Mi Piace! Mi Piace!:  108
Grazie! Grazie!:  65
Pagina 3 di 155 primaprima 12345678910111213141516172353103 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 60 su 3096
Discussione: Cambio fornitore energia elettrica
  1. #41
    Quote Originariamente inviata da Marpes Visualizza il messaggio
    Le tariffe di TRENTA sono buone (non per nulla è appena stata scelta dall'iniziativa di Altroconsumo "Abbassa la Bolletta")
    Sì, sono buone per chi concentra i consumi in F1, cosa "difficile" per chi ha un impianto fotovoltaico che produce proprio in F1 per cui, di norma in questa fascia si ha il maggior autoconsumo. Per cui i prezzi di EON mi sembrano più "tagliati" per chi ha un fotovoltaico.
    Poi un consiglio è quello di progare a fare i cosiddetti "conti della serva": moltiplicare i propri consumi annuali in F1-F2-F3 per il costo a Kw con il fornitore attuale e poi rifare la stessa cosa con i prezzi di EON o TRENTA. Si può subito vedere chi può convenire...
  2. #42
    Paladino del Forum
    Ho modificato totalmente il post, perché, dalle diverse prove effettuate su altro consumo, i risultati delle mie imputazioni risultano non attendibili, cioè dovendo partire da un contratto in essere, che nella lista degli attuali non c'è, basta imputare anche un "non lo so" che escono consigli che fanno riferimento a Trenta come migliore e Edison appena dopo, ma con cifre annue di cosi poca differenza da ritenere il tutto sballato, scusate.
    Insomma, se il calcolo del mio consumo in mono oraria è su 4200 kW anno, con un prezzo energia Edison di 0.159 cent, non mi spiego il perché imputando gli stessi dati di consumo, il risultato della spesa annua è pressoché uguale con Edison, Trenta oppure E.On, ballano poche decine di euro.
    Ultima modifica di vince1948; 13-11-2013 a 16:16
    Quando ho installato il fotovoltaico e l'Osmosi inversa, ho dovuto risolvere problemi che prima non avevo.
    Caldaia a basamento Immergas NCX 25 Sirio Vip- rendimento 94,4%.
  3. #43
    Quote Originariamente inviata da vince1948 Visualizza il messaggio
    Come già dettoti sopra per fare un conto "preciso" devi valorizzare l'energia consumata nelle singole fasce. Prova a indicarci quanto hai consumato in F1, F2, F3 e si può provare a fare una simulazione.
    Oltre al sito di Altroconsumo puoi anche utilizzare quell'dell'Aturità dell'energia che ha un Trova offerte.
  4. #44
    Paladino del Forum
    Mi hai letto nella zucca, l'ho appena fatto, ho inserito i dati per fasce F1 1200 F2 1400 F3 1600, vince sempre Edison.
    Ho provato pure ad aumentare F1 a discapito delle altre due fasce, ma il risultato è sempre quello.
  5. #45
    E' esattamente quanto è successo a me inserendo i miei valori. E l'offerta Altroconsumo, nonostante loro mi dicano che mi farebbe risparmiare 32 euro l'anno, non mi pare corretta. Ho infatti rifatto i calcoli con le tariffe Trenta ed Edison ed è risultata più conveniente quest'ultima. Anche perché il maggior consumo lo faccio nelle fasce serali quando Edison mi fa pagare la corrente veramente poco.
  6. #46
    Paladino del Forum
    Si, ho confrontato le tariffe e risultano più convenienti quelle di Edison, naturalmente stessi dati e fasce.
    Meglio cosi, se riesco a farmi cambiare tariffa bene, altrimenti seguo un suggerimento avuto in forum, chiudo e riapro.
    Certo che basta sbagliare le percentuali di F1 in più o in meno che tutto cambia, ci sono tariffe differenti nelle varie offerte.
    Ho simulato questa ipotesi passando F1 da 1200 a 1600 con Edison e Trenta, ovviamente la cosa cambia aspetto, Trenta diventa migliore di Edison, indi il discorso è ovvio, importante azzeccare i consumi per fascia, cosa non proprio facile per chi non ha consumi regolari, bè alla fin fine ballano pochi soldi.
    Ultima modifica di nll; 14-11-2013 a 23:42 Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
  7. #47
    Certo che basta sbagliare le percentuali... importante azzeccare i consumi per fascia, cosa non proprio facile per chi non ha consumi regolari, bè alla fin fine ballano pochi soldi.
    La convenienza di una tariffa o un'altra dipende proprio da dove concentri i consumi.
