Cambio fornitore energia elettrica - EnergeticAmbiente.it
  • Non lo so, ho la data di presunta attivazione a febbraio. Peggio di eni comunque dubito possa essere.
    • Ho appena compilato la richiesta per stipula contratto Luce e Gas con ENNE ENERGIA "ENNE ALL IN" la data presunta di passaggio da ENGIE (mio attuale distributore) a Enne Energia dovrebbe essere il 01.03.2017.
      Mi sembra buono : 0,0325 €./Kwh (Mono oraria) per E.E. e 0,132142 €/smc
      Im.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76-2019 = Kwh/Kwp = 3614/2,88 =1254,86
      • Originariamente inviato da frlfnc Visualizza il messaggio
        ... la data presunta di passaggio da ENGIE (mio attuale distributore) a Enne Energia dovrebbe essere il 01.03.2017.
        2 mesi ?[emoji32]
        ma sono questi i tempi x tutte le compagnie?
        • sì se fai richiesta nella II metà del mese
          • Hanno 60 giorni di tempo, così mi ha risposto il collcenter, a me sta bene, in quanto il contratto con il precedente distributore (ENGIE) scade il 28.02.2017.
            • frlfnc, sembra un ottimo prezzo, quanto consumi all'anno kWh/Gas.
                Ma in bolletta tutto compreso cosa viene fuori ?
                AUTO BANNATO
                • Consumo mediamente 1500 Kwh e 1200 m.c. gas
                  • Controlla sul trova offerte dell'aeegsi, da una stima abbastanza attendibile.
                    • Già fatto, ed è il migliore.
                      • Per 1500 kwh non vedo grossi risparmi tra MT e il resto....
                        AUTO BANNATO
                        • Ieri mi arriva una mail da ENEL sulla mia seconda fornitura dove non sono residente:
                          Modifiche unilaterali del contratto (1).pdf
                          Anche altri l'hanno ricevuta? è una modifica unilaterale che è solo per Enel oppure se dovessi cambiare fornitore (EON ad esempio) me la porto dietro anche li.
                          Se faccio addebito bancario risolverei questo problema giusto?
                          Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
                          • Quella non è Enel insteso come maggior tutela , è enel energia quindi sei nel libero?
                            quindi si stanno cautelando e fanno pagare qualunque passaggio ?! grande il mercato libero
                            AUTO BANNATO
                            • Enel energia richiede i diritti (i 23€) che sono comunque presenti in MT ma non sul ML (o comunque sono a discrezione del fornitore).Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Screenshot-2017-12-21 Dal 1° aprile agevolazioni per chi varia la potenza del contatore » Ener.png
Dimensione: 54.1 KB
                              • Si sono nel libero. Ma non ho capito molto cosa imponga questa lettera. Da 90 dal ricevimento vanno in vigore queste nuove mazzate? Se cambiassi ora da enel ad altro? E poi, ogni volta che cambierò, mi mettono la penale?
                                Sammazzassero.
                                • Il cambio fornitore è (e rimarrà) gratuito. Questa lettera:
                                  > inserisce un costo di 23€ per il cambio potenza dovuto al fornitore
                                  > inserisce costi per solleciti e diffide a pagare
                                  > ti dice che d'ora in poi to contatteranno via telefono o email
                                  • Originariamente inviato da DavideDaSerra Visualizza il messaggio
                                    Mettimi anche il punto (4) cosa si riferisce
                                    Quindi secondo te vale solo in caso di disattivazione e non di passaggio ad altro fornitore ? E quando mai mi faccio staccare il contatore per poi riallacciarlo, cosi per capire quale sarebbe la situazione a parte il non aver pagato?
                                    AUTO BANNATO
                                    • No, sono per i cambi di potenza / tensione. Se vuoi passare da 3 a 4 kW (adesso i passi sono di 500W) prima pagavi 55€ di potenza e basta (che andavano al distributore), adesso paghi 23€ a EE, e 55 € al distributore.
                                      Nel caso vai a prendere le tue co.ge.co. e confronta i punti cambiati
                                      • Arrivata oggi una raccomandata da dolomiti energia dove mi comunicano un +48% nella componente energia elettrica a partire da aprile.
                                        Ok .. si cambia ancora fornitore.
                                        Rispettivamente da
                                        0,035400 a 0,05250 in F1 e da 0,030800 a 0,04850 in F2/3
                                        FV: 3.5kWp - 14xWaris 250 Poli + Aurora Power One 3.0 Installato 7/10/14 - Allaccio 25/11/14
                                        2 pannelli solari termici piani con boiler a "svuotamento" 300L Ariston e caldaia instantanea a condensazione Class Premium Evo 30 kW Installato 4/11/13
                                        Prov. Mantova - SUD+15° - Tilt 21°
                                        Altre stufe a pellet e a legna di poca importanza
                                        • Considera che il prezzo della sola energia influisce per circa il 30% della bolletta, quindi l'aumento è del 14%.
