Passaggio da V CE a Scambio Sul Posto senza detrazioni fiscali, conviene? - EnergeticAmbiente.it
  • Passaggio da V CE a Scambio Sul Posto senza detrazioni fiscali, conviene?
    Qualcuno ha idea sa su quali basi di calcolo è possibile valutare un eventuale transito dal V CE allo Scambio Sul Posto? Spero di spiegarmi meglio con i quesiti posti qui di seguito.
    1) Col V CE io calcolo il risparmio in bolletta per autoconsumo moltiplicando i Kwh autoconsumati per il costo completo al Kwh desunto a sua volta dal rapporto tra gli importi totali delle bollette ricevute e i Kwh prelevati dalla rete. Il conteggio da effettuare per lo SSP può essere fatto allo stesso modo o il GSE rimborsa facendo riferimento ai soli costi della quota energia?
    2) Con lo SSP sono tassate solo le ventuali eccedenze? E le stesse come sono valorizzate senza gli incentivi?
    3) Infine secondo il vosto parere, considerando le tasse a cui vengono sottoposti i proventi della Tariffa Omnicomprensiva, è pensabile il transito dal V CE allo SSP considerando che ormai per un impianto già in esercizio non è più possibile accedere alle detrazioni fiscali? O la cosa è assimilabile ad una bestemmia?
    Purtroppo quando ho fatto fare l'impianto ho completamente trascurato l'aspetto delle tasse da pagare per i proventi della TFO in V CE ed ora ho molti dubbi in merito ...
    Impianto: kWp 2,997 - N.9 Moduli SunPower E20 - Inverter SMA SB3000TL-21 - Esposizione SUD - Inclinazione 11° - Superficie occupata 15 mq - Dati di produzione: http://pvoutput.org/list.jsp?id=17626&sid=15417 - Blog - Twitter - Google+
    1) lo SSP non rende la parte energia ma SOLO la parte ONERI SISTEMA e RETE, ma senza iva....in aggiunta ti paga energia immessa al prezzo di mercato, media 2013 0,065 euro kwh
    2)Se il valore dell'energia immessa supera il valore di quella prelevata (e per valorizzarla si usa sempre prezzo di mercato e NON costo di bolletta), ALLORA si forma Eccedenza tassabile..che però viene TASSATA solo se è LIQUIDATA, se non te la fai pagare non è tassata...resa li..per eventuale uso futuro, quando impianto produrrà magari meno, per dedadimento naturale, guasto...
    3) penso che passare ora a SSP senza incentivi sia una perdita ma con un pò di pazienza puoi farti dei conti abbastanza precisi...però siccome ONERI sono in CRESCITA e quindi lo SSP si adegua nel tempo.... mentre la TP è fissa per 20 anni...nel futuro le cose possono cambiare
      1) lo SSP non rende la parte energia ma SOLO la parte ONERI SISTEMA e RETE ...
      Qualche tempo fa ho letto nelle news del GSE che, per gli SR con convenzione SSP, non era più necessario comunicare il cambio fornitore/venditore di energia. Forse ora ne intuisco il motivo ma mi lascia presupporre probabilmente che in passato veniva valorizzata anche la componente energia ...
      Comunque grazie per le delucidazioni
