SSP debito con GSE - EnergeticAmbiente.it
SSP debito con GSE
  • SSP debito con GSE
    Salve,
    qualche giorno fa mi è arrivata un email dal GSE, in cui mi diceva che vanta un credito nei miei confronti di € 865 per lo SSP e poichè non sarebbe stato possibile compensarlo, di effettuare un bonifico quanto prima.
    Letta l'email ho chiamato il GSE, l'operatrice molto gentile, mi ha detto che nel 2012 mi era stato dato in acconto più di quanto dovuto e dovevo restituire questi soldi. Chiedendo ulteriori chiarimenti, mi ha detto che nell'area corrispettivi gli avrei trovati. Sono rimasto un po' perplesso, in quanto ho un impianto da 16KW, che mi produce più di 22000KW annui, io ne consumo meno di 4000KW. Leggendo in giro mi è sembrato di capire che il GSE riconosce circa 0,06 €/KW immesso che per 18000KW fanno €1080. Il GSE l'anno scorso mi ha riconosciuto €1260, che togliendoci gli €865 fanno circa €400.
    La domanda è questa, il GSE potrebbe aver compiuto qualche errore? Come posso fare per capirlo?
    Lo stesso giorno mio fratello, che ha un impianto gemello al mio, ha ricevuto dal GSE una richiesta di quasi mille euro, considerando che il suo consumo è inferiore al mio forse c'è qualcosa che non va.
    Chiedo lumi a voi del forum, magari potete aiutarmi.
    Mi sono scaricato nella sezione "Comunicazioni" la LIQUIDAZIONE ECCEDENZE ANNO 2012, che risulta essere pari a € 451,01 questa cifra cos'è esattamente? è forse il valore dell'energia che secondo il GSE ho immesso in rete?
    Ho scaricato i file CSV dei corrispettivi, mi possono essere utili per verificare eventuali errori? se si, come?
    Spero possiate aiutarmi, anche perchè ero abituato a ricevere comunicazioni da parte del GSE in cui mi diceva che aveva provveduto al pagamento, vedere la loro richiesta di pagamento è stato un duro colpo che non auguro a nessuno.
    L'anno scorso hai ricevuto 2 acconti uguali la cui somma è calcolata con la formula
    16 kWp * 1300 (sei al SUD?) * 0,3666 (è il coeff. alfa per il 2012) * 0,16 €/kWh (scambiato) = 1220 € (molto vicino ai 1260 da te indicati).
    In sede di conguaglio 2012 purtroppo si sono accorti che ti hanno dato troppo (per situazioni come la tua il cofficiente alfa è stato ridotto di 3 volte per il 2013) e difficilmente potrebbero rientrare in tempi brevi.
    Dovresti postare il Dettaglio (Non il dettaglio mensile) del conguaglio 2012 SSP e capiremo meglio.
    Sicuramente, con un scambio basso e impianto grosso, avrai eccedenze e per questo dovresti verificare se ne hai chiesto la liquidazione.
      Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio
      Anch'io sono nella medesima situazione, ma la liquidazione dell'eccedenze deve essere confermata ogni anno, non bastava solo averlo fatto il primo anno che sarebbe valso fino a successiva modifica?
      Nella mia sottopagina "Liquidazione delle eccedenze" per il 2012 c'è la casella opzionale SI o NO con in vista la scritta "SI" ed a lato a destra sotto l'indicazione modifica c'è il tasto salva, ma ormai non è più operativo in quanto sotto con evidenziazione in rosso c'è scritto: "Attenzione: è scaduto il termine del 31/01 entro il quale era possibile modificare la propria opzione sul trattamento del credito". Nel caso sià così, cioè che doveva essere ripetuta la scelta, non si può fare niente e i soldi si sono persi?
        Persi assolutamente no.
        La scelta rimane sempre valida fno a che non la cambi.
        Se sei sicuro di avere fino dall'inizio optato per la liquidazione, le eccedenze ti devono essere corrisposte.
        Quest'anno sono state corrisposte le eccedenze relative al 2012 che dovrai dichiarare nella dichirazione IRPEF dell'anno prossimo.
        Per chi invece non ha optato per la liquidazione, le eccedenze vengono riportate all'anno successivo e si può continuare ad accumularle, o ad un certo punto chiederne la liquidazione.
          Novità dal portale GSE relativo allo SSP
          Gentile Operatore,
          qualora avesse ricevuto la lettera riguardante l'estratto conto delle Sue convezioni, le confermiamo che l'IBAN sul quale effettuare il pagamento è IT16Z0103003200000009187549, intestato a GSE S.p.A., indicando nella causale "Rimborso debito - SSP...".
