Cambio fornitore energia elettrica - EnergeticAmbiente.it
  • La bioararia è uguale alla mono per F1 del 33%.
    Ma anche variando di un 5% sono praticamente uguali perchè i prezzi F1 e F23 sono molto simili in maggior tutela.
    Per chi ha il FTV, con prelievi in F1 intorno al 20%, può aver senso una bioraria spinta che si può trovare solo nel mercato libero.
    Ma all'inizio non avevi chiesto per PMI?
    • Sì, hai ragione perchè se non erro con prelievi così marcati in F1 abbatti sensibilmente il costo delle bollette.
      Sì, prima avevo chiesto per PMI...avevo già chiesto anche in passato (se non ricordo male verso fine Ottobre) però la discussione si era arenata quasi subito poichè molti si occupano soltanto di utente domestiche.
      Il consumo è sostenuto, circa 20000-21000 kwh/annui con tariffa BTA5.
      • Io purtroppo non ho esperienza sul "non domestico".
        Vedo che la tutela simile riguarda sia domestici che non domestici.
        Dai un'occhiata.
        Home - Portale Tutela Simile
        • "Io pago 0.20 come totale…cioè ho fatto l'importo della fattura diviso i kwh." E' più o meno la stessa somma che pago anch'io compresi tutti gli oneri previsti in bolletta.
          Invece la tariffa dal 2018 in poi si aggirerà attorno ai 16Cent al Kwh consumato e a questi vanno poi aggiunte le spese fisse del
          contatore,
          il vantaggio sembra essere quello di pagare sempre lo stesso valore unitario anche se consumerai 10000kwh annui per cui se sei un utente con grossi consumi avrai del risparmio se invece sei sotto i 2700Kwh annui avrai un aumento di spesa rispetto a prima.
          • Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio
            Dai un'occhiata.
            Ottimo link,
            avevo letto alcuni messaggi riguardanti la tutela simile ma non avevo trovato nulla di ufficiale a riguardo.
            In pratica, la tutela simile è una offerta del mercato libero con un rimborso? Ho visto le simulazioni e i corrispettivi inseriti per fasce sono da mercato libero, non da tutela.
            • Non credo sia così.
              Almeno per il domestico, il contratto è esattamente uguale a quello di maggior tutela ma è stipulato con un fornitore del mercato libero, e c'è un "bonus una tantum".
              • Scusa, mi stai dicendo che se passo con Engie, in 12 mesi pago gli stessi importi che pago rimanendo con Enel Servizio Elettrico avendo a dispisizione un bonus di 200€?
                Non capisco.
                • Per il "domestico" si, bonus di 115 € che ti viene scalato tutto subito in bolletta (se cambi prima dei 12 mesi dovrai restituirne parte).
                  Per il "non domestico" bisognerebbe leggere bene il contratto ma dovrebbe essere la stessa cosa.
                  • Grazie mille.
                    • Salve
                      Non mi sono mai occupato delle tariffe dell'energia perchè non sono in grado di decifrarle molto bene.
                      Dando uno sguardo ad una bolletta credo di pagare decisamente troppo, potete darmi una mano?
                      Sono con Enel Energia con una tariffa che ormai non applicano più la "Tutto Compreso Green Extra Large" che ha un sistema di soglie che però io supero ogni mese.
                      La ragazza al centralino non ha saputo farmi una simulazione di quanto pagherei se cambiassi tariffa perchè dice che "ci sono tasse variabili" ma io mi affido a voi.
                      L'ultima bolletta trimestrale (canone Rai escluso ovviamente) è stata 398€ di cui 261 per le famose soglie e 72 di Extrasoglia nel periodo trimestrale con un consumo di 1300 kWh quindi circa 435 kWh al mese.
                      Esiste qualcosa in giro che mi faccia risparmiare? Economicamente non ce la passiamo molto e vorrei fare di tutto per evitare di buttare soldi.
                      P.S. Non so se è utile ma ho un costo medio unitario di 0.306677 €/kWh ed un costo medio unitario della spesa dell'enegia di 0.256100 €/kWh
                      • Che contatore hai? da 3 kW o maggiore?
                        Se 3 kW sei anche residente?
                          SI 3kW, si residente.
                          • In maggior tutela e con i prezzi dell'ultimo trimestre 2016 (1300 kWh in 92 giorni) avresti pagato 314,41 € contro i 398 che hai pagato con Enel Energia.
                            Da Gennaio è stato fatto il secondo passo della riforma delle tariffe per cui in maggior tutela, per il fatto che sei un grande consumatore (oltre 5000 kWh all'anno), pagheresti 250 €.
