Tutto sommato non è male, purtroppo adesso il mercato è quello che è, ormai aspetto ancora qualche mese per decidere cosa fare. Al momento mi sento soddisfatto della scelta delle 3 ore free.
Se riporti i dati anche delle prossime bollette si fa presto a vedere se hai ragione.........io non sarei così ottimista.Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
E per chi consuma molto?
Non mi pare che ci siano offerte molto più vantaggiose del tutelato.
Forse Dolomiti Sinergika. Calcolando solo PE e perdite di rete con i miei consumi potrei risparmiare da 1 a 35 € a seconda del bimestre. Boh.
A quanto pare i bei tempi delle biorarie "spinte" sono passati.Ricordate che sono un provocatore: parola di Ciccioenergy (leggere qui) che ringrazio di cuore e ricordo nelle mie preghiere.
Oggi mi sono fatto fregare. Devo attivare un nuovo contatore già allacciato (prima attivazione) e contestualmente aumentare la potenza da 3 kw a 5,5kw/6kw
Dopo aver chiamato diversi operatori (Enel servizio elettrico mi ha chiesto 388 euro per attivare e portare a 6 kw), chiamo Edison, l'operatore mi dice che l'aumento di potenza è gratuito se fatto contestualmente alla prima attivazione, che costa 48 euro. Mi dice che può già scegliere la potenza, la fissa a 5,5 kw. Contento, vado avanti e sottoscrivo il contratto.
Mi arriva poi il contratto, ma dove è indicata la potenza in kwh, il campo è vuoto. Chiamo il servizio clienti , l'operatrice stavolta mi dice che l'aumento di potenza non si può fare durante l'attivazione ma è una seconda pratica, che costa circa 50 euro al kwh in più. Quello che in pratica mi avevano detto tutti gli altri fornitori chiamati. Spero che sia effettivamente così a questo punto, e tra un mese cambio fornitore.
Ma esiste un modo per capire precisamente il costo delle varie offerte degli operatori? Sto guardando diversi contratti, ma nessuno riporta precisamente e in maniera chiara il costo. Per esempio molti non dicono nemmeno l'importo preciso della quota fissa della componente energia, dice solo che c'è. Sto impazzendo.
Leggiti la discussione , secondo te se c'era un fornitore che faceva spendere meno era lunga 227 pagine , fai recesso visto che lo hai fatto online , tieni 3kw , fai FV mi sembra e contestualmente alla richiesta aumenta anche la potenza in prelievo , paghi una volta sola , casomai cerca di fare Fv da 4,5 , poi vedrai se veramente hai bisogno di più , con 4,5 puoi prelevare quasi 6 per 2 ore , cosa praticamnte impossibile....Ultima modifica di spider61; 18-04-2020, 19:08.AUTO BANNATO
Originariamente inviato da yatahaze Visualizza il messaggioMa esiste un modo per capire precisamente il costo delle varie offerte degli operatori? Sto guardando diversi contratti, ma nessuno riporta precisamente e in maniera chiara il costo. Per esempio molti non dicono nemmeno l'importo preciso della quota fissa della componente energia, dice solo che c'è. Sto impazzendo.
La comparazione tra fornitori sarebbe semplice se tutti rispettassero le disposizioni ARERA.
Il parametro che ti serve è il costo della materia prima detto PE, cioè il costo dell'energia per kWh, che non comprende mai le perdite di rete del 10.4% (se non diversamente indicato).
Tutti gli altri parametri devono corrispondere ai prezzi stabiliti trimestralmente da ARERA per il mercato di tutela.
Oltre al PE ti occorre anche capire se il fornitore elargisce un bonus di ingresso (come sconto diretto in bolletta o come buono Amazon o simili) oppure se prevede un programma di fidelizzazione a punti.
Questa è la teoria, ma in pratica devi scandagliare attentamente il contratto per evidenziare voci di costo extra come per esempio "dispacciamento forfettario" (ENGIE) oppure il mancato rimborso della componente PPE.
Vi sono inoltre delle piccole differenze tra i fornitori riguardo la componente PD ma lo si scopre solo con le prime bollette.
In breve, valgono le semplici regole suddette ma occorre sempre validare la correttezza del fornitore con il passaparola e l'analisi delle bollette al fine di scremare i fornitori platealmente scorretti.
