Cambio fornitore energia elettrica - EnergeticAmbiente.it
  • Eh ad oggi mi dà 0,044 €/kwh; quindi sicuramente più alta di quanto potrei spuntare altrove.
    A questo punto forse mi conviene attendere ancora qualche settimana per vedere se scendono o
    effettivamente cambiare fornitore, il che da un lato mi spiace perchè con Eon veramente non ho
    mai avuto nessun tipo di problema.
    Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio
    Guarda l'offerta EON luce click per i nuovi clienti, se è più vantaggiosa telefona e di solito si riesce ad averla (con me lo hanno fatto 2 volte).
    Altrimenti usa il Trovaofferte e cambia fornitore.
    • Quanto consumi all'anno?
      Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
      • Quest'anno ho consumato intorno ai 2500 kwh.
        Originariamente inviato da Burian Visualizza il messaggio
        • Io aspetterei ancora un paio di mesi, tanto da quando sottoscrivi devi restare ancora 2 mesi con il precedente fornitore prima che ti facciano il passaggio, quindi marzo.
          • Se il prezzo è bloccato resta quello fino a scadenza.
            Si l'aumento c'è stato dal 1/1
            • Infatti è proprio quello che avevo intenzione di fare.
              A fine febbraio / inizio marzo, poi mi faccio un'idea e valuto se cambiare o restare con loro sperando possano farmi un'offerta anche se sono già loro cliente.
              • Originariamente inviato da DavideDaSerra Visualizza il messaggio
                Per quanto riguarda il prezzo dell'energia, ma l'aumento degli oneri di sistema e del dispacciamento (circa metà dell'aumento complessivo) te lo becchi anche nel libero.
                • Se aumentano quelli aumentano per tutti.
                  Ma in quel caso trovi la comunicazione nella sezione 'Aggiornamento dei corrispettivi' non sulle 'Rinnovo condizioni economiche'
                  • Ciao, a me hanno proposto una monooraria a 5.5 centesimi al kw più il 60% di tasse, finito dovrei pagare attorno agli 8.8 centesimi al kw, come vi sembra?
                    Kita M con boiler 300l in mandata, pit 300l x acs, radiante da 150 m2 al piano 0, predisposizione fc al piano -1 di 120 m2 riscaldato saltuariamente + stufa pellet da 9kw in taverna da 90 m2. 5 split Panasonic eterea. Casa anni 2000 con tetto non coibentato, poroton da 25 cm + eps da 3 cm + bimattone da 12cm. Fornelli induzione. Fotovoltaico da 24 pannelli poli da 270W + inverter SolarEdge.
                    • Il prezzo della quota energia è buono. Il prezzo totale sarà ben più alto (19 c al kWh). Io ho 3,5c di quota energia e un prezzo totale di circa 17c.
                      • Quindi come MT
                        AUTO BANNATO
                        • Sì, non aspetttarti risparmi oltre il 10% col passaggio al ML. Di libero c'è solo la quota energia, che influisce da (ben che vada) -3 a oltre +12 cent al kwh - finito - circa rispetto alla MT
                          • Coi miei consumi e fino a 2000kwh passare al ML non serve a niente 10-20€ anno che se sbagli a non cambiare te li riprendono al 13° mese eppoi + siamo rimasti nel MT e + sara difficile obbligare a migrare milioni di utenze al libero nel 2019.....
                            AUTO BANNATO
                            • Salve a tutti
                              sono in maggior tutela gas e in tutela simile ee con Engie
                              stavo valutando delle offerte del mercato libero e ho visto queste due offerte di cui vi allego le condizioni economiche : Energia 3.0 Light di Engie e ALL-IN di N Energia
                              questi i miei consumi : 1100 m3 gas e F1 666 F2 414 F3 720
                              mi allettano i risparmi prospettati da engie rispetto alla maggior tutela - 17% circa sul gas e - 18 %sulla EE, naturalmente al netto delle tasse ...
                              mi spaventa il prezzo bloccato 24 mesi.....
                              • La prima è nettamente più vantaggiosa della seconda.
