Cambio fornitore energia elettrica - EnergeticAmbiente.it
  • teneteci informati sulla convenienza di E.On ...
    Fotovoltaico: Impianto Integrato da 5,52 kwp; 23 moduli SolarWorld poli da 240w inverter PowerOne PVI-3.0-OUT-IT + PowerOne PVI 2000-out; Orientamento: 14 pannelli -50° sudest, 9 pannelli +40° sudovest. Tilt 15°; SolarLog-500;Ubicazione: San Vittore Olona (MI) installato 19/10/2011 mie produzioni http://pvoutput.org/list.jsp?userid=5413
    • Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggio
      esatto...e di giorno puoi consumare la potenza che prelevi PIU quella che autoproduci..per assurdo sino a 5,47+4,32..
      scusa e io che sono in D2 con FV da 2,99 kwp quanto potrei prelevare di notte?
      ero rimasto ai 3,3kw sempre, FINO ai 4 kw per qualche ora e dai 4 kw ai 16 kw per pochi minuti....
      • Originariamente inviato da sermo Visualizza il messaggio
        Io ho aderito ad E.ON il 23/02/15 ma ad oggi non sono ancora attivo, avevano detto dal 01/05 invece sono in ritardo.
        Nel frattempo la loro offerta, rispetto alla mia, è già cambiata in meglio per chi aderisce ora.
        Se il buon giorno si vede dal mattino...............
        Ultima modifica di egimark; 07-05-2015, 14:58.
        • L'ultima offerta che scadeva a fine aprile adesso è leggermente peggiore. Quella attuale scale il 21 maggio
          • Stavo facendo le ultime riflessioni se aderire a Eon o Edison...
            La prima ha prezzi migliori ma la seconda accetta l'autolettura.
            Nel caso che enel non fornisca i numeri di consumo, Eon sarà costretta a stimare "numeri" che, per esperienza diretta con un altro fornitore, potrebbero essere molto diversi dalla realtà.
            Chi ha aderito ad Edison (best bioraria) può confermare che vengano accettate le autoletture?
            • Nel mio post precedente ero po' "alterato" con EON ma:
              1) telefonando al n° verde mi hanno confermato non c'è nessun ritardo, l'utenza è già attiva dal 01/05 come previsto;
              2) l'offerta attuale è leggermente peggiore della mia, mentre nel mezzo l'offerta proposta era più bassa (carpe diem).
              Quindi non posso ad oggi lamentarmi.
              Non avendo ancora ricevuto bollette non so se usano letture reali o stimate.
              • Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio
                Quando li avevo chiamati mi avevano comunicato che usano dati reali precisando che se il distributore locale non comunica le letture sono costretti a stimare NON accettando l'autolettura.
                Ecco, ritenendo comunque quella di Eon un'ottima offerta, non ho molta simpatia per i fornitori che non accettano l'autolettura.
                • Originariamente inviato da modenet Visualizza il messaggio
                  Di notte non sommi nulla perchè il tuo FV non produce... se ho capito la logica.
                  ZioGTS (2.88 KWp)
                  * 12 pannelli CentroSolar S240P60 (240 Wp)
                  * Due stringhe da 6 pannelli a -95° (Est) e -5° (Sud)
                  * Inverter PowerOne Aurora PVI 3.0-OUTD
                  * Solar Log 200 (clicca qui)
                    Si è rilevato che , con molti distributori come ENEL Distibuzione, se uno ha conrtattualmente disponibile 3 kW nominali ma ha un impianto FTV di taglia più grossa, esempio 6 kW, il contatore non riconosce se la potenza in transito esce od entra nell'abitazione e viene programmato a 6 kW. Per cui il contatore permette di prelevare come se uno avesse contrattualmente 6 kW. Quindi anche di notte con contratto 3 kW si ha disponibili 6 kW. Di giorno, se l'impianto funziona può consumare (prelievo+autoconsumo) fino a un massimo teorico di 12 kW (6 di prelievo e 6 kW autoprodotti e usati istantaneamente, caso limite).
