come funziona l'autoconsumo nel Fotovoltaico? - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Originariamente inviato da trap5 Visualizza il messaggio
    Si può, ma il consumo è troppo variabile... non ne otterresti un dato indicativo a meno di ripeterlo circa 20 volte a divverse ore della giornata.
    Se intendi farlo (ma secondo me il gioco non vale la candela) puoi staccare un appartamento e poi andare a leggere il consumo istantaneo sul contatore enel (che si ottiene premendo 4 volte il pulsante bianco).
    Poi per stabilire se i consumi sono alti o no, dovresti darmi due letture dei contatori per un periodo più ampio, almeno alcuni mesi, meglio se un anno.
    Ma se non ho le letture precedenti come faccio?
    Posso risalire a quelle enel dalla bolletta ma non a quelle del FV
    • #32
      Originariamente inviato da lupinvv Visualizza il messaggio
      Cosa c'entra questo con l'argomento della discussione?
      Grazie lupinvv... belin è mezz'ora che la cerco.
      Avevo aperto due discussioni in contemporanea, ed ecco dove è finita, mod. per cortesia piazzala come domanda nel posto giusto, chiedo scusa, grazie.
      • #33
        Per ottenere le letture del fotovoltaico vai sul sito del GSE Home - GSE S.p.A. e accedi all'area clienti, poi
        Energia prodotta: clicca su FTV-SR>4°CE>incentivi e fatture>dettaglio incentivi
        Energia immessa: clicca su click su SSP> corrispettivi>visualizza
        Per quanto riguarda l'energia prodotta, vedrai le letture di ogni fine mese fino a un paio di mesi fa.
        Invece, riguardo quella immessa, la vedi solo per gli anni già trascorsi (quindi adesso il 2013 non c'è ancora).
        Infine, se oggi leggi il contatore GSE e leggi le immissioni "periodo precedente", ottieni la lettura alla sera del 30 novembre. Ripeti l'operazione a gennaio ed otterrai la lettura del 31 dicembre.
        Impianto FV parzialmente integrato 2,3 kWp Sharp + inverter Power One; azimut -62°, tilt 25° GPS 45.8, 9.3
        Allaccio: 30/09/2011 (IV CE); mie produzioni su pvoutput
        • #34
          Perfetto, grazie mille, molto chiaro
          Anche se io sono 2°CE.
          Ora avendo tutti questi dati, posso darti qualcosa anche del 2012 per avere una stima più precisa dell'utilizzo che faccio io?
          • #35
            Sì, l'ideale sarebbe avere sia immissioni che prelievi e produzione di tutto l'anno, ovvero letture al 31/12/2011 e al 31/12/2012
            • #36
              Misura F1 immessa 2438.10
              Misura F2 immessa 760.98
              Misura F3 immessa 909.85
              Totale Immessa 4108.93
              Totale Energia Prodotta 8283.99
              • #37
                mancano i prelievi
                • #38
                  mancano i prelievi
                  Quelli non li ho.Posso prenderli dalle bollette del 2012?
                  • #39
                    si, sperando che ci siano le letture effettive e non le stime
                    • #40
                      Ecco dei dati più completi, riuscite a dirmi come va il mio impianto?
Nome:   Immagine.png
Dimensione: 23.5 KB
                      • #41
                        Elaborando la tabella ho ottenuto, riguardo dicembre 2013, una produzione di 301 kWh, un consumo di 998 kWh, un autoconsumo di 220 kWh.
                        L'autoconsumo è il 73,1% della produzione e il 22% del consumo. E' dificile confrontarlo con la maggior parte degli impianti, che sono dimensionati per avere una produzione annua circa uguale al consumo (per quel consumo servirebbero almeno 9 o 10 kW, a occhio) ma, ad una prima occhiata, penso che non si possa fare di meglio.
                        Ulteriori commenti potrò fornirteli quando avremo i dati di un intero anno.
                        Se, come hai specificato sopra, l'impianto è da 5,4 kW, è sorprendente una produzione di 301 kWh in dicembre. Quindi direi che funziona benissimo.
                        • #42
                          Perfetto GRAZIE!
                          Comunque essendo a Sud ad avendo fatto un ottimo Dicembre, magari è normale questa produzione
                          • #43
                            In sostanza se produci e consumi contemporaneamente sei in autoconsumo. L'energia autoconsumata non la paghi a Enel, ovviamente.
                            Quando l'impianto non produce, prelevi energia dall'Enel, e la paghi come un normale utente che non ha il fotovoltaico (caso simile se hai produzione ma il consumo è maggiore: in questo caso in parte autoconsumi e in parte prelevi).
                            Se l'impianto produce più di quanto consumi, l'energia eccedente viene immessa in rete e ti viene pagata (di solito meno di quanto paghi tu un kWh prelevato, ma questo è solo un dettaglio).
                            Per quanto riguarda la tua domanda, non posso aiutarti con i soli numeri che hai scritto. Devi leggere entrambi i contatori (quello GSE vicino all'inverter, che chiamerò di produzione e quello di scambio). Quest'ultimo devi leggere sia i prelievi che le immissioni. Moltiplicando il tutto per le tre fascie orarie, avrai in totale 18 numerini (la metà per l'inizio del periodo di riferimento e la metà per la fine).
                            Ti faccio un esempio:
                            [ATTACH=CONFIG]35651[/ATTACH]
                            Quindi io nel periodo considerato ho prodotto 105 kWh, prelevato 197 kWh (che pagherò in bolletta) e ho immesso 64 kWh (che mi verranno pagati).
                            Per sapere quanto ho consumato (e che avrei pagato in bolletta se non avessi avuto l'impianto, calcolo:
                            consumo= prelievi enel + immissioni GSE - immissioni enel = 197+105-64 = 238 kWh
                            Mentre l'autoconsumo si ricava:
                            autoconsumo = immissioni GSE - immissioni Enel = 105-64 = 41 kWh
                            Prendendo spunto dal bel foglio elettronico proposto, allego la versione in xls e odt che dovrebbe calcolare anche in automatico l'auto consumo ed il consumo totale.
                            MmonitoraggioFV.xlsmonitoraggioFV.ods
