Fiscalità ssp - EnergeticAmbiente.it
Fiscalità ssp
  • Fiscalità ssp
    Buongiorno.
    Vorrei avere un chiarimento in merito alla seguente questione: un mio conoscente che ha una piccola azienda agricola, è interessato all'installazione di un impianto fv da 15kw, per fare fronte ai consumi delle celle frigorifere.
    Dato per scontato che il costo dell'impianto può essere dedotto come bene strumentale (deducibilie al 100% in x anni), come viene trattato il contributo di scambio sul posto? (nota, mi interessa solo lo ssp non le eccedenze)
    Grazie a chi vorrà rispondere
    se l'azienda è agricola e non ha optato per la contabilità ordinaria, direi che entro 200 kw non produce reddito aggiuntivo a quello agrario..ne lo scambio ne l'eccedenza.
    Essendo attivita di impresa (benche agricola) dovra emettere fattura al GSE.
    Sconterà IRAP agricola
    Non sara da accatastare(se a terra) se è sotto 150 m3 di volume
      Grazie per la risposta.
      Nel frattempo ho letto la circolare 13/E del 2009 dell'AdE, dove si specifica che, nel caso di imprenditore, il contributo di ssp rileva ai fini iva e imposte dirette (quindi è tassato, a differenza di quanto succede per gli impianti domestici di proprietà di provati).
      In una eventuale simulazione economica, bisognerà tenere conto che il contributo ssp è l lordo delle imposte.
      Per quanto riguarda l'accatastamento, ho letto la circolare 36/E dell'AdE. E' vero che non sarà da accatastare ma bisognerà fare variazione della rendita catastale solo se l'impianto incrementerà di oltre il 15% il valore capitale dell'immobile.
      Una cosa interessante che ho trovato in quest'ultima circolare: nella definizione di bene mobile o immobile, al punto 3 "Profili fiscali relativi agli impianti fotovoltaici" si legge che il bene è immobile se fa aumentare del 15% il valore dell'immobile sul quale è installato e si legge poi che il bene è mobile se ha una potenza non superiore ai 3kw ecc. ecc.
      Ma se l'impianto ha una potenza > di 3kw e fa aumentare di meno del 15% il valore dell'immobile, come lo si considera, mobile o immobile?
      Saluti a tutti
      P.S. : come al solito, si riescono a complicare anche le cose semplici. Incapacità o volontà?
        Flavonia...ripeto..se l'azienda è agricola e non ha optato per reddito ordinario NON paga imposte dirette...
        IVa , si, come ti ho scritto...deve emettere fattura...terrà contabilità separata per impianto AI SOLI FINI IVA
        Siccome non dicevi se a terra o su immobile, ti ho detto del caso a terra..se è su un immobile D10 (uso agricolo), superiore a 3 kw, è sempre immobile e dovrai modificare rendita se il valore CATASTALE dell'impianto SUPERA il 15% del VALORE CATASTALE IMMOBILE che lo ospita..se immobile è una cella e impianto è 15 kw, sara difficile che lo superi..ma chiedi al geo di fare i conti...un tecnico preparato sa come si fanno..
        Se leggi le circolari a "macchia di leopardo", fai confusione..
