Cambio fornitore energia elettrica - EnergeticAmbiente.it
  • ciao, ho appena ricevuta la PRIMA bolletta edison.
    innanzitutto la sorpresa POSITIVA è che non è stato applicata l'addizionale del 10,4% sui consumi come compensazione per le perdite. tutte gli addebiti sono speculari a quanto letto sul contatore mese per mese.
    ho fatto una verifica sui costi TOTALI per kw per fascie di consumo comparabili:
    ENEL DISTR. EDISON
    f1 f23 f1 f23
    fascia1 0,14 0,13 0,17 0,09
    fascia2 0,19 0,19 0,23 0,14
    fascia3 0,26 0,25 0,29 0,21
    inoltre è interessante che sulla mia bolletta consistente di dicembre/gennaio (i mesi peggiori), nonostante i consumi in F23 fossero circa 80%, i costi della quota energia abbiano pesato per meno del 40% sul totale dei costi (imposta erariale e iva esclusi)-
    Ultima modifica di modenet; 25-02-2014, 18:57.
    • Puoi postare i kWh prelevati (indipendentemente dalla fascia oraria) e i relativi giorni a cui si riferiscono (es. dicembre 31 giorni).
      Sto verificando il calcolo dei kWh da assoggettare ad accisa (0,0227 €/kWh) ma ho bisogno di conferme.
      Ciao e grazie
      • non ho capito come hai calcolato i costi TOTALI,
        ti allego la bolletta dic-gen
        per contratto D3 Enel Energia e-light bioraria
        conguaglio da effettuare nella bolletta di aprile 2014.
        mi spieghi?
        Fotovoltaico: Impianto Integrato da 5,52 kwp; 23 moduli SolarWorld poli da 240w inverter PowerOne PVI-3.0-OUT-IT + PowerOne PVI 2000-out; Orientamento: 14 pannelli -50° sudest, 9 pannelli +40° sudovest. Tilt 15°; SolarLog-500;Ubicazione: San Vittore Olona (MI) installato 19/10/2011 mie produzioni http://pvoutput.org/list.jsp?userid=5413
        • @egimark edison ha applicato il proquota giorno su 31 giorni:
          F1 F2 F3
          31/12/2013 672 1631 2943
          31/01/2014 752 1746 3117
          @sermo: ho calcolato i costi al kw partendo dall'ultima bolletta enel distribuzione (mercato vincolato) e la prima bolletta edison (promozione web); sono esclusi i costi fissi (in ogni caso equivalenti).
          • grazie Modenet:
            369 kWh in 31 giorni significa hai solo 8 kWh esenti mentre paghi le accise su 361 kWh.
            Scusate se non l'ho detto ma io faccio riferimento a potenza impegnata fino a 3 kW residenziale.
            Per chi è in D3 o ha potenza maggiore di 3 kW le accise si pagano su tutti i kWh prelevati.
            • ecco il dettaglio:
              singole voci somma
              ENEL f1 f23 f1 f23
              var no fasce 0,1 0,09
              fascia1 0,04 0,14 0,13
              fascia2 0,09 0,19 0,19
              fascia3 0,16 0,26 0,25
              EDISON 3KW
              var no fasce 0,13 0,05
              fascia1-2 0,04 0,17 0,09
              fascia3 0,09 0,23 0,14
              fascia4-5 0,16 0,29 0,21
              @egimark le accise non sono incluse nei miei costi al kw
              c'è qualcun altro che può avvalorare la mia tesi: edison non applica il motiplicatore del 10,4% come compensazione delle perdite di rete?
              • ciao modenet
                Sei sicuro che non sono calcolate le perdite di rete del 10,4%?
                Prova a guardare la bolletta Edison mostrata da editor al messaggio 136 e vedrai che le perdite di rete sono indicate in euro anzichè in kWh come fanno altri fornitori del mercato libero;se fai il 10,4% del costo al kWh nelle varie fasce vedrai che ai kWh consumati vengono aggiunti altrettanti kWh conteggiati applicando il costo risultante da questa percentuale del 10,4%.
                • certo che ho anche io le perdite di rete, ma queste incidono solo per 3,57€ che è leggermente meno del 10% della quota energia.
                  quindi, se ho capito bene, è solo il prezzo dell'energia va aumentato del 10,4%? io avevo capito che tutte le letture, comprese quelle per i servizi di rete andavano aumentate del 10,4%.
                  beh in ogni caso anche considerando questo aumento significa che il prezzo dell'energia in fascia F23 passa a 0,036432€/kw che resta sempre superlativo per chi, come me, ha circa 85% in tale fascia.
                  ho allegato un estratto del mia "super" bolletta (la più cara dell'anno)
                  quClicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   ScreenShot014.jpg
Dimensione: 124.8 KB
                  • Ciao
                    Confermo che il 10,4% va applicato solo ai kWh dei servizi di vendita;diciamo che è un piccolo "trucchetto" che usano le società del mercato libero per invogliare a cambiare fornitore;infatti nelle loro offerte viene indicato il prezzo senza questa maggiorazione a differenza del mercato tutelato dove la maggiorazione è già compresa nel prezzo.La grossa differenzazione fra le fasce è uno dei pochi casi dove può essere conveniente abbandonare il mercato tutelato(dove la differenza è ormai ridotta al minimo) specialmente per chi,come modenet,consuma pochissimo nella fascia più costosa.