                            Scappa subito da Enel Energia e se non vuoi "sforzarti" troppo ritorna in maggior tutela (fino a che ci sarà). Devi contattare Enel Servizio Elettrico che ora ha un altro nome (mi sembra Servizio Elettrico Nazionale). Ti mandano un modulo da rispedire firmato e ritorni in maggior tutela.
                            Se invece vuoi rimanere nel libero cercati col Trovaofferte l'offerta più vantaggiosa per te.
                            http://trovaofferte.autorita.energia...rte/TKStart.do
                            Devi conoscere il tuo consumo annuo, guardando sulle bollette un periodo di 12 mesi con misure effettive.
                            • Egimark,
                              il trova offerte vale anche per le attività?
                              Un contratto BTA5 per altri usi non potrebbe passare per contratto "non residente"?
                              • No, credo che valga solo per utenze domestiche.
                                • Superamento mercato energetico tutelato (apocalisse?)
                                  Oggi mi contatta il call center enel e mi dice che dal 2018 finirà il mercato a maggior tutela ed enel diventerà solo uno dei tanti distributori, ma sempre in libero mercato! Subito dopo mi fa una proposta (non ero più attento quindi non la ricordo) per un cambio contrattuale adeguato. Dopo alcuni secondi di "ghiaccio", la ringrazio, dico che ci penserò e riaggancio.
                                  A questa sconcertante notizia (meglio appresa oggi che troppo tardi), ho appena trovato riscontro nel Ddl Concorrenza 2016, cui si accenna anche in questa discussione
                                  La domanda sorge quindi spontanea: che fine faremo tutti noi utenti di enel che adesso stiamo nella pace dei sensi (cioè maggior tutela)? Transiteremo naturaliter in enel mercato libero se non decidiamo diversamente? Ma soprattutto: in uno scenario del genere (anzi nel futuro prossimo) con chi converrà stare per continuare ad avere quella tranquillità che finora ha offerto la maggior tutela?
                                  • Originariamente inviato da JackOnFire Visualizza il messaggio
                                    ......... Ma soprattutto: in uno scenario del genere (anzi nel futuro prossimo) con chi converrà stare per continuare ad avere quella tranquillità che finora ha offerto la maggior tutela?
                                    Guarda qui e valuta: Offerte Domestici - Portale Tutela Simile
                                    Im.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76-2019 = Kwh/Kwp = 3614/2,88 =1254,86
                                    • Ciao ragazzi,
                                      sono passato a EON con tariffa bioraria e oggi ho ricevuto la prima bolletta... mi hanno messo tutti i consumi in fascia F0 invece che nelle relative fascie F1/F2/F3 .... con il precedente fornitore ho sempre avuto la bioraria e non ho mai avuto problemi...
                                      E' capitato anche a qualcun altro? Può essere un problema solo della prima bolletta?
                                      6,48 KWp - 36 Pannelli TrinaSolar 180 Wp - Inverter AURORA PVI-6000
                                      http://www.rendimento-solare.eu/it/s...918/16575.html
                                      • Ma il contratto che hai fatto è monorario o biorario?
                                        Telefona chiedendo lumi, facendo notare che hai contatore "moderno".
                                          Certo, il contratto è biorario, c'è anche scritto in bolletta...
                                          • Hai EON LuceClick Bioraria?
                                            Senti EON ma credo che abbia sbagliato a fornire le misure il distributore.
                                            Anch'io ho appena ricevuto la bolletta ma fino ad oggi non ho mai avuto problemi di tal genere.
                                            • Buongiorno,
                                              torno sulla questione "non domestico" ossia contratto BTA5 per una P.IVA.
                                              Mi è stata proposta una offerta Enel Energia con il blocco del prezzo per 24 mesi. Non entro in merito se sia più o meno conveniente (dico soltanto che facendo una simulazione, con l'offerta avrei risparmiato 5€ nell'ultimo bimestre) ma vi chiedo se i prezzi sono destinati a salire o scendere almeno nei prossimi 12/24 mesi.
                                              Dove posso trovare uno storico dell'andamento dei prezzi?
                                              Con tutela simile, passando a Engie, avrei un risparmio di 200€ una tantum e sarei a posto per 12 mesi.
                                              • Originariamente inviato da WyleCoyote Visualizza il messaggio
                                                appena trovi uno che lo sa con certezza...mandami la sua mail che lo metto sotto contratto
                                                • Trovato! Eccolo qua.
                                                  ...Godi finchè dura...dura poco..te lo dico...febbraio come dicembre..marzo ancora decente..poi se ne riaparla a settembre (salvo che a Luglio ci siano 2-3 picchi di calore)......
