Cambio fornitore energia elettrica - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio
    Magari sono kWh.
    Grazie per la precisazione, sono kwh, ma non cambia la sostanza.
    energia - F1 01/07/2018 - 31/07/2018 €/kWh 0,038000 31
    01/08/2018 - 31/08/2018 €/kWh 0,038000 95
    energia - F2+F3 01/07/2018 - 31/07/2018 €/kWh 0,038000 357
    01/08/2018 - 31/08/2018 €/kWh 0,038000 370
    Totale fattura 150.98 euro per 853 kwh
    Contratto da 6 kw
    No , non posto le condizioni perche' le trovate sia sul sito di altroconsumo sia di dolomiti energia. nel mio, dato che lo compili on line, mi dovrei mettere a stampare e bonificare nomi ed indirizzi. Abbi pazienza...
    • Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio
      Se sei socio altroconsumo e hai sottoscritto il contratto tramite loro allora la hai. Ma la puoi avere sottoscritta da maggio in poi. Prima non esisteva, era in essere un altra convenzione. No non aumenta tra qualche giorno, il prezzo è quello fino a rinnovo convenzione con altroconsumo.
      infatti, io ho la tariffa attiva ad aprile 2015
      giu-18 F1/2/3/TOT 9 66 113 188 € 47,68 € 0,254
      lug-18 F1/2/3/TOT 18 89 148 255 € 49,26 € 0,193
      F1=0,0525
      F2/3=,04550
      dovrebbe aumentare tra poco
      cavolaccio fedonis, la tua sembra decisamente migliore, non capisco se c'è qualche voce di differenza
      • Egimark ti do i miei dati, gentilmente potresti dirmi quanto avrei speso in maggior tutela?
        Contatore: 3Kwh;
        Periodo:dal 05.07.2018 al 31.08.218;
        F1 : Kwh 92
        F23 : 222Kwh
        Zona Veneto
        Coop accendi luce & gas mi dice : costo medio: €.0,20 - costo medio della spesa per l'energia elettrica: €.0,10
        Im.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76-2019 = Kwh/Kwp = 3614/2,88 =1254,86
        • Originariamente inviato da Another Visualizza il messaggio
          Si, io ho tutto a 0,038, sia fascia F1 sia F2eF3.
          Scusa, sei socio altroconsumo o hai aderito con abbassa la bolletta? Sono due contratti diversi
          Questa che ho io riservata ai soci di altroconsumo, e' stata rinnovata alle nuove condizioni a maggio 2018
            In maggior tutela avresti pagato per giugno 44,66 € mentre per luglio 59,82 €.
            Togliendo i fissi (ho supposto contatore da 6 kW) di 16,67 € hai un prezzo medio della parte variabile di
            14,9 c€/kWh per giugno e 16,9 c€/kWh per luglio.
            Ricordo che da Giugno a Luglio in maggior tutela il prezzo della monoraria è passato da 5,09 c€/kWh a 7,37 c€/kWh (prezzi senza IVA) ma sono diminuiti oneri di sistema.
            Sei sicuro dell'importo dei 2 mesi: luglio mi sembra troppo simile a giugno per avendo un 35% di prelievi in più.
            • Sei una miniera di informazioni egimark, davvero notevole. Complimenti.
                In maggior tutela avresti pagato 187,48 €.
                PE maggior tutela 7,37 c€ + componente PPE (perequazione, si paga solo in MT ma non nel libero) 0,40 c€
                Dolomiti AC 3,8 c€/kWh + 10,4% di perdite = 4,20 c€
                Differenza 7,77-4,20=3,57 c€/kWh x 853 kWh = 30,45 € + IVA = 33,50 €
                Mancano solo 3 € all'appello.
                • Ah boh, per i 3 euro non so. Comunque la tariffa mi pare buona, per cui mi sto tranquillo
                  • scusa egimark, ho inserito dati un po' fuorvianti
                    in bolletta c'è solo il costo bimestrale, la divisione l'ho fatta io male proporzionando i gg mensili, operazione vecchia con poco senso
                    conta la somma dei 2 e basta
                    contatore 4,5kw
                    @fedonis
                    aderito come socio, se le differenze tra le 2 sono solo quel prezzo sarebbe da cambiare, fosse possibile
                    ho la Family Altroconsumo, prezzo varierà dal 01 ottobre:
                    F1=0,0525 >> 0,05650
                    F2/3=,04550 >> 0,04750
                    non capisco: sul sito oggi la convenzione altroconsumo prevede questi costi:
                    bioraria
                    F1: 0,04500 €/kWh
                    F2 F3: 0,03900 €/kWh
                    non mi sembra di vedere limitazioni (tipo nuovi clienti), e c'è scritto: il prezzo è da intendersi al netto dei corrispettivi previsti per le perdite di rete per il trasporto, i servizi di trasmissione, distribuzione e misura, dispacciamento e sbilanciamento, costi di commercializzazione dell’energia elettrica, oneri A-UC-MCT previsti per il mercato libero, di imposte, tasse e aliquota IVA nella misura prevista dalla vigente normativa.
