Cambio fornitore energia elettrica - EnergeticAmbiente.it
  • Dolomiti produce. Vai in trentino, ci sono le centrali visitabili.
    Io ho il pallino del rispetto dell'ambiente, in generale: da quando avevo 10 anni ed ho avuto la prima bicicletta, il 90 % dei miei spostamenti li faccio in bicicletta e non in auto o con mezzi, se posso.
    Se devo pagare la luce, preferisco pagarla a chi si dimostra un pò più green degli altri. Non mi sembra di sbagliare.
    • Originariamente inviato da andgreen Visualizza il messaggio
      a chi si dimostra .
      fai bene, ci mancherebbe...ma per DIMOSTRARE...serve uno che controlla e certifica.
      ora ..loro hanno centrali....ma tu puoi dimostrare che non producono per 100 e vendono per 150?
      no...MA SE un ente credibile lo certifica ...ecco che non serve andare a fare il giro degli impianti..e la somma dei clienti...i certificati GO insomma...quelli veri, ovvio.
      • non so esattamente dove scrivere, qui mi sembra il meno peggio.
        sono cliente enel energia da anni, ed ho l'offerta "energia pura casa" quella classica. ho visto sul sito che c'è l'offerta E-Light molto interessante con un prezzo della componente energetica di circa 0.03€ / kWh. non riesco però a capire se posso attivarla anche essendo già cliente oppure se è riservata ai nuovi..
        • Solo nuovi clienti.
Nome:   adesione.jpg
Dimensione: 41.2 KB
          L'offerta monoraria è 0,0369 che con le perdite diventa 0,0407.
          Nel maggior tutela il PE è 0,05316 (e PPE=0,0018).
          Secondo la scheda di confrontabilità risparmi 0,012 €/kWh (da IVARE) ma secondo me dovrebbe essere un po' di più.
          L'energia "verde" te la regalano (con certificati di Garanzia d'Origine).
          Se sei da più anni con Enel Energia credo che paghi di più del maggior tutela, quindi ti conviene cambiare.
          Usa il trovaofferte inserendo i tuoi dati
          http://trovaofferte.autorita.energia...rte/TKStart.do
          • grazie mille, non avevo notato quello. comunque sono con enel energia da quando è stata costruita questa casa. 1989.
            ora utilizzo quel sito consigliato. grazie intanto
            • ANCH'io avevo , pura casa , nella 2à casa mandato disdetta ...loro mi hanno telefonato , e io gli horisposto che rimanevo con loro se mi cambaivano con e-light al contrarioo sarei passato da altri .
              or a devo prendere coraggio anche per la 1à casa, la differenza comincia a essere sui 50€ anno, ma col fotovoltaico , temo che si blocchi l'incentivo per qualche loro magagna nel cambio tariffa . ma forse no , me ne jho sentite tante di lamentele .
              ma sul portale vedo il prezzo di 0.018 e non 0.03 - 0.0369
              • Stavamo considerando la monoraria.
                La bioraria e-light bio ha 0,018 per F23 e 0,075 per F1 (con F1=33% Fmedia=0,0368).
                Io con Eon ho 0,0177 per F23 e 0,068 per F1.
                • anche e-on sembra un'ottima alternativa. non so. più che altro se riesco a rimanere con enel sarebbe meglio. forse come suggerisce alby62 dovrei fare qualche telefonata con minaccia... o mandare direttamente la disdetta.
                  • prima ritorni in enel mercato tutelato, compili le carte e mandi disdetta a enel energia, appena la ricevono , stai tramnquillo che ti telefonano..., se non stai con enenl tutelato e poi ritorni in enel energia o con chi vuoi ...,tranqui che ti telefonano ,
                    per il prezzo ero accecato dal valore 0.018 che non ho pensato che parlavate della monooraria
                    • quale sarebbe la differenza tra "enel mercato tutelato" e "enel energia"? enel praticamente si infila dappertutto e confonde le idee.
                      • Enel Energia è il fornitore del mercato libero.
                        Enel Servizio Elettrico (oggi rinominata in Servizio Elettrico Nazionale) è il fornitore del mercato tutelato (fino a che ci sarà).
                        Sono 2 cose diverse.
                        • "Enel Servizio Elettrico (oggi rinominata in Servizio Elettrico Nazionale) è il fornitore del mercato tutelato (fino a che ci sarà)"
                          a questo aggiungerei che era anche il più economico quasi ovunque , ora invece sembra aver perso la sua antica convenienza come puoi facilmente controllare dal
                          link di egimark
                          Come dire: dovete passare per forza al mercato libero, punto.
                          • Ah dunque cercano di fare in modo di rendere il tutto più sconveniente accompagnando i clienti all'uscita.
                            • E-Light
                              Salve,
                              volevo sapere gentilmente un vostro parere. Ho una casa da circa 1 anno. Uso solo elettricità con pompa di calore e fornelli elettrici. Attualmente sono con Enel servizio elettrico nazionale maggior tutela (tariffa bioraria). Nell'ultimo hanno ho consumato circa 5300 kwh spendendo circa 1180 euro. In F1 ho consumato 1630 kwh mentre in F23 3710 kwh annuali. Fino al 2016 avevo la tariffa D1 per le pompe di calore, poi l'hanno ahimè tolta dal 2017. (anche se ora piccoli vantaggi ancora ne ho). Ho visto l'offerta E-Light del mercato libero. Andando a fare i vari test online presi da questo forum, andrei a risparmiare circa 80 euro all'anno. Qualcuno di voi ha questa offerta? E' vantaggiosa o c'è la fregatura? Effettivamente si risparmia? Ne vale la pena? Avete altre compagnie da consigliarmi visto il consumo elevato? Grazie
                              • Originariamente inviato da NOiZE Visualizza il messaggio
                                Fino al 2016 avevo la tariffa D1 per le pompe di calore, poi l'hanno ahimè tolta dal 2017. (anche se ora piccoli vantaggi ancora ne ho). e
                                guarda che la D1 , se non l'hai disdettata tu, non te l'hanno tolta d'ufficio...anzi, da gennaio 2017 è diventata moooolto piu conveniente di prima, perche gia è la TD che avranno tutti ma solo dal 2018..quindi da 16 cts + iva e accise che costava nel 2016 è passata a 12..per te sono 212 euro di risparmio sul 2016
                                fissi sostanzialmente invariati.
