Cambio fornitore energia elettrica - EnergeticAmbiente.it
  • Ciao frlfnc,
    a Felix2013 esce un costo al kWh così alto perchè i costi fissi (ha un 6 kW) incidono molto di più visto che gli hanno fatturato un consumo stimato basso di soli 114 kWh.
    Per essere coerente bisogna togliere i costi fissi
    • Scusate io volevo sapere il REALE prezzo al kwh , non il brutale totale bolletta / consumo ..... così calcolate anche i fissi.....
      AUTO BANNATO
      • Ciao spider61,
        considera che dai 30,45 euro di Felix2013 sono da togliere circa poco meno di 17 euro di costi fissi quindi dovrebbe uscire un costo al kWh di circa 0,12 euro al kWh senza considerare i fissi
        • Ciao Spider, per costi fissi intendi:
          - Quota fissa materia energia €.4,79+iva 10%
          - Quota fissa spese trasporto €.3,17+iva 10%
          - Quota Potenza (io ho 3KWp)€.10,88+iva10%
          Togliendo questi costi fissi= 55,83-20,724=€.35,11/280=€.0,13 (costo reale).
          Spero vada bene così.
          Im.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76-2019 = Kwh/Kwp = 3614/2,88 =1254,86
          • Ecco già meglio , se però vado su trovaofferte , facendo un confronto tra prezzo di 1000kwh e 2000kwh di consumo annuo , dove la differenza è data dal solo costo dei kwh in più, è anche qualcosa meno al kwh.....
            grazie a tutti
            AUTO BANNATO
            • Spider, il calcolo che fai non è proprio corretto se stai a cavallo dei 1800 kWh.
              Fallo con 100 e 1100 se ti piace il 1000. Se metti 2000, paghi le accise su 200 mentre credo che tu voglia calcolare il prezzo marginale senza accise (solo IVA).
              • Ciao, ho una domanda.
                Io ho due contratti luce ed uno gas, a casa mia ho solo luce (casa elettrica), mentre dove vive mia mamma ho a nome mio luce e gas quindi come seconda utenza. Mi chiedevo se facessi la voltura a nome di mia mamma vedrei un risparmio effettivo sulle bollette? Perchè le arrivano certe sollassate.
                Ieri è arrivato 250€ di gas e 180 di luce, calcolando che lei usa per il 60% la stufa a legna.
                Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
                • Ciao Burian,
                  dovresti postare le bollette per vedere come viene considerato il tutto, se come non residente allora hai fissi molto più alti, altrimenti non dovrebbe cambiare nulla
                  • Da quello che ho capito si puo essere residente soltanto su una fornitura no? Quindi automaticamente in casa sua sare non residente.
                    • Ti posso dire che contratto da 1,5kw non resisdente adesso ha 270€ di fissi circa , fino all'anno prima erano la metà , simao ricchi ad avere un rudere in campagna..
                      .... forse Egi lo sà meglio...
                      AUTO BANNATO
                      • Ciao spider61,
                        in maggior tutela il non residente paga la materia con singolo scaglione leggermente meno del 1° scaglioni più basso del residente, però paga 8,3 euro + iva annui in più di quota fissa materia prima e ben 127,41 euro + iva annui in più di quota fissa di oneri di sistema che il residente non paga
                        • Infatti io pago circa 270€ senza consumo.....
                          AUTO BANNATO
                          • Salve, non trovando una sezione in cui scrivere chiedo qui un consiglio. Avendo un impianto fotovoltaico riscaldo casa, immagino come la gran parte di voi, con le pompe di calore. Non utilizzo quindi il gas ed ho sempre ricevuto bollette basse. Ora ho ricevuto una bolletta di oltre 500 euro per il gas da Enel Energia. Questa bolletta dipende da un alto numero di metri cubi in corrispondenza, dicono, di una rilevazione effettuata un giorno in cui mi hanno cambiato il contatore perché non più funzionante, io ovviamente non ho potuto constatare la cosa perché il contatore non riportava nulla, loro dicono che tale lettura è stata loro comunicata da chi ha cambiato il contatore.Come posso fare? Verificando i mc consumati ad oggi con il nuovo contatore e calcolando in base ai giorni il consumo medio mi stanno praticamente addebitando 4 anni di gas con quella bolletta.
                            • Contesta il metodo di stima proponi 100 mc, adducendo a prova che sei tutto elettrico. Se non ti danno ragione fai una richiesta a aeegsi e vedrai che accomoderanno. Ci vorranno alcuni mesi ma dovresti spuntarla.
