Cambio fornitore energia elettrica - EnergeticAmbiente.it
  • Tu abbandoni Enel Energia per passare a E.ON ma non abbandoni Enel Distribuzione che gestisce la rete e i contatori (è il distributore). Sono due Enel "diverse".
    Vai tranquillo, finchè dura....
    • Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio
      ok grazie!
      ....mi accorgerò che avrà smesso di durare quando mi salterà il contatore in poche parole?
      allora se ho capito bene posso passare a e on o edison o chi voglio e manterrò il "privilegio" di prelevare fino a 5.27 kwh, corretto?
      ps. quando invece mi vengono segnati i kwh consumati in quella soglia in bolletta che chiamano:
      A) quota variabile oltre 2640 fino a3540 kwh/anno che pago 0.148euro
      B) quota variabile oltre 3540 fino a 4440kwh/anno che pago 0.148euro (uguale allo scagione sopra)
      C) quota variabile oltre 4440kwh/anno che pago 0.19euro
      che sono le tre voci più alte in bolletta.....vuol dire che sto impuegando una potenza superiore a: nel caso A) 3kwh nel caso B 3.7kwh (sempio) e nel caso C) 4.9kwh ??
      ho capito bene?
      se così fosse....vuol dire che quando avevo la bolletta mono-oraria (la prima pubblicata del 2013) ho impiegato una potenza per 113 ore superiore a 4.44kwh ?!?
      • Stai facendo un po' di confusione.
        Una cosa è la potenza (kW), altra cosa è l'energia (kWh).
        Tu in bolletta paghi l'energia (in realtà poi paghi anche una quota fissa che dipende dalla potenza ma è poca roba).
        L'energia per contratti D2 o D3 è a scaglioni, cioè il prezzo unitario aumenta man mano che prelevi di più.
        Fino a 1800 kWh all'anno sei nella fascia più bassa, oltre 4400 kWh sei in quella più alta (in mezzo ci sono altri scaglioni).
        Queste quote sono indipendenti dal prezzo dell'energia (fascia arancione o blu) e saranno uguali anche per E.ON o qualsiasi altro fornitore che sceglierai.
        Sono stabilite trimestralmente dall'AEEGSI.
        • No, la potenza con lo scaglione non c'entra nulla. ci sono 4 scaglioni di consumo, e ogni bimestre inizi a consumare su quello che costa meno...terminato il quantitativo passi al successivo è via così...ci sono mesi estivi in cui ti fermi magari al secondo e mesi in cui consumi tanto e ne fai tanti anche sul quarto, dopo aver esaurito i tre precedenti. Se hai SOLO un PDC e il gas è SOLO di riserva, esiste una tariffa ancora più conveniente che si chiama D1, buona se consumi ogni anno più di 4500 kWh....
            Stai facendo un po' di confusione..
            questo è sicuro
            ok, ma questa pagina ad esempio riporta:
            http://www.energeticambiente.it/atta...rica-mono3.jpg
            A) quota variabile oltre 2640 fino a3540 kwh/anno che pago 0.148euro x 76 (kwh credo...) = 11.27euro
            B) quota variabile oltre 3540 fino a 4440kwh/anno che pago 0.148euro (uguale allo scagione sopra) x 76 (kwh credo...) = 11.27euro
            C) quota variabile oltre 4440kwh/anno che pago 0.19euro x 113 (kwh credo...) = 21.52 euro
            analizzando queste tre voci: A B e C
            come ho fatto "a capitarci dentro" e pagare rispettivamente 76 "unità" x A ; 76 unità x B ; 113 unità x C
            cosa fa aumentare quello che è in A) o quello che è in C) ?
            quello che non capisco è: se accendo la PDC che da sola assorbe 2.8kwh x 1ora ed contemporaneamente un altra utenza che consuma 1.5kwh x un ora avrò consumato 4.3kw in un ora
            se invece accendo la pdc x 1 ora e dopo 5 ore un utenza che consuma 1.5kwh avrò cosumato nella prima ora 2.8kw e dopo 5 ore altri 1.5kw
            il totale è uguale, ma il costo in bolletta è doverso nei due casi?
            Ultima modifica di megamarco83; 23-04-2015, 22:14.
            • E' il cosiddetto calcolo "pro quota die".
              I calcoli che hai indicato si riferiescono al mese di agosto (31 giorni).
              Lo scaglione meno caro è quello fino a 1800 kWh all'anno, che riportato al mese sono 1800/365*31=152 kWh.
