Cambio fornitore energia elettrica - EnergeticAmbiente.it
  • Vedo che sei di Castenedolo, in linea d'aria non siamo molto distanti, anche come altitudine e clima siamo li, a me il sole in inverno sparisce dietro ad una montagna verso le 13:30, mentre da fine marzo ad ottobre, ho sole pieno come se fossi in pianura per via che il sole scavalca i monti e scendo quasi a zero sull'orizzonte. Il problema (se cosi si può chiamarlo) si pone proprio da novembre a marzo, quando la PDC spinge ed il sole è poco. Mettiamo che faccio funzionare la PDC h24, dalle 14 alle 19 (periodo senza sole)sono 5 ore a 0,068€/kwh = 34c€, contando che nelle F23 spendo 0,019€/kwh, con quelle 5 ore senza sole spendo come 18ore nella F3. Sbaglio? Non è meglio allora una monoraria a 0,030?
    Comunque ho disdetto via mail, l'operatrice (questa volta onesta) mi ha detto che era meglio se avessi disdetto e poi via web avessi attivato la tariffa che meglio mi gustava.
    Ma sto leggendo pareri discordandi su e.on e sto valutando anche Edison best (sono praticamente uguali come costi energia).
    Qualcuno ha consigli o esperienze in merito?
    Tu che compagnia hai se non sono troppo invadente?
    Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
    • "Mettiamo che faccio funzionare la PDC h24, dalle 14 alle 19…………."
      Burian ma potresti anche programmare 1/2 gradi in più al mattino, spegnere dalle 14 alle18 e riprendere a scaldarti dopo le 18, se hai una casa in una buona classe energetica il risparmio sarà notevolissimo,
      con bioraria spinta.
      Di case con 24h di accensione continua credo ve ne siano veramente poche, però tu conosci le tue abitudini meglio di noi ed allora a te ogni decisione ma la monoraria non penso ti convenga molto.
      • Dove ero prima, avevo solo stufa a legna, accendevo alle 18 facevo ultima carica alle 24/1 di notte, magari raramente ogni tanto accendeva la ragazza alle 14 ma poche volte. Avevamo anche 23/24 gradi ora di mezzanotte ma alla mattina 17/18°, zero isolamento. Dove siamo ora, da 3 anni, zero isolamento, una bimba di 2 anni e mezzo, riscaldamento con caldaia a gas dell'89 e termosifoni in ghisa, ho puntato a 20°, si accendono a 19,5 e si spengono a 20,5. Di gas in inverno spendo circa 350€ ogni due mesi.
        Ma dove andremo (finalmente) nella nostra mansarda verso fine settembre/ottobre, non so quanto accenderò ne altro, abbiamo solo i dati di isolamento. Cappotto da 12 in eps, infissi con trasmittanza 1, riscaldamento a pavimento, tetto in legno lamellare, ventilato, ma con solo 6cm di eps (sono un po carente qui,ma non ci ho messo mano perchè altrimenti facevo prima a rimanere in affitto), PDC per riscaldamento e acs, 6kwp di FV. Mi hanno detto che a spanne dovrei essere in classe C.
        • Originariamente inviato da Burian Visualizza il messaggio
          Io ho EON bioraria da oltre 2 anni.
          Fin'ora non ho mai avuto problemi, bisogna solo stare attenti dopo 12 mesi (dopo 9 mesi ti mandano lettera) cosa propongono per il rinnovo.
          Io ho chiesto di aderire alla nuova offerta (riservata ai nuovi clienti) proposta in quel momento e mi hanno accontentato.
          • Ciao egimark,
            quanto tempo prima che scada il contratto hai chiesto l'adeguamento alla nuova offerta ?
            • Sono loro che circa 3 mesi prima della scadenza (12 mesi) ti mandano lettera (o forse aggiungono una pagina in bolletta...).
              La lettera è del tono "...siccome è stato un bravo cliente le proponiamo la seguente tariffa di riguardo...."
              Molti manco vanno a vedere cosa propongono (i numeri li scrivono su altra pagina), abbagliati dal tono amichevole.
              Se però uno va a vedere scopre che il prezzo aumenta. Telefonando è stato possibile (fino ad oggi) passare invece alla tariffa porposta ai nuovi clienti, quella sì più conveniente.
              • Ciao egimark,
                grazie mille, quindi appena ti è arrivata la comunicazione hai chiamato subito.