                              • Il cambio del contatore viene fatto dal distributore di zona del gas, che non è Enel Energia, che deve redigere un verbale di sostituzione in cui compare l'ultima lettura del vecchio contatore e la lettura di quello nuovo (che credo inizi da 0, zero). Devono inoltre essere indicate le matricole dei contatori (è un numero stampigliato sul contatore diverso dal codice PDR). Richiedi a Enel Energia questio verbale.
                                Fai una verifica sulle bollette (vecchia e nuova) per vedere se almeno la matricola è quella giusta e fatti uno storico dei tuoi consumi (in base alle letture effettive degli anni precedenti). Fatti tu delle letture ogni giorno per vedere effetivamente quanto è il tuo consumo giornaliero ma non so se hanno valore legale.
                                • Quando cambiano il contatore, fanno una foto di quello vecchio; o almeno così hanno fatto a me con quello della corrente elettrica. Il tutto proprio per evitare contestazioni, perché se l'operatore si sbaglia ed il contatore non c'è più, come si fa a risalire alla lettura? Tra l'altro, il cambio del contatore di solito viene fatto d'ufficio quando le letture sono inverosimili (troppo alte o troppo basse), quindi è facile ipotizzare nel tuo caso una certa 'prevenzione' che può aver facilitato l'errore. Contesta la fattura, affermando che non coincide con le tue letture, e chiedi la prova fotografica. Se non sono in grado di fornirtela, non pagare.
                                  • Quello da contestare non è la 'lettura' del nuovo contatore, ma il metodo utilizzato per giungere alla STIMA del consumo 'non misurato'.
                                    Specialmente perchè non possono sapere esattamente QUANDO il contatore ha smesso di funzionare correttamente. Potrebbe essere l'anno scorso come 4 anni fa, in ogni caso la stima di questo non può tenere conto.
                                    Potrebbe essere che il vecchio contatore andasse benissimo e che sia stato sostituito perchè il notro amico, avendo messo la PDC, non consumava più come prima (e magari non ha dichiarato la modifica d'uso da termo+acs+cucina a solo cucina).
                                    In ogni caso tale valore è una stima (arbitraria e non provata) del fornitore, quindi è lecito contestarla. Aggiungo che la pec di reclamo e l'apertura della conciliazione con AEEGSI sono procedure totalmente gratuite che vale la pena seguire.
                                    C'è ampio margine per arrivare a un accordo 'più economico'. Io partirei da 1/3 del consumo stimato dal fornitore, così ci si mette d'accordo per la metà.
                                    • La foto al contatore non dovrebbero averla perchè il contatore sostituito non mostrava il consumo, quando lo cambiarono dissero che in quel caso la rilevazione del consumo l'avrebbero fatta presso la propria sede con altri strumenti. Ho fatto ora i calcoli, sulle bollette nelle quali veniva riportato il consumo reale da lettura consumavo una media mensile di smc 11.875 da dicembre 2015 a luglio 2016. Dopo il cambio del contatore, dal 16/11/2017 al 19/12/2017 hanno rilevato un consumo di euro 13. Nel periodo in cui non ho letture rilevate (dal'agosto 2016 al 16/11/2017) mi hanno quindi calcolato una media di 52,90 smc al mese addebitati nella fattura incriminata.Intanto ho subito sganciato il rid. Poi lunedi andrò a vedere se la cosa è sistemabile bonariamente (per ora per via telefonica non è stato così).
                                      • Davide DaSerra ha ragione "Potrebbe essere che il vecchio contatore andasse benissimo e che sia stato sostituito perchè il nostro amico, avendo messo la PDC, non consumava più come prima (e magari non ha dichiarato la modifica d'uso da termo+acs+cucina a solo cucina)"
                                        Mi è accaduta la stessa cosa poiché i miei consumi erano quasi nulli e loro continuavano ad insistere che era rotto il contatore poi un impiegato mi ha fatto riempire un modulo dove indicavo che il nuovo utilizzo del gas era per ACS e Cucina solamente ma sono comunque venuti a sostituirmi il contatore ma non hanno avuto il piacere di sapere nuovi risultati perchè nel frattempo ho cambiato gestore.
                                        Per i valori di stima seguirei il consiglio della contestazione anche se devi guardarti le medie attuali che per loro potrebbero far fede.
                                        • Nel mio caso il FTV l'ho messo prima di allacciare il gas (prima dell'allaccio sulla mia utenza consumavo il gas in comune con mio suocero sul suo nominativo, solo successivamente abbiamo separato le utenze ma avevo già da tempo il FTV)
                                          • Nel mio caso hanno fatto cosi: stilato il verbale con tutti i dati del contatore vecchio e la lettura, hanno fatto pure la foto, e a far questo non è intervenuto personale Edison dove ho il contratto, ma Enel, questo quando ho attivato il FV nel 2013, installando il contatore di scambio e nel 2017 quando ho chiesto l'aumento di potenza, perché hanno constatato che il contatore era di tipo vecchio.