                    @egimark c'è tutto? A questo punto potrei chiedere di essere spostato su quella attualmente offerta, ma che senso ha pelare i vecchi clienti con il rischio di perderli?
                    • Originariamente inviato da frlfnc Visualizza il messaggio
                      Contatore: 3Kwh;
                      F1 : Kwh 92
                      F23 : 222Kwh
                      In maggior tutela (57 giorni) 64,80 €
                      Conto della serva 20,6 c€/kWh
                      Fissi 21,63 €
                      Parte variabile 13,7 c€/kWh
                      Nel tuo caso avendo contatore da 3 kW e supponendo tu sia residente, le accise le paghi solo su 33 kWh.
                        contatore 4,5kw
                        Dalla somma dei 2 mesi togli 5,86 €.
                        E' la tecnica normale del mercato libero, accalappiare il cliente con offerte anche sottocosto per poi aumentarle alla scadenza del contratto.
                        • Intanto cambia, alla fine risparmi. Alla scadenza si vede e intanto arriva gennaio 2019.
                          • Ciao fedonis,
                            però devi essere associato ad altroconsumo (e quindi pagare la quota all'associazione) per avere quella tariffa o era quella che potevano fare tutti anche se non associati, che quando avevo guardato non era tanto vantaggiosa, la prima era si vantaggiosa, ma se mi devo associare e pagare la quota, allora anche quella, almeno per me, non risultava particolarmente vantaggiosa.
                            • Originariamente inviato da Lore_ Visualizza il messaggio
                              Cila prima era si vantaggiosa, ma se mi devo associare e pagare la quota, allora anche quella, almeno per me, non risultava particolarmente vantaggiosa.
                              Si la prima che hai detto. Quell'altra, era ed è il gruppo di acquisto di altro sumo, abbassa la Bolletta. Io non mi sono associato per la corrente, e vi prego di credere che non pubblicizzo altroconsumo. Mi interessa niente. Ma per 20 euri anno, hai tutta una serie di cosette che possono servire. Poi ho visto sta tariffa e lho fatta.
                              • ho fatto una simulazione con il servizio comparativo Altroconsumo, mi ipotizzano un risparmio annuo di circa 64 euro su 780 con Dolomiti ed Engie (convenzionata anch'essa), la migliore sarebbe Wekiwi ma non mi ispira perchè prepagata
                                in ogni caso è una stima non reale 100% perchè non tiene conto del consumo invernale (prima stagione con pdc che ho installato fine marzo)
                                comparativa_luce_260918.pdf - Google Drive
                                  Anch'io ho intenzione di cambiare gestore a breve, mercato libero. Considerando che con l'impianto fotovoltaico il consumo F1 è molto ridotto, di solito prendo il prospetto economico e guardo la simulazione con consumo da 2700kWh/anno al 10% in F1, perché spesso i comparatori fanno casini e non trovano tutte le offerte. Sono indeciso fra E.On luce click e Engie, dai prospetti delle due Engie sembra leggermente conveniente, oltre a fornire energia 100% rinnovabile, però ho letto alcune recensioni negative di persone che hanno avuto problemi con autoletture e conguagli. So che Engie è partner Altroconsumo, ma per l'offerta gas.
                                  • Panoramix89, si dovrebbe fare un monitoraggio per avere i consumi precisi per fascia, ci vuole poco prendere a modello una tipologia sbagliata, ecco perché c'è chi fa casino.
                                    Riguardo E.On leggerei il post #2523
                                      La comparativa e' una cosa,il contratto tramite altroconsumo e' altro. Quello che non ho capito e' se sei socio o no.
                                      Modifico: E' cambiato qualche cosa da maggio scorso.
                                      • Engie ha una mono oraria a 0,0395.
                                        C'è qualche fregatura o costo nascosto?
                                        • Non dovrebbe esser colpa del mio pc, però… sul sito Engie non si legge un tubo, tutto è sovrascritto e voi?
                                          Aggiunta: è il browser Edge, con Firefox funziona, scusate.