                                          In maggior tutela l'aumento di questo trimestre rispetto al precedente è stato del 5,3% per la famiglia tipo.
                                          • Lo so.. pazienza, ho già sottoscritto un nuovo contratto che sostituisce questo alle medesime condizioni (millesimo più, millesimo meno) che pagavo prima con gdf suez..
                                            • Ciao thecas,
                                              anche io da gennaio 18 sono con gdf ora Engie, ma prima con Dolomiti avevi una convenzione particolare per avere importi così bassi o invece era normale senza convenzioni
                                              • Lore
                                                anche io ho engie da dicembre
                                                che contratto hai?
                                                A me è arrivata ora la fattura di dicembre con consumo stimato.... mah!!!
                                                io ho la 3.0light bioraria che mi lascia un po’ perplesso
Nome:   86B1CAF3-EE2B-4CF8-AFDC-8B0C2DE5DAB7.png
Dimensione: 414.6 KB
                                                Casa no gas 180mq in zona climatica D 1742 gg, fv 3kw sud-est, 3kw sud-ovest, pdc Kronoterm 8kw on/off, pdc acs Kronoterm 300 l. Piano ad induzione Neff da 90 cm contratto Engie 6kw bioraria. Classificazione energetica B/C
                                                • Se hai la fattura , perchè non ci calcoli quanto costa effettivamente un kwh compreso balzelli , accise e iva ?
                                                  Consumo stimato
                                                  AUTO BANNATO
                                                  • FORNITURA ELETTRICA
                                                    Codice Cliente:
                                                    Periodo di fatturazione: dal 01/12/2017 al 31/12/2017
                                                    Fornitura a mercato libero Denominazione offerta: Energia 3.0Light
                                                    Sintesi importi fatturati
                                                    Spesa per la materia energia
                                                    Spesa per il trasporto e la gestione del contatore Spesa per oneri di sistema
                                                    Totale imposte e IVA
                                                    Totale fornitura salvo conguaglio
                                                    Canone di abbonamento alla televisione per uso privato
                                                    Totale salvo conguaglio
                                                    importo (€)
                                                    8,37 13,63 3,07
                                                    5,38 € 30,45
                                                    9,00
                                                    € 39,45
                                                    La spesa per la materia energia include il Corrispettivo Energia Fisso (CEF) pari a: 0,0359 €/kWh in F1, 0,0329 €/kWh in F2, 0,0239 €/kWh in F3.
                                                    Tale corrispettivo è utilizzato anche per valorizzare le perdite di rete.
                                                    stimato dicembre 114
                                                    f1 f2. F3
                                                    42 26 46
                                                    Costo medio unitario della bolletta: 0,26 €/kWh
                                                    Costo medio unitario della spesa per la materia energia: 0,07 €/kWh
                                                      Codice Cliente:
                                                      importo (€)
                                                      8,37 13,63 3,07
                                                      5,38 € 30,45
                                                      9,00
                                                      € 39,45
                                                      f1 f2. F3
                                                      42 26 46
                                                      consumo reale 503 kwh
                                                      • Così non ci arrivo , dovresti sommare , dalla bolletta di dettaglio, le varie voci applicate al kwh....
                                                        AUTO BANNATO
                                                        • Ho pagato 30,45€ X 114 kwh
                                                          • Ciao Felix2013,
                                                            si ho fatto anche io la stessa offerta.
                                                            Lettura stimata perché probabilmente e-distribuzione ha avuto problemi con la telelettura, potresti controllare sul portale di e-distribuzione
                                                            • Ho anch'io ENGIE, sono passato da M.T. di Enel a Tutela Simile di ENGIE con un bonus di €.115 dal 01.03.2017, l'ultima bolletta che ho ricevuto riguarda i consumi reali di Ottobre e Novembre 2017 per Kwh.280, ho pagato €.55,83. Pertanto il costo Kwh tutto incluso, escluso canone TV è: 55,83/280=€.0,20.
                                                              Mi è arrivata a Dicembre la proposta di rinnovo contratto, ma ho stipulato un nuovo contratto con inizio 1 Marzo 2018 con N.Energia includendo anche il Gas : €.0,0524 prezzo energia e €.0,1919 per il gas, Vedremo come và se non mi trovo bene alla scadenza cerco di meglio.
