manutenzione impianti fotovoltaici
Mi Piace! Mi Piace!:  139
Grazie! Grazie!:  81
Pagina 176 di 178 primaprima ... 76126156162163164165166167168169170171172173174175176177178 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,501 a 3,520 su 3558
Discussione: Cambio fornitore energia elettrica
  1. #3501
    Scusa Kathy, ho sbagliato ditta !
    Parlavi di Dolomiti, non di E-ON !
    Ti metto la prima bolletta, questa e' quella di partenza, dicembre 2018
  2. #3502
    Paladino del Forum
    Parto proprio da quest'ultima relativa a Dicembre 2018.
    Hai pagato 67 euro per 376 kWh. Mi suona strano che anche a Dicembre ti abbiamo addebitato il canone RAI visto che dovrebbe essere addebitato da gennaio a ottobre (10 rate), forse è mancata la comunicazione tra E-ON e Dolomiti (da verificare....).
    A gennaio hai pagato 70 € sempre per 376 kWh. Il piccolo aumento è dovuto all'aumento dei fissi da Gennaio 2019 (vale per tutti) (canone RAI qua è OK).
    A febbraio hai pagato 58 €, coi ricalcoli di gennaio e considerando per febbraio 310 kWh (canone RAI qua è OK).
    Con Dolomiti il PE è 0,046 e 0,046.
    Quando eri con EON invece era più basso, ho visto 0,03119 per Agosto e 0,031206 per Settembre
    La bolletta di Eon di agosto-settembre è di 70 € per 368 kWh, il PE è più basso ma i fissi sono di due mesi, per cui non vedo nulla di strano ripsetto a quella di dicembre.
    Rimane il discorso che prima di passare a Dolomiti era indicato un contataore da 4 kW mentre ora è da 3 kW. Qua devi sentire il distributore, credo E-DISTRIBUZIONE.
  3. #3503
    OK ti ringrazio,
    mi metto il cuore in pace e vado avanti cosi'
    Come ho scritto piu' su, l'altro ieri e' venuto un ometto a controllare il contatore, forse era quello di E-Distribuzione !
    Vedremo come si sviluppera' la situazione.....
    Adesso mi sono stufato di farmi menate, vedremo alla prossima bolletta
    Grazie e ciao
    E buonanotte, vista l'ora
  4. #3504
    la fregatura di Dolomite Energia (che ho scelto ieri...) è che oltre alla componente energia pubblicizzata, compare anche per tre volte la voce "QUOTA ENERGIA ALTRE COMPONENTI" che è circa il 30% in più di quanto pubblicizzato, correggetemi se sbaglio!!!!!!
    Ginio come si chiama il contratto che hai stipulato con Dolomiti Energia e quando lo hai firmato a Ottobre?
    Dovresti mandarci il contratto che ti hanno inviato, lì c'è scritto cosa avresti pagato.
    Se trovi il contratto li smascheriamo.
  5. #3505
    Paladino del Forum
    Il punto è che io di ste voci non ci capisco praticamente nulla. Invidio la volontà e padronanza di egimark nel merito. Però, alla fine, sommando tutte le voci e tirando le somme, pare essere quella che conviene di più.
  6. #3506
    Paladino del Forum
    Quote Originariamente inviata da kathy Visualizza il messaggio
    la fregatura di Dolomite Energia (che ho scelto ieri...) è che oltre alla componente energia pubblicizzata, compare anche per tre volte la voce "QUOTA ENERGIA ALTRE COMPONENTI" che è circa il 30% in più di quanto pubblicizzato, correggetemi se sbaglio!!!!!!.
    Non è un errore, è giusto così. Lo avevo già detto a Ginio.
    Quote Originariamente inviata da egimark Visualizza il messaggio
    ....Per Dolomiti ho verificato che le voci "trasporto e gestione del contatore" e "oneri di sistema" sono corretti, come deve essere (uguale al mercato tutelato).
    Nellla voce energia hai 0,046 e 0,040 come già sapevi e rispetto al tutelato dovresti risparmiare. Ti faccio solo notare che nelle 2 voci "quota energia altre componenti F1 - F23"
    oltre alla compenente di dispacciamento PD di 0,01079 hai le perdite di rete del 10,4% del PE. ........
  7. #3507
    Adesso non sono in casa, appena rientro, e se lo trovo, ve lo invio
    Deve essere il family, perchè ho luce e gas, deve essere partito da novembre
    Le bollette che ho inviato che dicono ?
  8. #3508
    la componente di dispacciamento è normale che non sia inclusa nel prezzo dell'offerta?
    c'è poi un'altra voce che non dipende dalle fasce ma che è diversa sotto ai 153kWh e sopra i 153 kWh che è 0.024 e 0.063 rispettivamente. Cosa è ?
  9. #3509
    Purtroppo il contratto non l'ho trovato, magari l'ha messo via mio figlio, ma lui torna lunedi
    Pero' mi sembra di ricordare che non era cartaceo, l'aveva compilato sul PC, non sono sicuro.....
  10. #3510
    si, è in formato elettronico, confermo
  11. #3511
    Càpito qui per caso, ma lascio un piccolo contributo.
    - gli 0.0024 €/kWh e 0.0063 €/kWh sembrano essere il DISPbt della Tutela 4º trimestre 2018, 1º e 2º scaglione.
    - aboliti dalla componente energia da gennaio 2019.
    - importi reperibili su https://www.arera.it/allegati/dati_d...-domestici.xls
    - allego screenshot
    - i 153 kWh sono la soglia tra 1º e 2º scaglione (1800 kWh/anno) rapportata ai 31 giorni: 1800/365*31 = 152.88 arrotondato a 153.
