scaldacqua a pompa i calore - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    secondo voi, al posto della detrazione è possibile ottenere il contributo del GSE per il conto termico?
    • #32
      Ciao gerryxy,
      certo che si, tipologia di intervento 2.D - Scaldacqua a PdC
      • #33
        Ma per accedere al conto termico invece che alle detrazioni, il pagamento deve essere sempre effettuato obbligatoriamente con il bonifico oppure può essere utilizzata qualsiasi altra modalità?
        • #34
          quali sono i requisiti e i vantaggi per accedere al conto termico in caso di installazione PDC per ACS?
          Impianto da 4,32 kWp, pannelli SOLSONICA S610SPP-240, inverter AURORA POWER ONE PVI 4.2 TL OUTD,
          località Siracusa. orientamento SUD. Inizio produzione: 27 Giugno 2012
          • #35
            C'è da augurarsi che la serpentina di scambio del compressore, non sia immersa nell'acqua ma, avvolta intorno all'involucro del boiler. A me è capitato che giusto dopo 5 anni, la seprpentina immersa, si è bucata e si è fottuto tutto il sistema. Ho smontato il tutto e sono rimasto con il serbatoio in acciaio inox dove circola ancora con altro scambiatore il liquido dei pannelli solari.
            1° FV 6,6 kw/p CE 2010 - 2° FV 3,16 kw/p 2016 - 2 Pannelli solareTermico, accumulo 200 lt. - PDC Carrier aria/h2o da 15 kw- Casa 160 mq CAPPOTTO Termico 10 cm. Prov. VARESE
            • #36
              Originariamente inviato da Zumerle Visualizza il messaggio
              C'è da augurarsi che la serpentina di scambio del compressore, non sia immersa nell'acqua ma, avvolta intorno all'involucro del boiler. A me è capitato che giusto dopo 5 anni, la seprpentina immersa, si è bucata e si è fottuto tutto il sistema. .
              Ho avuto lo stesso problema dopo i 5 anni...
              pensavo che si era rotto il compressore, ma ho provato a vedere se cera gas ma dallo spillo di controllo usciva acqua...
              in pratica 800 € buttati nel cesso.
              Suppongo che l'ariston non ne vorrà sapere niente.
              Cosa mi consigliate di fare?
              Tolgo tutta la parte frigorifera e lo uso come boiler tradizionale?
              O è possibile trasformarlo in qualcosa meno energivoro...
              • #37
                E brava l'Ariston come tante altre marche ( non producono loro stesse ma, i cinesi) Visto e considerato che rivendono il prodotto sotto il proprio marchio, almeno intervenissero con ispettori di qualità. Anche il mio si è fottuto dopo 5 anni e mezzo (garanzia OFF) ma avendo la serpentina di scambio solare, lo uso come accumulo solare termico. Certo che buttare certe cifre dopo 5 anni non è assolutamente conveniente, una lavatrice o un frigorifero che costa anche la metà, dura anche 20 anni.
                • #38
                  Nelle caretteristiche delle brochure adesso Ariston dichiara che i modelli di scaldacqua commercializzati hanno
                  / Condensatore avvolto alla caldaia (non immerso in acqua)
                  Avrà avuto troppi reclami?
                  Fotovoltaico: 5 kwp; 20 moduli SolonBlue 220/16 da 250w Inverter: Samil 5200 TL-D doppio mppt;Orientamento: 12 pannelli 11°sud, 8 pannelli 101°ovest. Tilt 25°
                  • #39
                    Originariamente inviato da energezio Visualizza il messaggio
                    Per evitare di buttare via tutto è possible applicare al boiler del nuos
                    uno split esterno eliminando tutta la parte frigorifera?
                    Devo necessariamente utilizzare la macchina ariston o va bene qualsiasi altra
                    unità, magari un semplice on/off.