                    • non 6 kw ma 6 +10% senza limite..o 6+27% per circa 3 ore
                      • Originariamente inviato da stufodellenel Visualizza il messaggio
                        Stavo facendo le ultime riflessioni se aderire a Eon o Edison...La prima ha prezzi migliori ma la seconda accetta l'autolettura.Nel caso che enel non fornisca i numeri di consumo, Eon sarà costretta a stimare "numeri" che, per esperienza diretta con un altro fornitore, potrebbero essere molto diversi dalla realtà.Chi ha aderito ad Edison (best bioraria) può confermare che vengano accettate le autoletture?
                        edison best accetta autoletture Confermo
                        • Salve a tutti,
                          volevo gentilmente chiedervi un consiglio.
                          Mi interesserebbe interpellare o un consulente o un sito per conoscere le migliori tariffe energia elettrica (10 Kw 380v.)/gas per un circolo culturale ricreativo.
                          Ho provato con alcuni siti che confrontano tariffe ma trovo solo utenze domestiche 220V.
                          Grazie per l'aiuto
                          Impianto 2,99 Kwp 13 Pannelli Trina 230Wp Inverter Power-One Aurora PVI-3.0 OUTD-S-IT esposizione Sud Tilt 21° Provincia Bologna
                          • Ho appena attivato Edison Best Bioraria
                            • Originariamente inviato da Saetta Mc Queen
                              Ho fatto le simulazioni sul trova offerte dell’Aeeg (per consumo e distribuzione tra le due fasce) ed al primo posto mi da e-light bioraria dell’Enel; secondo voi avrò un risparmio economico nel cambiare fornitore ?
                              avrai il risultato che indica Aeeg fra Maggior Tutela a la migliore offerta. ... più o meno... perche spesso la migliore è FISSA e con sconto UNA TANTUM..mentre la Maggior tutela potrebbe anche scendere (ma anche salire).
                              penso siano 4 spicci , giusto?
                              • Certo che sei un nuovo cliente!!!!
                                Io sono come prelievi (col termine "consumo" è facile non capirsi) analogo a te.
                                Pago sui 350 €/anno di bollette. Nel mercato libero si riesce a risparmiare un po' ma bisogna stare attenti alle variazioni che vengono proposte dopo 12 mesi.
                                Io sono passato ad Enel Servizio Elettrico a Enel Energia ma ora sono già passato a EON.
                                Se hai il FTV cerca di differenziare al massimo il prezzo tra F1 e F23.
                                • Un saluto a tutti; espongo anch’io il mio caso, accetto volentieri consigli e suggerimenti; impianto allacciato da oltre 2 anni, ho un consumo annuo di energia elettrica di circa 2.000 Kw/h annui, entrambi gli anni sono stato in F1 al 20% ed in F23 al 80%, il mio fornitore è Enel Servizio Elettrico – Servizio di maggior tutela; ho telefonato al numero verde e mi hanno detto che pago 13 centesimi in F1 e 12 centesimi in F23; vi riporto alcune voci presenti nell’ultima bolletta:
                                  QUOTA ENERGIA: IN F1 dal 04/02/2015 al 31/03/2015 €/kwh 0.067310 e dal 01/04/2015 al 03/04/2015 €/kwh 0.064200
                                  QUOTA ENERGIA: IN F23 dal 04/02/2015 al 31/03/2015 €/kwh 0.060940 e dal 01/04/2015 al 03/04/2015 €/kwh 0.057930
                                  DISPACCIAMENTO: IN F1 e F23 dal 04/02/2015 al 31/03/2015 €/kwh 0.013330 e dal 01/04/2015 al 03/04/2015 €/kwh 0.013720
                                  Ho fatto le simulazioni sul trova offerte dell’Aeeg (per consumo e distribuzione tra le due fasce) ed al primo posto mi da e-light bioraria dell’Enel; secondo voi avrò un risparmio economico nel cambiare fornitore (ho già letto tutti i commenti precedenti)? Considerato che provengo dal Mercato della maggior tutela mi applicheranno la tariffa riservata ai nuovi clienti? Se vi servono altri dati chiedetemi pure. Ringrazio e saluto.
                                  Impianto su tetto da 5.88 Kwp con moduli Bosch ed inverter SMA 6000
                                  Provincia di Pistoia
                                  Velocità!......sono pura, velocità!
