Cambio fornitore energia elettrica - EnergeticAmbiente.it
  • Non hai interpellato ENEL DISTRIBIZIONE ma ENEL SERVIZIO ELETTRICO (è chi si occupua della maggior tutela).
    Nel maggior tutela non c'è molta differenza tra le 2 fasce mentre per chi ha il FTV sarebbe conveniente averla.
    Le cifre che ti hanno detto sono già comprensive di percdite, quindi attento quando le confronti ad esempio con ENEL ENERGIA che si occupa del mercato libero (quello in cui sei tu adesso).
    Per le tariffe del mercato tutelato basta guardare qua AEG - clienti maggior tutela .
    Come ti ho già detto il rimborso dello SSP non dipende dal fatto se sei nel mercato tutelato o libero. Per tutti i D2 è uguale.
    Non pensare che immettendo quanto prelevi di essere rimborsato al 100%.
    • @w il sole: le tariffe della bioraria Enel Servizio Elettrico e quindi mercato di maggior tutela le puoi torvare qui: https://www.enel.it/it-IT/clienti/en...oraria_d2.aspx
      Prezzo Energia F1 €/kWh 0,067310
      Prezzo Energia F23 €/kWh 0,060940
      Che sono più basse di quelle che tu hai ora nel mercato libero, perchè hai:
      in F1: 0169
      in F23: 0.069
      Però, a parte che da Giugno il mercato di tutela dovrebbe sparire, se tu avessi tutti i consumi giornalieri "coperti" dalla fornitura di energia dai pannelli fotovoltaici, ti converrebbe una tariffa bioraria con un costo di energia un pò più alto in F1 ma molto basso in F23.
      Tipo quello di Enel Energia (se ti fosse possibile cambiare tariffa):
      in f1: 0,101
      in f23: 0,025
      Personalmente non consiglio Enel Energia perchè sento tanti che si lamentano, ma non posso sconsigliarla perchè non l'ho provata. Qui alcuni parlano bene di Edison con lo stesso tipo di tariffa ma €/kWh un pò più alti ora che qualche mese fa. Altri ho letto che consigliano Trenta ma ci sono poi altri 80 fornitori di luce in Italia, circa. Puoi fare una ricerca sul sito dell'AEEG come suggerito più su da egimark:
      Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico - Trova offerte
      Un frigorifero e 2 pc: allora capisco i consumi "piatti"
      Ultima modifica di andgreen; 02-02-2015, 16:40. Motivo: inversione tariffe
      • @andgreen
        Ma scusa io ci sono già con ENELENERGIA, ho postato pìù sopra quanto mi fanno.
        Dici che ora ENELENERGIA applica codeste tariffe che hai scritto tu :
        in f1: 0,101
        in f23: 0,025
        e che sarebbero vantaggiose per chi ha il fotovoltaico. Giusto, ho capito bene ?
        Io con ENELENERGIA ci sono dal gennaio 2013.
        Proverò a telefonare per chiedere se mi applicano la tariffa da te indicata.
        • so che sei con Enel Energia, se ti aggiornassero semplicemente la tariffa, sarebbe il procedimento più veloce credo e quindi potresti aver subito un piccolo risparmio.
          Chi ha il fotovoltaico che produce energia in F1, non dovrebbe avere consumi elevati in tale fascia in bolletta, quindi sarebbe vantaggiosa una tariffa con costo più basso possibile quando consuma di più, quindi in F23. Quindi quella tariffa potrebbe essere una buona tariffa nel caso di impianto fotovoltaico come scriveva egimark.
          saluti.
          • A W il sole
            Forse non hai letto questo post http://www.energeticambiente.it/aspe...#post119598117.
            Enel Energia propone quella tariffa, che ad oggi è la migliore sul mercato, SOLO per i NUOVI CLIENTI.
            Tu che sei un vecchio cliente paghi MOLTO di più, di più anche del mercato tutelato.
