Con il FV è meglio la Monoraria o Bioraria? - EnergeticAmbiente.it
  • Con il FV è meglio la Monoraria o Bioraria?
    Ciao a tutti volevo sapere con i miei consumi passati ed avendo appena allacciato un FV da 2,25KW. se mi conviene rimanere in monoraria oppure attivare la bioraria?
    Grazie mille a tutti!!!!
    Ciao! Come primo consiglio ti direi cambia fornitore.. Perché eni non è proprio il gestore più economico che ci sia.Poi per il resto adesso l'andamento delle future biorarie andrà a favore della fascia F1. Quindi talvolta una monoraria può essere tanto conveniente quanto una bioraria con il FV. Saluti.
    FV: 3.5kWp - 14xWaris 250 Poli + Aurora Power One 3.0 Installato 7/10/14 - Allaccio 25/11/14
    2 pannelli solari termici piani con boiler a "svuotamento" 300L Ariston e caldaia instantanea a condensazione Class Premium Evo 30 kW Installato 4/11/13
    Prov. Mantova - SUD+15° - Tilt 21°
    Altre stufe a pellet e a legna di poca importanza
      Quindi mi consigli di rimanere così? Oltre di cambiare con eni?
        Si.. Considera che a parità di consumo io con ENI avrei speso 150 euro in più...
          Come lo hai fatto il calcolo? come fai a saper quanto pago al KW? Calcola che neanche io sono riuscito a capirlo!!!
          I prezzi dove si possono vedere?
          Ciao!
            Io il conto l'ho fatto con il sito dell'autorità dell'energia elettrica e del gas.
            Per sapere quanto spendi, prendi una bolletta e cerca la voce "energia attiva". Dovresti trovare due/tre prezzi diversi.
            Nel caso postali qui così ci facciamo un'idea se sono cari o no..
              Originariamente inviato da thecas Visualizza il messaggio
              Ecco la mia bolletta!
                Hai un prezzo mono orario,considerando lo sconto che applicano in virtù del tuo contratto di:0,1128-0,018803€ = 0,093997€ al kWh (non considero l'IVA e le imposte fisse perchè di solito nei prezzi che trovi nei siti non c'è mai)
                Nella bolletta in questione ti sono stati fatturati 2771 kWh per un totale di 260,64€
                Qualora tu passassi alla bioraria prendendo come ipotesi che tu consumi al 65% in fascia BLU e per il 35% in fascia ROSSA spenderesti:
                Con EDISON CASA:
                FASCIA BLU 1801 kWh * 0,05€ = 90,05€
                FASCIA ROSSA 970 kWh *0,09= 87.3€
                Per un totale di 177,35€ e un risparmio totale 83,29€
                Analogo sarebbe con E-Light di Enel o altre offerte analoghe.
                In sintesi di tutti questi numeri. Escludendo tutte le imposte e il fatto che i tuoi (grossi) consumi caleranno con il fotovoltaico io valuterei se è il caso di cambiare fornitore Spero di non averti annoiato.
                  Ciao, non tranquillo non mi annoi per niente anzi se molto utile!!!
                  Ti volevo chiedere ma edison non è in fallimento?
                  Mentre con Enel mi sono trovato malissimo per colpa di un loro errore mi hanno tariffato eccedenze per più di 2 anni, ci ho litigato 3 anni e mi hanno rimbalzato come un muro di gomma! Tanta maleducazione poco rispetto del cliente!
                    No.. è Sorgenia che è in cattive acque.. Edison al momento è stabile
                    Comunque il senso era che eni è cara..
                      Ciao ti volevo chiedere se c'è una tariffa di edison che ritieni vantaggiosa per me?
                      Grazie mille!!!!!
                        Buongiorno
                        l'offerta (la stessa che ho io) è luce web. (L'offerta Edison Web Luce per la casa, prezzo solo online.)
                        Dovresti valutare (lo puoi fare se guardi i dati provenienti dalle fasce del contatore elettronico) qual'è la percentuale di consumo in F1 rispetto alle fasce F2 e F3 per valutare se ti conviene un contratto mono orario (la tariffa attuale è 0,061€ ) rispetto al biorario.
                        Bisognerebbe anche farsi due conti considerando un 25/35% di autoconsumo del tuo futuro impianto fotovoltaico.