                                    Appena riesco posto i dati del mio primo anno in Enel Energia e il risparmio rispetto al mercato tutelato.
                                    Mi è arrivata proprio oggi la "bollettona" col conguaglio annuale.
                                    • X Marcober
                                      Il risparmio (presunto) mi pare sia di 50 Euro o poco più;
                                      Un ringraziamento a Egimark.
                                      • Il mio primo anno di mercato libero
                                        Dall'aprile 20154 sono passato al mercato libero e precisamente a Enel Energia con la seguente tariffa:
                                        E-light bioraria D2 con prezzo energia di 0,1095 (F1) e 0,0335 (F23).
                                        Dopo 12 mesi mi è arrivata la lettera con l'aumento dei prezzi per cui sono già passato dal 01/05/2015 ad altro fornitore.
                                        Riepilogo i numeri dei 12 mesi:
                                        Prelievo 2086 kWh (299 in F1 pari al 14,3% del totale)
                                        Bollette mercato libero 324,37 €
                                        Bollette nel mercato di maggior tutela 360,01 €
                                        Risparmio libero/tutelato 35,64 € pari al 9,9%
                                        Consumo (prelievo+autoconsumo) 3119 kWh (965 on F1 pari al 30,9%)
                                        Bollette mercato tutelato 627,01 €
                                        Risparmio in bolletta per autoconsumo 302,64 € pari al 48,3%
                                        Si noti come una diminuzione del prelievo del 33% porti ad un risparmio in bolletta molto maggiore.
                                        • riprendo il tread..
                                          se non sbaglio edison best è tornata alla tariffa vantaggiosa simil e-light di enel..
                                          ho appena provato a giocare con il trovaofferte e ho notato ciò... molto interessante quasi quasi..
                                          anche per il discorso gas è la "prima"
                                          e se mi confermate edison best per l'energia accetta le autoletture vero..?
                                          • a me hanno detto di sì
                                              Ora l'offerta Edison Best Bioraria è a 0,100 in F1 e 0,024 in F23, addirittura meglio di e-light di Enel Energia (solo per nuovi clienti).
                                              Quanto tu hai aderito come era l'offerta?
                                              • Purtroppo un mese fa era meno conveniente di adesso
                                                0.089 - 0.039
                                                Ma fra le alternative considerate (Eon - E-light di enel) era l'unica con l'autolettura
                                                Ultima modifica di stufodellenel; 01-06-2015, 16:05.
                                                • Anch'io quando ho aderito a E.ON. Edison aveva un'offerta poco allettante per chi ha il FTV (a noi serve la massima differenza tra F1 e F23).
                                                  Clienti di Edison hanno però detto che telefonando uno può aderire alla nuova offerta più conveniente.
                                                  Potresti provare anche tu.
                                                  • bene allora mi sa che mi deciderò a farle entrambe (luce e gas)...
                                                    dice che l'offerta scade tra 3 giorni ma di solito si rinnovano in automatico.. spero..
                                                      Buona idea.
                                                      Io però sono ancora in attesa del passaggio perchè ho aderito da poco
                                                      • si basta chiamare per farvi abbassare la tariffa.
                                                        si accetta autolettura... ma a che scopo che le bollette si basano su dati reali in telelettura?
                                                        • news edison.. ieri era scaduta l'offerta di edison f1 0,10 e f2f3 0,24.. oggi riguardo se l'hanno rinnovata e ... è ancora meglio dell'ultima...!
                                                          f1 0,97 e f2f3 0,21..!
                                                          io speravo che la rinnovassero ma che la migliorassero mi ha lasciato piacevolmente sorpreso crodo che a questo punto nei prossimi giorni lo farò... basta compilare il modulo on line..?
                                                          p.s. ho guardato anche il gas... da 0,25 a 0,235€/smc mi sa che sono impazziti...
                                                          • perchè? cala la maggio tutela, devono andare dietro a loro.
                                                            per risparmiare cifre non ridicole devi avere consumi davvero ridotti in f1...
                                                            • Originariamente inviato da fabio_977 Visualizza il messaggio
                                                              Prezzo per cosa ?!
                                                              AUTO BANNATO