                                ovvio calera anche SSP, ma se gai si paga men in bolletta, meglio
                                non so se tutti quelli del libero possono attivare ofefrte piu interessante ANCHE in modalita D1..io sino al 2018 NON cambierei la D1..e poi si vedrà...
                                • Ciao NOiZE,
                                  se sei andato a fare una simulazione sul trovaofferte AEEG, credo che non tenga in considerazione il fatto che sei in D1, quindi non so se passando al libero riuscirai a tenere la D1.
                                  Io starei lì buono fino al 2018
                                  • Innanzitutto grazie per le risposte. Il problema è che non capisco sulla bolletta cartacea dettagliata, dove sta questo risparmio derivante dalla pompa di calore. Su quale voce lo vedo quel 12 cts? In tipologia di cliente c'è scritto:"domestici con pompa di calore".e in tariffa ho scritto " bioraria". Ma poi non capisco dove sta il risparmio...se volete vi allego il dettaglio..
                                    Ps. Dimenticavo ho 6 kW di potenza
                                    • il risparmio credo che lo vedi se tu avessi un'altra utenza in tutelato o mercato libero.
                                      cmq io ho una e- light per second a casa , il prezzo che si vede pubblicato lo devi aumentare delle perdite che per tutti sono circa il 10%, poi gl'oneri dovrebbero essere uguali per tutti , fissi anche .
                                      • Ciao NOiZE,
                                        la bioraria D1 ha il costo al kWh della materia in maggior tutela leggermente più bassa della normale D2 già al 1° scaglione e non ha il 2° scaglione, anche se paghi qualcosina di più di fissi alla fine visti i tuoi consumi dovresti spendere meno di una D2 in maggior tutela
                                        • Grazie Lore,
                                          Io vedo dalla bolletta che ho in f1 0,072800 euro/kWh mentre in f23 ho 0.064660....ti riferisci a questi prezzi? Scusa l'ignoranza...
                                            a
                                            vai su trova offerte di Aeeg...metti i tuoi dati..e vedi su un 6 kw standard che prezzo annuo avresti per i kwh che consumi tu..e fai il costo medio.
                                            POI predi una bolletat d1 di gennaio e febbraio (non a cavalo 2016!!!!!) e dividi totale per i kwh fatturati..e vedi dove sta il risparmio...
                                            • Ciao NOiZE,
                                              esatto proprio quelli, questa è la differenza tra una D1 e un D2
Nome:   MGD1.jpg
Dimensione: 196.0 KB
                                              • si ma sulla parte materia prima di parla di MILLESIMI di differenza..su ONERI SISTEMA di CENTESIMI (dopo 1800 kwh annui)...la differenza sta LI e non LA..
                                                • Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggio
                                                  Se vado su questi siti per vedere l'eventuale risparmio, non essendoci l'opzione "pompa di calore" visto i costi più bassi, sono risparmi non tenendo conto appunto della D1...o sbaglio? Nel mio caso non ha senso...
                                                  • Ti ripeto ..vai sul sito di Aeeg trovaofferte e fai il conto con la tariffa STANDARD..e poi confronti con al TUA bolletta...
                                                    • Ciao NOiZE,
                                                      sono circa 80 euro in meno tra il tuo D1 e un D2 normale da 6 KW
Nome:   MGD1mod.jpg
Dimensione: 274.7 KB
                                                      Personalmente terrei il D1 e rimmarrei in Maggior Tutela, al massimo prova a informarti se ti lasciano la D1 con la simil tutela
                                                      Offerte Domestici - Portale Tutela Simile
                                                      allora mantieni i prezzi della maggior tutela e prendi sconto secco fino a 115 euro anno
                                                      • Su aeeg per esempio con elight ho 1015 euro annui su 5344 kW che ho consumato in un anno.... quindi sono circa 0.19. poi nella mia bolletta di febbraio marzo ho un costo di 269 euro (tolto il canone Rai) diviso i 1561 kW consumati nei 2 mesi,ho circa 0.17. quindi non ho risparmio.... giusto il ragionamento?
                                                        Ps. Gentilissimo Lore!
                                                        Ultima modifica di NOiZE; 14-03-2017, 10:45. Motivo: A
                                                        • Ma .. aca sa mia 17 è MENO di 19..ergo risparmio ..che sono piu o meno i 2 cts al kwh che ci sono di differenza sugli Oneri di Sistema fra TD e D1..tutto quadra.
                                                          resta in d1..e caso mai informati se aderendo a simil tutela scatta lo sconto anche per la d1..se hai info, dimmele per cortesia che passo anche io...
                                                            ... quindi non ho risparmio.... giusto il ragionamento?
                                                            Il vero risparmio secondo me lo hai non utilizzando il gas per il riscaldamento (che di inverno porta via parecchi soldini).
                                                            • 0.17 cent/kW ( mio contratto) vs 0.19 cent/ kW del contratto e-light su eaag.....ho risparmio! In questo senso dicevo ... grazie ti farò sapere!
