Manca settembre nelle misure via web - EnergeticAmbiente.it
  • Manca settembre nelle misure via web
    Cari amici, vi scrivo per esporvi il mio problema.
    Fino ad oggi non ho mai avuto problemi con il GSE, ma non mi è stata ancora notificata sul portale la lettura del mese di settembre.
    Solitamente se Enel ritardava di qualche giorno veniva inserita la stima, per poi essere corretta. Ma a 40 giorni dalla fine di settembre l'ultima misura immessa è ancora quella di agosto.
    Dal GSE mi hanno rassicurato sul fatto che la convenzione fosse ancora attiva.
    A qualcuno è già capitato un fatto simile?
    Grazie per le risposte
    Ciao, il mio impianto e' attivo da gennaio 2013.Ad ottobre mi hanno accreditato giugno,luglio, agosto e settembre... Tutto cio per dirti che i pagamenti, almeno uamdo ho io l' impianto, non sono qai mai regolari. Ma stai tranquillo che, anche se in ritardo, arriveranno tutti.Saluti
    Impianto da 20,00 kwp, 80 pannelli Axitec monocristallino da 250 wp - Inverter Aurora Power One 20 trio outd
      Grazie mille per la risposta.
      Il timore è scaturito per il fatto che solitamente veniva sempre indicata una misura poche settimane dopo il mese di riferimento, anche se stimata. Per la prima volta invece mi sono ritrovato senza aggiornamenti per quasi 60 giorni.
      Spero a questo punto che la lettura di settembre sia allegata insieme a quella di ottobre.
      Grazie ancora!
        Controllato adesso, lettura di settembre inserita correttamente.
        2,99 kWp con 13 Mitsubishi PV-TJ230GA6 made in Japan
        ABB PVI-3.0 OUTD
        Tilt 15° / Azimut 5° - attivo dal 23/12/2010
        Che tempo che fa
          mi associo... mancano le letture di settembre/ottobre anche in stima?????? la cosa effettimante è molto strana
            Per le stime di ottobre bisogna attendere circa metà mese.
            Domani provo a richiamare il GSE
              ok... attendiamo... cmq anche mio cognoato si trova nella stessa situazione...ciao
                Sentito il GSE, mi hanno detto che può succedere di dover aspettare più del previsto per quanto riguarda la letture, tanto che potrebbero arrivare anche a fine mese insieme a quelle di ottobre, per essere poi messe a pagamento per il bonifico di dicembre.
                  Il GSE mi ha risposto via mail:
                  hanno comunicato la sostanziale mancata lettura da parte di Enel e provvederanno alla "valorizzazione a titolo di acconto".
                  In cosa consiste? Sarebbe la classica misura stimata?
                    Qualcuno ha notizie sulle misure di Ottobre?
                    Im.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76-2019 = Kwh/Kwp = 3614/2,88 =1254,86
                      Per ora niente
                        Stime inserite (anche abbondanti)
                        Nel frattempo ho mandato un fax ad Enel Distribuzione per sollecitare l'invio delle misure effettive al GSE
                          Misure di Ottobre inserite il 28.11
                            A me mancano i dati di settembre-ottobre e non mi hanno pagato luglio-agosto che risulta ancora "in pagamento". Inviata mail al gse in data 6 novembre ancora non ho ricevuto risposta. Dal call center non sanno cosa dirmi. Ne ho sentiti 3 e ognuno ha fatto supposizioni diverse... Non so se preoccuparmi o meno... È la prima volta che mi capita. Prima di ottobre non avevo mai avuto problemi, sempre puntualissimi.
                              per me misure di ottobre inserite da Enel (quindi esatte) il 28.11...... per il pagamento di luglio/agosto è arrivato in ritardo il 4 novembre....... presumo perchè il 31 ottobre c'era uno sciopero delle banche...... ma è arrivato.
                                ciao a tutti
                                da me stessa tempistica di inserimento e pagamento di LUCIEXPO
                                Impianto integrato Schuco da 5,375 kwp (25 moduli MPE 215 PS 05)
                                Inverter SMA SB 5000 TL 20.
                                Azimuth 40° - inclinazione 16°
                                Attivo dal 02.12.2010.
                                  settembre inviato da GSE 596 invece di 609 effettivi
                                  ottobre inviato da enel 431 invece di 237 effettivi
                                  saldo 181 in più
                                  forse qualcuno stà dando i numeri ....
                                  Fotovoltaico: Impianto Integrato da 5,52 kwp; 23 moduli SolarWorld poli da 240w inverter PowerOne PVI-3.0-OUT-IT + PowerOne PVI 2000-out; Orientamento: 14 pannelli -50° sudest, 9 pannelli +40° sudovest. Tilt 15°; SolarLog-500;Ubicazione: San Vittore Olona (MI) installato 19/10/2011 mie produzioni http://pvoutput.org/list.jsp?userid=5413
