12/2010
                Che tempo che fa
                • mettendo insieme il fatto che i prezzi che propongono calano..e che la % di Carbone e Nucleare cresce..e la % di Rinnovabili cala..si deduce che....
                  • allora sei tranquillo perché edison è proprietaria dalla maggior parte degli impianti idroelettrici nazionali, probabilmente è anche per questo che può permettersi queste tariffe (ed impegnarsi a garantire la tariffa più bassa sul mercato per 1 anno!)
                    • Sono tranquillo perchè ho scelto un fornitore che si approvvigiona al 100% da fonti rinnovabili. Mi pare che Edison abbia invece calato la percentuale da fonti rinnovabili e aumentato quella da carbone e nucleare.
                      ABB PVI-3.0 OUTD
                      Che tempo che fa
                      • Originariamente inviato da modenet Visualizza il messaggio
                        allora sei tranquillo perché edison è proprietaria dalla maggior parte degli impianti idroelettrici nazionali, )
                        1,35 Gw su 22..il 6%...
                        • io leggo: fonti rinnovabili=31,46%
                          • quella è la % di rinnovabili sul venduto da Edison..che piu o meno è uguale agli altri del mercato.
                            Io mi riferivo al fatto che Edison non mi pare il maggior operatore idroelettrico Nazinale come scrivi..visto che ha solo il 6% della potenza installata nazionale...diciamo UNO degli operatori..mi pare dietro Enel e A2A
                            • comunicazioni alGSE
                              Bisogna comunicare qualcosa al GSE se si cambia operatore?????
                              2,82 KW parzialmente integrato
                              12 moduli CANADIAN SOLAR 2,82 KW
                              Iverter MASTERVOLT 4300
                              Orientamento SUD EST Inclinazione 15°
                              ROMA SUD
                              • non serve più
                                • avete visto che dicono, ma anche per chi ha contatori in BTA quindi?Gas ed elettricità, bollette protette addio. Ecco gli accorgimenti per risparmiare - Il Sole 24 ORE
                                  1° impianto FV 5.94kWp, 2° impianto FV 19,74kWp
                                  PDC Rotex HT 11kW + Hybridcube 500l + termostufa a pellet Edilkamin Kira H22
                                  • Sembrerebbe di si... Si passa al mercato libero per tutte le utenze...
                                    • Non mi è chiaro se si parla anche di "privati" ... la sezione dell'articolo è "Imprese e Territori".
                                      Tra le tasse che pagano in bolletta le pmi c'è anche la "componente AE" che serve a "finanziare le agevolazioni alle imprese manifatturiere con elevati consumi di energia elettrica.. " ma solo se nel mercato tutelato, cioè le aziende che consumano tanto (costo dell'energia pari al 2% del fatturato) e che non sono ancora passate al mercato libero, hanno diritto a delle agevolazioni, che vengono finanziate tassando le imprese e gli artigiani che consumano poco o pochissimo (non ricordo se anche i privati). Questa componente incide del 6,7% circa sulla bolletta, mi pare di aver letto.
                                      Quindi se obbligassero tutti a passare nel mercato libero, forse questa voce in bolletta sparirebbe e non penso sia male per i comuni mortali
                                      • La componente Ae si paga in maggior tutela da Gennaio 2014.
                                        Credo che sia così anche nel mercato libero.
                                        Vale 0,00506 €/kWh per D3 o ultimo scaglione D2 e incide sulla bolletta per meno della metà della percentuale che hai indicato.
                                          EWrrato. Anzi, le aziende che consumano tanto spesso son OLTRE i limiti della maggior Tutela e NON ci possono accedere..ma se sono "energivore" hanno uno sconto di A3.
                                          • Sì, ho guardato, è così per tutti. Insomma ci tassano per qualsiasi cosa .
                                            Sono andato a rileggere e si parla del 6,x % degli oneri.
                                            @marcober
                                            Cosa vuol dire "non ci possono accedere"? Prima della liberalizzazione non eravamo tutti nel tutelato?
                                            Ultima modifica di nll; 22-01-2015, 23:44. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
                                            • prima c'era un monopolio..non lo chiamerei tutelato.
                                              Poi introducendo il libero, peri PICCOLI hanno introdotto un periodo (che sta per finire) in cui chi si disinteressava, era comunque tutelato dal GSE che fissa tariffe non esose comprando lui per tutti e rivendendo..ma appunto, solo per i privati e i piccoi consumatori non provati..e a termine..ora mi pare siamo alla fine...
