Cambio fornitore energia elettrica - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da modenet Visualizza il messaggio
    .... il vantaggio stimato è del 20% annuo su una bolletta di 500€ e, fin'ora è così, ma devo aspettare ancora qualche mese perchè si concluda il prima anno di contratto.....
    Per un calcolo esatto devi considerare il prezzo dell'energia nel maggior tutela, che negli ultimi 12 mesi è diminuito rispettivamente per F2 e F23 dell'8,5% e del 13,2%. Se la stima l'avevi fatta coi prezzi di un anno fa devi rivederla.
    • mi sai dire i prezzi dell'energia in D2 in maggior tutela area nord? grazie
      • Sono validi per tutta italia:
        dal 1° luglio 2014 F1=0,07454 F23=0,06675 €/kWh
        Fonte Tariffe elettriche AEEG
        • Si stringe sempre di piu' la forbice tra F1 e le altre ......
          cavolo !!!! se faccio la lavatrice dopo le 19 risparmio 0,0078euro
          AUTO BANNATO
          • Sei il solito "Gufo", hai dimenticato l'IVA, risparmi almeno 0,86 c€
            • Se e' per questo anche qualcosa di piu' : un ciclo di lavaggio fa' un po' piu' di 1kw
              Per l'argomento della discussione : chi aveva il contratto a prezzo bloccato per 1 o 2 anni , si puo' anche trovare a pagare di piu' del maggior tutela ?!?!
              AUTO BANNATO
              • che tariffe hai trovato? io ho trovato queste
                Servizi di vendita
                Biorario
                Quota energia (€/kWh) fascia F1 fascia F23
                kWh/anno: da 0 a 1800 0,09087 0,08308
                da 1801 a 2640 0,09458 0,08679
                da 2641 a 4440 0,09857 0,09078
                oltre 4440 0,10285 0,09506
                comunque in F23 per la sola quota energia edison è molto più economica (0,033!), ovviamente in F1 è più cara.
                • Quello che tu hai indicato comprende anche PD (dispacciamento=0,01582) e Componente DISPbt che varia in funzione della fascia di prelievo. Guarda sulla bolletta e vedrai che compaiono anche queste voci separate dal prezzo dell'energia, almeno nella mia enel energia è così.
                  E' come dice Spider, nel maggior tutela PE è diminuito mentre per chi ha il prezzo bloccato per più anni no.
                  Il resto delle voci sono le stesse sia per m.t. che mercato libero (e sono aumentate per entrambi).
                  • Egi..se non erro poi i venditori del libero hanno il vizietto di dare i prezzi (che sono della pura componente PE) senza le PERDITE di rete che m pare sian il 10,5%..mentre nei prezzi PE ella Aeeg che hai incolato son compresi...sbaglio?
                    • Dal 2012 è il 10,4% .
                      Invece di aumentare il prezzo aggiungono dei kWh in più, solo però sulla voce "prezzo energia".
                      • si però uno devi roicordarsi che se un venditore dice che costa 0,03..in realta sta dicendo che si paga 0,033...il 10% in piu
                        Se la PE incide al 50% sulla boletta significa che un eventuale beneficio del 5% si AZZERA...un beneficio del 10% diventa 5%...
                        • @egimark ok hai ragione, però edison in F23 con 0,033 è ancora la metà del maggior tutela
                          @marcober no, edison non ha applicato la maggiorazione del 10,4%; ho cercato bene in bolletta (ve l'avevo anche postata) in quanto mi aspettavo tale maggiorazione ma non l'ho mai trovata.
                          • @Marco
                            A grandi linee si.
                            Bisogna però tener conto che non è proprio il 50% e che F1, come nel mio caso, è molto alto 0,1095 €/kWh.........
                            In inverno se c'è freddo e scaldo con PDC (non è il mio caso) voglio vedere se riesco a non prelevare in F1.
                            Io ho dei fogli che calcolano "esattamente" le bollette, e i numeri che ho postato per il mio caso credo siano abbastanza "precisi".