          Ragazzi....il mio caso è un pò complicato e spero qualcuno che si intende di SSP può aiutarmi. Premetto che ho avuto (come ho scritto in altri post) problemi prima di fatturazione (sia Edison che Eni non mi hanno mai fatturato per i miei consumi) e poi di mancato invio dei dati del mio impianto fv partito a dic. 2009 (anagrafica e OPR al GSE). Il problema della fatturazione si è poi risolto con i conguagli......Edison mi ha fatturato ad ottobre 2012 (per consumi dal 9/2009 a luglio 2010) ed Eni nell'estate del 2013 (per i consumi da agosto 2010 a sett. 2012). In entrambi i casi ho rimborsato a rate (edison tra fine 2012 ed estate 2013 ed Eni ho iniziato ad ottobre 2013....e sto pagando!!). Allora.....ovviamente il GSE per il 2010, 2011 e 2012 mi ha pagato i relativi contributi in conto scambio.....senza però effettuare poi il conguaglio.....non avendo il dato opr. Dopo diversi reclami...sia alle due aziende che all'AEEG....Eni mi risponde che ha trasmesso tutti i dati (compreso l'opr) al GSE. E dopo pochi giorni mi risponde anche il gse dicendomi che "si è provveduto alla proposta dei benestari per gli anni 2011 e 2012. Inoltre per il 2013 si è provveduto al calcolo del conguaglio". Sono andato sul portale del GSE ed in effetti....trovo nuove voci. Sono stati stornati tutti i contributi in conto scambio per il 2011 e 2012 e inserite nuove due voci di conguaglio per il 2011 e 2012. Però qualcosa non quadra......ad es. lo storno per il 2011 è dicirca 424 euro....mentre il conguaglio è di 202.....in pratica sono sotto di oltre 200 euro. Stesso discorso per il 2012!!! Vado a scaricare il resoconto di questi conguagli.....ed in effetti....riporta i valori di energia prelevata ed immessa...COME SOTTO RIPORTATO:
          Anno";2011;;;;;;;;;;
          "Numero Benestare";"20110.................
          "Contributo conto scambio (CS) - Conguaglio anuuale [Euro]";202,18;"Cs = Min (0 ; 393,1410146) + Max (0;Min(380,435342*;Min (0 ; 393,1410146)) + 0,07246480 * 2789,9982";;;;;;;;;
          "Prezzo Saldo 2008";;;;;;;;;;;
          "Saldo misura 2008 comunicato dal gestore di rete (kWh)";380,435342;;;;;;;;;;
          "Saldo all'anno precedente (Euro)";0;"380,435342*";;;;;;;;;
          "Energia Immessa (kWh)";4759,9985;;;;;;;;;;
          "Energia Prelevata (kWh)";2789,9982;;;;;;;;;;
          "OE = Onere economico dell'energia elettrica prelevata dalla rete [Euro]";0;;;;;;;;;;
          "CEI = Controvalore economico dell'energia elettrica immessa in rete [Euro]";393,1410146;;;;;;;;;;
          "Minimo(OE;CEI) = Compensazione tra il valore economico dell'energia elettrica prelevata ed immessa [Euro]";0;"Minimo (0 ; 393,1410146)";;;;;;;;;
          "CUS = Somma delle componenti variabili riconosciute per l'utilizzo della rete [Euro/kWh]"; 0,07246480;;;;;;;;;;
          "Energia Scambiata = Energia elettrica scambiata con la rete (pari al minimo valore tra l'energia elettrica immessa e la prelevata) [kWh]";2789,9982;"Minimo (4759,9985 ; 2789,9982)";;;;;;;;;
          Quindi, mi rendo conto che hanno fatto un conguaglio....con OPR pari a zero!! E quindi nonostante un immesso nettamente superiore al prelievo....mi ritrovo con uno SSP di 200 euro.
          Adesso vi chiedo.....il fatto che io nell'anno 2011 non ho pagato fatture (non certo per colpa mia!!!) stesso dicasi per il 2012.....anche se a fine anno ho iniziato a pagare le fatture ad ENEL (con cui poi sono passato) e nel conguaglio per il 2012....risulta un OPR di 52 euro....(anche se l'unica fattura di enel nel 2012 è di 97 euro). E' per questo che l'OPR rimane zero? Il fatto che io ho pagato e sto pagando a rate i conguagli con le due aziende....per i consumi del 2011/2012.....quando influiranno sui conteggi dello SSP? Mi sbaglio o ci sto perdendo parecchi soldi?
          Spero qualcuno mi chiarisca le idee.....e sono a disposizione per darvi eventuali altri dati!!
          Per quanto concerne lo ssp del 2010.....nel 2011 mi è stato fatto il conguaglio.....con i valori esatti dell'energia immessa e prelevata.....ma anche in questo caso l'OPR è zero!!
