Che bolletta mi devo aspettare ? - EnergeticAmbiente.it
  • Che bolletta mi devo aspettare ?
    Salve a tutti
    Sto valutando l'opportunità di installare un piccolo impianto fotovoltaico per uso domestico. Il mio consumo annuale è di circa 3500 kWh e il mio costo del kWh è di circa 22-23 centesimi (conteggiando grossolanamente tutte le voci :
    Vorrei delle informazioni sui futuri costi in bolletta che dovrei aspettarmi
    Allora vorrei chiarimenti su questi punti:
    1) L'energia che prelevo dalla rete viene conteggiata "normalmente" in bolletta ( probabilmente con una piccola riduzione del costo del kWh poichè potrei scendere di scaglione )
    2) La parte di energia che produco ma non consumo è scambiata con la rete (opzionando "Scambio sul posto", ovviamente). Ma, nella pratica, come viene conteggiato questo scambio ? Mi "sottraggono" in bolletta il valore dei miei kWh ? Mi arriverà un assegno ogni tot mesi () ? E, nella pratica, qual è l'ordine di grandezza del valore dei dei miei kWh EFFETTIVAMENTE rimborsai ? si parla di 2-3 centesimi per kWh scambiato...di 10 centesimi....di 18-20 centesimi... Ci sono tasse da pagare o altri costi ?
    3) Sui kWh autoconsumati da me....ho dei costi aggiuntivi (tasse, iva, accise, etc) ? Vengono conteggiati nelle voci di bolletta riguardanti il consumo o i kWh autoconsumati non vengono neppure rilevati da ENEL e GSE ?
    4) per una utenza domestica (produzione annuale dell'impianto fotovoltaico di poco superiore ai consumi annuali) conviene economicamente lo scambio sul posto o il ritiro ?
    5) Come "produttore" domestico devo aprire una p.iva ?
    Grazie a tutti
    1: Esatto
    2: No arriveranno, a cadenza trimestrale, due anticipi e un conguaglio esentasse.
    3: Si tratta di energia autoconsumata e non vengono rilevati i da nessun ente
    4: Conviene assolutamente SSP
    5:Assolutamente no!!!
    Per maggiori info su ultimi sviluppi SSP ti consiglio una visita alle più recenti pagine di questa discussione:
    http://www.energeticambiente.it/aspe...al-2013-a.html
    Battezzato "Uomo capellone del Monte---llo"
    Rilievi consumi-produzione PDC aria/acqua:
    http://www.energeticambiente.it/casa...ermico-fv.html
      Grazie mille
      Giusto per vedere se ho capito. [USO NUMERI A CASO]
      Io consumo 1000 Kwh all'anno, a 22 centesimi/Kwh -->220 € all'anno all'ENEL.
      Faccio l'impianto da 1200 Kwh/anno
      - 500 Kwh di quelli prodotti col FV li consumo io ---> non compiono in nessuna bolletta, rendiconto GSE, tasse, etc. Sono, quindi,soldi "risparmiati" in bollette (500 Kwh a 22 cent sono 120€)
      - 500 Kwh li "compro" dalla rete --> mi arriveranno bollette ENEL per 500 Kwh ( a 22 c/KWh --> 120 € annui )
      - 700 Kwh prodotti e NON consumati li cedo alla rete --> mi arriveranno anticipi&conguaglio dal GSE per i 700 Kwh (pagati quanto ? )
      Bene Avevo capito, invece, che era un qualcosa fatto in bolletta dall'ENEL..."io ti cedo 500 Kwh a te, tu me ne cedi 700 Kwh a me...pagami i 200 Kwh e siamo pari" ehehehehhe
      Altra cosa. Io al momento sono in maggior tutela (mi pare). Conviene, in generale, passare sul libero ? o non cambiare ? o, più semplicemente, dipende da caso a caso ?
      Ultima modifica di nll; 17-05-2014, 15:55. Motivo: Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum.
        di quei 700, 500 kw ti verranno pagati come contributo in conto scambio a circa 14 centesimi; 200 invece come eccedenza (puoi monetizzarla o "accantonarla" per il futuro) a 7/8 centesimi.
        Per il passaggio ad altro operatore, dipende; vai sul comparatore AEGG e fai una simulazione.
