Acconto contributo SSP - EnergeticAmbiente.it
  • Acconto contributo SSP
    Volevo farvi notare che oggi il GSE ha messo in pagamento, con valuta 22 Maggio (!!!), l'acconto per il conto scambio CS 2014.
    15/04/2014 1 2014 Contributo in conto scambio Contributo in conto scambio CS - acconto - comma 5, articolo 5 della delibera ARG/elt n. 74/08
    Masmod.
    Impianto 2,925 kWp parz. integ. 2° CE - 13 pannelli Suntech STP225-20/Wd Poly - Inv Aurora Power One PVI 3.0 OUTD-IT - Sud - Tilt 26°. ROMA. Terminato il 30/12/10. In rete dal 09/02/11, rifatto il 07/11/12. Stazione Meteo online. (Pala Micro-Eolica 1000 Wp)+(i500). Casa FULL LED. Impianto su Sonnenertrag.eu & su Pvoutput.org & nel team del forum. Auto Hyundai IONIQ ibrida Plug-in.
    cavolo, mi hanno s*******to, solo venerdì avevo scritto che se la prendevano comoda ..... e invece ,.... tiè ciapal..!!!
      sì ma ancora acconti e quelli del 2013 quando li compensano? Io ho ricevuto due acconti da 80,37 euro per lo scorso anno, ancora non si vedono i conguagli e mi danno un altro acconto da 80,37??
      5,98 KWp - 26 pannelli X-Group XG60P 230 Wp poly - Inverter Power-One Aurora PVI-6000-OUTD-IT
      Monitoraggio:
      SolarLog 300 (produzione + consumo tramite contakw S0) + Tablet
      Azimut 0° Sud / Tilt 18° - Connesso il 13/02/2012 - 4° CE --- Frassineto Sun Factory
        il conguaglio, come tu ben sai avendo sottofirmato la convenzione SSP, viene pubblicato a maggio e pagato a giugno.
        Per gli acconti che dire..... con la modifica del 2013 rimandano i pagamenti sostanziosi nel secondo semestre, ad ottobre.
        Nel tuo caso (papinist) nel 2013 hai preso due acconti identici perchè non avevi il dato storico dell'energia scambiata 2011..... avendo l'impianto dal 2012 quest'anno, nell'acconto del secondo semestre, il GSE terrà conto dell'energia scambiata nel 2012 (anno di riferimento - 2) e vedrai che saranno due soldini in più..... volendo puoi farti benissimo i conteggi e sapere quale sarà la cifra esatta del tuo secondo acconto semestrale.
          Acconto 2014
          Sempre a proposito dell'acconto, io ho ricevuto anche l'anno scorso un acconto di 50€ ad aprile e circa 280 ad ottobre a titolo di acconto.Lo stesso nel 2012. Il mio impianto funziona con SSP dal 2011. Quando avrò i conguagli e quindi l'effettiva produzione?
            Il fatto che tu non abbia mai avuto conguagli è anomalo.
            Ad esempio il conguaglio 2012 è stato pubblicato a maggio 2013 e pagato a giugno 2013.
            Verifica bene nella sezione SSP del GSE.
              Originariamente inviato da luciexpo Visualizza il messaggio
              Allora io ci cado dentro giusto giusto?
              Decorrenza convenzione 15/07/2013 - attivazione FV 24/07/2013.
              GSE: http://s27.postimg.org/n70keo1pv/GSE.jpg
              Cavolo che soddisfazioni questo GSE, nel 2013 ho intascato 9€, nel 2014, forse mossi da pietà sono arrivati ben 13€, belin è una pacchia.
                Originariamente inviato da vince1948 Visualizza il messaggio
                Allora io ci cado dentro giusto giusto? Decorrenza convenzione 15/07/2013 - attivazione FV 24/07/2013.........
                se non hai il dato storico di energia scambiata del 2012 (anno di riferimento - 2) credo prenderai due acconti identici da € 49,28...... chiaramente il secondo acconto semestrale sarà intero e non rosicchiato dalle spese di gestione!
                  Visto l'inizio della mia avventura FV, i dati storici sono quelli dal luglio 2013.
                  Se per secondo acconto intendi il secondo semestre o acconto 2014, quando cavolo vedo il totale?
                  Più che il totale, che prima o poi arriverà, spero, mi interessano i dati dei loro calcoli.
                  Intanto si sono già cuccati i 36 eurozzi per quest'anno.
                  Grazie, ciao.