                            Tra un anno vedrò se è ancora convenienete rimanere nel mercato libero.
                            Ma nel frattempo saranno uscite nuove offerte...... oppure tornerò nel m.t. con meno grattacapi.
                            Sono le 3 voci "perdite di rete" seguenti alle 3 "prezzo dell'energia"
                            Ultima modifica di nll; 09-08-2014, 09:19. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
                              Occhio a dire "la metà" perchè è solo la componente energia e si può cadere nell'errore di pensare che la bolletta si dimezzi. E invece sono 30euro di differenza ogni 1000kWh. Anzi meno perchè occorre aggiungere il 10,4% delle perdite di rete.
                              Meglio di niente. Sono anch'io nel mercato libero.
                              • Si, ma con la nuova bioraria (somma f1 ed f2), il risparmio si azzera. Facciamo conti e tripli salti carpiati con avvitamenti per risparmiare qualcosa e poi ci rifilano questa nuova bioraria: Addio bioraria: entro gennaio una nuova struttura tariffaria I TagliaLaBolletta.it
                                • Ma che articolo hai messo : si parla di gennaio 2013 ?!?!?
                                  E' vecchio e non mi sembra sia stato fatto.... casomai dovranno fare una bioraria alla rovescia , pagare meno nelle ore di punta attorno alle 12 e di piu' la sera......
                                  AUTO BANNATO
                                  • Ma è un articolo di anni fa!!!!!! Tempistica: entro gennaio 2013!!!!!!!! Non si sembra si sia avverato.
                                    Comunque il tuo caso è il primo che sento che la F2 è messa insieme alla F1.
                                    A livello di prezzo zonale per fascia (quello utilizzato per valorizzare le immissioni dello SSP) effettvamente è da molto che la F2 spesso è superiore alla F1 ma a livello di contratti di fornitura è il 1° caso che sento. "Asino!" che non hai letto bene il contratto.
                                    P.S. Mi ha anticipato Spider
                                    • ripeto per l'ennesima volta (l'ultima): ogni caso è a se, inutile demonizzare il mercato libero o raccontare frottole in un senso o in un altro. c'è chi pensa di guadagnare (io), chi pensa non valga la pena e chi pensa non sia migliorativo.
                                      dipende dai consumi, dagli stili, dalle tariffe e da altri 100 parametri, non c'è una regola generale.
                                      la cosa più giusta è fornire sul forum dati reali per permettere alle persone di decidere.
                                      • Vero, e infatti col trovaofferte ognuno puo fare la verifica del suo caso.
                                        D2 900 kwh per 3 fasce..512 euro Maggio tutela..risparmio del libero: migliore 12%..secondo posto 7%
                                        Tal erisparmio è salito ora che il PUN è calato e la Miglio tutela tarda ad adeguarsi..altrimenti era sempre attorno al 5%...
                                        Il migliore significa 60 euro anno..quanto costa cambiare? e se fra 1 anno scade l'offerta e devo ricambiare? non è che il costo cambio annuo alla fine mi mangia il presunto risparmio?
                                        Poi ovvio..chi vive solo di notte..choi consuma 800 kwh /anno in totale..casi limite..possono trovare offerte strane che i venditori avevano pensato per gabbare il cliente e che il cliente usa "contro" il venditore..ma sono casi limite..
                                        • LOL ho rifatto i conti per l'ultimo anno con le nuove tariffe del mercato tutelato. Su 800 kWh in F1, 3500 in F23, col prezzo che ho da due anni con enel energia risparmio la bellezza di 30euro. + iva.
                                          Mi sa che è ora di fare una telefonata.
                                            ......inutile demonizzare il mercato libero o raccontare frottole in un senso o in un altro........
                                            Non mi sembra di avre raccontato frottole, ho semplicemente esposto i risultati di un calcolo preciso sull'effettiva convenienza del mio caso (post #171).
                                            ......c'è chi pensa di guadagnare (io), chi pensa non valga la pena e chi pensa non sia migliorativo....