        4,41 Kwp : Q-cells Q.Pro G2 245W + SMA; solare termico CF 300 lt schuco
        Costa tirrenica cosentina
          Originariamente inviato da Gorky Park Visualizza il messaggio
          pagati quanto
          Il problema è questo perchè dipende dai flussi di energia, vedi discussione segnalata.
          A spanne, per una normale utenza, il contributo SSP dovrebbe essere di 0,14 €/kWh
          Io sono in mercato libero e consumo circa 5400 kWh/anno, da un buon prezzo in mercato libero a maggior tutela c' è una differenza di circa 60-80€/anno, c' è da stare però molto attenti e saper fare i conti.
            Originariamente inviato da Jekterm Visualizza il messaggio
            1...
            questo non è vero. il contatore di produzione viene comunque installato, anche senza incentivi.
              Originariamente inviato da blux Visualizza il messaggio
              Ok, ma nessun ente mi viene a dire quanto ho autoconsumato...
              Me lo devo calcolare con una banale sottrazione:
              Energia prodotta - energia immessa.
                non ne sarei tanto sicuro..... conosci la delibera 578/13?
                  ma scusate un secondo?
                  io che ho il 5°c.e. il gse mi paga i venduti ad una cifra e quelli autoconsumato ad un'altra........ora fanno ancora i conti alla "buona" ma sempra che tra poco sistemeranno tutto,quindi i conti li fanno!!!
                  oggi come oggi non so come funzioni pero' col 5° c.e. li fanno i conti male ma li fanno!!!!!
                  TATANO 2010 N ,2 accumuli da 2000 l a serpentina + 1 da 2000l con scambiatore .....FOTOVOLTAICO 5° conto energia da 27,36 kw, pannelli 114 x ABBAsolar APS60-240, 2 x AURORA PVI 8.0, 1 x AURORA PVI 10.0, incl:19°,ORIENTAMENTO sud 0°( prod. 2014 1208.26 KWh/KWp).
                  Puoi vedermi su http://www.rendimento-solare.eu/it/l...549/21891.html :bye1:
                    delibera 578/13?
                    Scusami se penso che questo sia un intervento molto utile a Gorky Park
                    Senza offesa ma posso suggerire di inserire tutta la costituzione?
                    Posso chiedere almeno una piccola sintesi?
                    Grazie...
                    @risso79
                    Il 5° C.E. non c'è più, adesso c'è solo SSP e detrazione.
                      Grazie a tutti voi
                      Ho posto quella domanda sulla "lettura" degli autoconsumi solo per sapere se vengono tassati o meno.
                      Es.
                      Consumo anno 1000 Kwh.
                      Autoconsumo = 300 Kwh
                      Acquisto dall'ENEL = 700 Kwh
                      Volevo solo sapere se, in bolletta, le varie imposte-accise-etc sui consumi erano solo sui 700 Kwh presi dalla rete o sui 1000 Kwh totali consumati (comprensivi anche dell'autoconsumo di 300)
                        solo sui 700 Kwh
                        Si, il venditore ti fa pagare, tasse comprese, solo quello che acquisti.
                        Ultima modifica di Jekterm; 15-05-2014, 19:51. Motivo: Corretto errore
                          jekterm voleva sicuramente dire il venditore, non il distributore.
                            Oggi mi è arrivata la bolletta del bimestre Marzo/Aprile, i primi due mesi interi e con conteggi effettivi da quando ho allacciato l'impianto, 53 euro dai soliti oltre 200 a bimestre a cui ero abituato.........................in famiglia ci siamo quasi commossi
                            FV 4 kWp totalmente integrato, azimut +5° S-SO, tilt 18°, 16 moduli Solon Black 250Wp, Power-One PVI-4.2S, monitoraggio Connet Clever Energy Manager+Aurora Communicator. Allacciato il 21/01/2014
                              Adesso va' e diffondi il verbo...
                                Sto già evangelizzando ma come sai il mondo è pieno di miscredenti
                                  Ti capisco, pensa che dalle mie parti all'epoca dei CE la stragrande maggioranza della gente credeva che nessuno avrebbe ricevuto i soldi, perché "lo stato" li avrebbe fregati.
                                  Adesso quando dico a qualcuno "perché non ti fai un impianto?" mi rispondono: eh, adesso non ci sono più gli incentivi...
                                  Quanta ignoranza.