          Anno";2010;;;;;;;;;;
          "Numero Benestare";"2010015";;;;;;;;;;
          "Contributo conto scambio (CS) - Conguaglio anuuale [Euro]";132,75;"Cs = Min (0 ; 373,89309547) + Max (0;Min(6,542247*;Min (0 ; 373,89309547)) + 0,05113516 * 2595,9986";;;;;;;;;
          "Saldo misura 2008 comunicato dal gestore di rete (kWh)";6,542247;;;;;;;;;;
          "Saldo all'anno precedente (Euro)";0;"6,542247*";;;;;;;;;
          "Energia Immessa (kWh)";4858,9983;;;;;;;;;;
          "Energia Prelevata (kWh)";2595,9986;;;;;;;;;;
          "CEI = Controvalore economico dell'energia elettrica immessa in rete [Euro]";373,89309547;;;;;;;;;;
          "Minimo(OE;CEI) = Compensazione tra il valore economico dell'energia elettrica prelevata ed immessa [Euro]";0;"Minimo (0 ; 373,89309547)";;;;;;;;;
          "CUS = Somma delle componenti variabili riconosciute per l'utilizzo della rete [Euro/kWh]"; 0,05113516;;;;;;;;;;
          "Energia Scambiata = Energia elettrica scambiata con la rete (pari al minimo valore tra l'energia elettrica immessa e la prelevata) [kWh]";2595,9986;"Minimo (4858,9983 ; 2595,9986)";;;;;;;;;
          Anche questo conguaglio.....visto che io ho pagato ad Edison circa 600 euro di OPR (a rate da fine 2013 a maggio 2013).....rimarrà così???
          Scusate.....vediamo se il mio ragionamento è corretto!
          SSP degli anni 2010 e 2011....rimarranno così.....con OPR pari a zero....perchè in quegli anni non mi hanno emesso fattura! Quindi nonostante i tanti kw immessi rispetto ai kw prelevati avrò un minimo vantaggio.....perchè ovviamente non ho pagato fatture.
          Per l'anno 2012.....ho un OPR pari a 52 euro.....che poi non capisco da dove viene fuori. Comunque....nel 2012 ho la fattura di conguaglio EDISON di circa 600 euro e una fattura ENEL (come detto dal 1/10/2012 sono passato con loro) di 97 euro. ENI non pervenuta! Però, mentre la fattura Enel è stata pagata, con edison ho concordato un piano di rientro in sei rate.....la prima pagata (circa 100 euro a rata) a dicembre 2012 e l'ultima a maggio 2013! Quindi....seppur i consumi si riferiscono al 2010....l'OPR nello SSP del 2010....rimarrà zero...esatto?
          A questo punto......cosa succederà nei calcoli dello SSP del 2013? Visto che.....l'anno scorso....ho pagato regolarmente le fatture ENEL. Poi, ho pagato le 5 rate Edison ed infine ENI....avendo finalemnte emesso fattura (estate 2013) ho concordato con loro un piano di rientro in 18 rate...che ho iniziato a pagare da ottobre 2013. Quindi l'OPR del 2013...sarà la somma di quanto pagato nell'arco del 2013...anche se i consumi si riferiscono ad anni precedenti? Dovrebbe funzionare così? E se così fosse.....ciò vuol dire che Eni ed Edison...hanno comunicato al GSE...quanto ho pagato io nell'anno solare??? Bha!! In conclusione.....per il 2013...avendo un OPR molto alto.....secondo voi....potrò mai recuperare quanto perso negli anni precedenti?
          Ultima modifica di nll; 25-05-2014, 16:08. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
          impianto da 6,58 kwp, moduli Sanyo (hip 235),orient.ovest,18°, prov.Udine.
            Lo SSP trova spesso intoppi anche per situazioni lineari, figuriamoci la tua.
            Io posso solo dirti che hai accumulato parecchie eccedenze:
            negli anni in cui OE era uguale zero, il CEI cioè la valorizzazzione dell'energia immessa finiva tutta in eccedenza.
