Cambio fornitore energia elettrica - EnergeticAmbiente.it
  • Dato che in questo paese di certezze abbiamo solo quelle delle tasse/trattenute/quello che vuoi basta che paghi, prendila con le molle...
    In occasione del terremoto in Emilia il governo ha dato disposizioni ad oc per il frazionamento della cifra e dopo un certo periodo, ora non ricordo ma credo un anno.
    Nel caso non uscissero disposizioni, cioè non ti çaghino, che è molto probabile, puoi sempre rateizzare.
    • Ragazzi so che forse chiedo molto ma non ci sto capendo più una mazza,devo togliermi Edison perchè avete appurato che pago uno sproposito, ora calcolando che ho un impianto ftv da 3.740kw.
      La mia potenza è 4.5kw
      i miei consumi sono :
      F1 : 292
      F2 : 791
      F3 : 1.177
      Totale annuo 2.260
      qualcuno può indicarmi a quale gestore rivolgermi per favore? Grazie caffè pagato quando passa per Fondi.
      Dimenticavo casa residente e cap 04022 Fondi (LT).
      • cshopmio, per carità il risparmio è una cosa santa ma con consumi di 2260 kWh annui e sicuramente avrai lo SSP perchè ti stai sbattendo tanto per risparmiare? lo SSP ti restituisce almeno il 70% della spesa elettrica .
        Come operatore sceglierei il più semplice : (Enel) Servizio Elettrico Nazionale in MT, oppure uno di quelli che ti da 100€ di sconto per un anno , tipo Sorgenia ad esempio e tra un anno ti porrai di nuovo il problema.
        • Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
          ..... con consumi di 2260 kWh annui e sicuramente avrai lo SSP perchè ti stai sbattendo tanto per risparmiare? lo SSP ti restituisce almeno il 70% della spesa elettrica ..
          Lo SSP fa i calcoli in base al MT, se lui paga di più nel libero (e di molto) gli viene resituito molto meno del 70%.
          Csh, hai già postato i risutati del trovaofferte, scegline uno più conveniente del MT. Se non ti fidi dei "piccoli" vai su EON (Edison best è riservata ai nuovi clienti).
          • infatti egimark a mio avviso il risparmio maggiore l'aveva con MT .
            Riguardo ai 4,5 kW sei certo che ne hai proprio bisogno per la pompa del pozzo, perché se la usi durante le ore di produzione anche 3,3lW del contratto normale potrebbero bastare perchè il FV si somma a quei 3 kW , quindi se produci 1kWh +3.3 disponibili fanno 4,3 ed inoltre se superi la potenza per meno di due ore nemmeno stacca il contatore. Non so fatti un pò di conti in base alle tue esigenze.
            • Egimark , su consumi di 2000-3000kwh sono 10-30€ di differenza , se ti riprende la Mt io andrei lì .... soprattutto quando vengono fuori situazioni che dopo il primo anno ti fanno ricacare il risparmio del primo con interessi....
              AUTO BANNATO
              • Nel suo caso paga già circa 90 € in più del MT, e può aggiungerne 79 € (post #2065).
                Col FTV e una bioraria spinta il costo medio dell'energia è molto più basso che in MT.
                • ora sono ancora più confuso ho paura di passare dalla padella alla brace, quindi secondo voi alla fine se scendo ad un 3kw risparmio parecchio?
                  • sulle tariffe il consiglio migliore sui prezzi ti arriva da egimark, ma analizzando la tua situazione capisco che hai 4,5 perchè pensi che la pompa del pozzo faccia tanta differenza e poiché credo ( ma devi confermarmi) che la usi prevalentemente di giorno , quando anche il FV sta facendo la sua parte, puoi considerare che la potenza impegnata con il contatore si somma ai Watt che produci in quel momento e quindi se stai producendo 1340W avrai disponibile sulle tue prese 4640W senza problemi .
                    A questi potresti aggiungerne altri 660W in prelievo perchè gli attuali contatori consentono di superare la potenza impegnata fino al 20% per 2 ore. Diciamo che nell'esempio fatto arriveresti a ben 5260Watt senza che il contatore stacchi l'erogazione d'energia.