                                              Sul "ci tassano"...scusa ma...abbiamo voluto le rinnovabili? e questo è il conto..mica penserai che fosse "aggratis" come qualcuno anche su questo forum andava cantando...che non costavano nulla per nessuno, anzi il "Paese" ne traeva chissà quali vantaggi..bene..i vantaggi li ha chi ha installato, e chi consuma e basta paga il conto in bolletta..fine del problema.
                                              Tra l'altro, chi ha FV in scambio, questo "ulteriore" balzello, se lo vede restituito dal GSE nello SSP...più di cosi...
                                              • le rinnovabili non le paghiamo già con la componente A3?
                                                Comunque mi pare che la liberalizzazione si avvenuta prima per gli energivori in AT e poi in due o tre step anche per gli altri, andando dalle fasce di AT alla MT alla BT e al domestico per ultimo.
                                                Ultima modifica di andgreen; 22-01-2015, 19:07. Motivo: aggiunta
                                                • si certo..per step..diciamo che prima era un "diritto" poter accedere al libero..e hanno liberalizszato man mao, e tutti aspetavano di poter accedere al libero..per chi consuma poco (privati) tutta sta fregola per 50 euro anno di risaprmio non c'è...ma le Compagnie hanno spinto per metere un termine ala tutela...cosi come nella teelfonia, con una gran confusione di traiffe sempre diverse, fisse, con obbligo di stare 12-24 mesi, ti fregano peggio che la Maggio Tutela...io ci andrò l'ultimo giorno utile.
                                                  AL A3 la paghiamo..ma se applichiamo la A3 tal quale alle aziende che con energia devono fare prodotti per esportarli, in Paesi come la Francia dove delle rinnovabili se ne battono le p...le...capisci che quei 4 posti di lavoor che ancora abbiamo li perdiamo..per cui fan lo sconto a loro e devi pagare te...
                                                  • Effettivamente dal decreto legge sembra che la cosa riguardi tutti i grandi energivori (mercato tutelato/vincolato o libero). Su un sito però ho letto che riguardava solo il primo. boh.
                                                    Poi @egimark, dì quello che vuoi ma a me non sembra molto corretto nei ns confronti.
                                                    Le aziende manifatturiere in certi termini godono già di iva al 10% se non erro.
                                                    @marcober
                                                    purtoppo come dici te nel libero si rischiano un sacco di fregature. Ultimamente però sto conoscendo realtà oneste in queste campo (almeno dalle mie parti).
                                                    Il risparmio sarà poco alla fine dell'anno, infatti penso che il miglior modo di abbattere la bolletta sia abbattere i consumi
                                                    Per quello che riguarda AE, A3, iva e compagnia, trovo un pò contorto (se non assurdo) tassare noi per agevolare loro che vengono comunque tassati in altri modi. Non sarebbe più facile non tassare noi e tassare meno loro con le dovute proporzioni? o.o
                                                    • quando la coperta è corta...bisognava non fare le rinnovabil in quel frangente di crisi mondiale e duratura (abbiamo inziato nel 2008, cioè nel pieno della crisi fnanziaria poi rilevatasi uan crisi ora di cosnumi)...e aspettare ora, sarebbe costato 1/4 del totale..e la A3 era caffè al mese..non una pizza alla settimana
                                                        ......Questa componente incide del 6,7% circa sulla bolletta......
                                                        ......Sono andato a rileggere e si parla del 6,x % degli oneri......
                                                        OK, gli oneri sono circa 1/3 di quello che paghiamo in bolletta.
                                                        ..Poi @egimark, dì quello che vuoi ma a me non sembra molto corretto nei ns confronti..
                                                        Non riesco a seguirti.
                                                        • @egimark: intendevo dire che non mi sembra giusto pagare noi le agevolazioni agli energivori.
                                                          • Sono d'accordo con te ma in Italia pur di far vedere che si fa qualcosa si fanno delle partite di giro in cui alla fine quasi tutti ci perdono.
                                                            Vedi 80 euro, rottamazione auto, controllo periodico caldaie, privilegi a carico dei posteri..............
                                                            • ho scoperto che l'eliminazione del mercato di tutela dovrebbe essere per i domestici a partire da Giugno o giù di là. Per le aziende, p.iva ecc da Gennaio 2016.
                                                              Sembrerebbe essere una decisione presa perchè solo noi in Europa avevamo una situazione simile.
                                                              Quindi non per favorire il popolo ma solo per una sorta di allineamento o di chissà quale gioco politico/economico. Assurdo anche questo.
                                                              Speriamo che le cose vadano meglio che all'alba della liberalizzazione ...