                                                  • Bravo Egi..quello lo conosco pure io..ma è poco affidabile...specie dopo pranzo...non firma nulla che abbia penali..e non va oltre 6 mesi...vi vuole un forte.. Otelma è libero?
                                                    • Ciao a tutti,
                                                      ho provato a fare un analisi ipotetica delle mie bollette per il 2016 con il Mercato Tutelato sul sito KiloWattene ed è uscita la situazione seguente:
Nome:   2016-bolletta-tutelato.jpeg
Dimensione: 92.1 KB
                                                      Secondo voi come sito è affidabile?
                                                      nononoeno's PV (2kWp): 8 x Solarworld - Sunmodule Plus SW 250 poly + Inverter: 1 x SMA - Sunny Boy 2.5.
                                                      • Ho fatto un calcolo per le bollette in cui il prezzo è costante ottenendo:
                                                        Bolletta 2 - 29,76
                                                        Bolletta 3 - 34,29
                                                        Bolletta 5 - 33,55
                                                        Bolletta 6 - 51,94
                                                        Per la 3, 5 e 6 (61 giorni) coincidono se si considera la prima nota NB in cui si dice di correggere il loro prospetto di circa -0,05 (ma perchè non l'hanno fatto direttamente nel calcolo?????)
                                                        Non è indicata la correzione per 56 giorni (Bolletta 2) ma estrapolando potrebbe essere +0,30 e quindi anche questa viene all'incirca confermata.
                                                        Per le altre bollette bisogna separarle nei 2 periodi (a cavallo del cambio trimestre) e non voglio perdere tempo ma immagino siano abbastanza corrette.
                                                        Quello proposto, suddividendo l'anno in 6 bimestri, sicuramente migliora il calcolo rispetto a quello annuale del TrovaOfferte AEEGSI.
                                                        Sia perchè ad ogni prelievo associa il corretto prezzo ma anche perchè applica il calcolo pro-quota-die come avviene nelle bollette.
                                                        In realtà per il calcolo "perfetto" anche i 2 mesi sono troppo....mi ricordo quando ero in MT con Enel Servizio Elettrico che il bimestre comprendeva 3 mesi (ad esempio dal 15 a fine mese, il mese successivo e i 15 gg del terzo mese) e quindi il calcolo pro-quota-die veniva applicato su 3 periodi con maggior effetto per il calcolo delle accise nei mesi invernali.
                                                        Con prelievo di circa 1400 kWh all'anno tu non dovresti pagare accise, ma se vai a vedere sulle bollette i mesi invernali vedrai che su qualche kWh le accise le paghi.
                                                        • Direi che a grandi linea quindi è affidabile. Gli unici due dubbi: non si capisce se vengono conteggiati gli sconti per la spedizione online delle bollette (nella nota c'è scritto di no, ma al link della nota c'è scritto di si ) ed anche il prezzo per la certificazione di energia rinnovabile è ignoto.
                                                          • Originariamente inviato da akiro Visualizza il messaggio
                                                            ......anche il prezzo per la certificazione di energia rinnovabile è ignoto.....
                                                            Quella è una tua scelta non contemplata nel mercato tutelato.....io beneficienza la farei in altro modo.
                                                            Il kWh "verde" che prelevi, riesci a distinguerlo dal kWh "non verde"?
                                                            • li ti rispondo io.
                                                              L'offerta di Energia verde è una bufala..fumo negli occhi di chi si vuol far abbindolare.
                                                              I produttori di energia FER , potrebbero richiedere emisisone di GO , certificati di origine..che valgono pero 0,2 euro al mega...su un impinato da 1 mega a terra valgono 1200 euro anno..costa di piu gestire la pratica del ricavato.
                                                              Su un conusmo di 2700 kwh anno di un domestico..il costo del fornitore è dunque di circa mezzo euro/anno...quindi i pratica se hanno 500 mila clienti gli costa come una campagna pubblicitaria in TV di 1 settimana..ma su un "certo tipo di pubblico" ha piu presa...sono scelte di marketing.
                                                              Comunque il valore che volevi è quello..tende a zero.
                                                              il mio fornitore aziendale (per voumi assai rilevanti...) me lo regala sempre nel contratto..lo lscio sempre parlare 10 minuti su sta cosa e po gli dico,..ok, non lo voglio, grazie, quanto mi socnti? ripsosta.."ehm..nulla"..di fatto vale pizza e birra
                                                              Ultima modifica di marcober; 20-02-2017, 10:29.
