Ho già aperto altro post in altra sottosezione per valutare la produzione del primo anno e capire se l'impianto ha funzionato come si deve o meno.
Io abito a Modena ed ho attivato sul mio tetto piano dal 1/12/2012 un impianto da 5kwp (20 PANNELLI X 250wp CAD. ) I pannelli sono stati installati metà rivolti verso est (orientamento -65°) e metà verso ovest (orientamento 115°).
Ora vorrei cercare di fare una specie di conto economico del primo anno per capire quanto ho recuperato dell'investimento iniziale.
Io ho il 5° conto energia.
Immagino che già altri abbiano messo giù dei fogli excel ad hoc, così vi chiedo se qualcuno ha qualche strumento da suggerirmi per tentare il calcolo.
I miei dati totali dell'anno sono questi (li ho anche mensilizzati però..):
Poi ovviamente ho le bollette di Hera.
Per quanto riguarda il contributo GSE, mi sono arrivati una serie di bonifici mensili ma siccome non capivo il criterio di calcolo ho scritto a GSE.
Ecco la risposta:
"con la presente ad informarLa che attualmente, non avendo ancora a disposizione dai Gestori di Rete le misure orarie di energia prodotta lorda e immessa in rete né il portale per acquisirle, si sta procedendo con l’erogazione dei corrispettivi a titolo di acconto. Le modalità di calcolo sono quelle riportate a pag. 42 e 43 delle Regole Applicative Quinto Conto Energia del 07.08.2012, con la precisazione che il Fattore di Contemporaneità FC introdotto al paragrafo 5.4 (definito come il rapporto tra l’energia immessa in rete e l’energia prodotta netta stimata) assume i seguenti valori a seconda della modalità di connessione alla rete di ciascun impianto (definita in scheda tecnica e riportata in “Caratteristiche Contratto” di Fase 3):
Le modalità di calcolo dell’energia da incentivare sono le stesse sia per impianti con potenza fino ad 1 MW che per impianti di potenza superiore ad 1 MW, ciò che varia nei due casi è la tariffa applicata:
Resta chiaro che quanto sopra indicato è da riferirsi ai pagamenti in acconto (A). Non appena sarà disponibile l’applicazione dedicata ai GdR le modalità di erogazione incentivo saranno quelle indicate al paragrafo 5.5 delle Regole applicative V° conto energia"
Mi stanno applicando: 0,134 sull'autoconsumo e 0,216 sull'energia immessa.
Poi, come hanno scritto, stimano per ora, che il 60% della produzione sia autoconsumato e il 40% sia immesso.
I dati delle produzioni mensili che indicano però non corrispondono a quelle che ho preso dal contatore a fianco all'inverter...
Entrando nei singoli resoconti mensili dei bonifici ricevuti ho sommato le produzioni mensili da cui GSE ha calcolato i pagamenti (60% e 40 % come detto).
Arrivano fino al 31/10/13: il totale di 10 mesi fa' 6000 kwh.
Dal mio contatore io leggo , tra l'altro in 11 mesi perchè l'impianto è partito l'1/12/2012, 4220.
Oppure non è la stessa unità di misura che sto confrontando??
Scusate se ho fatto confusione ma, in effetti sono un po' confuso...
FASCE | PROD. | PREL. | IMMISS. | AUTOC. | CONSUMO |
A1 | 2934 | 428 | 2103 | 831 | 1259 |
A2 | 682 | 933 | 443 | 239 | 1172 |
A3 | 715 | 1143 | 496 | 219 | 1362 |
TOTALE | 4331 | 2504 | 3042 | 1289 | 3793 |
Ecco la risposta:
- CESSIONE TOTALE FC = 1 (tutta l’energia prodotta netta stimata viene immessa nella rete, la componente di autoconsumo TPA è nulla)
- CESSIONE PARZIALE FC = 0,4 (si stima che il 40% dell’energia prodotta netta venga immessa nella rete e il restante 60% sia autoconsumata)
- Impianti di potenza P ? 1 MW: tariffa TFO e tariffa TPA definite sulla base dei valori riportati negli allegati 5, 6, 7 del Decreto 05.07.2012 (eventualmente ridotte o incrementate).
- Impianti di potenza P > 1 MW: tariffa TFO data dalla differenza tra il valore definito in base agli allegati 5, 6, 7 del Decreto 05.07.2012 (eventualmente ridotta o incrementata) ed il valore medio mensile del prezzo zonale (quando i GdR invieranno le misure con profilo orario, i prezzi zonali applicati saranno orari); tariffa TPA definita sulla base dei valori riportati negli allegati 5, 6, 7 del Decreto 05.07.2012 (eventualmente ridotta o incrementata).
