Cambio fornitore energia elettrica - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio
    Uno strumento che funzionava benissimo per i confronti viene tolto...........complimenti.
    Qualcuno poi mi spiega sul nuovo sito come fare per ottenere la bolletta del mercato tutelato.
    [ATTACH=CONFIG]67309[/ATTACH]
    @Robi. Il prezzo di Sorgenia contiene già il 10,4% di perdite (come nel mercato tutelato). Rimane comunque più conveniente Engie a meno che non mi sfugga qualcosa. Seconde me Sorgenia sbaglia il calcolo, non può essere 490 € (ricorda che ci sono poi da aggiungere accise e IVA nelle sche de di confrontabilità).
    Si anche a me non torna. In questi giorni ne ho messe a paragone davvero tante, di offerte, e quello di Sorgenia è l’unico valore che non mi torna.
    Fra l’altro la loro tariffa è mono oraria e per il mio utilizzo non è proprio ideale.
    Credo quindi che attiverò Engie.
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    • Sto valutando anche io engie ma mi fermano i contenuti negativi trovati su internet.
      Altro problema è che in fase di contratto su internet non mi chiedono da quanto kw è la fornitura.
        Ah ecco , questa mi giunge nuova ...già il fatto che il mercato libero ha evidenti difficoltà di approvazione utenza, mancava solo il fatto di intorpidire quello che prima era chiaro !!
        Non ho provato il "nuovo" portale , spero ci sia il confronto REALE del costo complessivo senza nascondere altre spese addebitate.
        2,99 kWp 13xTrinaSolar TSM-DC05 Monocristallino ,Franciacorta (BS), Azimuth -55°,Tilt 16°,Inverter PowerOne Aurora PVI-3.0, Record produzione 22,2 kWh(27/05/2013) 2011=4014 kWh:2012=3846 kWh:2013=3533 kWh:2014=3537 kWh:2015=3715 kWh:2016=3683kWh:2016=3683kWh:2017=3735 kWh:2018=3600 kWh:2019=3761 kWh
        • Originariamente inviato da dlrowolleh Visualizza il messaggio
          Qualcuno ha esperienze dirette con engie?
          Io da Sorgenia sono passato a Engie dal 1° luglio , la prima bolletta ha addebiti di consumo elettrico Reale in linea con i costi preventivati nel contratto in stipula!!
          Sorgenia il primo anno di adesione era ai vertici per quanto riguarda i costi competitivi , dopo il primo anno i costi si sono alzati in modo esponenziale , per questo motivo ho provveduto subito a cambiare venditore , adesso Engie "dovrebbe" mantenere il costo della materia almeno per 24 mesi ...Sorgenia lo faceva per 12 ....
          Sorgenia fatturava mensilmente Engie bimestralmente ,..il conteggio del Canone Televisione è corretto fra i 2 passaggi di venditore!!
          • Allego alcune schermate dove non si capisce quale è il prezzo di dispacciamento corretto.
            In MT è 0,0104 €/kWh, solo in un caso è riportato tale valore.
Nome:   po1.jpg
Dimensione: 125.2 KB
Nome:   po2.jpg
Dimensione: 109.5 KB
Nome:   po3.jpg
Dimensione: 101.0 KB
Nome:   po4.jpg
Dimensione: 100.2 KB
            Cosa significa? che chi fa le bollette può mettere il valore PD che vuole? Allora il confronto non ha nessun senso.
            Dovrebbe essere solo il PE che varia da fornitore a fornitore e lo si specifica nel contratto.
              Egidio , credi quindi che questa domanda sia da indirizzare a ARERA o ai venditori??
              • Non ho capito il ruolo di ARERA.
                Il sito è gestito dall'Acquirente Unico (AU) per "intronazione" in seguito al decreto concorrenza del 2017.
                Lo scopo è di rendere più trasparente il mercato (confrontabili le offerte), il risultato è l'esatto contrario.
Nome:   po5.jpg
Dimensione: 162.6 KB
                PS. Acquirente Unico, società pubblica interamente partecipata dal GSE
                • bene, direi di chiedere un cambio di rotta tramite le associazioni consumatori
                  io sono socio Altroconsumo, se mi fornite una lettera ben fatta (poichè sono ignorante in materia) posso inviare una lettera a loro
                  altri soci di altre associazioni potrebbero fare lo stesso
                  poi una bella segnalazione ad Arera
                  • Riguardo lo strumento del "Confronta Offerte" sparito dal sito Arera, avevo fatto una ricerca pochi giorni fa e avevo ottenuto certi risultati. Rifatto ieri, i risultati sono completamente diversi ma in realtà le offerte degli operatori (verificate sui siti e sulle schede di confrontabilità) non sono cambiate. Questo non è buono...