                    • integro il mio posto precedente con i costi di EDISON al kw comprensivi di accise e IVA:
                      F1 F23
                      fascia 1 0,212 0,121
                      fascia 2 0,273 0,182
                      fascia 3 0,346 0,254
                      faccio notate che i costi n F23 sono così bassi in fascia 1 da avvicinarsi al rimborso SSP
                      • F1 F23
                        I scaglione 0.174 0.167
                        II scaglione 0.237 0.230
                        III scaglione 0.310 0.304
                        IV scaglione 0.363 0.356
                        Queste sono invece le tariffe del mercato tutelato D2 (IVATO con accise)
                        Faccio notare sotto i 370 kWh al mese le accise non si pagano su tutti i kWh.
                        Anche tu modenet avrai notato che su 37 kWh non hai pagato le accise.
                        • sono passato sa pochi mesi a Trenta, mi è arrivata ieri la prima fattura, come vi sembra come prezzi confrontati con il mercato tutelato? Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   0427-page-004.jpg
Dimensione: 652.7 KB
                          1° impianto FV 5.94kWp, 2° impianto FV 19,74kWp
                          PDC Rotex HT 11kW + Hybridcube 500l + termostufa a pellet Edilkamin Kira H22
                          • Ho sommato le voci e ho trovato (comprensivo di accise e IVA per confrontarlo coi post #157 e #158):
                            --F1---F23
                            0,161 0,151 I scaglione di consumo
                            0,225 0,215 II scaglione
                            Sei leggermente meglio del mercato tutelato ma col FV era meglio avere più differenza tra F1 e F23.
                            Avrai notato che, a causa del prelievo limitato per effetto dell'autoconsumo (6,7 kWh al giorno), le accise le hai pagate solo su 127 kWh dei 482 prelevati.
                            Nel risparmio in bolletta andrebbe considerato anche questo.
                            • Originariamente inviato da Lupin4 Visualizza il messaggio
                              sono passato sa pochi mesi a Trenta... come vi sembra come prezzi confrontati con il mercato tutelato
                              Ciao anche io, nella mia grande ignoranza, credo avresti fatto meglio a scesgliere un fornitore che, magari a fronte di un costo un poco maggire in F1, ti faccia pagare molto menno in F23: 0.54 sono proprio tanti. Più un'offerta è bassa per questa fascia (duplice) tanto più è conveniente per chi ha un impianto fotovoltaico che, come ben sappiamo, consuma, prevalentemente, in F1.
                              Ricordate che sono un provocatore: parola di Ciccioenergy (leggere qui) che ringrazio di cuore e ricordo nelle mie preghiere.
                              • Consuma prevalentemente in F2F3
                                • conoscete qualche offerta in bioraria con le fasce F2 e F3 più basse?
                                  • Grazie sermo per la correzione
                                    conoscete qualche offerta in bioraria...
                                    Prova ad utilizzare il Trova offerte del sito dell'Autorità dell'energia: Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico - Trova-offerte
                                    Ultima modifica di nll; 03-08-2014, 20:37. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
                                    • ho aderito a e-light bioraria, speriamo bene! ma non ci sono offerte su internet per contatori trifase in bta6?
                                        ... ma non ci sono offerte su internet per contatori trifase in bta6?
                                        Abbi pazienza si parla della prossima possibilità di ativare la D1, anche se in trifase la vedo un po' dura... ma non si sa mai
                                        • Vi chiedo un consiglio perché credo di pagare un po' troppo di energia elettrica in casa.
                                          In casa siamo in due, mia mamma pensionata ed io, che faccio turni (questo spiega i consumi in F1 abbastanza alti)
                                          Attualmente abbiamo un contratto Enel Energia Tutto Compreso taglia Small
                                          è chiaro che non è il miglior contratto per i nostri consumi ma vorrei capire come muovermi.
                                          Dall'ultima bolletta ho questi consumi per il periodo Febbraio Aprile :
                                          F1 217 kWh
                                          F2 184 kWh
                                          F3 219 kWh
                                          per un totale di 136€
                                          Dalla simulazione dal sito http://www.autorita.energia.it/ mi sembra di capire che con e-light o Trenta la bolletta sarebbe di 125€ , però dal file Excel di egimark sarebbe attorno ai 115€ con e-light
                                          Mia mamma mesi fa aveva tentato di passare a Trenta tramite altroconsumo, però non so per quale motivo non è andata in porto l'operazione.
                                          I consumi in ogni caso mi sembrano alti considerando che non abbiamo ne lavastoviglie ne climatizzatore o altro in casa:
                                          1 TV 21" prevalentemente accesa,frigo combinato e lavatrice,1 Pc fisso e un portatile.
                                          Edit_: Ho aggiunto un grafico con il consumo mensile nelle varie fasce
                                          Ultima modifica di spaceboy; 03-08-2014, 21:43.
