Cambio fornitore energia elettrica - EnergeticAmbiente.it
  • Lo ho fatto perché non ho speso nulla, :-) ciao
    • Originariamente inviato da baffio1967 Visualizza il messaggio
      ..... ha una tariffa ... WEB BUSINESS LUCE........
      Non conosco le tariffe delle utenze non domestiche ma se è quella che allego i prezzi sono molto più bassi di quelli applicati a tua moglie.
      Ogni anno uno dovrebbe sempre valutare se il proprio contratto è ancora conveniente.
      Con le utenze domestiche basta guardare il TRovaofferte dell'AEEGSI.
      Per quelle non domestiche bisogna vedere le offerte in vigore in quel momento, come vedi se rimani troppo con un fornitore, piano piano ti frega.
      • Proprio vero,
        infatti l'offerta è proprio quella, solo che mia moglie la ha sottoscritta dal 2013.... ma quindi per restare "a mercato" bisogna sempre cambiare ogni anno altrimenti si rimane fregati?
        • Io sono già 3 anni con lo stesso fornitore del mercato libero, quando mi avvisano che modificano i prezzi vado a vedere la loro offerta in vigore in quel momento e chiedo, se più conveniente, di aderirvi.
          Con ENEL energia non è stato possibile fare così, quando abbandonai per la prima volta il mercato tutelato, per cui ho cambiato.
          Per le utenze domestiche è semplice fare i confronti.
          http://trovaofferte.autorita.energia...rte/TKStart.do
          • "Ogni anno uno dovrebbe sempre valutare se il proprio contratto è ancora conveniente"
            "quindi per restare "a mercato" bisogna sempre cambiare ogni anno altrimenti si rimane fregati?"
            Bello il mercato libero, ci tiene in allenamento.
            • Ma in che modo ti avvisano? In qualche postilla microscopica opportunamente nascosta nelle fatture? :-)
              • Dal 1° di marzo sono passato da maggior tutela a tutela simile con ENGIE (Bonus €.115), ho ricevuto la prima bolletta di Marzo e Aprile, il prelievo totale è stato di 218 Kwh , mi hanno scalato €.52,79 e sono in attivo ancora di €.62,21 che mi verranno scalate sulle prossime bollette.
                Praticamente non ho pagato niente, comunque avrei pagato €.52,79 per 218 Kwh Prelevati, tenendo presente che mi sono stati addebitati €.15,48 per Deposito Cauzionale, il costo per Kwh (costo totale compreso fissi, iva ecc..): (52,79-15,48)=€.37,31/218= €.0,171 Che ne dite?
                Im.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76-2019 = Kwh/Kwp = 3614/2,88 =1254,86
                • Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio
                  Puoi dire con chi sei?
                  Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico - Trova-offerte
                  In teoria si, poi bisogna capire come si comportano una volta che li hai scelti: fanno letture vere sui consumi oppure "sparano" e fanno conguagli solo a fine anno?
                  • Ciao david Benatti,
                    No così mi sembra sia rimasta solo Enel Energia a fatturarti a stime
                    • Le letture le ho controllate con il contatore e sono esatte e reali
                      • Originariamente inviato da frlfnc Visualizza il messaggio
                        ....... (52,79-15,48)=€.37,31/218= €.0,171 Che ne dite?
                        Che mi sembra basso.
                        In maggior tutela il prezzo della componente variabile è (IVA compresa, escluse accise che non paghi) 0,116 €/kWh per Marzo e 0,122 per Aprile (primo scaglione).
                        Devi sommare la componente fissa che incide per circa 0,099 €/kWh.
                        Secondo me non hanno aggiornato le quote fisse.
                        • Si egimark.. scusami, forse ho sbagliato io, comunque ti riepilogo:
                          Prelevati Kwh:218
                          Spesa materia prima energia= €.22,70
                          Spesa Trasporto e Gestione contatore= €.15,89
                          Spesa per oneri di sistema= €.5,78
                          Totale €.44,38 + iva 10% =€. 48,82/218= €.0,22
                          • Ok, la tutela simile è esattamente uguale al maggior tutela, con però lo sconto "una tantum".
                            MI suona strano che ti abbiamo chiesto la cauzione, non hai la domiciliazione bancaria?
                            • Sta per essere attivata, ho visto un messaggio della banca in tal senso, ma la cauzione una volta attivata la domiciliazione non dovrebbero restituirmela?
                              • Certo, pensavo che la domiciliazione partisse da subito, come è successo a me negli ultimi 2 cambi che ho fatto (da ESE a EE a EON).
                                • Sto vedendo che le tariffe che applica SEN su bioraria residenti sembrano molto care rispetto a tanti gestori del mercato libero... Tariffa Bioraria Residente |Servizio Elettrico Nazionale
                                  Stavo vedendo questa di enel energia... Elight Offerta Energia Elettrica a Consumo | Enel Energia
                                  Ma dov'è il potenziale inghippo?
                                  Ps.: ho FV di circa 3 kw
                                  • non c'è inghippo, è tutto vero, solo che devi usare un promemoria per tutto e alla fine , se sei in SSP sul posto , risparmierai una 30ina di euro annui ma se ritardi un solo mese a ricambiare/ricontrattare operatore al termine dei primi dodici, ti sei giocato
                                    tutto il guadagno.
                                    Il prezzo si riferisce alla sola componente energia ed è bloccato per 12 mesi.
                                    L'offerta è valida fino al
                                    15 giugno 2017.
                                    Puoi aderire all'offerta se provieni da un altro fornitore.
                                    Non preoccuparti di quando consumi l’energia, il costo è lo stesso per tutto il giorno!