              Enel energia suddivide questo primo scaglione in 2 uguali, difatti hai le prime 2 righe ognuna di 76 kWh.
              Se nel mese hai prelevato più di 152 kWh (è il tuo caso) sulla parte rimanente passi allo scaglione successivo (più caro) e così via fino ad arrivare a quello più caro (oltre 4400 kWh all'anno) che rapportato al mese sono 374 circa kWh.
              Tu in agosto hai avuto un prelievo di 488 kWh (488-374=114 kWh nello scaglione più alto).
              Ultima modifica di egimark; 23-04-2015, 22:22.
              • Originariamente inviato da megamarco83 Visualizza il messaggio
                avendo impianto fotovoltaico, quanto conto energia GSE, e scambio sul posto, se cambio gestore...devo comunicare qualcosa al GSE??
                la procedura cambia avendo impianto fotovotaico, oppure non cambia nulla nel cambio gestore tra chi ha il fotovoltaico e chi non lo ha?
                grazie!
                già cambiato da EE e già chiesto a GSE
                se l'impianto FV non si modifica (come nel cambio gestore) nessuna segnalazione a GSE
                Fotovoltaico: Impianto Integrato da 5,52 kwp; 23 moduli SolarWorld poli da 240w inverter PowerOne PVI-3.0-OUT-IT + PowerOne PVI 2000-out; Orientamento: 14 pannelli -50° sudest, 9 pannelli +40° sudovest. Tilt 15°; SolarLog-500;Ubicazione: San Vittore Olona (MI) installato 19/10/2011 mie produzioni http://pvoutput.org/list.jsp?userid=5413
                • Arrivata prima bolletta dopo l'installazione dell'impianto fotovoltaico.
                  Dopo almeno 3 anni di fatturazione sui consumi reali mi hanno addebitato consumi presunti sulla base dei prelievi ante impianto...
                  A spanne mi vogliono fare pagare circa 700 KWh in più.
                  Casualità o mossa voluta?
                  Ho fatto fumare i telefoni del call center ed ho scoperto che i le letture puntuali sui contatori (nuovo e vecchio) le hanno tutte.
                  Ho chiesto il ricalcolo della bolletta sui consumi reali e non su quelli presunti.
                  Hanno detto che sistemano. Vediamo...
                  Motivo in più per mandarli a quel paese e cambiare velocemente fornitore.
                  Non so voi, ma ogni giorno ci si sveglia con una nuova guerra da combattere.
                  In che bel paese viviamo!
                  • che operatore hai? passa ad edison che fattura sulla base delle letture reali
                    • Ho Iren
                      Anche a me hanno sempre fatturato le letture reali, ma sull'ultima bolletta (con una importante riduzione sui consumi) stanno provando a fare i furbetti.
                      Cambiando passerò a Edison o Eon
                      • Ciao a tutti!
                        Anche io vorrei cambiare gestore, sia per EE che Gas.
                        Per l'energia attualmente sono con Enel Energia, uno dei primi (s****ti) ad aderire al mercato libero. Non mi hanno mai cambiato le tariffe (MAI!) e sono fissate a 0.168 €/KWh in F1 e 0.068 €/KWh in F2/3. Grazie al mio simpatico FV, consumo circa 320 KWh in F1, 1020 KWh in F2 e 1100 KWh in F3.
                        Per il gas sono con HERA (che possiede la rete locale di distribuzione). Attualmente pago 0.284 €/Smc, recentemente calato dopo che mi hanno fatturato tutto l'inverno a 0.315 €/Smc...
                        Usando il TrovaTariffe di AEEG ed escludendo Enel (che non mi permette di fare l'eLight) le compagnie più convenienti sembrano essere E.On e GDF Suez, seguite a ruota da ENI. Edison resta un po' indietro, non capisco come mai tutti ne parlino così bene.
                        Chi è che mi aiuta nella scelta?
                        ZioGTS (2.88 KWp)
                        * 12 pannelli CentroSolar S240P60 (240 Wp)
                        * Due stringhe da 6 pannelli a -95° (Est) e -5° (Sud)
                        * Inverter PowerOne Aurora PVI 3.0-OUTD
                        * Solar Log 200 (clicca qui)
                        • Originariamente inviato da ZioGTS Visualizza il messaggio
                          ....Non mi hanno mai cambiato le tariffe (MAI!) e sono fissate a 0.168 €/KWh in F1 e 0.068 €/KWh in F2/3.......