            • Originariamente inviato da davinci1967 Visualizza il messaggio
              Negli ultimi 12 mesi ho prelevato 467 in F1 e 2129 in F23 e con Heracomm monoraria ho cominciato a non vedere benefici rispetto alla maggior tutela , poi ci ho litigato anche l'altro ieri perché, essendo sceso sotto i 2700 kWh/anno, ancora non si sono decisi ad abbassarmi, come da contratto, il contributo mensile da 5 a 3 euro, hanno detto che sistemeranno tutto al più presto............ma non doveva servire che li chiamassi, queste cose mi fanno girare le balle .
              La cosa che mi preoccupa di più con e-ligth di Enel è che non usano le letture effettive del bimestre ma la stima che gli ho fornito, comunque, per stare tranquillo, ho inserito 420 kWh a bimestre così non dovrei avere sorprese negative a fine anno, in ogni caso, se i prelievi dovessero cambiare di molto, userò il sistema dell'auto lettura.
              Tanto sono quasi sicuro che tra dodici mesi mi toccherà ricambiare.................
              L' autolettura non la puoi effettuare, in fattura in F1 addebitano 1/3 della fornitura stimata.
              Sauti
              Ultima modifica di Pe.Sa.; 03-02-2015, 19:22.
              n. 2 Impianti fotovoltaici integrati da 5,88 kwp attivati il 21 Giugno 2012. 1° - 24 pannelli Schott solar Perform Poly 245Wp, Inverter Power-one PVI-6000-OUTD - Azimut: -0° - Tilt: 10° - Lat 41°5'27'' N -Lon 14°6'10'' E - Località: prov. CE; 2° - 24 pannelli Schott solar Perform Poly 245Wp, Inverter Power-one PVI-6000-OUTD - Azimut: -90° - Tilt: 10° - Lat 41°5'27'' N -Lon 14°6'10'' E - Località: prov. CE
              • L'autolettura la si può tranquillamente comunicare sia tramite sito che SMS, quindi no problem per quello, bisogna solamente controllare e soprattutto ricordarsi......ma spero che la stima comunicata sia a mio favore e non debba rettificare durante l'anno.
                FV 4 kWp totalmente integrato, azimut +5° S-SO, tilt 18°, 16 moduli Solon Black 250Wp, Power-One PVI-4.2S, monitoraggio Connet Clever Energy Manager+Aurora Communicator. Allacciato il 21/01/2014
                • Io ho e.light bioraria dal 01/04/2014 e l'autolettura non è prevista. Dopo un anno conguagliano e prima fatturano in base alla mia comunicazione iniziale.
                  • Sinceramente ancora il passaggio non è avvenuto quindi quello che dico è teorico , ma chiedendo al call center (va bé di quello mi fido poco) e guardando sul sito sembra sia possibile farla...........comunque loro stessi, nel contratto, si riservano la facoltà di cambiare la stima durante l'anno se i consumi reali variano di +/- 15% rispetto al comunicato.
                    Quando sarò attivo vi farò sapere...............
                    • L'aggiornamento per lo sforamento del 15% lo fanno alla conclusione del primo anno.
                      Nel zona personale del sito ENEL è prevista l'opzione autolettura ma non attiva per il contratto e.light
                      • Allora, come al solito, oltre a dirle le scrivono anche le baggianate.......
                        estratto contratto.pdf
                        e-light.pdf
                        • Immagino che loro si tutelano quando qualcuno fa il furbo, cioè quando gli comunica un prelievo presunto basso mentre invece è molto di più. Ma se possono fare questo controllo non si capisce perchè non usino direttamente la lettura effettiva.
                          Ti allego cosa dice l'opzione "autolettura" precisando che io non ho scelto di pagare con lettura bimestrale COSTANTE ma era previsto nel contratto che loro proponevano. Avrei preferito le lutture reali!!!!!!!