                    Poiché penso che raramente userai la pompa del pozzo sempre quando hai altri energivori accesi in casa a mio modesto parere a te 4,5kW potrebbero essere eccessivi.
                    Il risparmio sarebbe attorno alle 36€ annue ( su questo sarà più preciso egimark)
                    • Grazie mille, vabbè 36€ l'anno alla fine non sono uno sproposito. Io vivo da solo e l'ultima bolletta (bimestre) è di circa 89€ tolti i 9€ del canone. siamo nella norma quindi?
                        .... Il risparmio sarebbe attorno alle 36€ annue .......
                        Dimentichi che con 3 kW e quei prelievi, pagherebbe le accise solo su pochi kWh.
                        • Penso che per bassissimi consumi sia più consono passare alla tutela simile che offre uno sconto di più di 100€ per un anno...
                          E tra un anno a vedersi...
                          • egimark mi riferivo al solo risparmio della quota fissa, per il conteggio esatto mi rimetto ai tuoi ma sembra di capire che a lui 4,5 kW in realtà non gli servono e la MT gli farebbe risparmiare un sacco di soldi.
                            Invece la cosa che viene fuori e che tutti stiamo aspettando il 2019 per veder svanire i pochi risparmi della MT a conferma che questa riforma sarà penalizzante per l'80% delle persone.
                            • azz mi ci è voluto una lettura di tre paginew indietro, per capire che NON volevate allacciarvi alla media.... MT ma al tutelato.
                              • Ciao Egidio (Egimark):
                                oggi Engie (sono in Tutela Simile) mi ha inviato la lettera per rinnovare il contratto con loro, mi danno 3 possibilità:
                                1) ENGIE Special le componenti di prezzo dell'energia più sensibili alle variazioni di mercato energetico sono bloccate per 24 mesi, energia a fascie:
                                0,0665 in F1, 0,0656 in F2 e 0,0566 in F3.
                                Mono orario: 0,0629;
                                2) Mantenere le attuali condizioni di TUTELA SIMILE (naturalmente senza il bonus);
                                3) Recedere dal contratto passando ad un altro fornitore oppure inviare raccomandata e ritornare in Maggior Tutela.
                                Che ne dici?
                                Im.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76-2019 = Kwh/Kwp = 3614/2,88 =1254,86
                                • Sul Trovaofferte dell'Aeeg l'offerta migliore per me,(Energia Elettrica+ Gas) calcolando una media di prelievi anno da enel di 1500 Kwh e consumando 1100 metri cubi di gas, con ENGIE mi viene fuori una spesa annuale di €.1008,66.
                                  €.267,16 per 1500 Kwh; (Fascia unica)
                                  €.741,50 per 1100 metri cubi di gas;
                                  Il tutto a prezzo bloccato per 24 mesi.
                                  • 1) Più cara del maggior tutela, ma i recenti aumenti del prezzo dell'energia elettrica potrebbe far pensare ad aumenti del MT mentre tu manterresti il prezzo fisso.
                                    Comunque avendo FTV io andrei su bioraria spinta, non come quella che ti hanno prospettato.
                                    2) Dormi sonni tranquilli ma hai bolletta del "mercato libero".
                                    3) Dormi sonni ancora più tranquilli, credo che non serva raccomanadata, basta telefonare a Servizio Elettrico Nazionale (ex Enel Serrvizio Elettrico) che ti mandano i documenti da restituire firmati (almeno il ritorno in MT funziona così).
                                    L'abbinata (EnergiaEelettrica + Gas) la confronterei con le migliori offerte separate per vedere se vale la pena impegnarsi con un unico fornitore.
                                    • io sono nel MT, non ho ancora il FV ed avendo da poco montato la pdc consumo prevalentemente di giorno,
                                      oggi ho chiamato x passare da bioraria a monoraria mi ha detto che servizio elettronico nazionale fa solo bioraria [emoji848]
                                      quindi x una monoraria devo x forza passare dal mercato libero?
                                      • Si, per chi ha il contatore per fasce è obbligatoria la bioraria, in maggior tutela.
                                        Comunque la bioraria MT non è molto "spinta".