                          Se nel mercato libero mediamente si paga di più che nel maggior tutela, e in questo gruppo di discussione ci sono alcuni che invece risparmiano, stavo proprio aspettando qualcuno che ci rimette. Considera che ai tuoi prezzi devi aggiungere un 10,4% di perdite per poterli confontare con quelli del maggior tutela pari a 0,0642 in F1 e 0,0579 in F23.
                          Scappa subito o torna in maggior tutela.
                          Per il gas non saprei cosa consigliarti.
                          • Ma quelle tariffe poi, hanno anche gli scaglioni , o rimangono cosi' per qualunque prelievo ?
                            AUTO BANNATO
                            • Quello è il prezzo della sola energia e non ha scaglioni.
                              Gli scaglioni nascono per le altre componenti ma per alcuni contratti, tipo il D1 della pompe di calore o il BTA, c'è un solo scaglione.
                              • Grazie Egi , ma penso che lo zio avra' D2 visto il consumo.....
                                AUTO BANNATO
                                • Spero sia così, per fortuna dove il prezzo energia è veramente fuori mercato (F1) è aiutato dal FTV e in quella fascia preleva poco (13%).
                                  • x ziogts
                                    non te le hanno mai cambiate probabilmente perché quelle nuove erano inferiori, stava a te cambiare fornitore: io ho fatto dal 2011 il giro Enel--->Edison--->Enel--->Edison Best sottoscritto a nov 2014 iniziato feb 2015 ora i prezzi sono diversi;per il Gas ho fatto lo stesso giro.
                                    alla scadenza di un anno quando mi comunicheranno i nuovi prezzi valuterò ...
                                    • Uscendo e rientrando (passando per Edison) da Enel Energia non hai avuto problemi?
                                      Io ho questo dubbio, sono uscito da Enel Energia (sono passato a EON) ma non vorrei in futuro averne precluso l'accesso.
                                      Confermami che non è così, cioè che una volta "pulita la fedina" con un altro fornitore si può accedere alle offerte riservate ai "nuovi clienti".
                                        Scusate se mi intrometto nuovamente... ma voglio solo chiarire come funzionano le cose: quando chiamate il call center di Enel Energia rispondono dei consulenti di aziende esterne sparse in tutta Italia ( Comdata, Smartpaper, Almaviva, Visiant, ecc ecc) chiaramente autorizzati ma senza nessun potere decisionale aziendale e non possono passarvi alla miglior tariffa. A quel punto chiedete, anzi PRETENDETE, di parlare con un responsabile di ENEL Energia chiarendo che state dando disdetta contrattuale per passare ad un altro operatore. Nessuno sano di mente vi manderà via, statene pur certi.
                                        Impianto 2,925 kWp parz. integ. 2° CE - 13 pannelli Suntech STP225-20/Wd Poly - Inv Aurora Power One PVI 3.0 OUTD-IT - Sud - Tilt 26°. ROMA. Terminato il 30/12/10. In rete dal 09/02/11, rifatto il 07/11/12. Stazione Meteo online. (Pala Micro-Eolica 1000 Wp)+(i500). Casa FULL LED. Impianto su Sonnenertrag.eu & su Pvoutput.org & nel team del forum. Auto Hyundai IONIQ ibrida Plug-in.
                                        • Originariamente inviato da masmod Visualizza il messaggio
                                          .........chiarendo che state dando disdetta contrattuale per passare ad un altro operatore. Nessuno sano di mente vi manderà via, statene pur certi.
                                          Con Iren ho avuto esperienza diversa.
                                          Dopo avere comunicato che con il loro comportamento mi stavano "costringendo" a cambiare fornitore, la risposta è stata; "lei faccia quello che vuole".
                                          Questo con il primo operatore.
                                          Ho richiamato e anche il secondo operatore si è quasi meritato un "vaffa...."
                                          Il terzo operatore invece è stato più comprensivo, pure lui ai limiti della maleducazione ma ha capito le mie rimostranze.
                                          Morale: dipende con chi parli
                                          Ultima modifica di stufodellenel; 05-05-2015, 17:13.
                                            ....... ma voglio solo chiarire come funzionano le cose:......
                                            Evidentemente nel caso mio e di stufodellenel non han funzionato così.
                                            Comunque al prossimo giro PRETENDERO' (con quale autorità?) di parlare con un responsabile ENEL Energia........grazie del consiglio.
                                              Comunque al prossimo giro PRETENDERO' (con quale autorità?) .......