          Mi sa che sono molti che devono restituire parte degli acconti.
            Buongiorno,
            ho verificato, la casella "Liquidazione delle eccedenze" è impostata su si.
            Vi riporto alcuni files scaricati dal sito del GSE a cui ho aggiunto la lista dei movimenti.
            Il tutto non mi è molto chiaro, da file sembrerebbe che io abbia immesso
            22124,9987 kWh pari ad un controvalore di € 1891,682172, in acconto per l'anno 2012 il GSE mi ha dato € 1171,8752 a cui vanno aggiunti € 30 di costi amministrativi.
            Secondo l'email che ho ricevuto dovrei restituire € 865,48 ma non riesco a capire da dove viene fuori questa cifra.
            Sto chiedendo spiegazioni anche al GSE, ma dubito che riceverò risposta in tempo breve, spero che qualcuno di voi mi faccia luce
            Files GSE.zip
              Ho appena parlato con il GSE e mi hanno detto che il mio contributo in conto scambio per il 2012 è di 45,68 pertanto devo ridargli indietro la differenza e non è possibile compensare il debito con le eccedenze. Ma le eccedenze del 2012 non mi sono ancora state liquidate.
              Comunque mi hanno detto di scrivergli e riceverò tutti i dettagli.
              Vi tengo aggiornati.
                mi pare di vedere che hai un Oe pari a zero euro........ quindi il GSE come SSP ti riconosce solo ed esclusivamente il Cus riconosciuto (€ 0.038945/KWh) moltiplicato per l'energia scambiata 1173 KWh che fa 45,68 euro.
                Vuol dire che il tuo fornitore di energia non ha comunicato il dato Opr da cui poi il GSE calcola il dato Oe.......
                Non vedo nel dettaglio benestare la voce eccedenza...... sei sicuro che per il 2012 avevi optato per la liquidazione entro gennaio 2013???
                  Mi ricordo benissimo di averlo fatto, però la cosa strana è che oggi ho dovuto di nuovo premere il tasto salva per farmi abilitare la casella 2013. Forse ricordavo male? O forse hanno avuto qualche problema informatico?
                  Comunque mi sembra di capire che le eccedenze 2012 si sommeranno a quelle 2013 e verranno liquidate nel 2014?
                  In quel caso dovrò riportarle nella dichiarazione irpef 2015, giusto?
                    Nel 2012 ha preso 451.01 € di eccedenza 2011, quindi la liquidazione è attiva.
                    Eventualmente quest'anno doveva dichiararle, l'hai fatto Onire?
                    (il fatto che nel conguaglio 2012 non ci siano eccedenze accumulate conferma che sono state liquidate)
                    Ultima modifica di egimark; 19-11-2013, 13:09.
                      Per il 2011 penso di no, devo chiedere al mio commercialista, in tal caso che succede?
                      Ma andavano anche dichiarati gli incentivi?
                      Poiché nessuno mi ha mai detto nulla, non vorrei ricevere una bella lettera da Equitalia, come già avvenuto per altre mancanze sulla dichiarazione.
                        Devi dichiarare solo le eccedenze!
                        Quest'anno dovevi dichiarare quelle incassate nel 2012, relative al 2011.
                          Vorrà dire che eventualmente ricorrerò al ravvedimento operoso per le eccedenze 2011, adesso mi piacerebbe capire come incassare quelle 2012
                            Tornando alla situazione SSP 2012:
                            Come già detto da Luciano il tuo fornitore di energia non ha fornito i dati per calcolare l'onere di prelievo (OE) che risulta essere zero.
                            Dato che il Contributo in conto scambio CS=min(CEI,OE)+ CUS*Energia scambiata
                            nel conguaglio 2012 avevi diritto ai soli 45,68 € del secondo termine (il primo termino è nullo poichè OE=0).
                            Devi quindi restituire per il 2012 circa 1126 €.
                            Attento che quest'anno hai preso anche gli acconti 2013 (430 €) e devi tenerli separati (te li chiederennno "indietro" l'anno prossimo).
                            In compenso per il 2012 avresti tutto il CEI=1891 € come eccedenza (Eccedenza=CEI-OE) ma la tua situazione è anomala (OE=0) e ti conviene cercare di sistemarla (tartassa il GSE e chi era il fornitore di energia nel 2012).
                            Originariamente inviato da onire Visualizza il messaggio
                            ...adesso mi piacerebbe capire come incassare quelle 2012
                            Se non te le hanno pagate (1891 €) è perchè probabilmente il GSE si è accorto dell'anomalia e ne ha bloccato il pagamento.