                                Per l'energia elettrica il tuo prezzo di riferimento è 0,0354 (ponderato sulle fasce e comprensivo di perdite di rete). In MT il PE è 0,06801.
                                Su 1800 kWh dovresti risparmiare circa 65 € (Ivati).
                                Sul gas il prezzo è 0,1680 mentre in MT è 0,262485. Con 1100 m3 sei su circa 121 € (Ivati).
                                Considera però che ora in MT i prezzi sono al massimo e già dal prossimo trimestre è probabile che scendano.
                                Non credo che prezzo bloccato per 24 mesi ti impedisca di uscire prima, ma informati.
                                • ho guardato meglio....
                                  Energia 3.0 light di engie vale solo per i non clienti
                                  io sono con engie sia per gas che ee quindi non posso aderire.......
                                  • Ciao, anch'io sono con ENGIE in tutela Simile per E.E ,il contratto scade il 1 marzo, avevo chiesto l'applicazione della tariffa 3.0 light e mi hanno risposto di no! bene ho fatto un nuovo contratto con N Energia per E.E. e Gas : Tariffa E.E. Monoraria: 0,0325, Tariffa Materia Prima Gas: 0,132142, il contratto parte dal 1 Marzo.
                                    Spero di aver fatto bene!!!
                                    Im.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76-2019 = Kwh/Kwp = 3614/2,88 =1254,86
                                    • C'azzeccherà poco con il discorso, ma credo che bisognerebbe tenerne conto.
                                      Non so se sono solo un lazzarone, o un lazzarone s****to.
                                      Ultimamente sono arrivato alla conclusione che rincorrere il prezzo non è più un gran risparmio, anzi è un bel rompimento di .alle.
                                      Intendiamoci poi uno i conti li fa a modo suo... indi se si vuol risparmiare anche solo 65€, nulla da eccepire.
                                      Il solo pensiero, che per cambiare devo ricominciare con contratti illeggibili, carattere 5, scartoffie documenti e soprattutto le domiciliazioni bancarie, mi fa venir la pellagra.
                                      Ultimamente non ho cambiato gestori, sono sempre quelli, ma ho cambiato due volte banca... bè che ci vuole basta comunicare il nuovo iban, un bel par di ciuffoli è stato un bel rebelot.
                                      Di casini ne hanno fatti a iosa, si sono scordati di pagare almeno una o anche due bollette di diverse domiciliazioni, che sono sempre quelle, cosi mi sono arrivate a casa in forma cartacea, alla faccia dell' efficienza.
                                      Mi hanno cosi sfiancato che per una utenza ho persino rinunciato alla domiciliazione, mi faccio mandare la bolletta a casa e la pago online.
                                      Indi anche se, facendo i debiti paragoni, i 65€ citati diventerebbero per me 145€, oppure facendo un paragone con frlfnc risparmierei 30€, me ne sto buono buono in poltrona, per me eh!
                                      • @vince
                                        Fatti una carta ricaricabile con IBAN, alcune se carichi almeno 500€/mese o ci accrediti lo stipendio hanno costo zero, stile genius card o postepay revolution, e le bollette le domicili tutte lì. Tieni la carta solo per le utenze e la banca la cambi quante volte vuoi.
                                        Poi, pagate le bollette puoi prelevare il resto e depositarlo nel conto che preferisci.
                                        • Una carta ricaricabile ce l'ho, la uso per quasi tutto, spese online ecc. ma che ne esistano anche con iban non lo sapevo, buona dritta grazie.
                                          Poi non so se la gestione sarà facile, bisogna tenere sempre sott'occhio i movimenti, altrimenti si rischia di non "arrivare" a pagare le bollette ad esempio, a meno come suggerisci tu di usarla solo per la gestione bollette.
                                          Non so proverò.
                                          • Io al momento non ho il conto corrente ma solo la ricaricabile con IBAN (Genius Card), l'ho usata per accredito stipendio e pagamenti vari.
                                            Grazie all'accredito dello stipendio continua a non avere spese fisse, altrimenti mi costerebbe 1€/mese.