  12. #3512
    Cosa consigliereste per una BTA3 condominiale, con 1250 kWh annui (adesso siamo col tutelato)?
    Ho provato il
    http://www.prezzoenergia.it/
    ma il sito è down da ieri...
    Padova, totalmente integrato 7,59kWp: 33 pannelli Solarworld 230W, 3 x Inverter Aurora 3000. Sud, elevazione 20°.
  13. #3513
    Quote Originariamente inviata da frank10 Visualizza il messaggio
    Ho provato il
    Però l'alias https://www.ilportaleofferte.it/ direi che funziona regolarmente. Almeno sino ad ora.
    Mi son chiesto come mai due indirizzi diversi per lo stesso sito fisico. Questo ancora si può spiegare: l'indirizzo "portaleofferte.it" era già stato registrato da una società (olandese mi pare) e fa pubblicità alla Puglia. Immaginiamoci lo sconcerto di chi sbadatamente digita "portaleofferte.it" (omettendo "il") e si trova un'altra cosa. Quindi ARERA e AU linkano più spesso il Portale come "prezzoenergia.it" piuttosto che "ilportaleofferte.it". Su Google i backlink (ricerca delle pagine che linkano al Portale) mostrano una consistenza simile tra i due indirizzi.
    Perché poi un indirizzo risulti oggi attivo e l'altro no dipende dal fatto che dietro c'è un unico virtual server, che gestisce più "siti internet" come fossero indipendenti. Conclusione: il Portale non è down. Devono aggiustare qualcosa ARERA-AU sulla gestione dei "virtual names". Potevano mettere un avviso, ma figuriamoci!
    Il classico pasticcio all'italiana: riusciamo a perderci in un bicchier d'acqua.
  14. #3514
    Grazie, il tuo indirizzo va.
  15. #3515
    Aggiorno le offerte che seguo dopo le riduzioni di prezzo.
    Eni link basic
    Ora aspetto aggiornamenti da Sorgenia che dovrebbe avvenire venerdì e poi decido.
  16. #3516
    Buongiorno a tutti, per chi come me non sa calcolare il prezzo finale del kWh e m3, per corrente e gas, esiste un file exel o altro che mi/ci possa aiutare, grazie
  17. #3517
    Quote Originariamente inviata da atthila Visualizza il messaggio
    Eni link basic
    ma sono prezzi "FINITI" per la materia energia o come abbiamo visto per Dolomite Energia sono ancora da aggiungere dispacciamento e perdite?
    Altrimenti continuiamo a confrontare mele con pere!!!!
  18. #3518
    E' la somma che fa il totale...
    I più furbi ti mettono un prezzo al kwh basso ma poi in piccolissimo aggiungono tante voci...
    Le schede di confrontabilità aiutano (qui quella di eni link basic https://enigaseluce.com/it_IT/static...ASE_LLINKB.pdf ) già ad occhio vediamo che è più cara del servizio di maggior tutela.
    Per informazioni un po' più precise io vado sul sito Energia Elettrica: tariffe e offerte luce | SosTariffe.it , inserisco i miei consumi e la potenza e poi clicco su maggiori informazioni per leggere le singole voci.
    Per vedere il VERO PREZZO al kWh basta dividere il prezzo della materia energia per i kWh annui di consumo presunti (il resto è uguale per tutti).
    Con potenza impegnata 6kW e consumi di 4.500 kWh annui abbiamo :
    414,54€ : 4.500kWh = 9,212 cent/kWh
    Anche io devo trovare un nuovo gestore e il più economico sarebbe Illumia ma mi rifiuto perché non è energia verde e sono per la DECARBONIZZAZIONE : quando acquistiamo mandiamo un segnale al mercato e non posso dare i miei soldi a chi usa il 39,2% di carbone in più rispetto al mix medio nazionale.
    Ho sorgenia da oltre 4 anni e mi trovo benissimo a livello di servizio, mi hanno fatto un primo cambio di tariffa, poi lo scorso anno c'è stato un altro aumento ma ancora poco sotto la maggior tutela.
    Ora mi è arrivata la letterina con l'aumento a oltre 10 cent per kwh che è troppo alto ed entro luglio dovrei cambiare gestore.
    Ho deciso di provare engie e, alla scadenza tornare in sorgenia, entrambi mi offrono energia 100% DA FONTI RINNOVABILI. Le alternerò tra loro, rientrando col prezzo in promozione per i non clienti...
    Spero che quando rientrerò in sorgenia qualche amico cui ho dato il mio codice per lo sconto di 30€ ricambi il favore e che ci sia ancora il buono amazon da 50€ così risparmierò 110€.
  19. #3519
    Concordo totalmente, basta carbone!
    Quale è quindi il prezzo finito per Sorgenia e Engie?
    Abbiamo visto che con Dolomite è fra i 17.5 e i 18 cents
  20. #3520
    Altra scheda di confrontabilità a pagina 3 il confronto coi costi della maggior tutela https://www.sorgenia.it/application/...UCE_050419.pdf
    Se non fossi già cliente con i miei 6kw di potenza e 6000 kwh di consumo sarebbe l'offerta perfetta : avrei risparmiato il 17% rispetto alla maggior tutela, usando energia verde ma non lo applicano a chi è già cliente
    Ho ancora un po di tempo per vedere se escono offerte migliori...
  21. RAD
  1. Fornitore energia elettrica totalmente prodotta da fonti rinnovabili
    Da diezedi nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 11
  2. Rapporto con fornitore energia elettrica / SSP
    Da Dirtychild nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  3. V Conto Energia e Cambio Fornitore
    Da vispena nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 7
  4. Cambio fornitore energia
    Da zot59 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 5