                Mi è arrivata settimana scorsa l'ultima bolletta e c'erano i nuovi prezzi più alti, quindi chiamerò anche io in questi giorni
                • Per mettere i bastoni tra le ruote deve chiamare il titolare del contratto (mia moglie).
                  Quando invece si aderisce ad un nuovo fornitore questo intoppo non c'è.
                  • Originariamente inviato da Lore_ Visualizza il messaggio
                    Anche tu EON?
                    • Queste sono le due offerte che sto prendendo in considerazione:
                      E.ON
                      https://offertecasa.eon-energia.com/...k_Bioraria.pdf
                      La seconda, se riuscissi ad ottimizzare autoconsumo e a spostare i consumi nelle F23, potrei risparmiare non poco, al contrario andrei a pagare più della monoraria.
                      Per quanto riguarda SSP e FV, sono separati dal fornitore di energia giusto? Posso cambiare quando voglio senza comunicare niente a nessuno.
                      • @burian "ma con solo 6cm di eps (sono un po carente qui,"
                        un pochino si ma se è ventilato non è poi così male e la classe C dovrebbe starci tutta.
                        Ed allora le tre -quattro ore pomeridiane secondo me puoi tenere basso o spento il riscaldamento per poi ripartire alla temperatura desiderata, sempre che in quelle ore non siate in casa.
                        • Il fatto è che con riscaldamento a pavimento, dovrebbe esserci molta inerzia di riscaldamento, probabile che se spengo dalle es. 15 alle 19, quando alle 19 riaccendo, ci mette qualche ora a tornare a scaldare(idea mia, non ho mai avuto riscald. a pavimento).
                          Avrò anche un accumulo inerziale da 100l sul ritorno del radiante, possibile magari verso mezzogiorno impostare un paio di gradi in piu fino alle 15, poi spegnere, e l'accumulo essendo caldo potrebbe aiutare il pavimento a tenere calore per le ore in cui PDc è spenta. Riuscissi a fare cosi sarebbe il top.
                          Altra domanda, ma il FV (6kwp), quando il sole va dietro la montagna e i pannelli non sono illuminati direttamente, produce ancora? Se si, ancora tanti kwh da farci andare qualcosa?
                          Altra domanda, se io facessi monoraria in inverno e bioraria in primavera, estate, autunno? Da quello che ho capito posso cambiare come e quante volte voglio da mono a bio senza problemi.
                          • Ma come va il mercato elettrico se ora sul libero siamo sotto i 2 cent? Siamo davvero così in esubero energetico di sera?
                            Avrei detto che nel lungo periodo si sarebbe continuati a stare con una sostanziale parità tra alta e bassa fascia grazie all'apporto del FER ed al fatto che i consumi crescono ma non così tanto.
                            FV: 3.5kWp - 14xWaris 250 Poli + Aurora Power One 3.0 Installato 7/10/14 - Allaccio 25/11/14
                            2 pannelli solari termici piani con boiler a "svuotamento" 300L Ariston e caldaia instantanea a condensazione Class Premium Evo 30 kW Installato 4/11/13
                            Prov. Mantova - SUD+15° - Tilt 21°
                            Altre stufe a pellet e a legna di poca importanza
                            • Burian non vorrei convincerti troppo ma prima proverei con la bioraria spinta ( da sett a marzo) e poi vedrai che non sentirai il bisogno di altri tentativi.
                              Un'abitazione in classe C tre ore le regge senza problemi e non ha poi tanta inerzia , il riscaldamento a pavimento è quasi immediato se se hai accumulo da 100 litri e sotto i 25* l'acqua non scenderà.
                              Dai un tentativo lo farei, bioraria spinta e vai!!
                              Si i pannelli producono anche in luce diffusa e non diretta specie un 6 kWp , vedrai che ti troverai molto bene.
                                E.ON
                                Ma non è meglio Edison best bioraria 0,069 0,019?
                                Fotovoltaico: Impianto Integrato da 5,52 kwp; 23 moduli SolarWorld poli da 240w inverter PowerOne PVI-3.0-OUT-IT + PowerOne PVI 2000-out; Orientamento: 14 pannelli -50° sudest, 9 pannelli +40° sudovest. Tilt 15°; SolarLog-500;Ubicazione: San Vittore Olona (MI) installato 19/10/2011 mie produzioni http://pvoutput.org/list.jsp?userid=5413
                                • Non ci credo, è cambiata da ieri! Ieri era identica a Edison best...
