Pagamenti bloccati - EnergeticAmbiente.it
Pagamenti bloccati
  • #31
    Interessante, non ero sicuro che si potesse fare.La comunicazione la fai con un file? non è che potresti postare un esempio ? grazie
    Impianto FV 5,52 kWp, 230°, 11° tilt, 24 moduli Solaria S6M2G230, inverter SMA SB-5000-TL http://www.pvoutput.org/list.jsp?userid=8233
    • #32
      mi avete messo la pulce nell'orecchio sono andato a vedere sull'estratto conto della banca ultimo
      bonifico dicembre 2012 in 2 impianti da 6,3,guardando sul sito c'è scritto pagato però da l 12-2012
      non c'è più l'iban nel riquadro,a novembre 2012 avevo dato disdetta a teletu per l'adsl e loro mi hanno
      cancellato la mail che avevo dato al gse
      altro impianto da 6 pagamenti regolari con altra mail
      • #33
        Se guardi in firma ha 100kw , quindi e' come dice Luciexpo....
        AUTO BANNATO
        • #34
          Grazie. Ma io non ho quei pulsanti che vedo nella tua schermata.
          Eventualmente mi farebbe usare l'invio tramite file strutturato che, probabilmente, dovrei imparare a fare.
          Sono andato anche a vedere le condizioni del contratto con GSE e li c'è scritto che le misure vengono prese e comunicate esclusivamente dal distributore a meno di una specifica domanda da parte mia.
          Nel caso comunque non vengano trasmesse da Enel mensilmente, il GSE mi corrisponde sempre almeno una stima basata sulla produzione mensile presunta, da conguagliare alla successiva comunicazione del distributore.
          Ora è successo che i primi mesi dall'allaccio Enel tardasse nella comunicazione delle misure, ma da metà del 2012 e per tutto il 2013 le misure sono state comunicate intorno al 20/25 del mese successivo a quello di produzione e sono state sempre esatte.
          Questo è il primo mese che non vengono rilevate quelle reali e nemmeno quelle stimate.
          Per il RID invece sono sempre comunicate in modo preciso (gli ultimi mesi la fatturazione è "slittata" dal giorno 19/20 al giorno 25/28).
          Enel mi disse una volta che la comunicazione segue 2 canali diversi: 1 per il RID, 1 per il CE e se ci sono problemi è il GSE che li causa (solito rimpallo di responsabilità).
          Per la cronaca pago regolarmente i 300 e passa € per Enel (servizio di misura, manutenzione, ecc.)
          Domani faccio uno squillo al GSE.
          • #35
            Forse ho scoperto l'arcano , dal 1° febbraio i bonifici devono essere fatti in SEPA col BIC (non chiedetemi cosa sono) e non con l'IBAN , il 29 di gennaio ho fatto 2 bonifici con l'IBAN e ancora non sono stati ricevuti da chi doveva , normalmente ci mettono 1 giorno.
            Credo che il passaggio da IBAN a BIC sia automatico , altrimenti da buoni amministratori se ne sono fregati di cio' che doveva accadere ?!
            AUTO BANNATO
            • #36
              Ecco una delle tante spiegazioni...cosa è il sepa, http://www.poste.it/bancoposta/conto...sepa-cose.html
              L'IBAN rimane sempre quello.
              La spiegazione del BIC la trovi qui, è la prima che ho trovato: IBAN e BIC - Cos?è il BIC
              • #37
                Originariamente inviato da mietto Visualizza il messaggio
                luciexpo..... Che significa impianto aziendale? .....
                ho scritto "impianto aziendale" in quanto in firma billichiri evidenzia 2 impianti FTV..... uno "domestico" e uno "aziendale".
                Sicuramente per quello "domestico" non potrà trasmettere le misure al GSE.
                • #38
                  O magari ci riesce per qualche buchetto nel sw :-) in questo caso beato lui.La funzione di invio misure tramite file invece è attiva ma chissà se la prendono in considerazione, mi sa che uno di questi giorni ci provo.
                  • #39
                    x @gans
                    intendevo impianti aziendali , perchè sotto i 20 kW le misure spettano al distributtore di rete
                    sopra i 20 kW se non si e fatto un contratto x servizio di misura dei contatori di produzione della durata di tre anni
                    le letture le può fare il responsabile dell impianto e inserire i dati mensilmente nel portale del GSE
                    FV-casa 5,85 kw località-olbia sardegna n°13 Qcell 225 Wp Az.70 tilt 18° N°13 Qcell 225 Wp Az.-108 tilt 18° inv. PVI-6000 tl out -FV-azienda 97,2 Kw n°108 Qcell 225 Wp Az.-15 tilt 15° n°54 Qcell 225 Wp Az.-97 tilt 11°n°54 Qcell 225 Wp Az.58 tilt 11° n°108 Qcell 225 Wp Az.149 tilt 4° n°54 Qcell 225 Wp Az.-120 tilt 5° n°54 Qcell 225 Wp Az.58 tilt 5° >>> I miei impianti ftv <<<
                    • #40
                      @gans
                      Ciao. Fammi sapere come fai quando decidi di fare la comunicazione da solo via file strutturato.
                      Soprattutto ho difficoltà a capire i vari codici da inserire.
                      Se dovesse andar bene potrei pensare a disdire i contratti di lettura e invio misure che ho con Enel, tanto i 3 anni minimi sono arrivati.
                      Solo che sapevo che i contatori a quel punto bisogna cambiarli, ricomprarli nuovi, tenerli in efficienza da soli e tararli ogni 3 anni a proprie spese. Non è cosi?
                      @spider
                      E' vero sono entrati in vigore i bonifici SEPA, ma l'Iban è sempre lo stesso e la procedura è del tutto automatica.
                      Infatti nella maggior parte dei casi nessuno si è accorto di nulla.