                                    Dopo i primi 12 mesi Enel Energia lo aggiorna in base all'andamento del mercato e ti comunica il nuovo prezzo prima della scadenza. Entro 30 giorni, poi, puoi decidere se accettarlo o recedere dal contratto.
                                    Ci stanno creando tanti problemi per farci credere che con il mercato libero risparmieremo .
                                    Ieri ho ricevuto quattro chiamate da edison che propone canone di 9,90€ e prezzo di energia variabile a seconda dell'andamento del mercato all'ingrosso alle 11 di ogni giorno.
                                    Ve l'immaginate controllare l'andamento del prezzo all'ingrosso del mercato elettrico giornalmente??
                                    Siamo alla follia pura anche se in realtà è l'unico modo di sotto'occupare giovani laureati che non sanno come sbarcare il lunario. (call-center)
                                    • Comunque penso che convenga sempre fare il cambio attraverso la tutela simile... o no?
                                      Home - Portale Tutela Simile
                                      Enel Energia solo 33€...
                                      • Credo che la cosa più conveniente sia restare in Maggior Tutela fino al 2019, poi si vedrà, inutile cercare di precorrere i tempi , meglio
                                        farsi inc…..are il più tardi possibile.
                                          • Salve, attualmente ho due contratti con enel da 3 kw (villetta bifamiliare appartenete allo stesso proprietario) e vorrei cambiare gestore e approfittare di chiudere un contratto, potenziando l'altro. Il prossimo anno vorrei mettere pdc da Max 6 kw (di picco) conseguentemente pensavo di passare ad almeno 8/9 kw (lasciandomi per gli altri usi almeno 2/3 kw quando la pdc sarà in fase di picco, ovvero quasi mai). La pdc pensavo di prenderla monofase, qualora decidessi per trifase può darsi che debba aumentare i kw rispetto agli 8/9 necessari per monofase (con il contratto a 8/9 là potenza impegnata dovrebbe essere 8,8/9,9)?
                                            • Prova con 6 e vedrai che con un'attenta gestione ce la dovresti fare (anche in monofase).
                                              Ricordo che con contatore da 6 kW, hai 6,6 a disposizione per un tempo illimitato e fino al 30% in più per 3 ore.
                                              • Grazie della risposta, forse con 7 ce la dovrei fare, 6 è a rischio nel periodo del grande freddo (anche se io dovrei integrare la pdc con una caldaia a condensazione già esistente che metterei in funzione solo nei momenti critici). Qualora avessi un contratto da 9 kw trifase e optassi per una pdc trifase, e volessi mantenere i due impianti esistenti in monofase, se non ho capito male viene presa una fase per ciascuno dei due impianti (la Potenza disponibile per ciascuno dei due sarebbe un terzo di quella complessiva ovvero due impianti con 3 kw di Potenza nell'ipotesi di 9 kw). Vi domando, per la pdc quanta Potenza disponibile rimane quando i due impianti assorbono 2 kw cadauno, forse 1kw ovvero il minore della Potenza disponibile sulle tre singole fasi(visto che su due fasi ci sarebbero 1 kw cadauno e sulla terza fase ci sarebbero 3 kw)?
                                                  io sono partito con tutela simile di engie il giorno 01/04
                                                  prima bolletta di -86.96 €
                                                  sottraendo il bonus di 115€ viene una bolletta di 28.04€ (periodo 01/04 - 30/04)
                                                  e diviso i 200 kWh consumati dà un costo finito di 0,1402 €/kWh
                                                  ps : non mi è stato addebitato il deposito cauzionale
                                                  l'unico problema è stato districarsi nel pessimo sito di Engie ....
                                                  ciao a tutti
                                                  • Circa una settimana fa ho richiesto a edison (contratto best bioraria) l'adeguamento delle tariffe alle attuali più convenienti. Ho ricevuto oggi i moduli per la variazione contrattuale da compilare e inviare attraverso il loro sito.
                                                    Sono con loro da circa 2 anni e questo è il secondo adeguamento delle tariffe (verso il basso) che mi concedono.
                                                    Lo segnalo a titolo informativo
                                                    • Ciao stufodellenel,
                                                      per caso ti avevano avvisato tramite mail che c'era un offerta migliore della tua ?
                                                      • Fatto anche io questa mattina, dopo aver visto nei giorni scorsi che il loro listino era sceso di un poco.
                                                        Ricordate che sono un provocatore: parola di Ciccioenergy (leggere qui) che ringrazio di cuore e ricordo nelle mie preghiere.
                                                        • Ciao Lore.
                                                          Non mi hanno avvisato ho richiesto io la variazione
                                                          • Bene edison, anche a me hanno adeguato i costi un anno fà.
                                                            Controllate però che vi fatturino giusti i costi fissi per gli oneri di sistema...
                                                            Impianto da 19,68kWp. 82 moduli Canadian Solar. Inverter Diehl Ako 19000 TL. Orientamento -20°, inclinazione 17°. Ombra 0%. Quinto Conto Energia.
                                                              ah ok, no perchè anche io l'anno scorso avevo edison best e loro si vantavano tanto del fatto che erano "La prima offerta che ti avvisa se c'è ne una migliore", infatti l'hanno scorso quando ho mollato edison per E.on, dopo neanche una settimana dalla sottoscrizione con E.on, mi hanno mandato una mail dove mi dicevano che c'era un'offerta anche della concorrenza migliore, e non sapevo se l'avevano fatto perchè gli era arrivata la mia disdetta o perchè effettivamente mi avvisavano secondo contratto. Non ho mai creduto a quest'ultima ipotesi e infatti mi confermi che non ti è arrivato nulla di segnalazione da loro.