Nome:   Immagine.jpg
Dimensione: 90.0 KB
                          • Sinceramente anche io avrei preferito le letture reali, ma come dici tu non è previsto dal contratto..................comunque penso che il distributore invii sempre le letture reali ma per molta gente è più comodo avere la bolletta costante per non avere sorprese (sempre se ha fatto i conti giusti!!) e questo Enel energia lo ha capito, poi credo che la bolletta costante a loro comporti anche meno lavoro amministrativo, se sei stato bravo i conti gliel'hai fatti tu, se sei stato somaro ti legnano a fine anno in un colpo solo
                            • Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio
                              .........Ti allego cosa dice l'opzione "autolettura" precisando che io non ho scelto di pagare con lettura bimestrale COSTANTE ma era previsto nel contratto che loro proponevano.....
                              ma in sede di conguaglio annuale come viene fatturata l'energia prelevata, relativamente agli scaglioni di prelievo????
                              Totale KWh prelevati nell'anno/365 giorni???
                              • Te lo dirò ad Aprile quando mi arriverà il conguaglio del primo anno.
                                Io credo che ricalcolano tutto l'anno col pro-quota mensile o bimestrale.
                                • Al conguaglio ricalcolano con il proquota mensile, è gia stata pubblicata una bolletta di conguaglio (mi pare dumah brazof) in cui è chiaro questa cosa.
                                  Altrimenti era un'affare.
                                  • Originariamente inviato da gigisolar Visualizza il messaggio
                                    .....Altrimenti era un'affare.
                                    Ciao gigisolar!!!
                                    eheheheh infatti la mia domanda era mirata......
                                    Anche se facendo due conti con i miei prelievi del 2014 ho visto che si andrebbe più o meno alla pari.......
                                    Con 3448 KWh prelevati da spalmare sui 365 giorni avrei tutti i mesi:
                                    153 KWh al primo scaglione
                                    71 KWh al secondo scaglione
                                    69 KWh al terzo scaglione
                                    Con le mie letture reali nei mesi da aprile a ottobre non ho mai prelievi al 3° scaglione...... in maggio supero di poco il 1° scaglione...... in agosto non arrivo a finire il 1° scaglione...... gennaio, febbraio, novembre e dicembre vado con circa 50 KWh nel 4° scaglione......
                                    A grandi linee quindi pare non ci sarebbe nemmeno questo grande vantaggio.
                                    • Ciao Luciano,
                                      nel 2014 ho prelevato 2670 kWh, su base annuale sono all'interno dei primi 2 scaglioni, in realtà mi hanno addebitato:
                                      1729 KWh al primo scaglione
                                      387 KWh al secondo scaglione
                                      383 KWh al terzo scaglione
                                      171 KWh al quarto scaglione (4 kWh di gennaio e 167 kWh a dicembre).
                                      Il 2014 è stato un anno un po particolare come ho scritto qui, comunque in effetti nel dire "un affare" mi sono un po allargato.... diciamo un affarino
                                      • dopo un anno ho ricevuto lettera di nuova tariffa e-light bioraria da 01/04/2015
                                        0,0365 F2F3
                                        0,1125 F1
                                        grazie Enel Energia, ma da 01/02/2015 sono passato ad Edison Best richiesto il 26/11/2014
                                        0,025 F2F3
                                        0,100 F1
                                        in teoria dovrei guadagnarci, vedremo in pratica
                                        I primi tredici mesi Enel a 0,0395 0,1155 hanno avuto questo risultato
                                        Ultima modifica di sermo; 05-02-2015, 10:00.
                                        Fotovoltaico: Impianto Integrato da 5,52 kwp; 23 moduli SolarWorld poli da 240w inverter PowerOne PVI-3.0-OUT-IT + PowerOne PVI 2000-out; Orientamento: 14 pannelli -50° sudest, 9 pannelli +40° sudovest. Tilt 15°; SolarLog-500;Ubicazione: San Vittore Olona (MI) installato 19/10/2011 mie produzioni http://pvoutput.org/list.jsp?userid=5413
                                        • la mia media annuale con edison web è di 0,17164
                                          • Quando date le tariffe del mercato libero , sono su qualunque fascia di prelievo , cioe' non tengono conto di scaglioni ?