                                            Attento che E.on, l'ultima volta che ho usato il trovaofferte (quello "buono"), dava dei costi aggiuntivi sui primi XX kWh al mese: non è sufficiente guardare il prezzo dell'energia perchè si sono "inventati" (l'ha fatto anche Dolomiti) dei costi aggiuntivi di cui bisogna tenerne conto.
                                            Sul sito di E.ON non riesco a scaricare le condizioni contrattuali......brutto segno.
                                            P.S. Ecco qui la clausola:
                                            "......La presente offerta prevede un corrispettivo fisso di gestione energetica, espresso in euro/PdP/mese calcolato in misura pari a 0,02 euro/kWh applicato ai primi 100 kWh prelevati in ciascun mese di fornitura indipendentemente dall'effettivo prelievo......."
                                            P.P.S. Inoltre paghi 24 € in più di fissi (commercializzazione)
                                            Ho controllato le fatture di un parente emesse quest'anno da EON. Non mi risulta siano mai stati inseriti costi aggiuntivi rispetto alla MT, varia solo il prezzo energia. Allego copia fattura per eventuale verifica.
                                            Impianto FV Conergy 2,94 KWp - attivo da 12/2009
                                            • Originariamente inviato da dlrowolleh Visualizza il messaggio
                                              Stavo prendendo in considerazione anche io questa offerta, migliore anche di altre biorarie di altri vendors (dolomiti) simulando con i consumi che ho avuto finora nel 2018 con F2-3 all'82%.
                                              La bioraria di engie però non mi piace perchè differenzia anche tra F2 e F3.
                                              Engie l'ho fatta scegliere per la tutela simile ad un parente: in effetti a volte non fatturano su reali, nonostante sono al 100% sicuro che il distributore invii le letture (e-distribuzione, mai avuto problemi precedentemente).
                                              Se richiedo l'attivazione ai primi di Ottobre, passo a Engie il primo Gennaio 2019?
                                              Non mi ricordo come era la regola..
                                              EDIT: segnalo anche l'offerta Engie è bloccata per 24 mesi e visto l'andazzo del mercato, forse è meglio aver questa certezza..
                                              Impianto da 19,68kWp. 82 moduli Canadian Solar. Inverter Diehl Ako 19000 TL. Orientamento -20°, inclinazione 17°. Ombra 0%. Quinto Conto Energia.
                                                Se si tratta di Dolomiti potrebbe essere 1,50 euro/mese della voce ENERGIA VERDE
                                                • Originariamente inviato da elpaog Visualizza il messaggio
                                                  Ho avuto anch'io EON per un po' di tempo e la differenza era solo nel PE, ma questa è una novità recente:
Nome:   EON.jpg
Dimensione: 253.7 KB
                                                  • Originariamente inviato da damiii Visualizza il messaggio
                                                    La bioraria di engie però non mi piace perchè differenzia anche tra F2 e F3..
                                                    Io ho scelto la mono perché alla fine, anche con il fotovoltaico e la differenza che hai notato anche te della divisione f2-f3, se sposto i consumi di giorno è meglio per tutti.
                                                    La parte del fotovoltaico viene utilizzata di più e il surplus costa meno.
                                                    • Io invece ho scelto una bioraria spinta e il prezzo medio, da confrontare con la monoraria, è di 0,0265 €/kWh.
                                                      Peccato che scada a Novembre, ma anche la variazione che mi hanno proposto ha comunque un prezzo medio accettabile di 0,045.
                                                      Ho aderito a Engie per il gas, appena arriveranno le prime bollette vedrò se è un fornitore "serio".
                                                        [ATTACH=CONFIG]67453[/ATTACH]
                                                        aha..ecco come ripagarsi l'abbonamento Prime...
                                                        Attualmente sono anch'io con Edison, il contratto scade il 30/11. Anch'io ho ricevuto le nuove tariffe e sono ancora indecisa. Sono ancora necessari 2 mesi per cambiare fornitore?
                                                          Puoi dire chi fa questa bioraria? quali sono gli altri prezzi?
                                                          Questo è il problema ... a leggere non si direbbe proprio serio ma io ho avuto problemi con Ed**n che fatturava cifre teoriche anche se Enel inviava le autoletture.
                                                          A niente sono servite decine di telefonate e pec, alla fine solo l' intervento del garante ha messo fine agli errori a favore loro:
                                                          in un anno mi hanno fatto pagare 869,50 euro in più di corrente tanto per rendere l' idea.
                                                          • Ecco il contratto mono oraria Engie, ci vedete qualche umma umma?
                                                            Condizioni — Postimage.org
                                                              Puoi dire chi fa questa bioraria? ....
                                                              Questa Cambio fornitore energia elettrica
                                                              Considera che ho un prelievo in F1 del 15%.