                    ...........Se per secondo acconto intendi il secondo semestre o acconto 2014, quando cavolo vedo il totale?...........
                    tanto per essere più chiari nel tuo caso, non avendo dati storici del 2012, i conteggi dei due acconti semestrali SSP 2014 saranno identici.....
                    A maggio di quest'anno verrà invece pubblicato il conteggio di conguaglio SSP 2013 che per te partirà, chiaramente, dalla data di attivazione dell'impianto e quindi per circa 5 mesi.
                      Grazie per la precisazione, ricapitolando: nel 2014 mi aspetto un altro acconto uguale a quello appena arrivato.
                      A maggio 2014 riceverò i schei di conguaglio dei mesi dalla attivazione a fine anno 2013.
                      Cosi per gli anni a venire, cioè: nel 2015 riceverò due acconti, e nel maggio 2015 il conguaglio per l'anno 2014.
                      E se ho capito bene, in maggio troverò anche i dati delle immissioni, dimmi che ho capito bene!
                      Ciao.
                        Vince1948, direi di si, è così..., hanno bisogno di 2 anni di produzione e di immissioni per far si che il "sistema" di pagamento SSP vada a regime, nel frattempo riceverai solo acconti, ma poi recupererai...
                        Ciao.
                          Grazie, masmod.
                          OT/PS: qui sono tre giorni che piove...
                          chi mi regala 2 kWh per arrivare alla media mensile?
                            RIprendo questa discussione per chiedere gentilmente se qualcino mi puo spiegare "semplicemente" come funziona tutta la questione dello scambio sul posto relativa a acconti, saldi, storni, ecc....
                            Lo scorso anno ho installato un piccolo impianto ed ora sul sito GSE mi appaiono un sacco di voci che non conoscendo a fondo (non è semplice ed il sito GSE non aiuta) tutte lke tempistiche sembrano arabo.
                            In allegato la schermata adi tutto quello che mi appare dal sito.
Nome:   FireShot Screen Capture #006 - 'GSE Portale Web Scambio Sul Posto' - applicazioni6_gse_it_sspweb.jpg
Dimensione: 103.3 KB
                            Grazie chi mi aiuterà a capire.
                            PS: non capisco perchè tutta la documentazione è in formato .CSV e che non riesco a visualizzare correttamente ... boh
                            Franco
                            2.88KWp Pannelli Sanyo Panasonic VBHN240SE1 tecnologia HIT
                            Inverter Samil Power SolarRiver Dual MPPT
                            Automazione SSP basato su PLC Siemens
                              Dai numeri che vedo hai avuto un conguaglio 2013 di 28 € che non copre neanche gli acconti (38 + 0,6).
                              Se poi consideri anche i 15€+IVA di costi amministrativi sei in rosso, ma non preoccuparti, anch'io lo sono.
                              Nel 2° acconto 2014 ne terranno conto.
                              Immagino che hai installato l'impianto durante il 2013 e quindi si spiegano gli importi così bassi.
                              Per il file CSV puoi aprirlo con excel o anche un editor di testo (es. notepad) e poi ricopia i numeri in un foglio elettronico.
                                Si am se ha avuto anche un piccoo acconto del primo semestre, significa che ha avuto il secondo semestre pieno...e in 6 mesi ha totalizzato solo 28 euro di contributo con 3 kw di impianto?
                                Ma la casa era disabitata nel 2013?
                                  Se potesse postare i numeri del Dettaglio si potrebbe capire qualcosa di più.
                                    Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio
                                    Ti ringrazio per la risposta ma continuo non a capire le modalità di gestione di tutta la cosa pertanto le valutazioni che hai fatto sono un po' oscure.
                                    L'impianto è entrato in funzione nei primi giorni di luglio 2013.
                                    I .CSV li ho aperti gia in excel ma non vengono visualizzati correttamente...
                                    @ marcober
                                    la casa era disabitata come lo è ora causa ristrutturazione
                                    Franco
                                      Quali dati/dettaglio devo indicare?
                                      Franco
                                        Originariamente inviato da Franchetto Visualizza il messaggio
                                        @ marcober
                                        Dai numeri era abbastanza chiaro... in pratica stai accumulando del Credito che potrai poi usare in futuro (salvo che hai chiesto la Liquidazione delle Eccedenze ma non penso, e sarebbe un errore)
                                          Come devo interpretare le varie voci? Quali dati ti fanno capire che sto accumulando credito (?)
                                          Franco
                                            Nella riga conguaglio 2013 clicca sull'icona della colonna Dettaglio (NON Dettaglio mensile) e aprilo con Notepad (blocco note).