                        In linea di principio però per fare i conti giusti li farei su tutto un anno completo
                          Ciao, l'offerta di Edison sembra molto buona! Ma non riesco a fare paragoni perchè ancora non ho capito quanto pago il KW ora con ENI!
                          Tu riesci a capirlo dalla mia bolletta?
                          Io no!
                          Ciao e grazie mille!
                            Rokis 23, non ti rosicare
                            Non so se mal comune è mezzo gaudio, anzi non credo, comunque mia moglie mi sta dicendo d'avere in contabilità una bolletta ENI di ben 11 pagine solo di fitti calcoli, come la tua, più il resto.
                            Ok c'è di mezzo la faccenda terremoto, ma belin ci vuole Renzi con le sue slide per capirci qualcosa.
                              0.09 euro circa più tasse comunque.. Con tariffa monoraria..
                              Ultima modifica di thecas; 13-03-2014, 11:05.
                                E' 0,098 euro comprese le perdite di rete e lo sconto, comunque troppo
                                2,99 kWp con 13 Mitsubishi PV-TJ230GA6 made in Japan
                                ABB PVI-3.0 OUTD
                                Tilt 15° / Azimut 5° - attivo dal 23/12/2010
                                Che tempo che fa
                                  Tornando al titolo della discussione direi che con il fotovoltaico è quasi sempre meglio la bioraria .Io sono sempre stato nel mercato tutelato dove però ormai la bioraria fa poca differenza fra la F1 e la F2-F3;per mie ragioni non penso di cambiare ma devo ammettere che è solo nel mercato libero che puoi trovare delle offerte con forte differenzazione fra le ore di carico e le altre(ad esempio E-Light Bioraria di Enel Energia ma anche altri));come è risaputo chi ha il fotovoltaico riesce a rimanere abbondantemente sotto il consumo del 33% in F1 e di conseguenza consuma ben oltre il 67% in F2-F3 .Non credo che possano durare molto offerte dove in queste fasce si paga anche meno di 0,04 Euro al kWh che sembra un' offerta "sottocosto" per attirare clientela ma tanto vale approfittarne.
                                    Buongiorno a tutti, avrei una domanda.
                                    Ho appena attivato una fornitura con contatore da 6kw, nella casa che sto ristrutturando. Sarà casa elettrica con PdC, induzione e avrò anche 6,24kWp di fotovoltaico in regime di scambio sul posto. Ora sono in mercato libero e tariffa monoraria (6c/kwh). Ho pensato fosse buona cosa passare alla tariffa bioraria di giorno costo 13,5c/kwh, mentre dalle 19.00 alle 8 di mattina 3c/kwh.
                                    Ho pensato questo perchè con il fotovoltaico, di giorno riuscirei ad andare in buona parte in autoconsumo, mentre di notte pagherei "solo" 3c/kwh.
                                    Cosa mi consigliate di fare? Avete dei fornitori da propormi visto che consumerò molta EE?
                                    Grazie saluti
                                    Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
                                      Ciao Burian,
                                      ma 13,5 e 3 c/kWh sono il prezzo della materia prima ? Perchè sono molto alti come prezzi .
                                      Vai su trovaofferte AEEG, prova a mettere i tuoi dati e vedi quale è il fornitore più conveniente, fai anche simulazioni tra monoraria e bioraria cercando di simulare i tuoi consumi.
                                        Ciao Lore, non so mi è stato comunicato al momento dell'attivazione del contratto, ho guardato sul sito dell'autorità ed ho trovato la Elight bioraria che non è male e sarebbe 0,022€/kwh e 0,079€/kwh, prezzo solo di componente energia elettrica. Come faccio a sapere quanto altro devo aggiungere per avere un prezzo finito?
                                          Ciao Burian,
                                          se vai sul trovaofferte AEEGSI e inserisci i tuoi consumi alla fine ti da la spesa annua totale indicativa, indicativa (oltre per la stima dei kWh) anche perchè sopratutto per la maggior tutela il prezzo varia ogni 3 mesi, mentre per il libero mercato solitamente bloccano il prezzo per un anno. Se poi nella schermata di riepilogo finale vai sulla lente, vedi un dettaglio dei costi annuali
                                            Ok, secondo te con 6kwp di fv conviene la monoraria o la bioraria?