            A fine 2011 hai già accumulato eccedenze per 380+393 €.
            Anche nel 2012 probabilmente hai avuto ulteriori eccedenze.
            Le eccedenze puoi recuperale esantasse se riesci ad avere OE maggiore di CEI, magari nel 2013 ti sommano anche gli OE degli anni precedenti (non ne sono molto sicuro).
            Comunque appena viene pubblicato il conguaglio 2013 postalo e vediamo come si comportano.
            Le eccedenze puoi anche fartele liquidare l'anno prossimo, ma devi poi denunciarle nel 730 e pagarci le tasse..........
              Si..anche nel 2012 ho altra eccedenza.
              ecco il dettaglio:
              "Contributo conto scambio (CS) - Conguaglio anuuale [Euro]";364,39;"Cs = Min (52,17 ; 402,02930658) + Max (0;Min(773,576357*;Min (52,17 ; 402,02930658)) + 0,09935731 * 3142,4173";;;;;;;;;
              "Saldo misura 2008 comunicato dal gestore di rete (kWh)";773,576357;;;;;;;;;;
              "Saldo all'anno precedente (Euro)";0;"773,576357*";;;;;;;;;
              "Energia Immessa (kWh)";4645,9981;;;;;;;;;;
              "Energia Prelevata (kWh)";3142,4173;;;;;;;;;;
              "OE = Onere economico dell'energia elettrica prelevata dalla rete [Euro]";52,17;;;;;;;;;;
              "CEI = Controvalore economico dell'energia elettrica immessa in rete [Euro]";402,02930658;;;;;;;;;;
              "Minimo(OE;CEI) = Compensazione tra il valore economico dell'energia elettrica prelevata ed immessa [Euro]";52,17;"Minimo (52,17 ; 402,02930658)";;;;;;;;;
              "CUS = Somma delle componenti variabili riconosciute per l'utilizzo della rete [Euro/kWh]"; 0,09935731;;;;;;;;;;
              "Energia Scambiata = Energia elettrica scambiata con la rete (pari al minimo valore tra l'energia elettrica immessa e la prelevata) [kWh]";3142,4173;"Minimo (4645,9981 ; 3142,4173)";;;;;;;;;
              qui risulta un OPR di 52 che è quello inviato da Enel...con cui sono diventato cliente da ottobre 2012. Oggi il GSE mi ha confermato che Eni per gli anni 2010-2011 e 2012 ha inviato un OPR pari a zero.....(perchè come detto.....in effetti non mi aveva ancora fatturato). Poi ha fatturato nel 2013......quindi non avrebbe dovuto mandare questo dato??? E quindi nel conguaglio del 2013.....dovrei avere la fatturazione di Eni.....tutti i consumi di Enel......!!
              Un'altra cosa....io fino al 2012 nella pagina dove bisognava indicare se si desidera la liquidazione delle eccedenze ho sempre lasciato NO...poi per il 2013 ho scelto SI....quindi quest'anno loro dovrebbero liquidarmi tutta questa eccedenza? O solo quella maturata nel 2013?
                Non ho mai chiesto la liquidazione eccedenze per cui non sono sicuro, ma credo che se hai optato per la liquidazione nel 2013, ti verrà pagata l'anno prossimo, a inizio anno.
                Ti verrà riulasciato anche un documento che allegherai alla dichiarazione del 2016 (redditi 2015).
                Secondo me dovrebbero pagarti tutta l'eccedenza accumulata, 773,58 + (402,03 -52,17) oltre a quella maturata nel 2013.
                  Complimenti, hai proprio il nik giusto, come hai fatto a "sopravvivere" dopo aver scritto quella massa di dati lo sai solo tu.