                            Ultima modifica di nll; 24-11-2013, 21:03. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
                              Buongiorno,
                              volevo fare delle considerazioni insieme a voi per riassumere un po' la situazione.
                              Nel file che ho postato c'è:
                              codice:
                              Contributo conto scambio (CS) - Conguaglio anuuale [Euro] 45,68
                              Cs = Min (0 ; 1891,68217248) + Max (0;Min(0*;Min (0 ; 1891,68217248)) +  0,03894505 * 1172,9254
                              mi è chiaro il discorso dell OE=0 ma non riesco a capire il resto, ovvero
                              codice:
                              CS=min(OE,CEI)+ CUS*Energia scambiata
                              min(OE,CEI)=Min (0 ; 1891,68217248)
                              CUS*Energia scambiata=0,03894505 * 1172,9254
                              Max (0;Min(0*;Min (0 ; 1891,68217248)) che cosa è?
                              Se ho capito bene il valore di 45,68 dovrebbe venir fuori dalla differenza del Cs2012-Anticipi2012 a questo poi si dovrebbe aggiungere la liquidazione delle eccedenze.
                              Quindi, poiché è cambiato il coefficiente alfa, l'anticipo del contributo in conto scambio doveva essere inferiore, comunque il GSE doveva riconoscermi la liquidazione delle eccedenze, ciò non è stato fatto, probabilmente perché il coefficiente OE è 0.
                              Ho voluto riassumere con voi il tutto poichè ho l'impressione che anche gli operatori del GSE a volte si trovano in difficoltà e prima di tartassarli vorrei essere sicuro.
                              Onire
                              P.S. mi sono accorto solo ora che anche nel 2011 il coeff. OE era 0
                              Ultima modifica di onire; 20-11-2013, 12:16.
                                ..mi è chiaro il discorso dell oe=0 ma non riesco a capire il resto, ovvero
                                max (0;min(0*;min (0 ; 1891,68217248)) che cosa è?
                                Quel termine serve per recuperare le eccedenze pregresse non liquidate e impedisce che siano superiori al min(OE,CEI).
                                Nel tuo caso il termine è nullo e non perdere tempo a capirne il significato, la tua situazione è già abbastanza complessa di suo.
                                ..se ho capito bene il valore di 45,68 dovrebbe venir fuori dalla differenza del cs2012-anticipi2012 ....
                                No, 45,68 è il contributo in conto scambio 2012 (solo termine CUS*ES=0,03894505*1173).
                                Se non avessi l'anomalia (OE=0) nel tuo caso OE dovrebbe essere intorno ai 150 € quindi il CS sarebbe circa 195 €.
                                Cerco di farti un riassunto di quello che ho capito della tua situazione:
                                Anno 2011: Acconto 333,57 € (stornato nel 2012) - CS=16,66 € - Eccedenza liquidata 451.01 €
                                Anno 2012: Acconti 563,1*2=1126,20 € (stornati nel 2013) - CS=45,68 € - Eccedenza "sospesa"=1891,68 €
                                Anno 2013: Acconti 215,04*2=430,08 €
                                Una mia ipotesi (se fossi nei panni del GSE):
                                stornando gli acconti 2012 sei andato fortemente in negativo e, prima di liquidarti l'eccedenza, aspetto che tu rientri.
                                Ma è una mia ipotesi.
                                  Ho chiamato di nuovo il GSE e mi hanno detto che poichè la situazione debitoria è superiore alle €500 l'eccedenza non viene pagata e non può essere compensata, devo azzerare la mia posizione ed a maggio 2014 verranno liquidate sia le eccedenze 2013 che 2012. Mi hanno detto che mi risponderanno per iscritto, intanto finchè non lo faranno non pago.
                                  Per quanto riguarda il coeff. OE non mi hanno detto nulla, magari quando ricevo la prima risposta gli faccio questa seconda domanda.
                                  Grazie vi tengo aggiornati.
                                    .....Per quanto riguarda il coeff. OE non mi hanno detto nulla ........
                                    Non è un coefficiente ma la valorizzazione dell'energia prelevata.
                                    Forse nel tuo caso non val la pena che si cerchi di sistemare anche la faccenda OE:
                                    1) dovresti imporre al tuo fornitore del 2011/12 di comunicare i dati al GSE per calcolare OE (è già un'impresa!!!!),
                                    2) il GSE dovrebbe rifare tutti i calcoli perchè risulterebbe sbagliata anche l'eccedenza 2011
                                    Il tutto per non pagare le tasse su una parte dell'eccedenza che rientrerebbe nel CS dello SSP (stiamo parlando di un imponibile IRPEF dell'ordine dei 150 € nel tuo caso).