                                              Con l'autorità del cliente, di chi porta i soldi (dato che è la somma che fa il totale), ripeto che chi vi risponde non è un dipendente Enel, l'azienda a cui pagate le bollette, ma è un esterno come lo sono tutti i call center che ci chiamano tutti i giorni e che chiamiamo anche noi, a cui di voi non glie ne può fregar di meno, ma all'azienda che rappresentano si, e come! per questo quando non mi risolvono i problemi io PRETENDO di parlare con chi ha potere di risolvermeli!
                                              • Se siete in una citta' non fate prima ad andare al punto enel , cosi' siete sicuri di parlare con uno di EE o ESE......
                                                AUTO BANNATO
                                                • Ragazzi, grazie a tutti per i commenti. Facendo un po' di conticini ho confermato la maggior convenienza di E.On e GDF Suez. Passando sia l'energia elettrica che il gas allo stesso operatore e basandomi sui consumi degli ultimi 12 mesi, ottengo questi benefici:
                                                  GDF Suez: -245 €
                                                  E.On: -240 €
                                                  ENI: -220 €
                                                  Edison: -215 €
                                                  A questo punto il più interessante sembra E.On, poichè di GDF Suez mi fido poco (non conosco nessuno che ce l'abbia). Non che la differenza rispetto ad ENI e Edison sia ampia, ma non conosco motivi che possano spostare l'ago in loro favore... Qualcuno vuole parlare in favore degli uni o degli altri?
                                                  ZioGTS (2.88 KWp)
                                                  • leggiti i post precedenti, di questi operatori se ne è stra parlato; per 25€ scegli chi si sembra più serio, non chi ti fa spuntare un prezzo migliore
                                                    • Posso parlatie male di Eni
                                                      Fatturano l'energia ogni due mesi con le stime su entrambi i mesi; non fatturano mai lo stesso numero di giorni e nello stesso periodo del mese, quindi anche se fai l'autolettura poi ti stimano magari 10 o 20 giorni. Poi la bolletta successiva correggono le letture, conguagliano e ti stimano i due mesi successivi. Insomma nelle bollette non capisci mai quanto stai consumando e quanto stai spendendo.
                                                      Mi sembra scorretto visto che il 30 del mese loro sonoal corrente dei ns esatti consumi.
                                                      Per il gas peggio, con Eni ero in maggior tutela e per un contatore non mi hanno inviato la fattura da Ottobre fino a Maggio, con relativa sassata. Stesso discorso per stime dell'energia.
                                                      Saluti.
                                                        Non ho avuto problemi nei passaggi, anzi in Edison ho ritrovato online elencati i vecchi contratti terminati.
                                                        • Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggio
                                                          è li che volevo arrivare..chi ha Enel come distributore (la maggioranza) nota che il contatore non è piu limitato alla potenza di prelievo + 10% senza limite (e poi ancora altri 275 con limite di tempo)...ma riesci a prelevare la potenza di IMMISSIONE del FV + 27%..nel tuo caso 5,37..senza pagare nulla in più..finchè dura, non fare nulla.
                                                          ciao, avevate ragione!
                                                          ho fatto delle prove, e nonostante abbia forniura a 3kw, con massimo prelievo 3.3kw....avendo fotovoltaico da 4.32kw
                                                          ho provato ad impuiegare carichi per una potenza totale di 4.8kw e non è saltato nulla.....li ho tenuti accesi per circa 10-12min...ma penso sia sufficiente, gisuto?
                                                          in condizioni normali sarebbe dovuto saltare....giusto?
                                                          ....ho poi cambiato forniore, passando ad E.ON sono quelli che mi hanno convinto di più anche leggendo i feedback qui sul forum....
                                                          ho chiesto sempre fornitura per 3kw....e, giuto per conferma...le mie condizioni di prelievo, anche cambiando fornitore e passando da enel energia ad eon, non dovrebbero cambiare, dovrei continuare a poter prelevare una potenza di FV 4.32+27%=5.37kw....sia il giorno che la sera, corretto?
                                                          grazie per il supporto!
                                                            esatto...e di giorno puoi consumare la potenza che prelevi PIU quella che autoproduci..per assurdo sino a 5,47+4,32..ad esempio utile in piena state e pieno sole per alimentare anche condizionatori potenti in parallelo a lavatrici e altri energivori...
                                                            • Alla fine anche io ho fatto la richiesta di passaggio ad E.On, sia per EE che gas. Speriamo!
                                                              ZioGTS (2.88 KWp)