                    • nel senso che la stessa ricerca su 2 siti diversi ha dato risultati diversi?
                      • Nel senso che la stessa ricerca sul comparatore Arera prima del 17 settembre ha dato risultati diversi rispetto al nuovo motore di ricerca che hanno messo.
                        Nel mio caso, per la luce le opzioni migliori erano Engie e Dolomiti Energia ma con la nuova ricerca di questi 2 operatori nemmeno l'ombra.
                        • altra cosa da scrivere alle associazioni, ma perchè si peggiorano cose che funzionavano?
                          • Qualcuno è riuscito a fare il calcolo in maggior tutela?
                            Attivando l'apposito filtro "Categoria Offerta" mi dice "nesuna offerta trovata".
                            • Io non ci sono riuscito ma ho trovato questa offerta di +Energia spa che mi pare strepitosa. C'è da fidarsi? Ci sarà sotto qualche fregatura?
                              • Sono entrato nel sito di +Energia spa e non esistono offerte da valutare. E' presente solo un form da compilare per una richiesta di preventivo. Poca trasparenza...
                                • Non ho fatto una ricerca specifica sul caso, ma potrebbe essere una delle "tattiche" in voga, che non so quanto siano valide, a meno che ci credano tutti rinçoglioniti.
                                  La stessa cosa succede in moltissime altre vendite, se si fa una ricerca con il miglior prezzo di… saltano fuori prezzi sbaloditivi per poi scoprire che la merce è esaurita, però c'è quest'altra, se poi qualcuno abbocca ti inviano una merce quasi uguale.
                                  Non solo questo giochetto è applicato sul prezzo, ma anche per gli articoli stessi… io sto aspettando l'uscita di un aggeggio elettronico, la fabbrica mi dice che lo venderà dalla fine mese, però c'è già chi lo vende, come .azzo fanno ad averlo… non è pubblicità ingannevole?
                                  • Ciao stufodellenel,
                                    infatti da quando è nato qualche mese fa questo portale, sono presenti offerte, all'apparenza, molto convenienti di aziende per lo più sconosciute con documentazione introvabile, tra l'altro sono offerte placet, quindi per legge dovrebbe esserci una scheda di confrontabilità, invece addirittura non si trova neppure il prezzo dell'offerta.
                                    Comunque in quell'offerta, se vai nel dettaglio mancano diverse voci rispetto ai soliti fornitori conosciuti (è impossibile che la sola materia prima x 3500 kWh costi solo 27 euro annui), ho trovato anche l'offerta di +energia, ma in base al costo al kWh è impossibile che costi così poco
                                    • Grazie. Lascio perdere
                                      • Luce e gas, il confronto tariffe adesso e piu facile: la nuova fase del Portale Offerte - Repubblica.it
                                        • Pubblicità pura.
                                          Da chi diceva
                                          "salvaguardiamo il risparmio degli italiani" e poi hanno fatto perdere tutto ai subordinati delle banche venete
                                          "salvaguardiamo i posti di lavoro" e poi hanno tolto l'articolo 18 permettendo "licenziamenti" a chi era a tempo "indeterminato"
                                          "rendiamo più concorrenziale il mercato dell'energia" e poi hanno partorito questo portale doppione di un altro già esistente, ma molto peggio
                                          cosa ci si poteva aspettare......intenzioni in contrasto con la realtà dei fatti (per chi la sa leggere).
                                          Quello è un giornalista come tanti giornalisti economico/finanziari: prende la pubblicità di una banca e la trasforma in "articolo".
                                          A me non risulta che l'offerta del mercato tutelato sia visibile come sul vecchio portale, eppure afferma "....Oggi invece sul sito si trovano anche le offerte del mercato tutelato .......".
                                          Dai primi commenti che ho letto su questo forum non mi sembra che le cose siano diventate più "trasparenti".
                                          La cosa imbarazzante è la posizione dell'ARERA.
                                          • Egidio , forse ho trovato l'inghippo :
                                            nella tabella a fianco SX , nella finestra "categoria offerta" scegli "maggior tutela" "fascia variabile" clikka Confronta....ti esce il costo del Tutelato da solo!