                                  • Sottoscritto con E-ON Luce click bioraria.
                                    Proviamo con una bioraria spinta allora, via di autoconsumo FV e vediamo come va.
                                    • a quanto sta la bioraria che hai sottoscritto??
                                      • 0,0700€/kwh e 0,0215€/kwh, due giorni fa, quando volevo farla era 0,0698 e 0,0196.
                                        • Ripeto
Nome:   Edison best.jpg
Dimensione: 180.1 KB
                                          • Si con Edison avrei risparmiato circa 15€ all'anno + iva.
                                            Che poi manca di decimali l'offerta Edison perchè, 0,019 potrebbe essere 0,0190 oppure 0,0199, no?
                                            Quindi un calcolo preciso neanche posso farlo.
                                            • No, se è scritto 0,019 significa 0,01900000000000000.
                                              • Ok, mettiamo che il mio consumo sia 6500kwh, tutto in fascia F23, rispetto ad Edison pagherei 16,25€ + iva in più.
                                                Edison l'ha mio cugino da 2 anni e non si trova bene per niente, gli fatturano a stime, gli hanno addebitato una fattura inesistente e dopo 4 mesi non sono ancora riusciti a rimettergli i soldi sul cc, call center lasciamo stare. Lui me l'ha sconsigliata (poi potrebbe essere un caso più unico che raro...).
                                                • Anch'io col gas ho avuto problemi con Edison.
                                                  Sono subito passato ad altro fornitore.
                                                  • Io ho fatto anni con Edison, sempre tutto bene con letture effettive.
                                                    Un bel giorno si sono inventati che non sono residente, a seguito di un cambio potenza che ho fatto, e da allora stò lottando da mesi per avere una fatturazione corretta per un residente e con la giusta applicazione del canone RAI.
                                                    Sono andato come ultima strada in conciliazione ma il primo incontro non è stato sufficiente...tutto rimandato a settembre... incredibile.
                                                    Impianto da 19,68kWp. 82 moduli Canadian Solar. Inverter Diehl Ako 19000 TL. Orientamento -20°, inclinazione 17°. Ombra 0%. Quinto Conto Energia.
                                                    • Bene, quindi diciamo pure che l'esperienza di mio cugino è un caso più raro che unico allora.
                                                      Altre esperienze con Edison? Esperienze con E-ON?
                                                      • Io sono stato anche un anno con EOn: tutto bene, con letture sempre reali ma alla fine del primo anno di contratto mi avevano mandato dei nuovi prezzi da capogiro e ho cambiato subito. Per un annetto può andare bene, poi valuti di nuovo...
                                                        • Ma allora come fanno a tenersi i clienti??
                                                          • Sta già nel conto che i clienti "poi" se ne andranno, ma ne arriveranno sempre altri, i disinformati sono la maggioranza per tanto è facile che abbocchino... cosi succede nella telefonia, c'è gente che cambia anche tre volte all'anno, magari attratti dall'ultimo modello di cell, ma nessuno dice o sa, commercialista a parte, che ci lasciano fior di quattrini con questi giochetti.
                                                            Salvo prelievi importanti spesso non vale la pena rincorrere l'ultimo prezzo, magari valido 12 mesi, se ti scappa la scadenza poi sono dolori, voglio dire che normalmente alla fin fine le differenze sono minime, lo sbattimento tanto.
                                                            Riguardo ad Edison primi mesi a parte, non mi mandavano le bollette, sono anni che tutto fila liscio e le letture sono reali.
                                                            Ho sempre avuto la tariffa canone zero, mono oraria, credo un buon prezzo € 0,159 "Tutto compreso" cioè non c'era altra voce in bolletta al di fuori della eventuale imposta erariale di consumo... ora è scaduta e costa 0,040 €, niente compreso.
                                                            • Dal 2015 con Edison e sono soddisfatto
                                                              addebiti reali (segnalo autolettura a fine mese)
                                                              impeccabile servizio clienti
                                                              raccolta punti per sconti bolletta
                                                              cambiato contatore gas da g10 a g4 con nessun problema
                                                              cambio tariffa se in diminuzione
                                                              chiaramente se trovo altro fornitore più conveniente ....
                                                              ultima bolletta maggio-giugno 66,20 euro per 440 kWh ossia 0,1504 al kWh
                                                              consumo molto anche in estate per via del condizionatore da 12.000 BTU