                                            • FYI bolletta nov-dic 2017
                                              Consumo 568 kWh
                                              Consumo annuo 01/01/17 - 31/12/17 - kWh 684 + 1.018 + 1.441
                                              totale 3.143
                                              (mamma mia quanto consumo pur avendo FV)
                                              Spesa per l'energia 34,30 €
                                              Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e la gestione del contatore 18,78 €
                                              Spesa per gli oneri di sistema 23,52 €
                                              Totale imposte e IVA 17,49 €
                                              Totale bolletta per fornitura Edison 94,09
                                              La sua offerta: EDISON BEST, attiva dal 01/11/2017, prevede un prezzo fisso della componente
                                              energia pari a F0 = 0,0350 €/kWh, F1 = 0,0690 €/kWh, F2 = 0,0190 €/kWh, F3 = 0,0190 €/kWh e
                                              in più avvisa se c'è un'offerta migliore di almeno 1€/settimana. Opzione attiva: bioraria.
                                              Costo medio unitario
                                              Il costo medio unitario della bolletta è pari a 0,166 €/kWh
                                              Il costo medio unitario della spesa per l'energia è pari a 0,060 €/kWh; tale costo include, oltre al costo della componente energia previsto dalla sua offerta e riportato in prima
                                              pagina, anche le altre voci relative ai servizi di vendita (ad esempio il costo della commercializzazione).
                                              Speriamo bene per il futuro ...
                                              Fotovoltaico: Impianto Integrato da 5,52 kwp; 23 moduli SolarWorld poli da 240w inverter PowerOne PVI-3.0-OUT-IT + PowerOne PVI 2000-out; Orientamento: 14 pannelli -50° sudest, 9 pannelli +40° sudovest. Tilt 15°; SolarLog-500;Ubicazione: San Vittore Olona (MI) installato 19/10/2011 mie produzioni http://pvoutput.org/list.jsp?userid=5413
                                              • rinnovo offerta Eon Energia
                                                Salva a tutti,
                                                mi sono appena accorto che Eon mi ha rinegoziato le condizioni economiche aumentando il costo dell'energia da 0,0327 €/kwh a 0,0519 da maggio 2018 (sono in mercato libero da maggio 2017 con offerta Eon Luce click).
                                                Secondo voi, dovrei cercare altro e cambiare fornitore o l'aumento alla fine non andrà ad incidere così tanto sulle bollette?
                                                • Ma avevi prezzo bloccato per 12 mesi? credo che dovrai vedere se trovi altro di piu economico, è un aumento di piu del 50%.
                                                  • Dipende dal consumo annuo. Se consumi 1000 kWh/anno 2c/kWh sono comunque 20€.
                                                    ... sei arrivato lungo, ad oggi tutti i gestori hanno ritoccati il listino (fino a settimana scorsa era circa 2c più bassa).
                                                    Controlla sul trovaofferte dell'aeegsi (anche se il tuo nuovo prezzo confrontato col nuovo listino è ancora valido).
                                                    Adesso offerte a meno di 4 cent fatichi a trovarle (ammesso che ce ne siano ancora)
                                                    • Sì, avevo prezzo bloccato per 12 mesi e devo dire la verità non mi posso lamentare.
                                                      Rispetto alla maggior tutela, il risparmio l'ho constatato.
                                                      Adesso effettivamente l'aumento è del 63%.
                                                      La più conveniente mi sembra Engie con un costo dell'energia pari a 0,0305 bloccato per 24 mesi.
                                                      A questo punto, mi sa che valuterò per bene cosa fare.
                                                      • Guarda l'offerta EON luce click per i nuovi clienti, se è più vantaggiosa telefona e di solito si riesce ad averla (con me lo hanno fatto 2 volte).
                                                        Altrimenti usa il Trovaofferte e cambia fornitore.
                                                        • Ciao Davide, non sono ferrato, ma c'è un periodo dell'anno in cui è sempre piu basso il prezzo dell'energia oppure è una cosa casuale?
                                                          • Dipende... in genere il gas conviene cambiarlo in tarda primavera / estate la corrente è più un terno al lotto.
                                                            Comunque bisogna stare attenti ai 'comunicati', se l'AEEGSI annuncia aumenti conviene prendere l'offerta in corso se invece annuncia cali conviene attendere l'adeguamento dei listini
                                                            • Ma il famoso 5,3% di aumento dell EE c'è già stato o è in previsione? Ed io che ho il prezzo bloccato fino ad ottobre, rimane lo stesso fino a scadenza giusto?