"Quello che in pratica mi avevano detto tutti gli altri fornitori chiamati. Spero che sia effettivamente così a questo punto, e tra un mese cambio fornitore."
dalla data della telefonata hai 14 giorni per ripensarci e quindi puoi revocare l'adesione ad edison,
perchè devi aumentare la potenza ?5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggioLeggiti la discussione , secondo te se c'era un fornitore che faceva spendere meno era lunga 227 pagine , fai recesso visto che lo hai fatto online , tieni 3kw , fai FV mi sembra e contestualmente alla richiesta aumenta anche la potenza in prelievo , paghi una volta sola , casomai cerca di fare Fv da 4,5 , poi vedrai se veramente hai bisogno di più , con 4,5 puoi prelevare quasi 6 per 2 ore , cosa praticamnte impossibile....
a questo punto sicuramente mi attivano il contatore a 3 kw, poi l'elettricista del costruttore deve attivare il FV, mi consigli di fare chiedere a lui l'aumento di potenza contestualmente alla pratica di FV?
il FV è da 3,6 kw, pensavo di mettere 5,5 kw, per 30 euro all'anno di spese fisse di differenza non ci penso nemmeno
Aumentare di 3 kW un contatore ci vogliono quasi 300€, non farlo finché non ritieni sia indispensabile. Io ho iniziato a gestire i carichi e da che dovevo fare il 6 kW alla fine sto facendo col 3.
Ho investito quei 300€ per mettere un asciugatrice in pompa di calore che assorbe 500 W anziché 2 kW.
Originariamente inviato da rrupoli Visualizza il messaggioBenvenuto nel magico mondo del mercato libero dell'energia.
Originariamente inviato da yatahaze Visualizza il messaggioGrazie per le info. Ho visto che oltre al costo della PE, c'è da guardare le spese fisse di commercializzazione che si aggiungono alla componente energia e che sono diverse e che mi sembra facciano la differenza, o sbaglio? Dal trasporto in poi teoricamente i vari fornitori devono adeguarsi alle tariffe stabilite dall'autorità competente, giusto?
Originariamente inviato da mArCo1928 Visualizza il messaggioAumentare di 3 kW un contatore ci vogliono quasi 300€, non farlo finché non ritieni sia indispensabile. Io ho iniziato a gestire i carichi e da che dovevo fare il 6 kW alla fine sto facendo col 3. Ho investito quei 300€ per mettere un asciugatrice in pompa di calore che assorbe 500 W anziché 2 kW.
Originariamente inviato da mArCo1928 Visualizza il messaggioCambia il costo di fornitura che è espresso €/cliente, io pago 3€, le perdite di rete che possono essere incluse o no nel prezzo, il costo della materia energia, poi tutto il resto è stabilito dall’autorità. Io in bolletta ho queste 3 voci che ti ho elencato oltre alle tasse accise e varie.
Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggiocasomai cerca di fare Fv da 4,5 , poi vedrai se veramente hai bisogno di più , con 4,5 puoi prelevare quasi 6 per 2 ore , cosa praticamnte impossibile....
cosa significa che puoi prelevare 6 kw per 2 ore?
Originariamente inviato da yatahaze Visualizza il messaggioCasa nuova, mai abitata, quindi non ho uno storico consumi. Tutto elettrico. Pompa di calore per riscaldamento da 6,5 kw (di resa non di assorbimento), FV da 3.6 kw, piano a induzione da acquistare. elettrodomestici tutti in classe A+++, lavatrice e ascigatrice da acquistare nuove. Lampadine tutte a LED. Climatizzatore trial split con unità esterna da 7kw di resa. Voelvo mettere 5,5 kw per non avere seghe mentali, vista la differenza di costo annuo (costi di aumento potenza contatore a parte, che pensavo fino a stamattina fossero gratuiti con Edison...)
Originariamente inviato da yatahaze Visualizza il messaggiola quota di commercializzazione della componente energia come la cosideri? ho visto che varia molto da fornitore a fornitore
come funzionano le nuove tariffe che seguono il PUN?
tipo questa: Prezzo Chiaro A2A: offerta gas e luce a prezzo chiaro | A2A Energia
conviene rispetto al tutelato?
grazie a tutti
Originariamente inviato da mArCo1928 Visualizza il messaggioDipende quanti siete, probabilmente almeno 4,5 ti serviranno, ma io prima verificherei che effettivamente ti salti la corrente, tu ovviamente fai un uso oculato della casa, col 3 kW hai 92 minuti a 3,96 kW senza che salti. Se siete in 4 e tutti usano tutto a ***** o magari hai 2 bagni con 2 phon accesi allora un po’ di rischio c’è, ma io che ho la 10 kW trifase da mia mamma non è mai saltata in 5 anni e la sua pompa di calore da sola assorbe 9 kW ed ha 4 bagni.