                                            Prima era il primo in testa e sotto tutte le altre offerte , adesso è solo soletto ...almeno da quello che ho capito io !
                                            Vedi tu che sei il più competente in queste cose.
                                            facci sapere , ciao
                                            P.s. però credo mancano i dati del dettaglio..
                                            • Ci rinuncio, mi esce sempre "nessun offerta trovata".
Nome:   po7.jpg
Dimensione: 92.9 KB
                                                Egidio , devi selezionare "Variabile" e non fisso ..
                                                Maggior tutela è tariffa variabile
                                                  ...cut....
                                                  Per la prima volta da quando è stata istituita, nell’Authority dell’Energia entrano funzionari di partito ed ex parlamentari. E quasi tutti i nuovi membri vengono da aziende che ora dovrebbero controllare
                                                  A fine agosto 2018 si è insediato il nuovo collegio dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, in sigla Arera.
                                                  Ebbene, quattro dei cinque commissari designati dal consiglio dei ministri sono stati per anni a libro paga di società soggette al controllo della stessa Authority.
                                                  Tra loro c’è l’ex parlamentare del centrodestra Stefano Saglia, che poco prima di insediarsi nel nuovo incarico ha dato le dimissioni dal consiglio di amministrazione di Terna, gestore pubblico della rete elettrica.
                                                  Stefano Besseghini, sponsorizzato dalla Lega e Andrea Guerrini, in quota Cinque stelle, risultano invece entrambi amministratori di aziende di servizi partecipate da enti locali.
                                                  Besseghini, nominato presidente di Arera, siede nel consiglio della Ala di Magenta, provincia di Milano, mentre Guerrini è presidente dell’Asa di Livorno, città amministrata dalla giunta grillina del sindaco Filippo Nogarin.
                                                  Anche il leghista Gianni Castelli è approdato all’Authority dopo aver trascorso 15 anni sul ponte di comando del gruppo A2A, la multiutility lombarda dell’elettricità e del gas.
                                                  La quinta poltrona dell’Arera è invece andata a una dirigente della stessa Authority, Clara Poletti, gradita al Pd.
                                                  da "l'Espresso" 11 settembre 2018
                                                  • Avevo provato anche con "variabile".
                                                    Comunque adesso esce, peccato che non ci siano i dettagli come per le altre offerte.
                                                    A me escono numeri diversi, io uso i prezzi in vigore (come faceva il vecchio trovaofferte), loro dicono una stima della variazione del prezzo dell'energia (???????????).
                                                    ".....I prezzi della materia prima per il calcolo della spesa fanno riferimento alle previsioni di prezzo disponibili alla data di consultazione del Portale Offerte."
                                                    Quindi quando si fa un'offerta basta prevedere che il prezzo scende, "et voilà", si diventa più competetivi degli altri, anche se non lo si è. E' un confrronto senza senso.
                                                    Era più serio il vecchio "trovaofferte".
                                                    • Qualcuno può verificare questo calcolo?
Nome:   po8.jpg
Dimensione: 66.9 KB
                                                      Le accise si pagano solo su 500 kWh.
                                                      • Originariamente inviato da Another Visualizza il messaggio
                                                        ma è normale, quando le cose non sono chiare "statisticamente" la si prende in quel posto e si possono trovare 1000 vie per "fregare" il consumatore
                                                        • Anche Edison ciurla nel manico.
                                                          Oggi mi è arrivato un avviso, dove mi informano che a fine anno scade il mio contratto, ecco le nuove condizioni: prezzo attuale componente energia F0 attuale 0,0400 €/c, nuovo prezzo 0,0590 €/c, mizzica.
                                                          E se non sono d'accordo devo inviare una raccomandata almeno un mese prima della scadenza, doppio belin.
                                                          • E' comunque più conveniente del maggior tutela.
                                                            Anche a me è arrivata la proposta di modifica qualche mese fa ma mi conviene restare e aspettare.
                                                            Giovedì vediamo come sarà il prossimo trimestre ma mi aspetto aumenti del prezzo dell'energia nel tutelato.
                                                            Come mai monoraria col FTV?
                                                            • Si stiamo un attimo alla finestra.
                                                              Per la scelta della mono oraria è pura pigrizia, sono partito con il conveniente contratto "canone zero" ho proceduto cosi, in effetti "come materia prima" fra le due soluzioni, ci rimetto 23 € anno, con il nuovo contratto starò più accorto.
