Fotovoltaico sul tetto? Per il Fisco vale come una stanza in più e va accatastato - EnergeticAmbiente.it
  • Fotovoltaico sul tetto? Per il Fisco vale come una stanza in più e va accatastato
    Questa poi,
    Fotovoltaico sul tetto? Per il Fisco vale come una stanza in più e va accatastato - Il Sole 24 ORE
    Perche continui ad aprire nuove discussioni , quando ce ne sono gia aperte con lo stesso argomento ?
    nel caso ce ne sono piu' di una ,attuali, sull'accatastamento .....
    AUTO BANNATO
      Ti aspettavo, che sia un modo per trovare certe discussioni, senza dover sobbarcarsi mille post?
      No! non sono cosi vigliacco, però perché non capisci che posso anche non saperlo, altrimenti non mi sarei preso la briga.
      E dato che ci siamo perché non mi scrivi come è andata o va a finire la faccenda, che io ho pur cercato ma non trovato?
      La funzione "cerca" è comoda ma non sempre risolutiva, se non si impostano le giuste parole di ricerca, mea culpa ovviamente.
      Cosi facendo, è molto probabile che, sapendo già tutto, io rinunci a postare qualsiasi notizia, perché di sicuro è già stata postata, magari non so dove o sotto a che titolo, cosi alla fine in forum scriveranno solo "quelli".
      Naturalmente non pretendo d'essere compatito, o scusato, ma eventualmente indirizzato, grazie.
        Dato che hai sottoscritto il regolamento qui scritto : EnergeticAmbiente.it - Forum Rules regola n.3 capitolo a
        siccome le due discussioni identiche sull'accatastamento sono molto attuali , non avevi bisogno neanche di cercarle perche' appaiono in prima pagina , se vuoi posso segnalarti nella sezione apposita sulle discussioni doppie.
        passi se la discussione e' rimasta molto indietro , ma non e' vero che la ricerca non funzione , basta dosare bene le parole , come del resto su google e affini....
        AUTO BANNATO
          Ok, non intendo polemizzare, non è il sito adatto, ma non sono d'accordo riguardo la funzione "cerca", io che bazzico da mille anni in circa 30 forum, posso dire che non è mai stata funzionale in nessuno di questi, è anche motivo di tante discussioni, e di tanti post doppi, ma c'è sempre il regolamento...
          E li non si scappa, bisogna adeguarsi e rispettarlo, altrimenti si rischia davvero di non capirci più nulla.
          Per quanto mi riguarda il discorso ha fatto l'effetto citato, di quelle che reputo novità mi guarderò bene dal postarle, dato che non so usare il cerca del forum, cerca che non è certo paragonabile a Google, almeno per come la penso io, che uso il pc da prima che nascesse, fine OT.
            ma infatti conviene usare il cerca di Google che punta al forum e che trovi qui
              Originariamente inviato da vince1948 Visualizza il messaggio
              il cerca del forum, cerca che non è certo paragonabile a Google.....
              In effetti il cerca del Forum non è il massimo per le ricerche, pero è possibile aggirare l'ostacolo utilizzando la potenza di Google con questa semplice istruzione che consente di fare le ricerche su un sito specifico.
              Esempio:frase da cercare site:energeticambiente.it
              Nel caso specifico diventa: Per il Fisco vale come una stanza in più e va accatastato site:energeticambiente.it
              Frase che compare su ben TRE discussioni diverse......provare per credere.........
                Vi ringrazio.
                Si farò come consigliate voi.