                    Guarda....prima ho lottato oltre 2 anni per avere le fatture dei miei consumi sia da edison che da eni.....!!! Adesso per l'invio dati al gse!! Un'incubo che se per le fatture è finito (anche se adesso pago oltre alle fatture enel.....le rate ad Eni dell'arretrato!!), per lo SSP no! E sento odore di fregatura!!! Perchè ho contattato il GSE e mi ha confermato che Eni....ha inviato a loro per gli anni 2010/11 e 2012 un OPR pari a zero.....(in effetti non avendo fatturato!!!). Il problema è che hanno fatturato nel 2013....(conguaglio di tutti i consumi dal 2010 al 2012) e il GSE mi informa che (ma lo sapevo) dal 1° gennaio 2013....l'invio dell 'opr da parte delle aziende non serve +....per il calcolo dello ssp....quindi a me rimarrà zero l'opr per quei tre anni.....perdendo parecchi euro!!!! Il gse mi ha scritto che l'azienda potrebbe correggere sul portale i dati di opr se ritiene che non siano esatti......!! Ho chiesto allo sportello (aeeg) di sollecitare eni a fornire al gse il dato esatto dell'opr per gli anni passati...visto che hanno fatturato!! Bisogna capire se ciò sarà possibile e se eni lo farà!!!
                      Survivor..incredibile..sei rimasto incastrato nella classico vortice burocratico..fatti 2 conti, se i soldi sono importanti, sospendi pagamenti a ENI e fagli causa...loor DOVEVANO dar ele misure GIUSTE E NEI TEMPI a GSE..se non l'hanno fatto , ti hano causato un danno patrimoniale..no dargli piu un euro..
                        marcober.....scusa ma se fosse così semplice....il mondo sarebbe diverso. Loro sono un'azienda io un povero cittadino! Gli faccio causa per qualche centinaio di euro? Mi metto con gli avvocati? Sai come vanno queste cose! Siamo nella bella Italia!
                          dipende da quanti sono..quanti sono?
                            Survivors hai ragione il pesce grande si manga quello piccolo, ancor più se la causa la tirano per 10 anni, ma per questo ci sono anche le associazioni, altroconsumo adusbef ecc...
                            Io con altroconsumo ho recuperato una piccola somma che mi veniva prelevata sul cellulare per una pubblicità che neppure guardavo.
                            Sapessi come me l'hanno messa giù per darmi torto, eppure hanno cacciato moneta.
                              bè....SARò SFORTUNATO IO!! Sono stato socio di altroconsumo per tutto sto casino con Eni ed Edison....non sono riusciti a fare nulla!!! Bè....Marcober non so nemmeno io quanto ci sto perdendo avendo quell'opr pari a zero per tre anni.....per questo volevo che qualcuno mi aiutasse....ma ritengo comunque che non siano così tanti soldi da valer la pena di mettere in mezzo avvocati!! Mi sto affidando allo sportello (aeeg)....ma so che non otterrò nulla....perchè loro chiedono lumi alle aziende....le aziende rispondono a modo loro....e lo sportello chiude il caso!!! Anche lo sportello è praticamente inutile!!
                                Il fatto che Opr sia zero vuol dire che hai molte eccedenze, e se la loro tassazione fosse nulla come il CS, non ci perderesti nulla, solo l'inflazione.
                                Dato che invece sono tassate si può fare una stima della "perdita" in base alla tua aliquota marginale IRPEF + addizionali regionale e comunale.
                                Somma tutti i CEI dal 2010 al 2012 e sottrai gli Opr (se diversi da zero). L'eccedenza totale ottenuta la moltiplichi per la tua aliquota.
                                Il numero che trovi è la perdita "massima" in quanto nella realtà, anche avendo Opr corretti, avresti probabilmente avuto comunque un po' di eccedenze.
                                Per il 2013 l'Opr viene calcolato in bae al PUN quindi le cose dovrebbero essere a posto.
