Cambio fornitore energia elettrica - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da JackOnFire Visualizza il messaggio
    ...C'è però una cosa che non ho capito riguardo i risultati di Trovaofferte: nella tabella, alla voce "Servizio di maggior tutela (prezzo biorario)" corrisponde una tariffa di 118,94 euro/anno. Anche tenendo presente che ho fatto la stima con l'opzione residenziale, mentre l'attuale bolletta è non residenziale, a che si deve tanta discordanza (357eur effettivi VS 119eur stimati)? Forse si riferisce solo alla voce enel "servizi di vendita"?.....
    Non puoi confrontare mele con pere e poi chiederti come mai sono diverse.
    Tra D2 e D3 (residente 3 kW e non residente) i fissi sono molto diversi (oltre a quelli variabili che dipendono dai kWh).
Nome:   D2vsD3.jpg
Dimensione: 163.1 KB
    Ultima modifica di egimark; 07-03-2015, 17:34.
    • Dubbio:
      nella tabella indicata da Biomassoso si evince una notevole diffeernza di costo tra D2 e D3: questa differenza è dovuta solo alle quote fisse oppure è dipendente anche dalla quota variabile (cioè dai kWh consumati)? Cioè un consumo identico in D2 e in D3 (es: 4000 kWh/anno), comporterebbe una differenza dovuta solo alle quote fisse o anche alle quote variabili?
      • come si vede. il copia incolla gli è venuto male..ma se vai sul sito aeeg pui vedere le tabelle excell..la d3 ha isa fissi che variabili piu alti ella d2, per ogni scaglione salvo ultimo
        • Ho ricompilato il form di trovaofferte inserendo cap esatto e le opzioni residenza non anagrafica e prezzo diviso per fascia, mantenendo quei consumi che ho citato (F1,2,3) = (171,805,682).
          Il risultato in cima è stato "Servizio di maggior tutela (prezzo biorario)" 479,76 euro.
          Questo dovrebbe corrispondere all'attuale contratto enel "Uso Domestico non residente con Tariffa D3 bioraria"? Se no, come devo compilare i campi del form per ottenere il risultato finale di 1137,48eur, cioè quello che effettivamente corrisponde a ciò che paghiamo? Se sì, come mai questa differenza?
          Scusate l'ignoranza ma come avete capito è la prima volta che mi accosto a questo mondo
          • 479,76 è il prezzo che pagheresti per 1658 kWh in maggior tutela con contratto 3 kW non residente (cioè D3).
            Se tu hai pagato oltre 1000 € c'è qualcosa che non non va. Devi essere necessariamente nel mercato libero e ci stai rimettendo. Come è intestata la bolletta? cioè qual'è il tuo fornitore: Enel Energia, Edison, Trenta........
            • Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggio
              come si vede. il copia incolla gli è venuto male......
              Ho rimediato.
              Avevamo già fatto un calcolo ma la D3 conviene solo per elevati consumi (oltre 10000?). In condizioni normali è sempre più conveniente la D2 solo che uno deve essere residente e accontentarsi di 3 kW di potenza.
              Ultima modifica di egimark; 07-03-2015, 17:50.
              • A questo punto vorrei vederci chiaro. A titolo d'esempio riporto alcuni dettagli relativi all'ultima bolletta, che anzi è calata di molto rispetto al costo della corrispettiva dello scorso anno.
                Questo estratto sta nella sezione
                "Uso Domestico non residente con Tariffa D3 bioraria" (pagina 1)
                - data di attivazione delle condizioni contrattuali: 12/08/2004
                - tensione di fornitura 230 V - Monofase
                - Tipologia di contatore: Contatore elettronico gestito per fasce (EF)
                - potenza contrattualmente impegnata 3 kW (chilowatt)
                - potenza disponibile 3,3 kW (chilowatt)
                - Consumo annuo kWh: 1661
                In allegato ho messo il pdf dell'intera pagina 2: 2015.1 gen-feb (80,49).pdf
                Mi potete dire se c'è qualche anomalia? Grazie per le delucidazioni.
                • Sei nel mercato tutelato D3 (l'intestazione della bolletta dovrebbe essere Enel Servizio Elettrico).
                  Mi sembra tutto a posto.
                  In 2 mesi (275 kWh) sono 80 € che moltiplicato per 6 fa 480 € che è quanto dovresti pagare all'anno se i consumi sono simili tutti i bimestri. Valore confermato dal TrovaOfferte.
                  Perchè hai detto che paghi oltre 1000 € all'anno?
                  • Hai ragione! Solo ora mi sono accorto che excel ha combinato un casino a causa dei molti fogli di lavoro aperti e varie macro! I conti tornano. Grazie per il tempo e la disponibilità.
                    • Per fortuna che almeno nel Servizio di Maggior Tutela funziona tutto correttamente!
                      • infatti..è per quello che lo eliminano...
                        • I consumatori insorgono! Secondo me, non è ancora detta l'ultima parola
                          • ma come...le associazioni dei consumatori si sono battute e ranni per abbassare il limite di accesso al LIBERO..e adesso aeeg dovrebbe frenare accesso al libero?
                            ma ti pare possibile?
                            Io non sono contento di asasre al libero..ma quando sarò obbligato ci dedicherò 10 minuti per passare all'offerta piu conveniente e risparmierò magari 100 euro anno...ma dire che debba "insorgere" qualcuno per 5 minuti di verifica prezzi all'anno..mi pare esagerato.