                                            AUTO BANNATO
                                            • ... a quanto pare dicono che in sede di conguaglio applicano il pro quota giorno sulla media mensile...
                                              • Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio
                                                Quando date le tariffe del mercato libero ... non tengono conto di scaglioni ?
                                                Se si parla di media... Sarà un prezzo medio di tutti gli scaglioni!
                                                Ricordate che sono un provocatore: parola di Ciccioenergy (leggere qui) che ringrazio di cuore e ricordo nelle mie preghiere.
                                                • consumo annuo di 2761kw, ecco i consumi 2014:
                                                  consumo scaglione (1-6
                                                  01-gen-14 369 5
                                                  01-feb-14 300 5
                                                  01-mar-14 234 4
                                                  01-apr-14 182 3
                                                  01-mag-14 140 2
                                                  01-giu-14 120 2
                                                  01-lug-14 146 2
                                                  01-ago-14 155 3
                                                  01-set-14 178 3
                                                  01-ott-14 260 4
                                                  01-nov-14 328 5
                                                  01-dic-14 387 6
                                                  totale annuo 2799
                                                  media fattura 0,17165 €/kw (prezzo finale, iva e oneri inclusi)
                                                  con un minimo di 0,135 in giugno luglio ed un 0,209 in dicembre
                                                  ps da gennaio anche io sono passato alla tariffa best da 0, 0025, per cui mi aspetto un ulteriore calo nella prossima bolletta
                                                  • Originariamente inviato da Editor Visualizza il messaggio
                                                    non credo...... i prezzi degli scaglioni sono quelli previsti per tutti e decisi dall'AEEG..... tranne per quei contratti "tutto compreso".... tipo "semplice luce" di Enel.....
                                                    Con i contratti e-light la media, in assenza di letture reali di consumo, sarà riferita ai KWh prelevati che in sede di conguaglio spalmano sui 12 mesi...... credo!!!!
                                                    .... ma a quanto pare non spalmano sui dodici mesi...... quindi potrebbero farti pagare in acconto un tot e poi fare il conguaglio con letture reali.... altrimenti non mi spiego perchè mettono consumi maggiori in inverno....
                                                    • Cioe' : quando parlate di F1=0,10 e F23=0,025 che prezzi sarebbero allora ?
                                                      AUTO BANNATO
                                                      • E' il solo prezzo dell'energia, a cui devi aggiugngere un 10,4% di perdite se si vuol confrontare col PE del mercato tutelato.
                                                        Tutto il resto invece è uguale tra libero e tutelato e ci sono gli scaglioni di consumo.
                                                        • In riferimento ai mie dati pubblicati nella pagina precedente devo precisare che il mio contratto era in D3 ed i mesi sono 13 (cosí Enel fá conguaglio fine anno). Ora sono in D2.
                                                          • Speravo nella nuova offerta di Edison Best, mentre invece vengono confermate le tariffe precedenti (0,085 per F1 e 0,035 per F23).
                                                            Sarei tentato da E.ON LuceclickBioraria con 0,1024 per F1 e 0,0264 per F23.
                                                            Qualcuno ha già avuto a che fare con E.ON?
                                                              Speravo nella nuova offerta di Edison Best,.............
                                                              scusa ma Edison Best non è più cara rispetto Elight bioraria di Enel...... perchè cambiare???
                                                              Poi volevo chiederti una cosa...... le perdite di rete, il 10.4% dei prelievi reali, come sono indicate in bolletta?? Immagino vengano indicate in KWh con riferimento alla fascia di prelievo F1 o F23..... giusto??
                                                              Ma poi questi KWh indicati come perdite di rete vengono conteggiati anche per i servizi di rete e per le accise???
                                                              Ultima modifica di luciexpo; 09-02-2015, 17:20.