                                  Allora....mi hanno fatto il conguaglio per il 2013. Finalmente con un OPR non pari a zero, visto che tutta l'annualità ho avuto (e ho) enel distribuzione. questo il calcolo per il 2013:
                                  Contributo conto scambio (CS) - Conguaglio anuuale [Euro]";545;"Cs = Min (213,44656437 ; 267,05003273) + Max (0;Min(1123,435664*;Min (213,44656437 ; 267,05003273)) + ########### * 3299,2011";;;;;;;;;
                                  "Saldo misura 2008 comunicato dal gestore di rete (kWh)";1123,435664;;;;;;;;;;
                                  "Saldo all'anno precedente (Euro)";0;"1123,435664*";;;;;;;;;
                                  "Energia Immessa (kWh)";4076,9985;;;;;;;;;;
                                  "Energia Prelevata (kWh)";3299,2011;;;;;;;;;;
                                  "OE = Onere economico dell'energia elettrica prelevata dalla rete [Euro]";213,44656437;;;;;;;;;;
                                  "CEI = Controvalore economico dell'energia elettrica immessa in rete [Euro]";267,05003273;;;;;;;;;;
                                  "Minimo(OE;CEI) = Compensazione tra il valore economico dell'energia elettrica prelevata ed immessa [Euro]";213,4465643701;"Minimo (213,44656437 ; 267,05003273)";;;;;;;;;
                                  "CUS = Somma delle componenti variabili riconosciute per l'utilizzo della rete [Euro/kWh]";"###########";;;;;;;;;;
                                  "Energia Scambiata = Energia elettrica scambiata con la rete (pari al minimo valore tra l'energia elettrica immessa e la prelevata) [kWh]";3299,2011;"Minimo (4076,9985 ; 3299,2011)";;;;;;;;;
                                  Per quanto concerne il valore OPR come viene calcolato? Loro fanno un calcolo dei consumi in effetti consumati nel 2013 o le fatture emesse nel 2013? In ogni caso risulta un OPR di 213 euro per 3299 kw consumati....in realtà io nel 2013 ho pagato fatture per 956 euro.
                                  Mi hanno detratto i due acconti di 81 euro . Inoltre.....importante.....mi hanno fatto il calcolo della liquidazione eccedenze che è pari a 1177 euro. A questo punto.....mi piacerebbe sapere quanto ho perso....se invece gli OPR del 2011 e del 2012 fossero stati corretti e non zero!!! Ho inviato un'altro reclamo ad edison ed eni per far correggere questi dati sul portale....visto che comunque io i consumi li ho pagati (anche se dopo due anni.....per un loro disguido!!)
                                    nel 2013 OPR e calcolato al PUN (circa 0,065) per kwh prelevati.
                                    Negli anni precedenti invece era pari alla COMPONENTE ENERGIA effettivamente pagata in bolletta, quindi circa penso 0,1 in quegli anni..puoi calcolare quanto ti manca all'appello.. aggiungendo pero per i quantitativi scambiati 8che non hai avuto riconosciuto) anche il CUS..quindi penso almeno 0,15 in totale..
                                    Non si legge il CUS 2013...
                                    le eccedenze dovresti dichiarale...MA se hai fatto ricorso e poi ti danno OPR+CUS degli anni che mancano penso che ECCEDENZE siano da rivedere al ribasso...e quindi..che fare? forse era meglio non farsele liquidare in attesa di chiarire...ma col senno di poi sian tutti bravi..
                                      Marcober ti ringrazio della tua risposta....ma ad essere sincero alcune cose non le ho capite. Intanto cosa vuol dire che adesso lo calcolano al PUN? Poi....per il calcolo di quanto ho perso.....devo fare 0,15 moltiplicato per cosa? Io nel 2011 ho scambiato 2120 kw (perchè ho prelevato 2848 kw e ne ho immesso 4968). Per il 2012 invece lo scambio è stato di 1497 kw.
                                      Il cus 2013 non si legge....perchè nel file è così riportato.......è normale??? Per es. per l'anno 2012 era stato pari a :0,09935731
                                      Questi 1177 dovrei dichiararle nel 730 del 2015....giusto? Certo che dopo tutti i soldi che mi hanno fatto perdere.....!!!
