Cambio fornitore energia elettrica - EnergeticAmbiente.it
  • Ciao danye,
    hai controllato la scheda di confrontabilità di questa offerta ?
    Prova a fartela mandare, sul sito non l'ho trovata, cosi si vede subito la convenienza o meno.
    • Hai ragione, ma non è ugualmente sufficiente tener conto dei dati del sito di comparazione ufficiale prezzoenergia.it e del trovaofferte di arera? Altrimenti è inutile no?
      • Ciao danye,
        ma l'offerta l'hai trovata anche sul trovaofferte ARERA ?
        • No solo su prezzieneregia.it il nuovo portale area che per il momento confronta solo le offerte placet, se messa a confronto con engie del trovaofferte la convenienza è evidente. Io ho simulato un consumo di 1800kwh/anno
          • Ciao danye,
            personalmente, io, in qualsiasi caso preferirei vedere la scheda di confrontabilità, tra l'altro, se non sbaglio, la puoi sottoscrivere telefonicamente e sul loro sito non mettendo neppure la documentazione contrattuale.
            Mah non so, portale nuovo, offerta SUPER vantaggiosa senza documentazione online, fornitore mai sentito.
            Per ora, io sul web, non ho trovato, documenti alla mano, un offerta placet conveniente, questa l'avevo vista subito, ma la cosa che mi sembrava molto strana è la mancanza di documentazione e si doveva chiamare
            Sai su trovaofferte la migliore offerta è quella di un altro fornitore, ma la si raggiunge con i bonus che si hanno comprando un pannellino FV da qualche 100 euro, 8/10.000 euro, quindi paghi prima EE e gas e poi te li scontano in bolletta.
            Anche questi sembra abbiano un offerta simile, ma non so se riguarda questa offerta nello specifico, perché non ci sono sufficienti informazioni
            Ultima modifica di Lore_; 15-07-2018, 08:46. Motivo: Integrazione
            • Esatto, per questo mi domando se c'è da fidarsi... ti ringrazio per le giuste osservazioni che hai fatto!
              • Qualcuno sta usando Sorgenia dopo il primo anno? Mi sapete dire quanto fa pagare la corrente elettrica attualmente?
                • Sai su trovaofferte la migliore offerta è quella di un altro fornitore, ma la si raggiunge con i bonus che si hanno comprando un pannellino FV da qualche 100 euro, 8/10.000 euro, quindi paghi prima EE e gas e poi te li scontano in bolletta.
                  Parli per caso di Invent Ecomodo?
                  • Ciao ligabue82,
                    si esatto
                    • C'è già una discussione sul forum: Invent ECOMODO
                      • Ciao ligabue,
                        Lo so, non volevo discutere di questo in questa discussione, il mio era solo un riferimento al sistema di come un azienda esce come la più "conveniente" nel trovaofferte.
                        • Edison mi ha inviato le nuove condizioni che mi applicherà da Ottobre. Attualmente ho Edison Best bioraria f2 0,019 f1 0,069
                          Mi propongono un aumento esagerato : f2 0,037 f1 0,093
                          Qual'è la miglior bioraria spinta attualmente?
                          Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk
                          • Non è un aumento esagerato , il costo della materia prima è aumentato del 30% in MT , non vedo perchè agli altri debba costare meno
                            AUTO BANNATO
                            • Se passo a E.on Luce zclick bioraria? Ci sono costi nascosti?
                              • Ciao Baccoba,
                                se vai sul trovaofferte ARERA, una volta che hai tutte le offerte clicca prima sulla lente d'ingrandimento vicino all'offerta del fornitore desiderato e poi una volta aperta quella pagina clicca sul simbolo dell'€ in arancione del "Dettagli su prezzo", ti da il dettaglio del costo per singola voce che compone la bolletta
                                • Originariamente inviato da Lore_ Visualizza il messaggio
                                  Ciao Baccoba,
                                  Ho fatto proprio così questa mattina appena ho ricevuto la proposta di Edison...
                                  Però non capisco perché con e. On avrei il costo dell'energia molto inferiore a quello proposto da Edison, ma un costo totale annuo praticamente identico
                                  • Ciao Baccoba,
                                    se vai nei "Dettagli sul prezzo" lo vedi in maniera precisa perchè alla fine il costo totale è uguale, perchè hai il dettaglio di tutte le singole voci di spesa che compongono il tuo costo
                                    • Esiste modo di fermare con totale sicurezza la migrazione verso un fornitore? Ho provato a chiedere di avvalermi del diritto di ripensamento ma rispondono che non hanno ancora assegnato numero cliente e quindi non è possibile farlo.
                                      Parlo di ENGIE
                                      • Posso chiedere il motivo del ripensamento? Anche io ho chiesto il passaggio ad Engie...
                                        • Originariamente inviato da danye Visualizza il messaggio
                                          Se posso, quando lo hai richiesto?
                                          • Originariamente inviato da Antigen Visualizza il messaggio
                                            Ho chiesto il passaggio a Engie il 1 luglio con data attivazione il 1 settembre e sono ancora in attesa del numero cliente.
                                              Io ho deciso di lasciarli perdere, sperando di riuscirci, perchè ad alcune domande non ho ricevuto le ben sperate risposte e sinceramente sarò fatto a modo mio, ma per me la limpidezza di un offerta è fondamentale.
                                                Domanda! E se facesse richiesta ad altro fornitore nel mentre attende l'attivazione di Engie? Che succederebbe? Qualcuno lo sa?
                                                • Secondo me si "incasina" la pratica... Magari avresti poi da pagare 2 bollette...
                                                  • Ciao danye,
                                                    concordo con ligabue82, aspetterei conferma del passaggio e poi cambierei di nuovo subito, quindi al massimo gli arriva solo una fattura Engie e poi basta.
                                                    Più lineare e meno rischi che si accavallino le richiesta da un fornitore all'altro.
                                                    • Annullato tutto è fatto contratto con Dolomiti Energia, ecco, qui la chiarezza è stata al top.
                                                      • I effetti di Dolomiti ne ho sentito parlar bene e se non erro hanno un'altissima % di energia prodotta da FER.
                                                        • Sono anche io con loro, per adesso rimango, poi a fine anno tiro un po' di conti
                                                          • ciao a tutti
                                                            da engie per il gas e servizio elettrico nazionale per l'ee sono passato
                                                            per entrambe le forniture a ENNE ENERGIA
                                                            sono con loro dal 1° maggio ma non ho ricevuto nessuna mail
                                                            qualcuno ha esperienze con loro ?
                                                            • Originariamente inviato da canotto82 Visualizza il messaggio
                                                              ciao a tutti
                                                              per entrambe le forniture a ENNE ENERGIA...
                                                              Ciao, io sono con enne energia da dicembre 2017 e per adesso tutto perfetto. Fatture regolari e letture corrette.
                                                              Dall'app puoi scaricare le fatture, controllare i consumi e se vuoi inserire l'autolettura (ma non serve perchè utilizzano quella comunicata da enel distribuzione).
                                                              Buona giornata.