                                            Dovresti visualizzare una ventina di righe.
                                            I valori più importanti sono:
                                            Contributo conto scambio, che dovrebbe essere i 28 €
                                            Energia immessa
                                            Energia prelevata
                                            OE
                                            CEI
                                            CUS
                                            Se riesci a postare questi numeri ti facciamo un'analisi dettagliata.
                                              Ecco i dati richiesti:
Nome:   Saldo2013.jpg
Dimensione: 59.1 KB
                                              Franco
                                                Hai prelevato poco, 240 kWh e valgono OE=16,05 €
                                                Hai immesso molto di più, 1555 kWh e valgono CEI=104.13 €
                                                Hai scambiato con la rete 240 kWh che valgono 12,05 €.
                                                Il contributo totale è CS=min(OE,CEI)+ CUS*ES = min(16,05, 104,13) + 0,05019*240=16,05+12,05=28,10 €
                                                Hai inoltre 88,08 € di eccedenza (CEI-OE=104,14-16,05) e dovresti verificare se hai optato per la liquidazione delle eccedenze.
                                                In tal caso ti verranno pagate l'anno prossimo ma ci pagherari le tasse.
                                                Se inceve, come credo, non hai optato per la liquidazione vengono accumulate per l'anno prossimo e forse riuscirai ad incassarle esentasse.
                                                  OK ma ho alcune domande:
                                                  - OE è quello che ho prelevato dalla rete al netto dell'energia prodotta e consumata? (cioè p.es quella che ho prelevato quando è notte)
                                                  - CEI è quella che ho immesso al netto di quella immediatamente consumata ? (p.es quando è mezzogiorno ed ho acceso una lampadina)
                                                  - Energia scambiata è quella che ho immesso meno quella che ho prelevato ? (in questo caso sono in attivo ma potrebbe essere pure in negativo?)
                                                  Come faccio a capire/controllare se è stata scelta la liquidazione delle eccedenze?
                                                  Se la scelta è stata di non liquidare il prossimo anno posso consumare più di quello che produco andando ad erodere l'eccedenza? In caso affermativo questo surplus come andrà ad influire sulla boletta enel?
                                                  Un ulteriore domanda.
                                                  perchè hanno stornato quei due importi?
                                                  Ultima modifica di Franchetto; 13-05-2014, 12:31.
                                                  Franco
                                                    E' quello che hai prelevato dalla rete e hai pagato con le bollette!!!!!!! Sicuramente di notte prelevi, idem di giorno quando c'è poco sole e hai elettrodomestici accesi. Quando consumi e l'impianto non produce a sufficienza prelevi dalla rete. Quando c'è il sole e consumi poco invece immetti in rete (IMMISSIONI).
                                                    Nel tuo caso non essendo abitato l'edificio quasi tutto quello che produci lo immetti in rete. Solo una piccola parte non viene immessa perchè consumata subito (AUTOCONSUMO)
                                                    L'energia scambiata è il minimo tra l'energia prelevata e l'energia immessa. Nel tuo caso corrisponde all'energia prelevata.
                                                    Sul sito GSE - SSP
                                                    Gestione convenzioni --- Convenzioni esistenti ---Colonna liquidazione eccedenze
                                                    ma ormai puoi modificarlo solo per quelle del 2014.
                                                    Se hai indicato NO è probabile che non te le liquideranno.
                                                      - OE - Appunto, parliamo della stessa cosa, il contatore contabilizza il consumo al netto di quello che consumo istantaneamente prelevandolo dal FV. Se produco 0 prelevo al 100%.
                                                      Le altre spiegazioni sono OK
                                                      Ho controllato sul sito dove mi hai indicato ed effettivamente è spuntato il NO.
                                                      Adesso i termini sono molto più chiari, grazie.
                                                      Ultima modifica di nll; 15-05-2014, 23:07. Motivo: Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 de regolamento del forum.
                                                      Franco
                                                        ..il contatore contabilizza il consumo al netto di quello che consumo istantaneamente prelevandolo dal FV. Se produco 0 prelevo al 100%....
                                                        Il contatore contabilizza sia quella che prelevi, e su cui paghi le bollette, che quella immessa (ti viene rimborsata con lo SSP).
                                                        Sono contatori che apparentemente sono come tutti gli gli altri, ma in realtà sono bidirezionali, cioè riescono a capire se l'energia sta entrando in casa (stai prelevando) o sta uscendo (stai immettendo).
