problemi allaccio impianto fotovoltaico - EnergeticAmbiente.it
  • problemi allaccio impianto fotovoltaico
    Buongiorno,ho un impianto montato su una nuova costruzione,le pratiche burocratiche sono state espletate dal fornitore ed è già stata data la fine lavori.Il problema è che non ricevendo il saldo della fornitura dall'impresario(da me regolarmente saldato)il fornitore del impianto fotovoltaico minaccia di non ottemperare al collegamento.
    Posso farmi consegnare la documentazione e farlo allacciare ad altro tecnico?
    Come posso fare?io ho pagato tutto e non usufruisco del servizio per problemi tra impresa costruttrice e fornitore.
    Grazie mille
    Allaccio include tutta la documentazione e le pratiche, per cui se lo fai fare da un altro, dovrai ripagare tutto quanto sicuramente superiore ai 500€.
    In questo caso fai valere il tuo diritto, in quanto tu hai pagato e come da contratto loro devono adempiere. Piu che altro di solito nel contratto i soldi si danno a "pezzi" per cui ultima parte si da ad allaccio completato; non prima.
      Grazie!Esatto sto facendo il possibile,ma la cosa importante per me è essere certo che si possa far effettuare pratiche ed allaccio ad altro tecnico abilitato,in quanto ho a disposizione una somma che avrei elargito a fine lavori,circa 600 euro che tratterrò e darò al tecnico che mi farà l'allaccio.A mali estremi procedo a contattare altro tecnico.
        Tu avrai firmato un mandato di rappresentanza per le pratiche enel e quindi devi revocare il mandato e assegnarlo ad un altro che ti chiuda le pratiche.
        tratto dal mandato di rappresentanza:
        "...di informare tempestivamente Enel Distribuzione tramite portale mediante apposito template dell’eventuale revoca del mandato comunicando sempre tramite portale alla suddetta società l’eventuale volontà di proseguire personalmente nella gestione e nella formalizzazione degli adempimenti relativi all’iter di connessione alla rete elettrica, assumendosi, dal momento della suddetta comunicazione, ogni responsabilità che ne deriva ovvero l’eventuale volontà di conferire un nuovo mandato con rappresentanza ad un altro mandatario che rileverà l’account del mandatario precedente e subentrerà ad ogni effetto di legge all’attività svolta da quest’ultimo;"
        http://www.casasostenibile.org/casa.html
          Attento che bisogna fare le cose in modo "legale" nel senso se tu revochi il mandato e quella cifra la dai ad un altro, deve esserci una raccomandata con ricevuta di ritorno in cui informi la società del contratto. Dipende anche cosa cè scritto nel contratto se si può recedere, devi contattare una associazione di consumatori per nn ritrovarti nei pasticci.
            Inoltre i tempi per la revoca del mandato possono essere lunghi.
            Se però non c'è mandato, cioè hanno effettuato la pratica Enel sul portale per conto tuo, basterebbero le password del portale produttori (ma anche qui la vedo dura...).