    Anche io ho consumi per nulla regolari. Per questo tengo d'occhio lo storico. In ogni caso con un impianto fotovoltaico credo che i consumi minori li avrai in F1 per poi salire in F2 e ancora di più in F3, dato che la F1 è l'energia che consumi dalle 8:00 alle 19:00 dal lunedì al venerdì, quando l'impianto produce, la F2 l'energia consumata dalle 7:00 alle 8:00 e dalle 19:00 alle 23:00 dal lunedì al venerdì e 7:00 alle 23:00 del sabato, e la F3 è il consumo dalle 0:00 alle 7:00 e dalle 23:00 alle 24:00 dal lunedì al sabato e tutta la domenica e giorni festivi!
  8. #48
    Paladino del Forum
    Si sono d'accordo però, non mi riesce di capire quanto l'inverno influisca sui tuoi conteggi, dal momento che io non ho ancora storico FV.
    Che strani conti che fanno vedi allegato.
  9. #49
    Scusami ma non vedo un granché dell'immagine che mi hai mandato.
    Un impianto fotovoltaico produce meno d'inverno e tu consumi di più...
    A parte quello considera che meno paghi la corrente in F2, F3 più ci risparmi, in media, durante l'anno, dato che con un impianto fotovoltaico produci in F1 e, se sei accorto, sposti la maggior parte del tuo consumo (lavatrice, lavastovliglie...) proprio in quella fascia in modo da non prelevare dalla rete, ma da consumare la tua produzione istantaneamente.
    Dici di non avere nessuno storico FV, ma quello poco importa. L'installatore ti avrà dato un grafico di produzione annua. Usa quello come punto di partenza. Ti è stato detto quanro il tuo impianto produrrà nell'anno. E di certo non produce la notte... Prendi quindi i tuoi consumi e cerca una tariffa che ti faccia risparmiare proprio nelle ore notturne nelle quali consumi e non produci.
    Al massimo aspetta un annetto. Ti segni produzione, consumo e scambio e poi valuti con calma. Di certo non vai a perdere o guadagnare chissà quanto!
  10. #50
    Paladino del Forum
    Ho unito due immagini ed ecco che schifezza è uscita, riproverò.
    Si il tuo è un ottimo consiglio, grazie.
  11. #51
    Avete notizie di problemi legati alla lettura del contatore di produzione e del contatore bidirezionale,passando dal mercato tutelato al mercato libero?
    Stavo valutando l'ipotesi di abbandonare Enel servizio elettrico....
    Quote Originariamente inviata da cdc Visualizza il messaggio
    Avete notizie di problemi...
    Personalmente nessun problema. Le letture le comunica al GSE sempre Enel. Poi ora per lo SSP è cambiato qualcosa...
  13. #53
    Paladino del Forum
    Come ho già scritto in altro post, i tecnici di Trenta mi hanno confermato l'identica cosa che ha scritto Editor. è sempre il gestore rete che passa i dati a GSE.
  14. #54
    Raga Edison com è?pewr chi ce l'ha come si trova?Le bollette si trovano sballate?E quello che vi aspettate?E seria l'azienda?
    Impianto 5,76kw.Moduli REC Solar REC-240PE (240W),inverter (2)solarmax 3000s,orientamento 15°.
  15. #55
    Paladino del Forum
    Se tolgo i primi mesi che non si sognavano neppure di mandarmi la bolletta, per tutto il resto io di Edison non ho nulla da dire, bollette nei tempi giusti, come dicevo salvo i primi mesi sempre letture reali, insomma di Edison sono contento, se così si può dire. Ora che cambio tariffa, ho interpellato il call center che mi hanno indirizzato ad un numero particolare perché già cliente, indi sotto questo aspetto ti saprò dire lunedì, ciao
  16. #56
    Paladino del Forum
    Sono in attesa di contatto, mi chiamerà un venditore che mi spiegherà tutte le tariffe, vabbè aspetto.
  17. #57
    Se qualcuno mi dovesse consigliare un fornitore serio per il mercato libero per l'energia elettrica mi consiglierebbe solo Edison?Qualcuno si è trovato bene con qualche altro fornitore?Io ho bocciato Eni e rimandato enel Energia
  18. #58
    Quote Originariamente inviata da lynyrd82 Visualizza il messaggio
    Ti posso dire che io ho enel energia elight bioraria, con consumi stimati e conguaglio inizzio anno successivo, fattura incomprensibile.
    Mio figlio ha edison web luce bioraria fattura bimestrale con consumi reali, fattura semplice e comprensibile, inoltre tariffe migliori.