                                            Per fortuna ci sono i numeri, che se calcolati correttamente, "parlano". Poi se uno preferisce "pensare" di aver fatto la scelta giusta, faccia pure.
                                            • A me fa ridere , che tutti i gironi girino quei ragazzetti con il cartellino enel energia a inventarsi le cose piu' assurde per fregare qualche pollo e se ci rimettessero a farti passare da ESE a EE li farebbero girare, anche se li pagano 2 lire ?!
                                              Qualche giorno fa' mi telefona mia sorella , dicendomi che era passato un venditore e che gli aveva detto che dal 1 luglio c'era la nuova tariffa (immagino la D1) ma se non hai la PDC che caxxo vuoi ?
                                              da ora in avanti esco cosi : https://www.youtube.com/watch?v=pNUp-2Ji_Eo
                                              ho gia' smesso di rispondere a chiamate anonime , ai soliti numeri che tutti giorni chiamano, etc.....
                                              Ultima modifica di spider61; 07-08-2014, 17:09.
                                              AUTO BANNATO
                                              • Come dice Marco le offerte proposte sono per il "grande pubblico". Una volta catturato il cliente prima o poi ci rimetterà.
                                                Quando si accorgerà loro saranno già rientrati dalla spesa del ragazzetto.
                                                Non è una bella soddisfazione "gabbarli" uscendo al momento giusto?
                                                Originariamente inviato da Dumah Brazorf Visualizza il messaggio
                                                LOL ho rifatto i conti per l'ultimo anno con le nuove tariffe del mercato tutelato. ..
                                                Non puoi usare le nuove tariffe estendendola all'ultimo anno. Il prezzo della sola energia è diminuito.
                                                Un anno fa la convenienza c'era.
                                                Ultima modifica di nll; 09-08-2014, 09:17. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
                                                • Certo saranno 50euro in più ma visto che non mi hanno variato la tariffa attualizzo l'esempio con quello che accadrà nel prossimo anno se non prendo "provvedimenti".
                                                  • Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio
                                                    Nel caso di Illumia si. Siccome si parlava di vari operatori nel mercato libero avevo pensato di dire la mia. Illumia fa pagare la F1 insieme alla F2 e la chiama "fascia sole", mentre la F3 la chiama "fascia luna".
                                                    • Ho guardato l'attuale offerta Enel Energia e-light bioraria e la danno a 0,0265 per F23 e 0,1025 per la F1, più bassa rispetto a quando ho aderito io a inizio anno.
                                                      Anche l'analoga offerta Edison si è abbassata a 0,028 per F23 e 0,104 per la F1.
                                                      Prima della scadenza naturale del contratto è meglio valutare nuovamente la convenienza perchè rimanere con la tariffa iniziale non sarà più conveniente.
                                                      • il tutto da confrontare con una "stima" di come possa calare la Maggior tutela nei prossimi 12 mesi...
                                                        • Il PUN mi sembra si sia stabilizzato negli ultimi 5 mesi. Tu credi che possa ancora scendere?
                                                          PS Come faccio ad inserire velocemente un grafico di excel? Con Copia-Incolla non funziona.
                                                          • in modalita avanzata di solito copia mi funziona con excell..
                                                            Per me deve calare ancora..AU si copre mi pare il 60% con contratti a lungo e anche su quelli copre il rischio (pagando uno swap)..il che significa che il calo vero, che è arrivato a MARZO, ancora non lo abbiamo visto sulla Tutela..
                                                            Il prezzo a Termine poi è calato ancora ultimamente..il mercato sino a 1 mese fa scommetteva in un rialzo delle quotazione sul 2015.. oggi meno...e se la crisi continua e i consumi calano ancora,non risale..se non risale ora che la Russia fa la pazza...e si spara contemporaneamente in Ucraina, Giordania, Siria, Libano, IRAN, IRAQ del Nord, Israele e Gaza, Egitto e libia.. quando risale?
                                                            • TMP.pdf
                                                              A me non funziona CtrlC+CtrlV coi grafici.
