Conguaglio cambio sul posto dimezzato. Possibile?? - EnergeticAmbiente.it
  • Conguaglio cambio sul posto dimezzato. Possibile??
    Buonasera a tutti
    Controllando il conguaglio ho trovato un'amara sorpresa: il valore in euro rispetto all'anno scorso si è dimezzato, pur producendo, consumando e immettendo un quantitativo di energia estremamente simile.
    Nel 2012 energia immessa 6820 --> 596 euro
    energia consumata 3575 ---> oe 549 euro
    2013 energia immessa 6101 --> 410 euro
    energia consumata 3059 ---> oe 193
    Secondo me c'è stato un errore nella trasmissione dei dati dell' Oe del 2013 da parte di Enel, possibile che per un calo dei consumi elettrici di circa un settimo, l'Oe crolli del 60%?
    Dal 2013 OE viene calcolato a prezzo di mercato... ci sono diversi post a riguardo, uno fra tutti il primo in evidenza in questa sezione sulle regole SSP.
      Grazie per la celere risposta.
      A tal proposito, osservando i dati, dovrebbe esserci almeno eccedenza, giusto?
        Si, di 410-191=219 euro. Però l'anno prossimo la devi dichiarare e pagarci le tasse. Questo se sul portale SSP hai scelto che te le liquidino, altrimenti te le ritrovi nel conto del prossimo anno.
          Per cosa potrebbero tornarmi utile, eventualmente, nel caso non le liquidassi?
            Non avendo io eccedenze non so tanto dirti... a prima vista serve a poco, ti rimangono lì e si accumulano finché non decidi di fartele liquidare, credo...
              Ti possono tornare utili se, in futuro, consumerai più energia e quella che produrrai non coprirà più i tuoi fabbisogni, a quel punto andrai a scalare la differenza dalle eccedenze.
              Ultima modifica di nll; 17-05-2014, 16:44.
              FV 4 kWp totalmente integrato, azimut +5° S-SO, tilt 18°, 16 moduli Solon Black 250Wp, Power-One PVI-4.2S, monitoraggio Connet Clever Energy Manager+Aurora Communicator. Allacciato il 21/01/2014
                ?? Non si può scalare, se OE diventa maggiore di CEI non si va in negativo, semplicemente le eccedenze per quell'anno diventano zero.
                  Da quello che sò se un anno si consuma più del prodotto si attinge al cumulo eccedenze, se ci sono, comunque aspetto il parere degli esperti del forum per conferma.
                    Grazie per avermi dato del non esperto... (scherzo eh). Io tutti gli anni consumo più del prodotto, e non mi portano certo via dei soldi... Non c'è nessun fondo o pozzo da attingere, ogni anno viene pagato il Ccs, e se ci sono eccedenze (CEI>OE) vengono pagate anche quelle se l'utente ha chiesto la liquidazione (e l'anno dopo ci si pagano le tasse), altrimenti l'eccedenza viene accumulata per l'anno successivo. Non viene scalato nulla, si paga quello che si consuma, si prende Ccs+eccedenza.
                      A me è capitato di avere nel 2011 delle eccedenze. Nel 2012 mi sono state aggiunte allo CCS esentasse.
                      Noi per il CS usiamo la solita formula CS= min(CEI,OE) + CUS*ES ma esiste anche un termine che permette di recuparare, in alcuni casi, le eccedenze.
                        Sicuro che siano esentasse anche se vengono liquidate l'anno dopo insieme al Ccs? Sembra strano che se le liquidi subito paghi e se le liquidi dopo no, però nelle stranezze e complicazioni dell'SSP ci sta tutto...
                          Si, sono sicuro. In gergo tecnico non sono state liquidate. Sono state inserite nel CSS successivo, con OE minore di CEI<cei.
                          </cei.
                            Si Sergio, se hai una Eccedenza non liquidata accantonata, se in futuro avrai OE maggiore di CEI, te le rendono sino a tale differenza dentro il CUS e quindi esentasse.Ovviamente non ti aggiungono anche il Cusf relativo ai kWh scambiati relativi a quel valore...perché sono di anni precedenti....ma resta esentasse.Chi nel passato ha accumulato, visto che ora OE è calat del 50% e CEI solo del 30, avrà modo di recuperarlo.
                            Ultima modifica di marcober; 17-05-2014, 09:16.
                              Non ti volevo dare del "non esperto" , ma tu stesso in un post precedente dicevi che non eri sicuro riguardo alle eccedenze dato che non ne avevi mai avute quindi, non essendo un esperto nemmeno io dello SSP ma avendo letto dei post in altre discussioni che affermavano quello che dicevo, aspettavo, anche per mia curiosità, il parere di altri utenti.........
                                Ah ecco, ok, capito il meccanismo. Quindi non si applica a chi ha regolarmente delle eccedenze, sempre, tutti gli anni (e con il nuovo meccanismo direi che saranno sempre di più, no?). Tranquillo davinci, no problem, scherzavo davvero
                                Ultima modifica di sergio&teresa; 17-05-2014, 09:43.
                                  ..... se in futuro avrai OE maggiore di CEI, te le rendono sino a tale differenza dentro il CUS ......
                                  Perchè dentro il CUS? Te le rendono dentro il CCS.
                                  Anch'io mi ricordavo che al massimo il recupero è pari alla diffrenza tra OE e CEI, ma nel prospetto di conguaglio è indicata una formula che invece farebbe recuperare fino al valore di OE.
                                  Deve essere però l'ennesimo errore indicato nel prospetto.
                                  Marco, ancora niente? ieri il sito SSP è stato fermo il triplo rispetto al previsto: forse hanno dei problemi.
                                    La formula loro è errata....in una discussione l'avevo corretta....ma in pratica di aggiungono il minimo fra il CREDITO accumulato e la differenza fra Oe e CEI ....quindi in pratica di danno il credito sino al limite del delta dell'anno.....il Max zero iniziale della formula serve per evitare di detrarre soldi, se Oe meno CEI è negativo....Ancora nulla....ho chiamato ....hanno visto che mi manca....mi faranno sapere...secondo me il mio distributore non ha dato i dati...ci scommetto.....
                                      Questa è la formula del prospetto di conguaglio SSP
                                      Cs = Min (OE ; CEI) + Max (0;Min(EccedenzePrecedenti ; min(OE - CEI) )) + CUSf * EnergiaScambiata
                                      Questa invece dovrebbe essere quella corretta.
                                      Cs = Min (OE ; CEI) + Max (0;Min(EccedenzePrecedenti ; OE - CEI ) ) + CUSf * EnergiaScambiata
                                      Chi comunica le letture non è ENEL Distribuzione per tutta la rete?
                                        Concordo sula formula.Ci sono pezzi di rete che non sono gestite da Enel.....nel mio caso Municipalizzata locale???che ha enorme vantaggi quando devi installare???poi magari si perdono nella gestione dei database.....Però poi sotto salva alcoa allacci a 24 ore dal preavviso di impianto finito....e se hai bisogno deroga 10 kW in mono, no problem....se hai problemi di tensione, bottiglia di bonarda e risolvi....
                                          @gtorty
                                          Puoi postare il valore del CUS e indicare il tipo di contratto (D2, D3, BTA)?