                                            Ho:
                                            >i prelevaenti ai bancomat unicredit inclusi
                                            >0€ per gli addebiti ricorrenti (SDD)
                                            >0€ per i pagamenti (circuito mastercard)
                                            >0€ di bolli
                                            >0€/mese fino ai 27 anni e 0€/mese se accredito lo stipendio altrimenti 1€
                                            • Bè se siamo OT il mod ce lo dirà.
                                              Direi che è mooolto interessante, ne ho viste a costo zero ma proprio zero per qualsiasi operazione, belin na .igata.
                                              Ho guardato il mio ultimo resoconto, ho quasi 100€ di costi per domiciliazioni, cavolo se ci aggiungi i costi delle le carte di credito, due mie due mia moglie, la cosa si fa interessante.
                                              Che sia la volta che mando affanbrodo la banca... indago.
                                              • Cambio fornitore energia elettrica
                                                Vince adesso ci denunciano.....
                                                Considera che molte banche online non applicano spese per le operazioni sopra elencate anche su cc.
                                                Solo imposta di bollo.
                                                F.
                                                • Visto che sono impossibilitato a passare a Engie Energia 3.0 light perchè sono già cliente Engie, mi sto guardando in giro
                                                  Il Trovaofferte mi segnala come offerta più economica quella di Sorgenia combinata per luce e gas con prezzo bloccato per un anno di cui vi allego le condizioni.
                                                  il TrovaOfferte mi stima un risparmio di circa 65 € per la EE e di 115 € per il gas in un anno.
                                                  Ho letto bene anche qui sul forum di N Energia.
                                                  Qualcuno è già attivo con loro ? Come si trova ?
                                                  • Il Trovaofferte mi segnala come offerta più economica quella di Sorgenia combinata per luce e gas con prezzo bloccato per un anno di cui vi allego le condizioni.
                                                    A mio avviso se uno sa smanettare su internet può prendere in considerazione le offerte on-line dei vari fornitori (es: Sorgenia, Engie, N Energia, E-Light Bioraria), con il "rischio" di non avere un riferimento fisico.
                                                    Consiglio invece a chi non ha dimestichezza on-line o chi non vuole grossi sbattimenti, di restare in maggior tutela finchè possibile (31/12?) oppure di recarsi verso uno dei punti fisici sul territorio delle varie imprese di vendita (i più radicati sul territorio sono quelli di Enel Energia, dato che hanno preso il posto dei Punti Enel Partner ex SEN). In questo caso aspettatevi però (checchè ne dicano loro) un prezzo molto simile (se non addirittura leggermente superiore) a quello della maggior tutela, data tutta la mole di persone che ci lavorano dietro...
                                                    Personalmente sono in Tutela Simile fino a maggio con ENI (risparmio 105€/anno). Tra un pò vedrò il da farsi...
                                                    • in effetti tramite questi forum su internet si trovano moltissime informazioni utili
                                                      io l'anno scorso ho scoperto sul forum la Tutela Simile e con engie ho risparmiato 115€ su una spesa annuale di 400 €
                                                      non male direi !
                                                      • Proprio ieri mi è arrivata la lettera di ENI (sono in tutela simile) che mi dice con 3 mesi di anticipo (come stabilito dalla normativa) che il 30/04 terminerà la tutela simile. Secondo voi, quanto ci vuole per un cambio contratto? Cioè, affinchè possa avere una nuova offerta dal 01/05, quando devo cominciare a muovermi? Marzo o febbraio?
                                                        • Io ho ricevuto la lettera da ENGIE a Dicembre e dopo aver deciso di passare a N-Energia ho aderito alla promozione che però parte dal 1 marzo 2018, quando scade il contratto con ENGIE. Mi sembra che ci vogliano due/tre mesi per il passaggio al nuovo fornitore.
                                                          • Ciao ligabue82,
                                                            in teoria con i nuovi contatori, dicono basti anche solo 15 giorni, nella pratica ora ci vuole almeno un mese, quindi entro marzo massimo.
                                                            Io ho sottoscritto contratto il 17/11/17 e l'hanno attivato l'01/01/18
                                                            • Ok, grazie.
                                                              Procederò entro i primi 15 gg. di marzo a valutare una nuova offerta (Enel Energia E-light bioraria?).