                            su eventuali disservizi...allora potevano insorgere anche l'anno scorso....invece se guardi i dati sono piu quelli che passano al libero che viceversa...quindi non vedo forconi all'orizzonte
                            • Sembra già slittare al 2018 ... magari hanno riconosciuto le proprie colpe
                              Energia, la fine del mercato tutelato slitta al 2018
                              • giugno 2016 o dicembre 2017 non fa gran differenza su una tematica del genere.. comunque si, hanno detto che si farà ma ancora piu gradualmente...ma questo lo ha voluto piu Enel che non i vari venditori del libero..quindi è questo ritardoi piu un regalo alle lobby che viceversa.
                                • Con i tempi che corrono 100/200 euro all'anno per le famiglie, per un paio d'anni, contano direi!
                                  Nel frattempo speriamo che questo mercato libero migliori!
                                  In Italia tutto gira in torno alle lobby a spese del popolo.
                                  • arrivata oggi la prima bolletta di edison best.. confermo che si basa su letture reali e non presunte
                                    • Originariamente inviato da elibrix Visualizza il messaggio
                                      Edison emette sempre, o quasi sempre, bollette con letture reali. A me dal 2012 è successo una volta sola di avere letture stimate!
                                      Ricordate che sono un provocatore: parola di Ciccioenergy (leggere qui) che ringrazio di cuore e ricordo nelle mie preghiere.
                                      • @elibrix:
                                        Perfetto. Grazie.
                                        Hai percepito la differenza economica in bolletta rispetto alla tariffa precedente? Riesci a fare e postare un paragone sensato oltre al costo del singolo kWh? Così penso si possa capire meglio l'utilità di cambiare fornitore/tariffa.
                                        Grazie.
                                        • Originariamente inviato da andgreen Visualizza il messaggio
                                          Anche se non sono elibrix spero non ti offenda.
                                          Ecco la mia ultima bolletta:
Nome:   Edison 2015-01.jpg
Dimensione: 1.42 MB
                                          Fino al 31/12/2014 avevo EdisonWeb Luce Listino11 (F1: 0,115500; F23: 0,039500), dal 01/01/2015 Edison Best Listino4 (F1: 0,100000; F23: 0,025000).
                                          Che ne dici?
                                          Ultima modifica di Editor; 19-03-2015, 13:20.
                                          • Arrivata anche a me la bolletta di questo bimestre di edison:95 euro rispetto ai 125 senza Fotovoltaico dello scorso anno!
                                            FV: 3.5kWp - 14xWaris 250 Poli + Aurora Power One 3.0 Installato 7/10/14 - Allaccio 25/11/14
                                            2 pannelli solari termici piani con boiler a "svuotamento" 300L Ariston e caldaia instantanea a condensazione Class Premium Evo 30 kW Installato 4/11/13
                                            Prov. Mantova - SUD+15° - Tilt 21°
                                            Altre stufe a pellet e a legna di poca importanza
                                            • prima ero nel mercato tutelato. appena ho tempo di fare un po di conti della differenza li posto.
                                              • Originariamente inviato da thecas Visualizza il messaggio
                                                Arrivata anche a me la bolletta... senza Fotovoltaico dello scorso anno!
                                                Allora la vedo dura fare dei confronti. I confronti si fanno con le stesse situazioni: non prima senza fotovoltaico e poi con fotovoltaico e cambiando fornitore...
                                                Un passo alla volta. Diversamente non è facile capire se hai un risparmio dovuto al fotovoltaico o al contratto di fornitura elettrica. O no?
                                                • Grazie a tutti.
                                                  Si potrebbe fare una considerazione "spannometrica" considerando consumi e tariffe divisi per fasce e totale della bolletta prima e dopo il cambiamento. Sempre senza ftv ovviamente, altrimenti non ci sono i termini per fare un confronto! ehehehe
                                                    ..Hai percepito la differenza economica in bolletta rispetto alla tariffa precedente?.....
                                                    Stiamo freschi se dobbiamo basarci sulle "percezioni".
                                                    @editor
                                                    Nel mercato tutelato (coi prezzi 2015) la bolletta l'avresti pagata 136,48 € (hai risparmiato 6 €).
                                                    Per fortuna da gennaio ti hanno ridotto la tariffa e quindi a regime il risparmio aumenta.
                                                    • Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio
                                                      Non me l'hanno ridotta. Sono io che ho aprofittato dell'offerta besta conveniente che ora hanno giutamente peggiorato...
                                                      • allora ho fatto un po di conti.
                                                        Ho consumato in 2 mesi 999 kWh (gennaio febbraio 2015)
                                                        di cui il 17,71% ovvero 177 kWh in prima fascia. I restanti nelle altre 2 (503 e 319)
                                                        La bolletta edison è di 248 euro (247,82 senza arrotondamenti).
                                                        Nel mercato tutelato tariffa bioraria se non ho sbagliato i calcoli avrei speso 270,66. (se qualcuno vuole provare a rifare i calcoli e confermarli è benvenuto).
                                                        Quindi un risparmio di circa 23 euro.
                                                        La mia tariffa è edison best 0.10 in fascia 1 e 0,025 in F2 e F3.
                                                        Ultima modifica di elibrix; 19-03-2015, 23:16.
                                                        • A me non tornano esattamente i tuoi numeri. Forse perchè sei in D3 (cioè o non sei residente e hai contatore maggiore di 3 kW)?
                                                          Secondo me in D2 maggior tutela dovresti pagare 266,66 €.
                                                          (dati di calcolo: 999 kWh in 62 giorni con F1=17,71%, Trovaofferte AEEG I trimestre 2015)
                                                          • in realtà i giorni sono 59 (31 gennaio più 28 di febbraio)
                                                            e sono in D2 3kW
                                                            • Allora va bene 270,66 €. Pensavo fosse come la bolletta Edison di Editor (Dicembre-Gennaio).