                                              Ho fatto calcolo sul sito anche con la Elight monoraria, mettendo un consumo annuo di 6000kwh, esce una spesa annua stimata compresa iva di 1120€, praticamente pagherei 0,19€/kwh. Mettendo di usare il piu possibile il fv non sarebbe male come prezzo.
                                              Della bioraria, non mi convince l'inverno, quando dalle 16 alle 9 di mattina il fv dorme, mentre la PdC va alla grande. Che dici?
                                                Mi hanno proposto un contatore dedicato per la sola PdC, con la tariffa D1. Alla fine mi tengo l'offerta energia pura casa monoraria a 0,065€/kwh.
                                                  Ciao Burian,
                                                  a parte che ti hanno detto una cavolata, il proporti un contatore dedicato x sola pdc in D1, visto che non è più sottoscrivibile e dal 2018 sarà "tipo D1" senza più scaglioni per tutti, ma poi enel energia pura casa è tra le più care nel mercato libero , con 6000 kWh di consumo annuo e contatore da 6 kW ci sono ENNE energie, E.on e anche Dolomiti sempre monoraria dove risparmi, rispetto a Energia pura casa quasi 250 euro l'anno, tra l'altro quest'offerta di enel energia e anche più cara della maggior tutela, quindi io se fossi in te cambierei
                                                    Quando ho detto che la Elight costava il 40% in meno, mi ha risposto che "ah si effettivamente c'è un bel risparmio, ma ha qualche tassazione in più e che sarei vincolato con loro". Per il contatore in D1 io gli ho fatto presente che non era possibile e che da genn 2018 sarà tutto uguale per tutti, ma mi ha risposto che non è cosi. Oggi richiamo. Ma uno come puo destreggiarsi in mezzo a tutte ste proposte, tariffe, vincoli??? La Elight mi sembrava buona, anche la Eon, ma non vorrei trovarmi fregato e vincolato.
                                                      Ciao Burian,
                                                      molto probabilmente, hai parlato con un commerciale che ne sa meno di te e ti vuole rifilare quel contratto lì, vai su trovaofferte AEEG scegli monoraria e scegli tra i primi fornitori e vedrai che Energia pura casa è tra gli ultimi e che pagheresti più della maggior tutela, a sto punto piuttosto torna in maggior tutela che risparmi comunque.
                                                      Occhio perchè E-light è forse una delle poche (o addirittura l'unica) che ti fattura i kWh in base a stime e poi fa il conguaglio a fine anno contrattuale.
                                                      Comunque non hai nessun vincolo con nessuno, se dopo qualche mese non ti piace in 10 minuti cambi tranquillamente fornitore, il vincolo che ti dice è che quasi tutti nel libero ti bloccano il prezzo della materia prima per 1 anno e basta e non cambia ogni 3 mesi come nella maggior tutela
                                                        Si hai ragione, allora credo che aspetterò la prima bolletta (per avere i dati per poter attivare l'offerta) e poi attiverò la Eon luce click monoraria.
                                                        Pagherei grossomodo 0,177€/kwh contro i 0,220€/kwh della energia pura casa di enel.
                                                          se possibile mi accodo alla discussione per avere il vostro parere o consiglio.
                                                          sto installando in prov. di Lecce un FV da 4kw in una abitazione nuova. quindi senza nessuno storico sui consumi.
                                                          Ho fatto richiesta per la voltura del contatore da 3kw e devo scegliere con il cambio intestazione anche a quale tariffa aderire.
                                                          Al momento è attiva enel energia pura casa monoraria.
                                                          per ora con la pratica di allaccio fatta la gse non posso cambiare gestore.
                                                          A quale tariffa posso aderire?
                                                          A casa c'è installato forno elettrico, pdc 5kw per riscaldamento e acs.
                                                          Se avete bisogno di altre info o chiarimenti fatemi sapere. Grazie.
                                                          Fotovoltaico 4Kw - 15 Pannelli Coenergia 270w con ottimizzatori e inverter Solaredge
                                                          Riscaldamento: PDC 8Kw Mitsubishi PUHZ-SHW80VAA + Hydrotank ERST20C-VM2C