                                      Infine (scusa tutte le domande...ma non è che ci capisca molto!!), se tutti i calcoli erano fatti con i dati giusti.....(quindi opr e cus arretrati) perchè dici che le eccedenze era da rivedere al ribasso?Cioè se tutti i conti erano esatti la liquidazione eccedenza non sarebbe stata di 1177 euro? Grazie
                                      p.s comunque penso che a quanto ho capito (e da quello che mi ha detto il GSE e visto l'atteggiamento menefreghista delle due aziende....) non avrò + la correzione dello ZERO come dato opr degli anni 2011 e 2012.....quindi questo mi hanno dato e questo mi devo tenere!!! Sono stufo!!
                                        se ti hanno fatturato il 2011 e 12 nel 2013 OPR era zero...
                                        Tuttavia se gli hanno dato le LETTURE, almeno il CUS aovrebero dovuto dartelo, giusto? e infatti mi pare che lo hai..0,099 per 2011...dovrebero averlo moltiplicato per energia SCAMBIAAT ed erogato tale somma come CS..quadra?
                                        In tal caso manca all'appello OPR 2011 e 12 che doveva essere pari a PRELEVATA*COMPONENTE PE (circa 0,1)
                                        Siccome manca il tuo CS è stato solo pari al CUS*scambiata...ma doveva essere aggiunto OPR ..
                                        esempio su 1000 kwh:
                                        manca 1000*0,1 di OPR del CS...100 euro esentasse in meno
                                        Siccome il CEI è costante, CEI-OPR= Ecedenza..hai 100 euro in piu da tassare...30 euro ogni 100 di solito..
                                        vedi tu....fai una mail a Edison copia a AEEG e digli che non è giusto che fatturi nel 2013 il 2011 e 12..perche ci perdi OPR...e chiedi un rimborso forfettario...se dicono nulla , dopo 40m giorni scrivi ad Aeeg e basta e gli dici che vuoi un rimborso..al massimo non cavi nulla, ma spendi ulla..2 mail..
                                        Chiedi kwh prelevati 2011+2012 al costo di 0,1 che poteva essere OPR unitario del tempo...
                                          no in realtà se non vado errato è 0.007 il cus che è stato moltiplicato per i 2789 prelevati
                                          ecco:
                                          questo per il 2012:
                                          invece non capisco perchè nel 2013 questo è il conteggio:
                                          dove ci sono tutti quei segni al posto del valore.......che vuol dire?
                                            però volevo capire......lasciando stare per il momento il problema della tassazione.....secondo te, se io avessi avuto l'opr pari al valore esatto e non zero.....(considera che io nel 2011 ho avuto un prelievo di 2848 kw w nel 2012 di 3149 kw....) avrei dovuto avere dei conguagli + alti? Nel 2011 ho preso solo 200 euro di conguaglio (me ne avevano dati 424 di acconto che sono stati poi stornati) e nel 2012 ho preso 364 euro di conguaglio ( me ne avevano dati 415 di acconto poi stornati). E l'eccedenza non sarebbe stata pari a 1177 euro ma meno? Capisci cosa voglio dire?
                                              Siccome il CUS 2011 e 12 l'hai avuto..ti manca solo OPR nel CS..che valeva circa 6.000 kwh per mettiamo 0,1...600 euro.
                                              Ecco, in 2 anni i due conguagli dovevano avere 600 euro in piu in totale...e sarebbe calata di 600 euro l'Eccedenza
                                              Il CUSf del 2013 che non si legge..al solito è u loro problema..lo puoi ricavare..detrai dal CS il valore OPR e poi dividi il risultato per i kwh scambiati..
                                                Dovrebbe essere CUsf=0,1005 €/kWh
                                                Se i calcoli di Marco sono corretti la perdita che hai avuto è la tassazione dei 600 € che invece di andare in OPR sono finiti nelle eccedenze. In base alla tua aliquota marginale IRPEF+ Addizionali puoi fare il calcolo.
                                                  Quindi.....se non ho capito male...alla fine in tasca...non ci ho perso nulla.....la differenza è che dovendo dichiarare i 1177 (come eccedenza)euro invece che 600 come opr ci pago delle tasse....giusto?
                                                    Si, siccome tu hai o avresti avuto CEI superiore a OPR, è come dici.