                                        Puoi fare un calcolo per capire la differenza mono-bio
                                        Oggi in Maggior Tutela il Prezzo dell'Energia F1=0,07319 e F23= 0,06214 mentre la monoraria è F0=0,06568 €/kWh
                                        Prezzo Energia "ponderato" %F1 x F1 + %F23 x F23
                                        Supponiamo %F1=45% e %F23=55%
                                        Prezzo Energia "ponderato" = 0,06711
                                        Differenza 0,06711-0,06568=0,00143
                                        Moltiplicato per i kWh annuali (supponiamo 5000 kWh) e aggiungendo IVA si ottiene una differenza di 7,88 €
                                        • Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio
                                          grazie tante egimark per l'interessamento.
                                          • da quando la quota fissa a 10 euro mese per non residente?
                                            totale bolletta 48,94 euro di cui oneri + imposte 26,73 euro
                                            sono con Edison best F1 = 0,0690 €/kWh, F2 = 0,0190 €/kWh, F3 = 0,0190 €/kWh consumo annuo 237 kWh (50+187)
                                            qualche rimedio?
                                            (D) Spesa per gli oneri di sistema 21,86 €
                                            Quota fissa 21,24 €
                                            Quota fissa Dal 01/10/2017 al 31/10/2017 €/mese 10,617800 1 Mese 10,62 € 10%
                                            Quota fissa Dal 01/11/2017 al 30/11/2017 €/mese 10,617800 1 Mese 10,62 € 10%
                                            Fotovoltaico: Impianto Integrato da 5,52 kwp; 23 moduli SolarWorld poli da 240w inverter PowerOne PVI-3.0-OUT-IT + PowerOne PVI 2000-out; Orientamento: 14 pannelli -50° sudest, 9 pannelli +40° sudovest. Tilt 15°; SolarLog-500;Ubicazione: San Vittore Olona (MI) installato 19/10/2011 mie produzioni http://pvoutput.org/list.jsp?userid=5413
                                            • Da quando c'è stata la riforma , e ti va bene se sono solo 10€ al mese , la mia con 1,5kw impegno , sono 270€ anno di fisso
                                              AUTO BANNATO
                                              • Per i fissi ci si fa poco. Con edison aderisci al programma fedeltà e chiedi i buoni energia. Io ogni anno 20 euro li maturo. Inoltre togli bolletta postale e fai pagare col SDD, sono circa 40 euro in meno di spese postali (tra spedizione e bollettino)
                                                • Con i bonus edison riesco a recuperare circa 12 euro all'anno di sconto in bolletta. Non è tanto ma è meglio di niente.
                                                  • In MT non mi sembra ci siano mai stati costi aggiuntivi di invio bolletta.... se la fai online ti tolgono 5/6€ anno , quindi i furbacchioni del libero vi fanno pagare la posta ?
                                                    AUTO BANNATO
                                                    • Si a me era 0,50€ a bolletta.
                                                      con addebito bancario niente.
                                                      Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
                                                      • Egimark , stavo guardando l'offerta ENI Gas e Luce:
                                                        Mono oraria: 0,0525 €/kwh
                                                        Bioraria: 0,0565 F1; 0,0445 F2e3
                                                        Gas: 0,220
                                                        qual'è il tuo parere? io ora ho Engie in tutela simile.
                                                        • L'offerta è LINK ENI GAS E LUCE.
                                                          Rispetto al maggior tutela risparmieresti circa il 6% per l'EE e meno del 3% per Gas.
                                                          Penso chi ci siano offerte migliori ma dipende dai tuoi consumi. Per EE ci sono biorarie più spinte preferibili per chi ha il FTV.
                                                          • altina, io ho la mono al prezzo inferiore di quella f23 (enne energia). Poi eni gioca strani scherzi con la fatturazione, a mio nonno, ad esempio, spesso le bollette non arrivano e arriva solo il sollecito. Piuttosto Edison o Enel energia.
                                                            • Ho visto l'offerta all-il di Enne Energia, mi sembra veramente migliore, ma tu Davide come ti trovi con puntualità ed esattezza nella fatturazione dei prelievi? sono precisi?, insomma consiglieresti questo gestore?
                                                              I miei consumi annuali sono: circa 1500 Kwh per E.E. e 1200 mc per Gas.