Originariamente inviato da rinoronie Visualizza il messaggiocome funzionano le nuove tariffe che seguono il PUN?
grazie a tutti
yatahaze il piano ad induzione ciuccia un bel po’ ma solo per partire i primi minuti, basta organizzarsi, certo che se per organizzarsi dovete urlarvi da un piano all’altro di casa allora forse conviene alzare la potenza, ma io lo farei solo una volta appurato che la 3 kW non ti basta. Gli elettrodomestici prendili tutti A+++ ed ovviamente abituati ad utilizzare il programma in classe A altrimenti consumano come qualsiasi altro elettrodomestico. La pompa di calore a regime consuma al massimo 1 kW, però anche se hai riscaldamento e forno acceso hai ancora 90 minuti di phon, ad esempio. Si gioca tutto nell’ordine dei 100-300W. Non lo sai finché non ti ci ritrovi dentro.
Originariamente inviato da mArCo1928 Visualizza il messaggioQuando passi ad un nuovo fornitore devi tra le altre cose verificare anche il servizio commerciale, se ti chiedono 10€ al mese tra luce e gas ok ma se ti inizio a costare 15€ già non va più bene, spendi più del tutelato se non stai attento a ste cose.
ma il portaleofferte è attendibile??
Originariamente inviato da mArCo1928 Visualizza il messaggioProbabilmente contano di raccattare su un bel po’ di clienti. C’è da dire che se fissi per un anno oggi un prezzo di 0,03 con qualsiasi operatore e riesci anche a farti dare un bonus come cashback o altro di sicuro ad aprile 2021 avrai speso meno sia del tutelato che di a2a.
non mi pareva male l'offerta di a2a....
Originariamente inviato da mArCo1928 Visualizza il messaggioyatahaze il piano ad induzione ciuccia un bel po’ ma solo per partire i primi minuti, basta organizzarsi, certo che se per organizzarsi dovete urlarvi da un piano all’altro di casa allora forse conviene alzare la potenza, ma io lo farei solo una volta appurato che la 3 kW non ti basta. Gli elettrodomestici prendili tutti A+++ ed ovviamente abituati ad utilizzare il programma in classe A altrimenti consumano come qualsiasi altro elettrodomestico. La pompa di calore a regime consuma al massimo 1 kW, però anche se hai riscaldamento e forno acceso hai ancora 90 minuti di phon, ad esempio. Si gioca tutto nell’ordine dei 100-300W. Non lo sai finché non ti ci ritrovi dentro.Poi ci sono la tv al plasma, il pc, lo stereo, tutte piccole cose che sommandole.....infatti, finché non ci sono dentro non lo so, però pensavo di portarla subito a 5,5kw.....provo a partire da 4,5 kw allora
Originariamente inviato da rinoronie Visualizza il messaggiochi offre 0,03?
yatahaze io parlo con cognizione di causa perché ho voluto il fotovoltaico con il monitoraggio, non è raffinatissimo ma è utile per capire quantomeno l’assorbimento istantaneo di casa e capire l’assorbimento massimo in tempo reale che dura più di 5 minuti, così ti regoli e pianifichi i carichi. Senza monitoraggio è davvero fatica capirci qualcosa. Puoi solo andare a tentativi, ti consiglio il monitoraggio. Io sono da solo ed avrò 500W produttore acqua calda sanitaria, 500W condizionatore estate/inverno, scooter elettrico che tira da 6A a 13A in base alla velocità di carica che imposto. lavatrice (ho neutralizzato la resistenza elettrica alimentandola ad acqua calda), lavastoviglie (idem), induzione fino a 7,4 kW (non so ancora come farò, probabilmente la limiterò), poi forno, frigo (300W credo) e tutte le piccole cose di casa a parte il phon 1.300 W e la macchina del caffè 1.500 W.Ultima modifica di mArCo1928; 18-04-2020, 20:27.
Originariamente inviato da mArCo1928 Visualizza il messaggioQuesto per dirti che se vuoi una buona tariffa devi cercartela da solo, qui non troverai mai aiuto.