    Appena ricevo il conguaglio di quet' anno passerò anch'io con edison.
    n. 2 Impianti fotovoltaici integrati da 5,88 kwp attivati il 21 Giugno 2012. 1° - 24 pannelli Schott solar Perform Poly 245Wp, Inverter Power-one PVI-6000-OUTD - Azimut: -0° - Tilt: 10° - Lat 41°5'27'' N -Lon 14°6'10'' E - Località: prov. CE; 2° - 24 pannelli Schott solar Perform Poly 245Wp, Inverter Power-one PVI-6000-OUTD - Azimut: -90° - Tilt: 10° - Lat 41°5'27'' N -Lon 14°6'10'' E - Località: prov. CE
  19. #59
    Paladino del Forum
    Se posso permettermi vorrei consigliarti per prima cosa di orientarti verso un contratto biorario avendo te un impianto fotovoltaico. Durante il giorno hai il tuo autoconsumo quindi perchè pagare di più l'energia elettrica con un contratto monoorario? Personalmente ho un contratto con Enel Energia ma ho visto che Edison ha una offerta praticamente identica. Alla fine dei conti ho preferito Enel per una maggiore affidabilità e anche perchè con la raccolta punti EnelPremia automatica, legata alle bollette e quindi senza fare nulla, da ottimi regali (lo scorso anno ho fatto l'abbonamento per 6 mesi a Focus Junior per mio figlio e a Donna Moderna per mia moglie senza cacciare un centesimo ma avrei potuto scalare i soldi dalle bollette...) oltre alla tessera fidelizzante EnelMia che ho associato a quella di Carrefour e mi fanno sempre lo sconto del 5% sulla spesa, alla fine sono sempre soldi .
    Il discorso delle bollette su consumi presunti è vero ma primo perchè il mio gestore di rete, Acea Distribuzione, non fornisce le letture (neanche al GSE...), secondo perchè prima di passare al mercato libero avevo studiato tutte le bollette degli ultimi 8 anni e sapevo esattamente quanto consumavo e per l'ultimo anno sapevo anche quanto autoconsumavo con il fotovoltaico, quindi comunicare questo dato non è stato un problema. Alla fine dello scorso anno con il famoso conguaglio non ho dovuto dare nulla di più ad Enel...
    Fai le tue valutazioni qui: Enel ed Edison.
    Ciao.
    Ultima modifica di masmod; 20-11-2013 a 15:19
    Impianto 2,925 kWp parz. integ. 2° CE - 13 pannelli Suntech STP225-20/Wd Poly - Inv Aurora Power One PVI 3.0 OUTD-IT - Orientamento Sud - Tilt 26°. ROMA. Terminato il 30/12/10. In rete dal 09/02/11, rifatto il 07/11/12. Stazione Meteo online. (Pala Micro-Eolica 1000 Wp venduta) (i500 venduta). Luci casa FULL LED. Impianto su Sonnenertrag.eu & su Pvoutput.org & nel team del forum.
  20. #60
    Quote Originariamente inviata da Pe.Sa. Visualizza il messaggio
    ........Ti posso dire che io ho enel energia elight bioraria, con consumi stimati e conguaglio inizzio anno successivo, fattura incomprensibile..........
    Non entro nel merito su quale sia la miglior tariffa nel mercato libero,ma voglio sottolineare un fatto che forse non tutti considerano cioè :avere una sola lettura reale all'anno ,che conguaglia le altre letture stimate emesse nel corso dell'anno porta in ogni caso a risparmiare sulla bolletta.Infatti il sistema della"pro quota giorno"viene spalmato più o meno su 365 giorni e questo contribuisce a intaccare il meno possibile il 3° e 4° scaglione dei servizi di rete(uguali per tutti i venditori) che ,come noto ,aumentano il costo unitario del kWh in modo quasi esponenziale.Il vantaggio è tanto maggiore per chi ha il fotovoltaico che di fatto spalma i kWh di maggior produzione(marzo -settembre), dove generalmente si rimane nei più economici 1° e 2°scaglione, su quelli di minor produzione(ottobre-febbraio) dove è più probabile intaccare il più caro 3°scaglione ma sopratutto il carissimo 4° scaglione.
  21. RAD
  1. Fornitore energia elettrica totalmente prodotta da fonti rinnovabili
    Da diezedi nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 11
  2. Rapporto con fornitore energia elettrica / SSP
    Da Dirtychild nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  3. V Conto Energia e Cambio Fornitore
    Da vispena nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 7
  4. Cambio fornitore energia
    Da zot59 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 5