                                          • Scaldabagno elettrico?
                                            • Consumi circa 2500 kwh anno..non mi sembra un consumo eccessivo..ma se vuoi risparmiare metti 3 kw di FV..cambiare fornitore non muove in pratica nulla..anzi saranno piu le spese per contratti nuovi che il vantaggio (mia opinione)
                                              • Cambiare fornitore per risparmiare 11 € su 135 € non mi sembra il caso.
                                                Stai attento alle variazioni annuali del contratto (le scrivono senza evidenziarle).
                                                Mio suocero dopo i primi 2 anni s'è visto tutto aumentare : da 77 a 87 € euro il fisso e i kWh extra taglia da 0,30 a 0.49 €/kWh!!!!!!
                                                Sei sicuro di essere nella taglia giusta? 2600/12=217 kWh/mese
                                                • Spaceboy : prima di fare qualunque altra cosa ,inizia col comprarti un misuratore di consumi da presa (cerca nel forum e troverai le discussioni) lo metti al frigo , al tv , al pc e intanto realizzi cosa ti consuma di piu' , per esempio io ho sostituito il vecchio frigo di 20 anni con un A+ e adesso sono a 350kwh/anno e forse piu' in meno, attenzione anche ai PC sempre accesi , io adesso ne ho uno da 15-16w compreso il router , rispetto ad un normale che assorbe dai 40 ai 100 c'e' una bella differenza..... attenzione agli standby anche , etc....
                                                  AUTO BANNATO
                                                  • dai non demonizziamo a priori il mercato dell'energia libero....
                                                    ribadisco quanto ribadito in discussioni precedenti: non esiste una regola generale ma ogni caso è a se e la cosa migliore è confrontare le varie tariffe con il sito dell'autorità.
                                                    personalmente con FV e consumi concentrati in F23, passando ad edison web luce, sto avendo un risparmio importante importante sul totale della bolletta.
                                                    • In percentuale, quanto importante? Perché col simulatore adeguata ala fine si risparmia qualche punto percentuale...
                                                      • Io sono passato ad illumia: F1 0.0660 ed F23 0.0460. Solo il mese di giugno ho avuto 36.32 Euro. Ecco i Kw/h consumati: F1 28; F2 63 ed F3 110. Ebbene Illumia somma F1 con F2 facendomi pagare la fascia F2 come laF1. Ho letto bene il contratto ed ahimè, era scritto (non chiaro) ma era scritto. Prandelli mi ha fregato per la seconda volta!!!!!!!
                                                        Ultima modifica di ringhiosilano; 06-08-2014, 12:06.
                                                        • Io sono passato il 1° aprile dal mercato tutelato ad enel energia e-light bioraria F1=0,1095 e F23=0,0335.
                                                          Non mi ricordo quanto era la convenienza economica valutata a gennaio ma l'importante sono i numeri reali.
                                                          Ad oggi mi è arrivata una sola bolletta di 55,46 € (aprile-maggio) con prelievo di 330 kWh uniformemente suddivisi nelle 3 fasce.
                                                          Se fossi rimasto nel mercato tutelato avrei pagato 57,38 €, quindi un risparmio quasi nullo (rispetto a gennaio il prezzo della sola energia è diminuito per la m.t.).
                                                          Considerando invece i kWh reali (281) e nelle ripettive fasce (23+100+158) (il conguaglio me lo faranno ad aprile 2015) la bolletta E.E. sarebbe di 39,64 € contro i 47,28 della m.t., con un risparmio intorno al 16%.
                                                          Dato che il prezzo della componente energia è in calo (-7,0% per la F1 e -9,8% per la F23 da gennaio ad oggi) credo che alla fine il risparmio sarà inferiore.
                                                          • è chiaro che il mercato libero "anticipa" la Maggior Tutela,,che cala e sale piu lentamente..quindi per sfruttare sconti a doppia cifra occorre rincorrere le offerte e saltare da libero a tutela e viceversa a secnda che pUN salga o cali...ma sostenendo costi di contratto..alla fine, se uno spende tanto, vale la pana..ma chi ha gia FV e quindi assorbe poco e comunque scambia ..non so se lo sforzo ne vale la pena..io per 100 euro all'anno non mi prendo il mal di pancia nemmeno di verificare..
                                                            • nel 2013 ho avuto un consumo in F23 del' 87%, per cui ho deciso di passare ad edison in quanto il costo dell'energia era di soli 0,033. il vantaggio stimato è del 20% annuo su una bolletta di 500€ e, fin'ora è così, ma devo aspettare ancora qualche mese perchè si concluda il prima anno di contratto.
                                                              concordo che per un risparmio di poche decine di euro non vale la pena passare al mercato libero, ma nel mio caso è stato utile perchè mi permette di sforare in F23 con pdc con più serenità.
                                                              ps per Marcober: per 100€ all'anno risparmiati io cambio operatore.
